Cドライブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 255件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19916485] Windows10へのアップグレード
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-851F 59435795)
2016/05/30 16:03:04(最終返信:2016/06/01 09:16:07)
[19916485] ...10へのアップグレードには、「Cドライブの空き容量があと7.88GB不足している」ので レノボサポートに問い合わせたところ、「...ても「現在インストールされているプログラム」は合計1.08GBほどです。 32GBのCドライブで、10へのアップグレードが成功した方の経験をお聞きしたいです。 初期セットアップ後...n10へのアップグレードを行ったわけではありませんが、 単に空き領域が足りないのなら、Cドライブのプロパティから「ディスクのクリーンアップ」を実行してみましょう。 場合にもよりますが... 詳細
[19042689] windows10クリーンイストール後のタッチパネルの動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2015/08/11 11:56:19(最終返信:2016/05/31 17:54:52)
[19042689] ...Windows10で初期設定に戻す を実行すると削除されるのが原因で、TouchSetting.gtをCドライブの Windows/inf/に置いて再起動すれば反転が直るはずです。 ↓からDLしてください。...あまりお役に立てずすみません。 タッチの反転の件ですが バックアップから引き抜いたTouchSetting.gtをCドライブのWindows/inf/に置いて 再起動してみても改善する様子がありませんでした。 私の環境のタッチのドライバーがおかしいのではないかと思います... 詳細
[19895228] windows8.1のままで良いのか、あるいは・・・
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2016/05/22 07:11:51(最終返信:2016/05/28 06:56:12)
[19895228] ...が発生する場合がある 2 cドライブが32GBしかないこの機種の場合、アップグレードすると8.1のバックアップも保存されるためcドライブがosだけでほぼ一杯になる...使ったdドライブの増設は必須となる 3 microSDを使ってdドライブを増設しても、cドライブに余地がないと仮想メモリ使用(プログラムを同時にたくさん走らせた)時に処理速度が著しく...、何の不具合も出ていません。 アップーデートするとWindows8.1回復用に Cドライブの容量が約4GBと喰われてしまいますが 私はもう戻す事はないと思い、思い切って削除して... 詳細
[19807934] OS(c)ドライブを増やす(圧縮?削除?)方法を教えて下さい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2016/04/21 21:43:37(最終返信:2016/04/24 08:09:34)
[19807934] ...の中身を全部削除 4. システムの復元を無効化 をやる。 Cドライブの容量を増やすには、Cドライブに適当なフォルダを作成して、SDカードをマウントしてください。...購入してから以下のような経過をたどっています。 現在、OS(C)ドライブが、真っ赤になってしまって、困っています。 解決方法等について、どなたか教えていただ...ードにダウンロード Dマイクロソフトからの自動更新?が来たから? いつの間にかOS(C)ドライブが真っ赤に表示されるようになる >>Aウインドウズのold(オールド)ファイルを削除... 詳細
[19746087] このパソコンのことを教えてください
 (タブレットPC > NEC > LaVie U LU550/TSS PC-LU550TSS)
2016/03/31 17:23:19(最終返信:2016/03/31 21:50:18)
[19746087] ...時間がかかる。 あの、実質使えるストレージ容量があまりなかったと思うのですが、どうなのでしょうか? >Cドライブ/空き容量約97GB/約70GB http://121ware.com/navigate/pro... 詳細
[19676556] PDFや文書閲覧のみに使う予定だが本機は適しているか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/03/09 23:54:32(最終返信:2016/03/16 10:01:32)
[19676556] ...ネットワークドライブ設定をしてWi-fiで自動転送/Androidタブレットで、OneDriveアプリをそのまま使用) 少量ならCドライブ、容量が多いならMicroSDでよいかと。 閲覧にWi-Fiやクラウドを使う必要性はないと思います... 詳細
[19361583] メジャーアップデート(TH2)のインストールについて
2015/11/29 15:12:19(最終返信:2016/03/06 23:37:41)
