Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1081件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[20668289] まともに動かない
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/02/18 10:10:57(最終返信:2017/04/27 06:37:14)
[20668289] ...3〜4時間かかると思います。そしてこの間にアプリを入れてください。1日がかりの仕事ですね。 C:ドライブのドライブ名に、全角文字で名前を付けていないのなら、ここが文字化けしていると言うことは、SATAのケーブルなりコネクタに問題がある可能性があります... 詳細
[20518022] 960PROの実力を検証しました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2016/12/27 13:21:43(最終返信:2017/04/17 19:28:20)
[20518022] ..._128GB → 5秒 ●結果 ・ほとんど変化なし 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ▼Cドライブバックアップ(29.2GB) ・SM961_128GB → 950PRO_512GB: 1分03秒... 詳細
[20804615] スリープからのフリーズ、もしくはプチフリーズ
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-120G-J26C)
2017/04/09 18:43:16(最終返信:2017/04/12 21:36:35)
[20804615] ...元ドライブの容量が判りませんが、別パーティションのデーターは、すべて外付けHDDにコピーして、Cドライブともろもろの領域 リカバリー領域だけとして120GBに収まるようにしてコピードライブを作ったほうが確実のような気がします...そういった理由でスクショを写すことはできませんが パーティーション削除のときの記憶では、 ・Cドライブが100GB? ・Dドライブが300MB ・回復パーティーションが20GB の、3構成でした。... 詳細
[20771695] 発熱がすごいようですが
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2017/03/27 18:54:44(最終返信:2017/03/31 14:20:03)
[20771695] ...CrystalDiskInfoあたりのモニターソフトで、温度の確認を。 作業用途に重負荷でアクセスし続ければ、それなりに熱くは成りますが。C:ドライブとして使う程度で、温度が問題になるほど高くなることは考えにくいです。 SSDのHDDに対する最大のメリットは... 詳細
[20701330] 回復ドライブUSBメモリを差してないと起動しない
2017/03/01 19:36:03(最終返信:2017/03/18 09:35:06)
[20701330] ...CドライブHDDにエラーが出るようになり、思い切ってMX300を購入。win10起動ドライブにしようとしました。 最初クリーンインストールしようと、回復ドライブを作成しましたが、回復ドライブからのインストールが出来なかった(...「ドライブから回復する」が選択肢に出てこない)ため、クローンツールEaseUS Todo Backupを使用してHDD(Cドライブ)→SDDへクローンを作成しました。 当初はwin起動出来なかったものの、回復ドライブから「コンピュータを修復する」を10回ほど繰返し... 詳細
[20741597] SSDの総書込量
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/03/15 22:31:01(最終返信:2017/03/17 19:15:26)
[20741597] ...>>動画編集も保存先がSSDじゃない場合も書込量増えるんですか? 編集する時に一時フォルダがCドライブ内にある場合、書き込み量は増えます。 (一時的にCドライブ内に動画部分と音声部分が作られて合成してHDDに保存される) 午前0時から今までの書込量です...>OneDriveのファイル同期を停止する >OneDrive内ファイルの保存場所がデフォルトだとCドライブ内になっているため、同期するたびにSSDに書き込みが発生します。 Windows10は、まだ何か裏方の仕事がありそうです... 詳細
[20532332] SSD初挑戦です
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/01/02 11:12:55(最終返信:2017/03/10 23:25:58)
[20532332] ...基本構成は以上です。 このサムスン製のSSDをポチってしまったのですが、一番不安 なのは耐久性です。Cドライブ(OS[Windows10]とゲームのみ)に する予定です。 毎日ネットワークゲームをやります... 詳細
[20695779] :Cドライブに向きますか?
2017/02/27 18:16:17(最終返信:2017/02/27 22:24:48)
[20695779] ...:CドライブとしてOSを入れて使っていたC300 CTFDDAC128MAG-1G1が壊れたので、...SSDも進化しているのではないかと思います。TLCの耐久性に疑問もあり、こちらは:Cドライブに向きますか?また向かないのであればOSを入れて使う以外の用途を教えてください。 SA...、違いも感じないでしょう。 今時は、TLCとかMLCで寿命を気にしなくて大丈夫です。 Cドライブとして、OSを入れて下さい。 >P577Ph2mさん >キハ65さん お返事ありがとう... 詳細
[19176203] OS(システム)のパーティション容量はどれくらいにしていますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/26 20:42:02(最終返信:2017/02/19 18:02:07)
[19176203] ...使っていたときは >Cドライブのパーティションは100GBで切っていました。 未使用領域はオーバープロビジョング用です。 私も64GBのSSDをパーティションで切らずに、丸々50GB強をCドライブとして運用しています...時にデータも一蓮托生なのは仕方がないですけれど。 1/2程度をcドライブにしています。cドライブは、リカバリーをしないといけない場合があるので。分けておくと、デ...ださい。 OSをCドライブとしてSSD、ドキュメントやピクチャなどのデータをDドライブとして別のHDDで構成する場合と、ひとつのSSDをCドライブ用、Dドライブ用... 詳細
[20671567] SSDの書込量について
 (SSD)
2017/02/19 11:09:39(最終返信:2017/02/19 16:39:50)
[20671567] ...ありますが、すでにそのデータがHDDにある場合はどうすればいいのでしょうか? いわゆるCドライブ内の一時的ファイル(TMPファイル)を定期的に消去してディスククリーンアップを手作業で...うべきです。  roudnessさん、お疲れ様です。  動画変換中の作業領域としてC:ドライブ内のフォルダが指定されているのだと思います。  動画変換ソフトの設定項目に一時作業...ス速度は落ちる分、変換時間が伸びる可能性があります。 そのエンコードソフトの設定で、CドライブのSSDの中に変換した動画と音声の一時ファイルが出来るようになっているのでしょう。 S... 詳細
[20668750] 交換可能なSSDを教えてもらえませんか?
