Cドライブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 255件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20454849] 初期状態でどのくらの空容量があるのでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2016/12/04 22:42:48(最終返信:2016/12/18 01:56:07)
[20454849] ...>ASUS「TransBook Mini T102HA」 >ストレージは「SanDisk DF4128」。C:ドライブのみの1パーティションで約115GBが割り当てられ空き99.5GB。 http://pc.watch... 詳細
[20431326] ASUS VivoBook E200HAとどちらを購入しようか悩んでます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/11/27 09:38:54(最終返信:2016/12/02 07:57:07)
[20431326] ...具体的には1511、1607のようなWindows 10 大型アップデートを意味しますが、やはりCドライブの空き容量がかなり必要で、定例のWindows Updateでもゴミが貯まっていくので、定期的なディスククリーンアップは必要です...ざらだと思います。 私がディスククリーンアップが必要だと書いているのは、32GB ストレージでCドライブの空き容量がカツカツで使っている場合です。 お二人に助言いただき、昨日ネットでT100HAを購入しました... 詳細
[20353114] Windows10 1607 アップデートについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)
2016/11/02 11:17:15(最終返信:2016/11/06 20:49:53)
[20353114] ...1607のクリーンインストールはできるんですね。 最新機種のドライバやアプリの所在は未確認ですが、 少し前までの機種は、Cドライブの「DRV」や「APSETUP」 フォルダに格納されていました。 リカバリして元に戻されているので所在確認できると思います...100%になっていれば原因では無いですね。 >猫猫にゃーごさん ドライバがどこにあるかはわからなかったのですが Cドライブを丸ごとコピーしてドライバを入れることができました その後の修正プログラムは正常にインストールできました... 詳細
[20350211] WINDOWS10からの回復領域の削除
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2016/11/01 11:11:46(最終返信:2016/11/01 11:11:46)
[20350211] ...現在様々なアプリケーションをいれてこの機種を使用しているのですが、気が付けばCドライブの空き容量が残り2GB弱になってしまい、WINDOWS10のAnniversaryUpdateができない状態です。... 詳細
[20302459] 回復ドライブの作成
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/10/16 20:52:44(最終返信:2016/10/16 20:52:44)
[20302459] ...USB以外のDVD等には作成できないです。また、作成には非常に時間がかかります。理由は後術。この回復ドライブは従来のCドライブをイメージ化したものを復元するという方法ではなく、Windowsの回復の機能を使って行います。回復ドライブには... 詳細
[20281794] Bitlockerについて(デバイスの暗号化?)
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW3 キーボード一体型保護ケースセット K/05740-10c)
2016/10/10 00:34:15(最終返信:2016/10/10 00:34:15)
[20281794] ...化」のみ選択可能 2.リカバリ前はCドライブに対して「画像2」の金色の閉じた鍵マークが付いていたが   リカバリ後はCドライブに対して「画像2」の銀色の開いた鍵マ...た この操作により出荷時の状態に戻しましたが 1.windowsのリカバリを行う前はCドライブ(OSインストールドライブ)を右クリックした際「画像1」のように   「Bitlock...が リカバリを行う前(出荷時当初)はBitlockerが有効であったと思います また、Cドライブの鍵マークに関しても、ネットで調べた限りでは銀色の開いた鍵マークで正常なような感じでは... 詳細
[20191175] kvi-70b タッチパネルドライバー?
 (タブレットPC > KEIAN > KVI-70B)
2016/09/11 15:09:29(最終返信:2016/09/26 01:28:46)
[20191175] ...windows10のクリーンインストールしました。 (ちなみに、マイクロソフトからのダウンロードはwindowsだとcドライブ容量不足エラーで、スマホのSDにisoイメージをダウンロードしてから焼きました) ドライバーはダブルドライバーでとってあったのですが... 詳細
[20143880] 回復パーティションから初期化後、おかしいです。。
2016/08/25 23:47:13(最終返信:2016/08/28 14:42:03)
[20143880] ...リーニングを実行する によって初期化を行うと Cドライブを完全に削除して、回復パーティションを使って1からCドライブを構築するという感じでしょうか? 初期化終了後...出すのが、Win10の新しいリカバリー方式の一つです。 つまり、 回復区画+Cドライブ が従来の巨大な回復区画に相当します。 そうでないと、肝心のUSB回復ドライブです...態を絞り出すのが、Win10の新しいリカバリー方式の一つです。 >つまり、回復区画+Cドライブ が従来の巨大な回復区画に相当します。 私もそのような認識だったので、私の行った初期... 詳細
[20138515] 容量を開けるためには
 (タブレットPC > Geanee > WDP-073-1G16G-10BT)
2016/08/23 23:39:43(最終返信:2016/08/25 18:14:27)
[20138515] ...windows10の状態で購入して、なにもインストールしていないのに、Cドライブの残りが650MBになって 赤い警告状態です。 16GのSDカードは入れてありますが、どうしたらCドライブの容量を増やせるでしょうか? どなたかお教えください... 詳細
[20016763] 初期不良?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2016/07/06 21:45:04(最終返信:2016/07/30 21:55:46)
[20016763] ...そこででデバイスマネージャを確認するとほぼすべてのデバイスが使用できない 状態でした。 原因はチップセットドライバと思いCドライブ上にあるチップセットドライバをインス トールしたところ、すべてが正常になりました。 ちなみに場所は... 詳細
[19415809] 嘘つき
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB Windows 10 モデル K/05151-10a)
2015/12/18 19:42:25(最終返信:2016/07/24 04:40:04)
[19415809] ...セキュリティー無視ならOKでしょう。 笑うしかない。 SDカードを使って、シンボリックリンクやVHDでCドライブを拡張して対応するんでしょうね。 捨てるにはもったいない。 http://funlike.org/wp/archives/14684... 詳細
[20046333] Windows10へのアップグレードについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2016/07/17 23:24:47(最終返信:2016/07/17 23:36:37)
[20046333] ...必要領域は16GBと表示されています。ファイルの削除やクリーンアップを行いましたが、容量が足りません。 調べてみたところ初期値でCドライブ容量は28Gその内Windowsフォルダーで12Gの容量を使っているようです。 インストールできる方法を教えてください... 詳細
[20046000] Windows10へのアップグレードについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2016/07/17 21:39:27(最終返信:2016/07/17 23:14:03)
[20046000] ...必要領域は16GBと表示されています。ファイルの削除やクリーンアップを行いましたが、容量が足りません。 調べてみたところ初期値でCドライブ容量は28Gその内Windowsフォルダーで12Gの容量を使っているようです。 みなさんアップグレードは正常にできましたか... 詳細
[20025647] WIN 10にアップグレードしました!
