Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1069件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23755424] XPG SX8100 ASX8100NP-512GT-Cが認識されない
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-512GT-C)
2020/10/29 16:42:34(最終返信:2020/10/30 10:57:44)
[23755424] ...キット 上記の条件のいずれかに引っ掛かってませんか? Cドライブを入れ替えるならクローンするなり、初期セットアップするなりしないとCドライブにならないのでは? BIOS がどうなってるか?が最も問題な気がしますが...ASROCK B450 Pro4マザーの構成で使用していましたが、動画の書き込み等に時間がかかるので、CドライブをNVMEを換装しようとして当製品取り付けましたが、上記の状態で行き詰っています。お助けください... 詳細
[23734325] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストがおかしいです
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2020/10/18 18:25:28(最終返信:2020/10/19 21:14:11)
[23734325] ...56%も大きく速度低下を起こしています。 >yjiyjiさん PCを起動したばかりの状態では、それなりにCドライブのアクセスがあると思うので、タスクマネージャーでCドライブのアクセス状況を確認し、アクセスが止んでから測定して見てはいかがですか...>とにかく暇な人さん >PCを起動したばかりの状態では、それなりにCドライブのアクセスがあると思うので、タスクマネージャーでCドライブのアクセス状況を確認し、アクセスが止んでから測定して見てはいかがですか... 詳細
[23699734] OS起動ドライブだと極端にリードスピードが落ちる。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2020/10/01 23:46:06(最終返信:2020/10/15 18:53:43)
[23699734] ...詳しい方、よろしくおねがいします。 >win7-64bitさん こんにちは。 私のものはOS入り(Cドライブ)ですが、ほぼ問題ない速度が出ています。 私も詳しくないのですが、もしかしてSSDの温度により...某メーカーのHDDでは痛い目にあいましたが、今は品質が向上してきたかもしれないですね。 尚、私の場合はCドライブは1TのHDDでバックアップ用の2Tの外付けHDDは正副の2台使用していますが、今のところは重要な保存データはそれほど存在しないため... 詳細
[23722712] 1TBモデルですが書き込みで80MB/s 程度になってしまいます。
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2020/10/13 04:50:50(最終返信:2020/10/13 11:05:12)
[23722712] ...1TBモデルをwindows10のCドライブとして使っているのですが crystaldiskmark6でシーケンシャルの書き込みをテストすると80MB/s程度しか速度がでません TurboWriteが働いていないと...kakaku.com/bbs/K0000672539/SortID=18953876/ 一度消して、Cドライブのため起動しなくなったため、回復コンソールにてドライバーがインストールされた形になっておりますが... 詳細
[23630980] ボリュームの削除について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/08/30 10:54:10(最終返信:2020/10/12 14:20:12)
[23630980] ...今まで使用していたSSDの容量を大きくしたいと思い購入して、Cドライブをクローン作成したのですが、認識せず、色々調べていたら,マザーボードがM2の起動ドライブ使用に対応していないことが分かりました。諦めて通常のストレージとして使おうと思うのですが... 詳細
[23707571] コレ、「買い」なんだろうか…
 (SSD > HP > S700 2DP99AA#UUF)
2020/10/05 19:04:48(最終返信:2020/10/07 06:27:27)
[23707571] ...Cドライブとしては、お勧めはしないという事ですかね… 特定の用途にお薦めしないと言うよりは。安物だからその分のリスクは考えましょうということで。 まぁCドライブ...ので、大きなファイルコピーは苦手でしょう。 >あずたろうさん そうなると、ノートPCのCドライブとしては、お勧めはしないという事ですかね… crucial・seagate・SanD...るという話でもないです。むしろ、動画編集とか大容量ファイルの作業領域には向かないので。Cドライブ向きですね。 >KAZU0002さん >あずたろうさん ちょっと高価かも知れないけ... 詳細
[23708778] スペック(メーカーHPより)
 (SSD > トランセンド > TS500GSSD220Q)
2020/10/06 10:57:46(最終返信:2020/10/06 11:57:50)
[23708778] ...本当に忙しい用途で考慮すべき指標ですので。個人用途でCドライブに使う程度なら、気にしても体感できるような差は出ないですよ。 あくまで個人的見解ですが。あまりCドライブを多くしても、「整理しなくなる/バックアップが疎かになる」ので... 詳細
[23701959] ASRock マザボ B550M Pro4 で使えますか?
