Cドライブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 255件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19225841] 記憶容量???
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS)
2015/10/14 09:59:34(最終返信:2015/10/25 13:33:57)
[19225841] ...ク表示はディスク全体の容量を表示しているのであってCドライブの容量を表示しているわけではないので、それとCドライブの容量を見て「間違っている」と言われても価格.co...8月に同製品を購入 Windows10 導入を試みたが容量不足で駄目でした Cドライブを調べると 使用容量=14.8GB 空き=5.49GB 全容量=20.1GB 価格。c...comさん 回復用に10GBくらい取られているだけな気がする。 別に価格.comは「Cドライブ」が32GBだなんて書いていないし。 それで製品が『悪』なの? それとも価格.comが... 詳細
[19254704] SDカードのHHD化、回復ドライブ作成
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2015/10/24 08:42:32(最終返信:2015/10/24 21:56:38)
[19254704] ...マイドキュメント等もそちらに設定してください。 ただし、SDカードはアクセス速度が遅い上に、信頼性は決して高くありません。 Cドライブが足りなくなるのでなければ、データはそのままCに保存し、必要に応じてSDカードに移動するなどして使えばよいです... 詳細
[19153268] ドライバのアップデートはacerのサポートページから
 (タブレットPC > Acer > Iconia Tab 8 W W1-810-F11N)
2015/09/19 10:48:30(最終返信:2015/10/20 02:29:45)
[19153268] ...最初これに気づかず、往生しました… リカバリ領域は無用の長物ですので、私はパーティション結合して32GまるっとCドライブにしました。 くくるさん、ご親切に感謝します。 USBキーボードも認識しなかったので、その手法は無理・・・... 詳細
[19225353] 購入後の設定等教えてください。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/10/14 03:21:08(最終返信:2015/10/14 09:04:39)
[19225353] ...jp/fwin2k/win2ktips/024reparse/reparse.html に解説されてきますが、Cドライブに空フォルダを作成し、それにSDカードをマウントすることで、ソフトウェアをインストールすることもできますし... 詳細
[19215014] iPhoneの母艦機として使えますか。
2015/10/10 15:18:47(最終返信:2015/10/10 15:52:32)
[19215014] ... どなたか教えていただけませんでしょうか、よろしくお願い致します。 ストレージが32GBで、Cドライブの空き容量が10GB程度を考えると、16GBのiPhoneでも母艦は難しいです。 早々にご回答してくださり... 詳細
[19174643] 回復パテーションの削除
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab 8 M81C)
2015/09/26 10:57:04(最終返信:2015/09/27 10:54:08)
[19174643] ...jp/docs/column/shimizu/20131224_628743.html X205TもWindows 8.1のCドライブはWIMBootでしたが、Windows 10にアップグレードすると名前は消えました。 皆さん いろいろありがとうございました... 詳細
[19145680] アップグレード後の回復パーティションについて
2015/09/16 19:08:13(最終返信:2015/09/17 09:52:27)
[19145680] ... この状況のうち、5.47GBのパーティションは何なのでしょうか? 不要ならば解放してCドライブを広げたいと考えています。 8.1へのロールバックはしないつもりで10へのアップグレ...よくわかりません。。。 SDをCの空フォルダにマウントして使用しているので それほどCドライブの残容量が逼迫しているわけではないのですが なんとなく気持ちが悪いです。。。 8.1...が、32Gモデルだからかな。 その前の450MBがWin10の回復ドライブでしょう。Cドライブが分割されて出来ます。 >>5.47GB 正常(回復パーティション) Windows... 詳細
[19064571] 今買うか or WIN10まで待つか
 (タブレットPC > Geanee > WDP-082-2G32G-BT)
2015/08/19 12:48:41(最終返信:2015/09/05 20:20:17)
[19064571] ...御買いになる場合、上の人がお教え下さったような事にCドライブが使われてますね。 Windows10を予約しなくても、Windows10アップグレードの準備の為に、裏でCドライブにダウンロードしてます。 なので、ご購入は... 詳細
[19098187] 質問です。急に重たくなったような
2015/08/31 09:06:48(最終返信:2015/09/05 15:17:08)
[19098187] ...1に戻しましょう。 その後、USBメモリ等に回復ドライブを作成。 リカバリーエリアを削除して、Cドライブのサイズを拡張。 その上でWindows10にアップグレードされると良いかと思います。 下記記事とかを参考にして下さい...丁寧なレスありがとうございました! 8.1に戻しましたら処理速度もあがったように思います。 8くらいになっていたCドライブも16くらいに戻りました。 プリンターのドライバーは消えてしまってましたが、これはインストールしないほうがいいんですかね... 詳細
[19094456] リビング、ひざ上PCにイイかも・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y10)
2015/08/30 01:57:59(最終返信:2015/08/30 23:48:01)
[19094456] ...ストレージ容量もX205の64GBに対しまして、128GBですので、こちらではOneDriveはCドライブに、MicroSD/32GBはASUS Webstorageを入れるように設定をしました。 X205TAと比較しまして... 詳細
