Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1081件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.179 sec)
[20055306] 950PROのヒートシンクを1段から2段にしてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/07/21 18:13:34(最終返信:2016/12/23 11:09:10)
[20055306] ...SM961がメインになりSM951(AHCI)は引き出しにしまいました。 M.2は3枚です。 バックアップの作成や空き領域のデフラグは超速いです。 Cドライブのバックアップ → 37秒 Windows10はクリーンインストールしましたので ゴミが無くなりすっきりしました... 詳細
[20461157] 古いSSDとどれ位性能は違うものなのでしょうか?
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2016/12/07 01:58:36(最終返信:2016/12/07 23:02:03)
[20461157] ...Writeの速度で3倍くらい違いますが。OS用として使うのなら、体感差に影響あるかは微妙なところでしょう。 ただ、C:ドライブが120GBから500GBに増えることによる「データを整理をしなくても良くなる余裕」は、快適に繋がるかと思います... 詳細
[20461671] 思わぬ落とし穴!!
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-512M8PeGN)
2016/12/07 09:59:14(最終返信:2016/12/07 15:03:32)
[20461671] ...Cドライブを、Intel 535 SSDSC2BW240H6R5から PLEXTOR PX-512M8PeGNに変えたら、電源が落ち再起動が頻発するように。 原因は、 ANTEC NeoEco NE550C... 詳細
[20442021] Windows10にするとSSDが遅くなる?
 (SSD)
2016/11/30 21:39:08(最終返信:2016/12/01 19:56:19)
[20442021] ...解決して良かったですね。 ちょっと疑問に思う事で、先に沼さんも言われていますが、何故OS入れている\:C(Cドライブ)のパーティションを、その様に容量小さくしているのでしょうか? それとWindows10の状...com/ja-jp/library/dd744301 >ガリ狩り君さん わざわざありがとうございます。 Cドライブのサイズが小さいのは、速度計測テストだけの為、なんとなくこのサイズにしただけで、特に意味はありません... 詳細
[20422452] win10はインストールできたが・・・・
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2016/11/24 08:36:36(最終返信:2016/11/28 10:53:32)
[20422452] ...ヒョッとしてこんな表示が出ていますか? これが出るケースは,C:ドライブ以外のHDD/SSDに保存しようとする場合です。 簡単に解決する方法は,C:ドライブの「ダウンロード」に一旦保存し,後から, HDDなり... 詳細
[20407457] OSのドライブとして使用したい
2016/11/19 11:21:33(最終返信:2016/11/20 11:28:22)
[20407457] ...950PRO(NVMe)_512GBを使っています。 OS用とDATA用のSSDは別々にしておくとCドライブのバックアップ容量が少なくて済みます. またDATAは消えると困るので3重にバックアップしています... 詳細
[20349935] 初クローン パーティション分けしているHDDは?
 (SSD)
2016/11/01 09:00:06(最終返信:2016/11/19 12:20:14)
[20349935] ...て使うべきなのでしょうか? イマイチ理解していません。宜しくお願いします。 そのCドライブの実際の使用済み容量はどれほどでしょう? クローン先のSSD容量より少ないことは必須...べてのデーターを外付けのHDDにコピーしておく保険をかけておいたほうが良いと思います。Cドライブは、これといったデーター保存されていなければです。 クローンも元のHDDに何らかの不具...システムクローン機能でHDDからSSDにシステム パーティション(システムで予約済みとCドライブ)をクローン後に、HDDのシステム パーティションのドライブ文字を削除(ディスクの管理... 詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829] ...文字が消え、FドライブがCドライブになっているはずです。 94.93GBのパーティションは削除しても問題ありませんので、 削除し、Cドライブを拡張すればOKです。 ...削除を行うと1つのパーティションになるはずです。 MX300だけを接続して起動すれば、Cドライブだけになりますよ。 それよりも、後部の回復パーティション(94.93GB)が気になりま...いです。 削除すると起動しなくなります。 OSのクリーンインストールをしてもいいなら、Cドライブ以外の パーティションを作成しないで構築することが可能です。 >猫猫にゃーごさん あ... 詳細
[20368506] RAMDisk利用でのシステムとしてのSSDの64Gの需要
 (SSD > ADATA > ASP900S3-64GM-C [7mm])
2016/11/06 22:32:00(最終返信:2016/11/13 00:19:59)
[20368506] ...の影響でベンチマークソフトにも影響するし、速度自体にも影響しますね。そうすると高速化を保つにはCドライブでの作業をさせないでRAMで処理させる事です。 最近のデータの高速化ですが動画の4K対応で一段高い高速化に向かってます... 詳細
[20299398] PCでのレースゲーム(主にF1や、DTMなど)に使用するのは。
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2016/10/15 22:23:44(最終返信:2016/10/21 18:29:17)