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2016/07/10 07:02:04(最終返信:2016/07/10 07:02:04)
[20025647] ...OFFICEをインストールしてあったので、Cドライブの空き不足でトラ ぶりました。MSのサイトからダウンロードしたUPグレードプログラムでは、空ス ペースをUSB、SDなどCドライブ以外に指定するコマンドが出てこずでしたが... 2W立ちましたが無線LAN速度も特に問題なし、Cドライブ空がMS OFFICEフル 込で3GB程度しかなくなりましたが、SDをHDDとしてCドライブにマウントしたの で、他のアプリはそこから起動可能... 詳細
[20005272] 容量について質問です。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS)
2016/07/02 17:49:19(最終返信:2016/07/03 08:14:30)
[20005272] ...、Cドライブにマウントする方法"でしょう。 1の方法は一番有名だけれどそれなりに勉強してからの方が… 2のVHDは物理ディスクより遅いので後回し。 Cドライブ『...ですが操作が不安なので、1番簡単そうなCドライブにマウントする方法でやってみようかと考えております。 ちなみに、Cドライブの容量を増やすのではなくDドライブとし...1 1、シンボリックリンクを使用する方法 2、VHD仮想HDDにマウントする方法 3、Cドライブにマウントする方法 実際にこれらの方法で容量を増やした方がいらっしゃったら、どの方法... 詳細
[19742575] 128GBのモデルを修理に出したら64GBになって帰ってきた・・・
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 128GB MSSAA2 SIMフリー)
2016/03/30 13:48:24(最終返信:2016/07/03 02:05:18)
[19742575] ...とちょっと感心していたのだが、 SDカードを刺して、認識しているから確認しようと思いふとディスク容量見ると、Cドライブの空き容量、容量が少ない。64GBやん! え、なんで? 64GBモデルだったっけ?とあわててもともと持っている箱を確認... 詳細
[19971347] WIndows10へのUpgrade
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS)
2016/06/20 09:33:33(最終返信:2016/06/27 08:39:49)
[19971347] ...グレードした後 プロダクトキーを手元に控えた、クリーンインストールしなおしました。 CドライブにはOfficeくらいしか入っていませんので容量は12G以上の空きがあります。 ドキュ...のかな・・・ 週末、腰をすえて臨み、無事解決しました。 とにかく、まず本体側いわゆるCドライブに8GBを空けないとダウンロードが始まってくれませんでした。 まず、あれやこれやして必...croSD:32GB)を指定。 たっぷり1時間ほどかかりましたが、ダウンロードは終了、Cドライブは8GB空きのまま ダウンロードしたファイルは、まるっとmicroSDに保管されてます... 詳細
[19975667] 回復ドライブが作成できない
2016/06/21 22:54:46(最終返信:2016/06/24 23:35:48)
[19975667] ...現在のゆうのそらさんの環境は、Windowsのメジャーアップデート実行でかなりのゴミが残っているものと思います。 Cドライブのプロパティ→ディスクのクリーンアップ→システムファイルのクリーンアップ そこで表示されるものを全て削除...499MBある回復パーティションのことでしょうか? 現在の回復ドライブの作成は、この回復パーティションとCドライブ内のシステムファイルなどを使って、 最新の状態での回復ドライブ作成となるようです。 最新のものを使って... 詳細
[19041482] Windows10動作してます
 (タブレットPC > KEIAN > KEM-70B)
2015/08/10 22:29:54(最終返信:2016/06/16 09:19:15)
[19041482] ...時間は相当かかりました。寝てしまったので何時間かかったかわかりません。 アップデートが終わると、C:ドライブの残りは500MBytesを切ります。このままだと、ページファイルが小さすぎるので、アンインストール用のファイル$windows...旧OSのバックアップをクリーンアップして7G弱の空きになりました。 またクリーンアップ時に回復パーティションが一旦解放され、Cドライブが自動的に拡張されました。 Windows10の利点は何と言っても低解像度でストアアプリが動くようになったことでしょう... 詳細
[19829402] Officeインストールなどについて
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/04/29 11:06:41(最終返信:2016/06/01 21:31:12)
[19829402] ...帰省時にOffice2013のExcelが使いたくてInst(Word共)した。他ソフトもInstしてあるので、結果32GのCドライブの残量は2Gバイト程度となっている。自作の450MバイトのExcel・BookにLTE経由でNETから12...Office2013のソフトすべてのInstは無理としても、ExcelとWord程度ならば可能と思います。CドライブはAppソフトのみとし、Excel・BookやData類は全て32GmicroSDに保存することにしている... 詳細
