Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1079件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22218266] HDDからSSDに変えるときは?
 (SSD)
2018/10/30 16:29:13(最終返信:2018/10/31 10:52:34)
[22218266] ...友人が同じNECのシリーズのWin7を使っていて、 参考になるかわからないけれど、 ドライブの使用済容量を聞いてみました。 Cドライブは 使用済容量188GB 空き容量は266GB です。 エクセルとワード、Chromeを入れてあります... 詳細
[22199860] biosがssdを認識しません
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2018/10/22 14:51:37(最終返信:2018/10/23 04:05:21)
[22199860] ...かゆかないかは、何とも言えません。人のことは言えませんが、経験として、換装する前に必ずCドライブのバックアップデーターだけは確保は一つの保険です。 マニュアル186ページを実行しまし...にお任せしますが リカバリーを行う際に「全ドライブをご購入時の状態に戻す」ではなく 「Cドライブのみご購入時の状態に戻す」を選択していませんか? 富士通PCは、ハードディスクの領域...ェアや、Windows 7 の「ディスクの管理」で領域設定を変更しないでください。 C ドライブと D ドライブの割合を変更する場合は、必ず「トラブル解決ナビ」をお使いください。 ... 詳細
[22185227] 初ベンチマーク!
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2018/10/15 21:41:17(最終返信:2018/10/18 19:33:03)
[22185227] ...10へのアップデートに合わせて実施予定です。 上のSLCのSSDは、32Gしかありませんが、もったいないので、Cドライブでなく他のドライブとして使い続ける予定です。(滝汗) 当分使えます。(笑) ∠(^_^) ...Windows7で使っていたRAIDドライバーが、Windows 10には対応していなかったようです。 そこでの対応は、Cドライブ(ボリューム0)のRAID0からUSBに接続した当機WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0Aへ... 詳細
[22140582] CANON画像編集ソフト、DPPで落ちまくる。
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/09/27 07:58:14(最終返信:2018/09/30 11:14:44)
[22140582] ...もしかしてDPPとの相性が悪いのかな??? WINDOWS10 PRO i7 8700k ASUS Z370-A Cドライブ   サムスン960M,2SSD 250G 作業ドライブ サムスン960M.2SSD 500G ... 詳細
[22115931] win10の起動ドライブにできますか?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/17 11:51:26(最終返信:2018/09/17 20:46:30)
[22115931] ...初期のオプションにM2接続でのSSD起動ドライブもあったのですが、違いがよく分からず安いSATAを選びました。 現状Cドライブとして250GBが手狭になってきたため、換装を考えているのですが、こちらのものを起動ドライブに使用することは可能でしょうか... 詳細
[22082184] A88Xチップのマザーへ取り付けて起動の高速化
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/09/04 09:10:16(最終返信:2018/09/04 09:10:16)
[22082184] ...取り付け時は起動ドライブとして認識されませんでしたが、クローンコピーのソフトを使いハードディスクの中身を移したところCドライブとして使える様になりました。 発熱が多いと他でも目にしていたのでヒートシンクを取り付けて、更にケースの蓋へ40mmのファンを付けて風を当てています... 詳細
[22026987] ヨドバシakibaで10150円!
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS250G2X0C)
2018/08/12 21:37:05(最終返信:2018/08/31 23:43:57)
[22026987] ...そもそも960とか970とか持ってないので熱がどうのと言われても・・・ね? しずくちゃんで 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT ( Cドライブ )を測りました。 このSSDと比べて どちらが速いですか?  主なパ−ツの構成は Corei7...ASUS PRIME Z370-A + 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT ( Cドライブ )です。 WDのはREADが約1500、WRITEが約780でした。 ちなみに計測ソフトはしずくです... 詳細
[22019314] intelがQLCの660Pシリースを発表
 (SSD)
2018/08/09 19:51:46(最終返信:2018/08/11 21:27:17)
[22019314] ...が恐いのと、連続書き込みで性能が落ちることが多いので、あまり使えませんね。 1TBのC:ドライブを何に使う?あたりをかんがえると。今はまだTLCの500GBくらいまでにしておいた方... >夏のひかりさんへ 何時もの様に検証をスレ書き込み頂き感謝いたします。 当方はC:ドライブのみSATAのSSD(250GB)とD:ドライブに250GB(240GB)のSSDを...メ動画:30MB/1ファイル 記録用途が多いので画素数は控えめです。 大きなファイルはCドライブのバックアップイメージです。35GBくらいあります。 このファイルのコピーでSATAと... 詳細
[22015763] ハードディスクの分割
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2018/08/08 04:44:05(最終返信:2018/08/09 05:31:08)
[22015763] ...くのでしょう。 >あずたろうさんに一票  私、C:ドライブのレストアを頻繁に繰り返すものですから、C:ドライブはなるべくコンパクト(69GB)にしておく方が何か...こんばんは。 先日、このSSDをつけたのですが、CドライブとDドライブに分割したいのですが、やり方がわかりません。 222.15ずつに分割した...になる感じで入力してみてください OSをインストールするならフォーマットから、その際にCドライブに割り当てる容量を指定しましょう。 Dドライブはインストール後、ディスクの管理から残り... 詳細
[22015839] ファイルサーバ用途では、Dのキャッシュ化だけで良いですか?