 (SSD)
2017/02/18 13:31:52(最終返信:2017/02/19 10:04:36)
[20668750] ...現在使っているCドライブのSSDがどうしても容量が一杯になってしまっているので、容量アップも兼ねて交換をしたいと思います。 予算は2万以内ですが、なるべく安く押さえたい所です。 交換可能なSSDをいくつか教えて頂けませんか... 詳細
[20620488] リカバリーに失敗します
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2017/02/01 09:15:13(最終返信:2017/02/16 23:04:26)
[20620488] ...1.新品ノートPCを購入時の状態にする。(搭載するHDDはクローンをした別物の方が安全で良い。) 2.新品ノートPCのCドライブを出来るだけ小さくし(60〜80GB程度)、Dドライブは削除してスリムにする。 3.複数の(出来るだけ信頼性の高い)クローンソフトでクローンを行ってみる... 詳細
[20654939] HDDをはずすとOSを読み込んでくれません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/02/13 15:06:00(最終返信:2017/02/14 18:40:39)
[20654939] ...インストールするパーティションを選択するときに、既存のパーティションを すべて削除してからインストールしないと、Cドライブのみでのインストール になります。 #紹介した、「「Windows 10」をクリーンインストールする手順について」の中でも...行うのをお忘れなく。 >猫猫にゃーごさん なるほど、教えていただきありがとうございます。 すみません、Cドライブのみフォーマットしていたようで、SSD丸ごと消していませんでした。 もう1度インストールしなおしたところちゃんと表示されました... 詳細
[20651494] 全一時ファイルの退避専用ですが,128GBの方が良かったかも?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS64GSSD370S)
2017/02/12 11:48:52(最終返信:2017/02/14 16:53:57)
[20651494] ...システムドライブのページングファイルを無くす際,「システムドライブに400MBは作っておくべき」との警告が出たので,基本的にシステムのみのCドライブを128GBSSDに変えて,Dドライブをユーティリティ専用HDD(SATA3端子が2台分のみなので... 詳細
[20498440] 生産中止の報と同時に御臨終
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2016/12/20 02:25:45(最終返信:2017/02/01 23:21:13)
[20498440] ...つい先日までメインPCのstorage、Cドライブとして活躍してきたのですが、2TBクルーシャルSSDに交換して(デュプリケータで移植)元のDドライブの256GBを更にデュプリケータで当該SSDに移植... 詳細
[20619799] 「EaseUS Todo Backup」でHDDから問題なく移行
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26C)
2017/01/31 23:09:38(最終返信:2017/02/01 10:41:57)
[20619799] ...いままでは1TBのHDD(3.5インチ)1台をパーテーションを切ってC:/D:ドライブとして運用していましたが、 C:ドライブをこのSSDに、D:ドライブを1TBのHDD(2.5インチ)に移行しました。 環境移行のためのソフトやマニュアルは付属していませんでしたが...5インチ)のD:ドライブのデータをすべて新HDD(2.5インチ)にコピー 2.旧HDD(3.5インチ)のD:ドライブの領域を解放しC:ドライブに統合 3.1ドライブになった旧HDD(3.5インチ)から「EaseUS Todo Backup」でSSDクローン化... 詳細
[20574511] 使用に関してご教示願います。
2017/01/16 16:42:51(最終返信:2017/01/20 13:12:40)
[20574511] ...と、リカバリメディアは作れないでしょうから、「先に作る」となります。 OSの機能でC:ドライブをバックアップして、いざというときに書き戻せるようにすることは、リカバリとは言いませ...を取っておく必要も無いでしょう。 リカバリー領域をUSBメモリにコピーするのか。C:ドライブをバックアップするのか。そちらの使われている「リカバリ」という言葉の意味を明確にした...に合った方法を選んでください。 >>リカバリー領域をUSBメモリにコピーするのか。C:ドライブをバックアップするのか。そちらの使われている「リカバリ」という言葉の意味を明確にした... 詳細
[20529381] Markのスコアが一部低い
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS500G32TND-3112A)
2016/12/31 23:12:42(最終返信:2017/01/05 18:52:08)
[20529381] .../3ほどしか出ていません。 他の数値は同じくらい出ているのですがやはりおかしいのでしょうか? Cドライブの5年ほど前に買ったSSD120GBも同じ部分が低いです。 色々調べたところによるちIDEモー...GPU:GTX660 マザボ:P8Z68-V/GEN3 SSD:PLEXTOR 120GB (Cドライブ:OSやソフト) SSD:本製品(Dドライブ) HDD:500GB(データ用) HDD:2TB(データ用)... 詳細
[20530476] SSD交換したけど起動しない
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2017/01/01 14:39:52(最終返信:2017/01/01 16:43:53)
[20530476] ...画面がSSD時と同様に真っ暗で左上に点滅する縦棒のみです。 こうなるとOSを新規インストールするべきですか? Cドライブに入っているのは動画の再生や編集などプログラムデータのみで、 家族写真などの個人データは外付けのハードディスクに予め移してあるのですが... 詳細
[20497893] 「EaseUS Todo Backup Free」v10.0とおまけ
 (SSD)
2016/12/19 22:20:20(最終返信:2016/12/25 15:37:11)
[20497893] ...追加されていたことです。 ターゲットディスクの容量が、システムパーティション(システムで予約済みやCドライブ)の 合計使用量以上であれば、大容量ディスク⇒小容量ディスクへのシステムクローンが可能です。 システムクローン時にパーティションサイズの設定はできず... 詳細