[20299398] ...バックアップ用として2TBx5(無駄に多い)を入れ替えて使用しています。バックアップ用なので、基本的に放置状態です。 Steam本体はCドライブにインストールし、ゲームはDドライブにインストールして使用しています。 みなさま、貴重なご意見ばかり... 詳細
[20312630] OSのブート切り替え方法が・・・
 (SSD)
2016/10/19 21:21:51(最終返信:2016/10/19 22:49:28)
[20312630] ...ました。マイコンピュータでは(C)ドライブ認識 次に逆でHDDだけ繋いで、SSDのケーブル類を抜いて電源投入するとHDDで起動しました。マイコンピュータは(C)ドライブ マザーボードの端子は抜かずそのままでしたが... 詳細
[19031770] 毎度の EaseUS Todo Backup Free 8.6.0.0 アップデート
 (SSD)
2015/08/07 07:40:26(最終返信:2016/09/24 17:33:36)
[19031770] ...Backupper_v3.1は1048,576バイトになり正常です。 Windows10 Cドライブ=15.3GB ▼AOMEI Backupper v3.1 ・バックアップ時間 → 50秒 ・バックアップサイズ... 詳細
[20210544] SSDの容量について
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C)
2016/09/17 22:55:10(最終返信:2016/09/18 17:46:17)
[20210544] ...くなり快適ですよ。 SSDと部品の相性は無いでしょう。 心掛けているのは、 SSD使用時のCドライブの空き容量を半分以上と目安としています。 貴重なご意見、皆さん有難うございました。 ご参考にさせていただき... 詳細
[20184558] パソコンが認識しません?初期不良?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/09/09 12:46:35(最終返信:2016/09/14 23:32:47)
[20184558] ...HDDの領域を作成します。 ひとつのドライブに対して複数ドライブを作成することもできます。 Cドライブにwindowsが、入ります。リカバリーをいた場合、マイコンのHDDアイコンには見えませんが、FDISKコマンドでは... 詳細
[20163077] 間違ってHDDにクローンを作ってしまった
 (SSD)
2016/09/01 23:48:32(最終返信:2016/09/02 12:27:25)
[20163077] ...初めてSSDを購入し、Cドライブが入ってる方のHDDからSSDへのクローンを行なおうとしたのですが、誤ってもう1つのHDDにクローンをしてしまいました。 途中で中断しなかったので中のデータは全て消滅してしまったのでしょうか... 詳細
[20079948] 悪い評価がないのも変なんで
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/31 09:48:46(最終返信:2016/08/30 23:32:15)
[20079948] ...スレ主の利用目的と使い方に問題がある事は分かった。 何度も書くけども、断言する理由が全くもって理解出来ない。 通常のCドライブをSSDに移行しただけなのだが(苦笑) 850 EVOがそもそもシステムドライブとして不適応なのか... 詳細
[20099980] 129.99$ PNY 480GB MLC SSD
 (SSD)
2016/08/08 13:52:31(最終返信:2016/08/27 08:33:08)
[20099980] ...うちの駅プロも昔のとまったく同じかどうか??性能的にはそれほどでもないですね。 今回のは不良品には思えないし、心配はあります。 Cドライブとして使っていますと、やっぱりプチフリが時々発生しています。 ファイルフォルダーのアクセス時やTVtunerのch切り替え... 詳細
[20127487] まもなく購入から1年が来ますが現在の様子を (^_^)
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/08/19 19:21:44(最終返信:2016/08/26 16:55:58)
[20127487] ...実はオリエントブルーさんのレビュー等もよく参考にさせて貰っています(^^)v それにしてもSSD、安くなりましたね! 僕のメイン機にはCドライブにプレクスターM5Pro(初代)/256GBを積んでますが、購入当時と比べて現在の各社256GB前後のラインアップが気が付けば1/3ほど...プレクスターでさえMLCがにTLCになって保証が3年に短くなったしとか、微妙に引っかかって手を出せずにいます(^^;> Cドライブとして256GBでもまだ容量も4割程空いてますし、取り急ぎって訳でもないので。。。 が、オリエントブルーさんお使いの3D... 詳細
[20120017] 脱Intelでゲームアプリ専用に
 (SSD > CFD > CSSD-S6T480NMG1Q)
2016/08/16 19:26:24(最終返信:2016/08/17 14:40:03)
[20120017] ...他のパーツとのカラーバランスをとるようにしています(*^^*) ガリ狩り君さん >少しでも容量多いと使い道多くなるから CドライブはOSのみ、にしてこれ(Jドライブと命名)にアプリ関連を全てインストールしてしまおうかなと思ってます... 詳細
[20073069] 付属はAcronis True Image HD 2015 日本語OK
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2016/07/28 13:53:23(最終返信:2016/08/13 15:25:14)
[20073069] ...HDDの状態をアップしますので、よろしくお願いします! 何をされたいのか画像から判断できません。 元のCドライブをクローンしてSSDからWindowsを起動するのはHDDの最初の100MB部分もコピーされてないとダメですし... 詳細