[19361583] ...きました。 ただ、インストール中にさらにCドライブの容量不足だと言われ、外部ドライブをプルダウンから 選択してもCドライブの容量不足だと言われ、結局インストールで...。 必ずCドライブに要領確保をうながすメッセージが出てしまい、先に進めません。 クリーンインストール方法待ちかなぁ? 私もできませんでした。 必ずCドライブに要領確...リ、設定を引き継ぐにするとcドライブの容量が足りないと言われたため 何も引き継がないで実行しアップデートできました。 ただし、cドライブの空き容量は約4.7G程度... 詳細
[19188880] 記憶容量64GBで、本当に使えるのでしょうか。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW710/CBS PC-TW710CBS)
2015/09/30 23:57:03(最終返信:2016/03/06 23:33:29)
[19188880] ...思ったのは、以前は、Cドライブにしかインストールできない、C以外にインストールすると正常動作しなかったり、勝手にライブラリをCに作るソフト(しかもC以外に指定できない)がありました。今は、Cドライブが低容量SSDという...の代わりでなく、PCライクに使ったとして。  以前(2011年)、ディスクトップPCでCドライブを64GBのSSDにして、極力、SSDにはソフトをインストールせず、データもDドライブ...Cドライブが低容量SSDという環境が認知されはじめ、状況が変わっていそうで、Cドライブの整理も、楽にできるツールもありそうですね。  使い方としては、やはり極力Cには入れず... 詳細
[18937436] microSDカードドライバの組込みを教えてください
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2015/07/05 08:40:29(最終返信:2016/03/05 14:23:50)
[18937436] ...処したい。 使用ソフト:EaseUS_todo_ver8.2_free ドライブ:Cドライブ=内蔵されたeMMC(32GB)      Dドライブ=内蔵カードslotに入れたmi...求める回答とは違うかもしれませんが。 マウスの別機種のタブレット(wn801v2)でCドライブのセットアップ済みの状態への復元方法を調べているところですがまだ解決していません。テー...順が使えそうですね。 ただEaseUSはタブレットのシステム復元に使えるんでしょうか?Cドライブのみの復元はできませんでした。 連絡ありがとうございます。 windows標準で、回... 詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ... /sleepstudy /output c:\sleep.html」を実行。  2.Cドライブ直下に作成されるsleep.htmlを開く これにより過去3日間のバッテリ利用状況が...ータはASUS webstroageでクラウド共有(Dドライブ/microSD)。 CドライブにiTunesアプリをインストール、起動させてメニューバーのファイルでクラウドのiTu... これは、「回復ドライブ作成の可否」のスレッドでもあったように、回復ドライブ作成時のCドライブのシステムファイルを使用するため、作成する日によって変わってきますね。 http://... 詳細
[19020177] WINDOWS10にアップグレードしたら
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W3-810)
2015/08/02 17:51:33(最終返信:2016/02/28 13:15:42)
[19020177] ...SDIO Adapter」を一旦削除して、再起動し 出てきた不明なディバイスをドライバー更新(C:ドライブ)すると再度「Broadcom802.11bgn Wireless SDIO Adapter」が... 詳細
[19564702] スリープ時のバッテーリー消費に関して
2016/02/07 09:34:42(最終返信:2016/02/26 18:20:21)
[19564702] .../sleepstudy /output c:\sleep.html」を実行。(コピペで可)  2.Cドライブ直下に作成されるsleep.htmlを開く これで、スリープ中に動いたものを把握することができます... 詳細
[19591451] T100TAM-32E5Hとの比較
2016/02/15 00:44:00(最終返信:2016/02/15 23:39:04)
[19591451] ... OSはCドライブのシステム領域しか使わないので、500GBの部分が使われることはないですね。 HDDの部分はユーザーのデータや場合によって(Cドライブが不足した...くお願いいたします。 64Mとは64GBのことでしょうか。 ストレージが32GBはCドライブの空き容量が少なく何かと気を付けていかないのと、と言ってT100HA-128Sは安心で...とうございます。 そうでした、64Mは『64GB』の間違いでした。申し訳ありません。 Cドライブの32GBとはどういうことでしょうか?製品情報には64GBとあったので単純に64GBと... 詳細
[19574081] Windwos10のSmedioTVSuiteの使用について
 (タブレットPC > Geanee > WDP-072-1G16G-BT)
2016/02/09 23:42:35(最終返信:2016/02/11 01:43:39)
[19574081] ...”内部ストレージへのインストールが必須”であるとエラーメッセージが出ました。 試しにSmedioをアンインストールしてアプリのインストール先フォルダをCドライブに変更したところ 無事に稼働しました。 皆様のアドバイスで助かりました。 本当にありがとうございます... 詳細
[18950164] USB回復ディスクで本当に復元できる?
