Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1077件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22344319] MLCとTLCで体感的に速度の違いが分かりますか?
 (SSD)
2018/12/23 19:20:44(最終返信:2019/01/09 21:30:03)
[22344319] ...ムとデータなど、いろいろディスクを分けて不具合はあっても良い思いをしたことがないので、CドライブにOSもゲームなどのインストールも全部ぶち込むという使い方なんですが、こういう使い方の...LCで特に体感的に違いは感じられないとかありますか? ブラウザのキャッシュなども全部Cドライブですから、MLCを選んだ方が快適なのかなと思っていたのですが、重たい3Dゲームなどを遊...ち込みあり ・現時点でQLCは廉価版みたいなので興味はありません。 ▼メインドライブ Cドライブ:NVMe-M.2 970PRO_512GB(MLC) → PCIe3.0×4接続 ... 詳細
[22381504] SSDの256GBあたりを探して
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/09 04:56:38(最終返信:2019/01/09 17:30:12)
[22381504] ... NVMeのSSDでも温度が気にならないIntel SSDをお勧めしますよ。 一番アクセス多いCドライブで使用でも室温21℃で SSDは32℃ですね。 ヒートシンクなど無しでマザーに直接取り付けてこの状態です... 詳細
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345] ...壊れたHDDの件での追記ですが、エラーの回復等ができたら、クローンではなくて、CドライブだけのコピーをSSDにして起動させる方法もあります。Cドライブとは全く関係ないところが壊れていればそれはそれで影響を受けないからです...どちらにしてももう一点、コピーの前に、Cドライブのサイズをできるだけ小さくするオプションもあります。つまり、HDDの壊れている場所(地雷のようなもの)を避けるために出来るだけCドライブを小さくしておいてから、クローンその他(システムコピー)するわけです... 詳細
[22379664] HDD→SSDクローン
2019/01/08 11:18:00(最終返信:2019/01/08 14:26:23)
[22379664] ...HDD(500GB)→SSD(500GB)クローンは可能ですよ。 先日HDD(1000GB)→SSD(128GB)クローンを行いました。結果、CドライブSSD(128GB)とDドライブHDD(1000GB)となり、Dドライブを1テラHDDとして余裕をもって使えるので便利です... 詳細
[22357941] Cドライブはそのままで大丈夫でしょうか?
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2018/12/29 18:37:01(最終返信:2019/01/07 19:30:13)
[22357941] ...教えてください。 Cドライブを外したままOSが起動すれば、SSDから起動した証拠。 256GBのSSDには、Cドライブの容量が大きすぎて入れることは不可能です。Cドライブの中をwinだけ(1...かは分かりません。 Cドライブにデーターを保存しているのならCドライブをリカバリーしたときに全部すっ飛びます。Cドライブには、データー類は保存...慮して、 Cドライブはそのままにしておいて大丈夫でしょうか? ASSDから起動していることを確認する方法を教えてください。 尚、最終的には、Cドライブはデータ保... 詳細
[22320303] ランダムアクセスが遅い
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/12/12 23:11:40(最終返信:2019/01/06 11:14:12)
[22320303] ...2.SATAポートの不具合 → SATAポート変更 3.パソコンが怪しい → 他のパソコンに接続して確認 4.Cドライブのソフト(OS)が怪しい → SecureErase 5.RAPIDを入れた為におかしくなった →... 詳細
[22365052] クローンできない
2019/01/02 10:23:00(最終返信:2019/01/04 17:16:12)
[22365052] ... その際に、クローン機能は使いません。(全てのパーティションは不要なため) OSの入っているCドライブのパーティションだけをSSDに対してシステムコピーします。 クローンができたといってすぐに外して取り付けても認識しない場合もあるので... 詳細
[22363968] 今さらですが、M2デビューです。
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/01/01 17:56:03(最終返信:2019/01/02 00:07:12)
[22363968] ...m(_ _)m >大容量の書き込みしたら速度の差が分かるよ (-_^) そうですね。・・・Cドライブなので、大容量の書き込みはなかなか無いね。 関係ないけど、返信用には、「ニックネーム引用:」... 詳細
[22355716] パソコンの年末大掃除
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2018/12/28 19:10:34(最終返信:2018/12/29 06:37:11)
[22355716] ...先月パソコンの掃除をしましたが 今回はNVFormatを実行後クリーンインストールを実施しました。 ▼Cドライブ使用容量 ・インストール前:47.0GB ・インストール後:22.4GB 使用容量が半分に減りました...レスありがとうございます。(^^)/ ディスククリーンアップを駆使して更に減量に成功しました。 ▼Cドライブ使用容量 ・インストール前:47.0 GB ・インストール後:22.4 GB ・更に減量に成功:19... 詳細
[22334298] NEC VL750SSWに使用可能でしょうか?
