Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1070件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23997304] NECノートパソコンにクリーンインストールをしました。
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2021/03/01 23:57:35(最終返信:2021/03/03 03:45:08)
[23997304] ...Cドライブが異様に少ないように感じます。 Dドライブはどこにいったのでしょうか? 回復パーティションとはこんなに大きいものですか? 最セットアップ時にCドライブ...? >最セットアップ時にCドライブの容量を聞かれたんですが、推奨にしたせいですか? これが原因です。 再度、再セットアップを行いCドライブを220GBに設定しまし... Free等を使って 前後の回復パーティションを削除して前に詰めたりして空きを作って Cドライブを大きくしたりDドライブを作成することは可能です。 この機会に,「クリーンインストール... 詳細
[23857819] 3D NAND 等々、何かよくわかりません。
 (SSD)
2020/12/19 16:00:51(最終返信:2021/03/02 21:59:59)
[23857819] ...高性能なコントローラーほど高発熱で、一定以上の発熱では速度を落して発熱を抑える仕組みがあります。ただ、C:ドライブで熱だれするほどの使い方をするか?というと微妙な話で。熱が〜と問題にしている記事は、発熱するようなことをわざとしているだけなのが殆どです... 詳細
[23987777] 書き込みが遅くなりました。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2021/02/25 14:52:58(最終返信:2021/02/26 18:34:25)
[23987777] ...Cドライブとして使用している製品が書き込み約300MB/s(画像1)と以前に比べて200MB/s程度遅くなりました。 Dドライブに使用している500GBの製品は以前と変わりないです。(画像2) 以前... 詳細
[23974422] 「システムイメージの作成」で必要になるSSDの容量について
 (SSD)
2021/02/18 18:31:22(最終返信:2021/02/19 22:41:51)
[23974422] ...CKUP2 ・CドライブはSYSTEM専用SSDでDATAは保存していません。 ・DドライブはDATA専用SSDです。 ・DドライブにはCドライブのバックアップイ...を使用しているので速いです。 ・CドライブはAOMEI BACKUPPERを使ってDドライブにバックアップしています。 ・Cドライブの使用容量を極力少なくする努力を...ファイルになるでしょうか? 自分のDeli Inspiron 14 5480の場合、Cドライブの使用領域84.2GBで「バックアップには85GBのディスク領域が必要です。」と表示さ... 詳細
[23675154] 送料無料 税込 15980円
 (SSD > バッファロー > SSD-PL1.9U3-BK/N [ブラック])
2020/09/20 13:10:55(最終返信:2021/02/19 11:54:18)
[23675154] ... 安いSSDは、大量に書き込むとキャッシュやバッファ領域が溢れて速度が低下します。これがまだC:ドライブにOSインストール程度なら問題は無いはずですが。クローンで丸ごとコピーとか、外付けに初回でデータ大量書き込みと化すると... 詳細
[23972465] システムイメージ用のSSDについて
 (SSD)
2021/02/17 16:28:56(最終返信:2021/02/17 21:06:24)
[23972465] ...バックアップと復元(Windows 7)のシステムイメージの作成の事かと思います。 SSDではありませんが、ノートPCのCドライブのバックアップ用ドライブに外付けHDDを使用しています。 バックアップ用ですが外付けHDDとしても使用しています...◆バックアップ実施日:2021-2-10 ▼Windows 10 Version 20H2 Build 19042.804 ・Cドライブ(SN850) → 39.5GB ・バックアップ(970PRO) → 20.6GB ・バックアップ時間... 詳細
[23956787] 今更このSSDを使うのは良策か。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2021/02/10 00:47:20(最終返信:2021/02/13 21:09:42)
[23956787] ... AMD 4500Uは早いですよ。 >パーシモン1wさん 現在搭載している1TBのHDDの中でCドライブ250GBのうち170GB、Dドライブ750GBのうち400GB使っています。出先で写真をカメラ... 詳細