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN801V2-W)
2015/07/09 13:09:44(最終返信:2016/02/09 08:05:10)
[18950164] ...ちなみに「ドライブ上のすべてのデータは削除されます」のメッセージは「USBフラッシュドライブ」を指しているのであって、 Cドライブが削除されるわけでは無いのでご心配なく。 新メロヴィングさん、書き込みありがとう。 >USBメモリは4GBのやつを持ってるんですよね... 詳細
[19170358] 時間がたつと動作が遅くなります
2015/09/24 22:06:38(最終返信:2016/02/08 11:33:30)
[19170358] ...メモリ開放してみれば? Cドライブの空き容量は、ありますか。 「めもりーくりなー」でメモリを開放してもダメです。メモリの使用率は50%くらいです。レジストリクリーンをおこなっても駄目です。 cドライブの空は、12Gくらいです... 詳細
[19553149] Cドライブの容量が5GBくらい減っていました
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2016/02/03 19:58:57(最終返信:2016/02/04 21:32:58)
[19553149] ...メインのデスクトップやノートPC(windows7)にはCドライブにwindows10であろう「$WINDOWS.~BT」ができていたので削除したのですが、このタブレットのCドライブには「$WINDOWS.~BT」や「$Windows... 詳細
[19551958] Cドライブの空き容量が少ない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2016/02/03 12:03:57(最終返信:2016/02/03 15:41:32)
[19551958] ...イブの容量を減らしてCドライブを容量を増やす事が出来ます。 たしかCドライブとDドライブは別デバイスなのでパーティションのサイズ変更でCドライブを増やす事はできないように思うのですが。 もともとCドライブが16GBということ...買ったばかりですがCドライブの空き容量がほとんどありません。 Cドライブ 16.89Gの内空きが1メガ未満 Dドライブ 空き容量465.76G 殆ど未使用。 Cドライブが元々16Gしかない...647/ CのSSDの全容量は29GBです。そのうちリカバリー領域が12GBあります。Cドライブが16.89G。あと先頭にEFIで100Mです。 リカバリー領域を消して空きを増やす... 詳細
[19450582] Windows10アップデートについて
2016/01/01 01:39:00(最終返信:2016/01/29 22:44:21)
[19450582] ...ィスクを作っておけば、万が一の時に工場出荷状態に戻せますか? 4.アップグレード後、Cドライブの容量を少しでも多く確保したいのですが、USBリカバリディスクを作っておけば、Wind...プグレード後一か月以内なら普通に難しいことをせずに8.1に戻すことが可能です。 4.Cドライブのプロパティからディスクのクリーンアップでウィンドウズの以前のバージョンを削除すること...でしょうか? >higeoyaji1970さん 削除しました。 削除後で私の場合はCドライブの空きが10GB程度です。 システム以外はSDに保存している状態での話です。 >e... 詳細
[19534747] シンボリックリンクがうまくいきません
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2016/01/29 08:48:06(最終返信:2016/01/29 22:10:44)
[19534747] ...シンボリックリンク成功していました。 てっきり、PCを見た時にCドライブの空き容量がSDカード分増えて見えるのだと思っていたのですが、 そうではなくて、あくまでもCドライブに作ったフォルダに保存するとそれがジャンクション先のSDカードに...今のところ何の問題もなく動いてくれております。 64GBのSDカードもきちんと認識しています。 そこで、シンボリックリンクで、SDをCドライブに組み入れたいのですが、調べた方法ではできませんでした。 詳しく教えて下さる方いらっしゃったらお願いします... 詳細