2018/12/19 00:37:12(最終返信:2018/12/28 16:55:55)
[22334298] ...IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-VL750SSW Cドライブの使用量が256GB以上なので、クローンでの移行はできません。 再セットアップディスクを作成して... 詳細
[22331959] SSD(500GB)に換装したら・・・
2018/12/17 23:54:48(最終返信:2018/12/28 16:46:02)
[22331959] ...ロードだけで 日に日にCドライブの残りの容量が無くなります。ちなみにCドライブ350GB Dドライブ150GBで Cドライブが270GBになってま...DDなどに移動させてCドライブを500GBにして利用すればいいかと思います。 DドライブのデータはHDDにコピーして、SSDはCドライブのみにする。 Dドライブのデータを移したあと、Cドライブは拡張すればいいので...ました。 >やはりCドライブ500GBにして >動画などは外付けにするしかない様ですね。 Cドライブ(内蔵)が500GBあれば動画を相当数入れても問題ないと思うけど… >日に日にCドライブの残りの容量が無くな... 詳細
[22293922] SPのSSDにご注意を
 (SSD)
2018/12/02 00:14:33(最終返信:2018/12/25 08:41:40)
[22293922] ...かかるのでA56の方が満足すると思います。アマゾンで売られているのは、海外で販売されているものですね。Cドライブとして使う分には、困らないでしょう。 55はMCLというデマがありますからご注意を。 SPの日本語のホームページは... 詳細
[21896470] 500GB程度のSsd
 (SSD > CFD > CSSD-S6O480CG3VP)
2018/06/15 01:42:31(最終返信:2018/12/18 20:08:03)
[21896470] ...その後SSDを購入してアプリケーションのインストール用にする(できれば1TB以上) Cドライブ(最も若いドライブ)を要求するアプリケーションのみCドライブに入れるのがいいでしょう...五年間で10個以上は購入して複数のPCにつかってるけど一台も壊れてない。 付属のクローンソフトも便利ですしね〜 まぁ Cドライブに使うのなら自己満足と価格なりの信頼があるか?って メーカー選んでますが、まぁ ご自由にどうぞ。... 詳細
[22331284] SSDに変えて上手くいかない
 (SSD)
2018/12/17 20:03:48(最終返信:2018/12/18 13:23:08)
[22331284] ...Window7→10 SSD 1TB Lavie LL750 HS 問題は @インストール後、Cドライブの容量が23GBしかない Aインストールメディアを付けないとWindowsが10が立ち上がらない... 詳細
[22291442] 容量1000GB内容量のHDDに500GBのSSDに換装できますか
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/12/01 03:18:34(最終返信:2018/12/03 16:59:08)
[22291442] ...めいいっぱいに詰まっているならデーターを別のストレージに移し、Cドライブと隠しパーティションだけにして、パーテイションソフトで容量を500GB以内にしてしまえばよいです。極端な話、cドライブと隠しパーティションを120GBのSSDにクローンをしても数十GB程...cドライブと隠しパーティションを120GBのSSDにクローンをしても数十GB程度のDドライブもできます。 Cドライブは空きを20GB程度余裕を持たせないと大型アップデートの時にアップデートができませんという警告が出ます。 >やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[22053604] 速度低下(?)の原因は?
2018/08/24 09:47:11(最終返信:2018/11/18 10:09:16)
[22053604] ...ご意見を頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。 PCの構成をAMDからIntelへ変えたのですね。 それで起動Cドライブの内容はクリーンインストールせずにそのまま移行した? ということでしょうか。 もしそうなら好ましくありませんのでクリーンインストールし直しですね... 詳細
[22239274] ランダムリード速度
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2018/11/08 18:41:33(最終返信:2018/11/10 10:49:24)
[22239274] ...Q8T8の値が特に他の方の投稿の10分の1ぐらいなんですが、なぜでしょうか。 ちなみにCドライブの古いSSD(2万時間使用)もランダムリードが低いです。 環境 OS:WIN7 CP...MU3 接続:SATA3 (ケーブル不明)EドライブCSSD-S6O240CG3VP CドライブINTEL SSDSC2CT120A3 : 120.0 GB Q32とかがQ1と同じよ...ました。他の方と同等の速度が出ています。 なにも知識無くショップのBTOで購入したままCドライブをIDEモードで7年間使っていました。不親切なショップだと改めて感じました。 ついでに... 詳細
[22230037] SSD増設しましたが…。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2018/11/04 16:33:23(最終返信:2018/11/04 21:03:05)
[22230037] ...250GBのSSDをCドライブ、1TBのHDDをDドライブ(保存・バックアップ用)として使用していました。 PCは簡単な動画編集などに利用していますので、いくつか編集した後にはCドライブの容量を確保する為に...にはCドライブの容量を確保する為に、動画や素材などをDドライプに移動していたのですが、Cドライブの容量が少ない為に移動させる頻度も多く、容量不足を感じた事で、今回1TBのSSD、つま...ブとしたワケです。 この場合には本製品にこれまでのCドライプをクローン作成したりしてCドライブとして利用した方が良いのか、それともドキュメントやピクチャ、ビデオ、ミュージックなどの... 詳細
[22218266] HDDからSSDに変えるときは?
 (SSD)
2018/10/30 16:29:13(最終返信:2018/10/31 10:52:34)
[22218266] ...友人が同じNECのシリーズのWin7を使っていて、 参考になるかわからないけれど、 ドライブの使用済容量を聞いてみました。 Cドライブは 使用済容量188GB 空き容量は266GB です。 エクセルとワード、Chromeを入れてあります... 詳細
[22199860] biosがssdを認識しません
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2018/10/22 14:51:37(最終返信:2018/10/23 04:05:21)
[22199860] ...かゆかないかは、何とも言えません。人のことは言えませんが、経験として、換装する前に必ずCドライブのバックアップデーターだけは確保は一つの保険です。 マニュアル186ページを実行しまし...にお任せしますが リカバリーを行う際に「全ドライブをご購入時の状態に戻す」ではなく 「Cドライブのみご購入時の状態に戻す」を選択していませんか? 富士通PCは、ハードディスクの領域...ェアや、Windows 7 の「ディスクの管理」で領域設定を変更しないでください。 C ドライブと D ドライブの割合を変更する場合は、必ず「トラブル解決ナビ」をお使いください。 ... 詳細