[23407467] Intel Optaneメモリーに対して互換性のあるディスクがありません
 (SSD > インテル > Optane Memory M10 MEMPEK1J064GAXT)
2020/05/16 17:50:40(最終返信:2021/02/11 08:33:19)
[23407467] ...しリードするようなデータにしか効果はありません。よって、C:ドライブにしか使えないというよりは、C:ドライブくらいしか効果が期待できないという意味の方が大きいかなと...普通に有効化すれば良いので。今、起動Cドライブはm.2NVMeで行っていますが、逆にOptaneMemoryを起動のCドライブHDDにつかいたいと思い調査中です。...ちょっと多めに購入してしまいました。 使用されているM/Bなどの機器が分かりませんが、後天的にcドライブにも適用可能です。... 詳細
[23828361] いや〜早くも出ました寿命信号が (^-^)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN850 NVMe WDS500G1X0E-00AFY0)
2020/12/04 10:30:24(最終返信:2021/01/31 23:18:23)
[23828361] ...仮想メモリ(の変更ボタン)          ★C:のページングサイズを「なし」に変更 上記の設定により、通常ではCドライブにメモリ容量超分をデータをディスクに変動的にキープする ディスク書き込みがなくなります。 当方メモリは32GB積んでおりそれなりに多いですが... 詳細
[23927695] Dドライブ用に購入
 (SSD > サムスン > 870 EVO MZ-77E1T0B/IT)
2021/01/25 22:57:55(最終返信:2021/01/28 06:02:37)
[23927695] ...MX500の方はクルマ用への転用で考えてます。 Dドライブ用と書いてますが、大体こんなものを入れています。 多少性能を落としてでもCドライブ(M.2 NVMe)の書き込み量を押さえたいという狙いもあります。 ・ブラウザのキャッシュ ・ダウンロードフォルダ...・ダウンロードフォルダ ・マイドキュメント ・OneDriveのキャッシュ ・VMWareの仮想マシン ・Cドライブのバックアップイメージ(最新世代のみ) ・動画エンコード時の出力先 おは〜! Getおめでとう\(^▽^)... 詳細
[23047172] SeaGate Nytro 1351/960GB が、5%還元で11,210円。
 (SSD > SEAGATE)
2019/11/14 19:18:52(最終返信:2021/01/25 19:46:19)
[23047172] ...NTFSフルフォーマット実施(約45分で終了)したら、温度は31度迄しか上がりませんでした。(室温20度/C:ドライブ28度。PCケースは解放状態。) いくら平均active電力が3.2Wとはいえ、筐体を触っても少し暖かい程度で...ちょっとビックリ。 但し、終了後15分程しても、31度のままで、idle電力の高さが影響してるかと。 (でもC:ドライブより3度しか違わないのは、やはり驚きでした。) エンタープライズ用SSDは熱い、という既成概念が結構変わった次第です... 詳細
[23417970] 温度センサー不良?
 (SSD > crucial > P2 CT500P2SSD8JP)
2020/05/21 16:37:50(最終返信:2021/01/13 23:47:56)
[23417970] ...起動ディスクにしたところWindowsが起動したりしなかったりと不安定なためでした。メーカからの返事待ちです。 同じ状況です。cドライブをアップグレードしようとして、今回、このP2を購入。早速クローンして取り付けたところ、NVMe 313... 詳細
[22446633] SSDの総書込量の増大について
 (SSD)
2019/02/06 12:15:42(最終返信:2021/01/12 21:59:03)
[22446633] ...ノートパソコンを購入し、一ヶ月弱経ちCrystalDiskInfoで確認をしたところ、Cドライブである512GB SSD (PCIe NVMe M.2)について使用時間110時間ほど...まいわかりませんでした。 ここ数日慌てて調べ、インデックス処理の無効化、仮想メモリをCドライブからDドライブへ変更、tempファイルをDドライブへ変更、DiagTrackをタスクマ... Win10の最新版まで使い続けています。 インデックス処理の無効化、仮想メモリをCドライブからDドライブへ変更、tempファイルをDドライブへ変更、DiagTrackをタスクマ... 詳細
[23898650] 分解してみた
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2021/01/10 09:14:50(最終返信:2021/01/12 12:26:35)