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/08/08 06:33:31(最終返信:2018/08/08 16:31:02)
[22015839] ...Optane MemoryはHDDのキャッシュとして働くので、ドライブにしか適用ができません。 したがってCドライブかDドライブになります。ただ、キャッシュで有るため、2度目以降の読み込みにしか対応できません。 ファイルサーバー... 詳細
[22004085] SSD選択で困ってます。皆さんの知恵を貸してください。
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2018/08/02 16:12:48(最終返信:2018/08/05 02:10:43)
[22004085] ...I Partition Assistant でCドライブとDドライブを結合しておいたので、 SSD換装後はCドライブのみでWindows System+蓄積ソフト...としてではなく、2ドライブに分割(パーティション分割)し Windowsシステム関係をCドライブとして独立管理、その他ユーティリティ セキュリティ関係、フリーソフト、DVD作成ソフト...隠し・ブートセクタ 約2GB/0.6GB使用中) 2・Windows System Cドライブ(システムドライブ扱い 約340GB/約100GB使用中) 3・データドライブ Dド... 詳細
[21968020] 記事>CrystalDiskMarkのベンチマーク結果は参考にしない方が良い
 (SSD)
2018/07/16 20:11:52(最終返信:2018/07/17 19:37:06)
[21968020] ...す。 >数値など気にせず がんがん使って元を取ろう∠(^_^) 正解だと思います。 実際のCドライブとしてのSSDは、リードがほとんどで、大量の書き込みが発生する場面が少ないので。今時の製品なら、ベンチマークの値に一喜一憂する必要はないくらい... 詳細
[21950135] SSDをディスク管理にて認識させた直後にブルスクになります
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/08 18:50:28(最終返信:2018/07/10 00:56:39)
[21950135] ...初期不良の可能性は低そうです。 また、SSDだけにしてOSをクリーンインストールすると問題なくCドライブとして認識しました。 ですが、マザーボードのドライバを入れ終わるとブルースクリーンが発生し、再起... 詳細
[21928468] あれ、またGET 初NVMe
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/06/28 21:36:34(最終返信:2018/07/01 03:51:12)
[21928468] ...2は10Gb/sしか出ないので、玄人志向のPCIe M.2変換ボードを使ってます。  最初失敗、C:ドライブを単純にHD革命CopyDriveでコピーしたところ、起動しないので、「あっドライバが入ってない」とすぐ気づき... 詳細
[21920021] VROCでRaid5を組んだところ、パリティエラーが発生し続けます
 (SSD)
2018/06/25 00:43:06(最終返信:2018/06/25 01:02:14)
[21920021] ...、またしても97もパリティエラーが・・・。3度目でも68のエラー これってマズいですよね? Cドライブなので致命的な問題が起きたら何かしら目に見えて問題が起きると思うのですが、今のところそう言った問題は起きていないのがまた気持ち悪いんですけども・・・... 詳細
[21847253] 6枚でraid5
 (SSD > サムスン > 860 EVO M.2 MZ-N6E500B/IT)
2018/05/24 08:11:20(最終返信:2018/06/16 13:00:28)
[21847253] ... 32G GPU NVIDIA Geforce GTX1080Ti Storage Cドライブ SATA SSD(SAMSUNG 860 EVO 256GB) システム・アプリケーション用 ...RAID5などはもしものディスククラッシュに備えるシステムなので書き込み速度は期待出来ません(読み出し速度は速くなるよ)。 >Cドライブ SATA SSD(SAMSUNG 860 EVO 256GB) システム・アプリケーション用 ... 詳細
[21840895] サンディスク 3D NAND採用 NVMe M2 SSD 今月末に発売
 (SSD)
2018/05/21 13:32:48(最終返信:2018/05/26 07:31:43)
[21840895] ...いつも情報もサンクス∠(^_^) 芸能人は歯が命! 基板は面取りが命! 元基板職人です。 970PRO_512GBをCドライブにしました。 SM 961_128GBからAOMEIでディスククローン → 一発で起動しました... 詳細
[21826574] 実質2000円です
 (SSD > キングストン > A400 SSD SA400S37/120G)
2018/05/15 16:26:18(最終返信:2018/05/20 05:31:39)
[21826574] ...補足ありがとうございます。 Pro版は一般的ではないので勘違いなさる方もいるのでしょう。 それはさておき、Cドライブ用には使えないと思いますし、書き込みがやや遅いという評価もありますので音楽ファイルの保管庫にはいいかなとか思ってます... 詳細
[21818553] ストライピングで一体どれほどのデ−タが出るのでしょうか?
2018/05/12 14:10:30(最終返信:2018/05/12 15:31:46)
[21818553] ...で 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT を 2個 あるいは3個以上を使用して CドライブのRAID 0 ( ストライピング )をして 実際に使用なさっておられる方はいらっしゃいますでしょうか... 1個でこれだけのスペックが出る M2 SSDですので、今の現状でも何ら不満は無いのですが、 Cドライブの Windows10 を 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT複数のストライピングで起動させたら... 詳細
[21777330] Samsung 新M.2 SSD 970 PROとEVOを発表!
 (SSD)
2018/04/25 14:12:54(最終返信:2018/04/30 06:02:23)
[21777330] ...たぶんはやくても・・・来年以降くらいになりそうです。。。 昨年の3月に大枚をはたいて新PCを自作したばかりなので・・・ Cドライブに850EVO:500GBを新調しました。 Samsung 新M.2 SSD 970 PROとEVOのベンチマーク等を見ましたが・・・凄いですね... 詳細