[19075198] Windows10について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/08/23 02:30:10(最終返信:2015/08/28 22:44:40)
[19075198] ...自動的に試行されるでしょう。 裏でダウンロードしてます。整った時点で、自動的に試行されてますね。 Cドライブに、アップグレード用フォルダ(非表示)が有るかもね。 Miix 2 8でWindows 10へアップグレードしたり... 詳細
[19068023] ドライブ名
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2015/08/20 17:41:38(最終返信:2015/08/20 20:56:32)
[19068023] ...開いて、Cドライブを長押し、メニューから名前の変更で出来ないでしょうか。 私のMiix 2 8はそれで変えれるみたいですけど。 エクスプローラーでCドライブを右クリ...Windows10にアップグレードしてからCドライブのWindows8_OSっていうのをWindows10に変えたいけど、この機種はできな...ベルは無効です有効なボリュームラベルを入力してくださいだったのが >エクスプローラーでCドライブを右クリックして、「名前の変更」ではどうでしょうか。 だと簡単に名前変更出来ました(*... 詳細
[19019560] windows10アップデート出来ない
2015/08/02 13:04:58(最終返信:2015/08/16 13:49:32)
[19019560] ...再度Windows10バージョンアップを実施されてはと思います。 Usbメモリーにリカバリの回復作成してからそのリカバリ領域を削除してCドライブは27GB空いてます。工場出荷時に初期化、wそしてwindows update全部してからとwi...出来る自信ないので EaseUS Partition Master FreeをインストールしてCドライブのパーティション見て見たら、コンピューターの管理では見えなかった未割り当てみたいな領域が2つありました... 詳細
[19049759] 10へアップしたら無線LANやBlueToothが動作しなくなりました
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 128GB 6NX-00001)
2015/08/13 23:19:28(最終返信:2015/08/14 14:01:55)
[19049759] ...準備が出来て無いのに、焦り過ぎです、無料にしてまで。 私のは、「予約」無しですが、ダウンロードの為、Cドライブが、6GBも使われてます。更新履歴を、見たら、2015年8月6日以降、「Windows10アップグレード〜失敗」が... 詳細
[19040030] 高負荷時、micro sdが認識されなくなります
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00017)
2015/08/10 12:03:35(最終返信:2015/08/10 17:52:44)
[19040030] ...Surface Pro 3を、御使いになる場合は、 dドライブ(microSD)は、cドライブ(SSD)より読み書きが大変遅いので、 cドライブにインストールして、dドライブには、成果物の保存用にした方が、 少しは... 詳細
[19031331] windows10へのアップグレード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2015/08/06 23:51:27(最終返信:2015/08/10 00:58:35)
[19031331] ...普通にアップグレードできましたがCドライブにwindowsoldが14GB、wndows-BTが4GBできております。 これは、消すと以前のwindowsに戻せないというものなのですが、Cドライブからたとえば、マイクロSDなどに...マイクロSDなどに 保管先を移動してもいいのもなのでしょうか? Cドライブを圧迫するのでどうにかしたいのですが。 Windows 10の機能「Windows 8.1に戻す」で元へ戻しても、以前のような状態にはならないので... 詳細
[19015189] Windows10を実行できないと表示されました。
 (タブレットPC > HP > ENVY x2 11-g005TU スタンダードモデル)
2015/07/31 22:24:28(最終返信:2015/08/09 08:59:06)
[19015189] ...ご教示お願いいたします。 スレ主様へ。 こんばんは。 私の見解ですが、Windows10をインストールするに、 Cドライブの容量が足りないエラーだと思います。 私の場合。 初期化をしてからのアップデートはしませんでした...可能な限り差し支えのないものを消去して、 パソコンを整理してからアップデートしました。 ご参考まで。 すず&モン吉さん。 Cドライブの容量を確保するために、MSオフィスとか、いろいろと削除して再トライしたところ、無事にインストールすることが出来ました... 詳細
[18054898] windows10をインストールしたら元に戻せなくなった
2014/10/15 16:54:50(最終返信:2015/08/06 01:18:15)
[18054898] ...再起動でそのDVDから起動し「イメージから回復」を選び「バックアップ」した項を確認して、続けるとすべて「Cドライブ」が回復します。... 詳細
[19021993] windows10入れてみました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2015/08/03 11:42:06(最終返信:2015/08/04 13:12:40)
[19021993] ...動画専用だったので助かりました。 よくある話なのでウッカリしていた私が悪いです。 ただ、それでもC:ドライブの空き容量はなぜか9GB→5GBになり 容量不足となってしまったのでいくつかアプリを削ったらインストールが動きました... 詳細
[19024007] 回復領域パーティションが削除出来ません。
2015/08/04 04:43:01(最終返信:2015/08/04 07:11:04)
[19024007] ...内蔵ストレージが32GBしかないので、上記に該当するのではないかと推察します。 Cドライブの容量を増やすのでしたら、MicroSDカードを、Cドライブの空フォルダにマウントすれば、良いです。 ソフトウェアをインストールできます... 詳細