[23898650] ...折角の立派なアルミボディに石が接触していなかったため 石に熱伝導シートを張り付けて蓋をしました Cドライブを物理クローンして運用中 もしも壊れたら再レビューさせていただきます >マルエスさん 分解した基板の写真はありませんか... 詳細
[23362211] 相変わらずプチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/04/26 17:52:51(最終返信:2021/01/09 05:08:56)
[23362211] ...SSD使用時にプチフリーズが頻発しパソコン工房に送ってみてもらいましたが、特に問題はなく送り返されてきました。 このSSDをメインのCドライブに使いゲームをしています。 相変わらずネットブラウジングやゲームにおいてプチフリーズが頻発します...それともAMD環境での不具合とかですかね?? あと謎なことにOS用のこのドライブがC、Hドライブになってしまいましたw 普通のCドライブに戻すにはどうすればいいでしょうかw 併せてお答えいただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23871538] windows10でフリーズ発生
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-640GB)
2020/12/26 23:48:25(最終返信:2020/12/27 09:31:26)
[23871538] ...Windows10のCドライブとして2年間ほど使用しており、これまで問題は起きていませんでしたが、2020年12月上旬頃からプチフリーズが発生するようになりました。 症状は、2〜3秒間マウスポインタも止まったままとなりますが自然に復帰するというもので... 詳細
[23852869] PC起動時に毎回見つからない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/12/16 21:20:44(最終返信:2020/12/26 16:49:09)
[23852869] ...G4DFS832A マザーボード:X570 AORUS ELITE[Rev.1.0] Cドライブ:WD Blue SN550 NVMe SSD 電源:RM750 CP-9020195...段かな・・・と考えてました。 他に試して改善しなかったらやってみようと思います。 >Cドライブ:WD Blue SN550 NVMe SSD Dドライブも同じSSD何ですか?(容...どうなる? M2AソケットとM2Bソケットのものを入れ替えたらどうなりますかね? C ドライブ用がM2A → M2Bで不安定になるのか、 M2Aに移した Dドライブ用 SSDが... 詳細
[23857083] Patriot VPN100/512GB が、amazonクーポンで 8,626円。
 (SSD > Patriot Memory)
2020/12/19 09:01:51(最終返信:2020/12/25 12:29:57)
[23857083] ...256GB容量なのに大型ヒートシンクが標準装備で、DRAM512MBの効果はともかく珍しそうだし、C:ドライブ専用に最適な気がしてしまい、結局購入してしました。(^_^:) で、恒例のUSアダプタ接続&NTFSフルフォーマットを実施してみました... 詳細
[23819913] 真剣にユーザーのことを考えて!
 (SSD > ロジテック > LMD-SS960KU3)
2020/11/29 23:33:57(最終返信:2020/12/02 11:18:19)
[23819913] ...120GBがSSD(Cドライブ)、残りがHD(Dドライブ)という構成。 Cドライブのみをコピーし、960GBのCドライブにしようと操作したが、出来上がったのは120GBのCドライブと、なぜかCドライブのファイルがそっくり...ていたので、なおさら残念な結果でした。 ?。 >120GBのCドライブと、なぜかCドライブのファイルがそっくりコピーされたDドライブ。 そのC:はオリジナル...臓 ○内蔵 Cドライブ120GBがコピーされているのなら正常です。あとは、Dドライブにある物は、消してしまえば良く、パーティションソフトでCドライブを拡張すれば、... 詳細
[23807187] クローン化について教えてください
2020/11/23 22:45:32(最終返信:2020/11/26 03:06:52)
[23807187] ...のアプリでのクローンを試してみて、ダメならCドライブの領域の変更も試してみます。 現象としてはacronisではCドライブの圧縮がさほど出来ておらず、SSDの容量が...分のクローン化の容量が足りないということでしょうか? クローン元:HDD1TBですが、Cドライブの実使用は135GBと表示されています。 このままこのSSDに換装したとしても稼働しな...8334/SortID=23807187/ImageID=3470604/ を見ると、Cドライブの領域が916.28Gありますが、これを、「ボリュームの縮小」で450G程度まで縮小す... 詳細