2020/10/03 06:57:02(最終返信:2020/10/03 17:09:44)
[23701959] ...特に心配する必要は無いと思います(1000%確実というわけでもないので、今から心配の仕方がないですともいう)。 ただ。他のマザーボードで使っていたCドライブをそのまま使えるか?はまた別の話。全く同じマザーボードでもない限り、クリーンインストール推奨です... 詳細
[23666615] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですかU
 (SSD)
2020/09/16 17:17:53(最終返信:2020/09/21 23:56:36)
[23666615] ...の高速化から始めて、Cドライブとして使う場合の耐久性に難癖付けてきたのが最初でしょ?忘れてるだろ。 性能も耐久性もCドライブ限定で話をしましょうや。 引っ張ってくる記事も本来Cドライブで使っていること限定...? どのみちそんなレベル。 まぁ、SMRをC:ドライブライブに使いたいかと言われれば、SSD使います当然。 CドライブがHDDのPCは現在販売されていないのですか...の高速化の手段としてCドライブにどちらを使うかどうかですし。SSDの高性能を捨ててまでHDDを採用すべき価値はあるのか?という話だし。Cドライブとして使う前提の寿命... 詳細
[23659521] 5台保有してますが、すぐ寿命が短くなります
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/09/13 09:57:31(最終返信:2020/09/20 11:06:35)
[23659521] ...拝見しました。書き込み容量42901GB(43TB)。これで89%なら正常ではあります。 ただ、C:ドライブだとすると6500時間で43TBは多いかなとも思いますが。これはSSDがどうこうではなく、あなたの使い方の問題なので... 詳細
[23669664] 温度が高い?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6500GTTD)
2020/09/18 00:53:54(最終返信:2020/09/19 06:57:12)
[23669664] ...現在Cドライブとして利用しているのですが、とくに負荷がかからないネットサーフィンをしているだけで50〜55℃を推移します。 低負荷時でこの温度は高すぎる気がするのですが正常なんでしょうか? ちなみに温度はCrystal... 詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201] ...1台CDIで赤くなって、慌ててデータ移して難を逃れました。 のHDDの使用年数と現在Cドライブとして使用中のSSDの中で一番古いSSDの使用年数を教えていただけないでしょうか。 >...壊れたときは、ノートPCでインストールプログラムをダウンロードして対応する予定です。 Cドライブはデータディスクとしても使用しており、データは外付けHDDに適宜バックアップしています...よ。 これ3度目。ただし暇人はHDDに1固定ww まぁ、暇人がどんなにもがいても、C:ドライブにはSSD一択だけどね。性能は圧倒的にSSD。SSDの寿命が1年とかならともかく、ど... 詳細
[23623848] こなれた XPG NVMe SX8100 512GBを買ってみた (^_^)
 (SSD)
2020/08/26 19:21:11(最終返信:2020/09/10 12:39:27)
[23623848] ...kakaku.com/bbs/-/SortID=23588429/#tab を見ると分かりますが、私のCドライブの使用量は最小状態で40Gbyte以下です(笑) こんばんワン!   お2方 >とにかく暇な人さん...2ゲットされましたようでおめでとうございます。 それにしても温度低いですね。 Gen4は温度高いので、CドライブにはGen3が良いかもしれませんね。 今Gen4のM.2をGen3で1台使ってますがこちらは温度低めです(^-^)... 詳細
[23632612] いくつかのソフトの起動が異常に遅い等
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/08/30 23:54:01(最終返信:2020/09/08 09:12:57)
[23632612] ...安く作るにも問題出てくる典型のようなシステム。 >Phenom X2 1065Tを使ってた人さん そういえば、Cドライブの空き容量が少なくなっているという事は無いですか。 皆さん返信ありがとうございます。 >あずたろうさん...また何かアドバイス等ありましたら、よろしくお願いします。 >とにかく暇な人さん 画像のように、まだCドライブには十分空きがあります。 >Phenom X2 1065Tを使ってた人さん 情報提供ありがとうございました... 詳細
[23638675] 89%になった
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2020/09/03 07:27:19(最終返信:2020/09/03 16:36:59)
[23638675] ...普通の手順でレストアするとこの領域が消えてしまい未割り当てになるので別の手順でレストアするのが手間で、そのまま空き領域にしてしまったわけです。  すべてC:ドライブにしないのは、この方が私にとっていろいろ便利なので、そのままウェアレベリング用にとっておき、寿命の%が進むのを少しでも遅らせようとしています... 詳細
[23610314] ストレージ構成について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/08/20 07:35:53(最終返信:2020/08/25 10:45:48)
[23610314] ...単独であろうがSSD同士なら気にすることは無いです。 (HDDでも気にはしていません) 昨日クリーンインストールやり直したばかりなので、Cドライブはまだ少なくこれから購入してたゲームなども再び入れる予定です。 CPUとマザーはスレ主さんと同じパーツです... 詳細
[23595898] PCゲームを外付けSSDに入れる方法
 (SSD > バッファロー > SSD-PG1.0U3-B/NL [ブラック])
2020/08/12 20:46:41(最終返信:2020/08/14 15:34:00)
[23595898] ...ないかな。 >PCのCドライブに入れずに外付けのものに入れた方がPCが重くならないような気がしたので 気のせいです。C:ドライブにインストールしておくのが無難です。 >Cドライブに入れずに外付けのも...tore.steampowered.com/)のゲームをしたいと思っていますが、PCのCドライブに入れずに外付けのものに入れた方がPCが重くならないような気がしたので、確認させてもら...。 そんなに悩まずに出来るとは思いますが。 ええ、気にせずにDLしてしまった自分は、CドライブのProgram Files (x86)に入ってしまいました^^; BIOHAZARD... 詳細
[23594860] OS用SSDとアプリ・ゲーム用SSDの組み合わせ
2020/08/12 11:32:04(最終返信:2020/08/12 19:24:49)
[23594860] ...OS再インストール時に退避の手間がある為です。 CドライブとDドライブに分割し、CドライブをフォーマットしてOSをクリーンインストールしています。 なので、CドライブとDドライブは物理的に2つに分けるか、パーティション分割されている必要があります...ム・アプリを分けて入れる意味はありませんし。作業用HDDならともかく、SSDでパーティションわけする意味もありません。1TBのSSDにC:ドライブだけ作って、そこにOSとゲーム・アプリを入れれば、それで良いと思います。 データの断片化とか心配しているのかもしれませんが... 詳細
[23526845] クローンについてお聞きします。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/07/11 17:15:17(最終返信:2020/07/29 20:55:52)
[23526845] ...→ 29.1GB ・バックアップファイル → 13.1GB ・バックアップ時間 → 35秒 Cドライブ(970PRO)を丸ごと Dドライブ (960PRO)にバックアップしています。 バックアップ時間はたったの35秒です... 詳細
[23118398] Writeの測定値が遅い
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/12/20 14:31:13(最終返信:2020/07/15 11:03:29)
[23118398] ...jp/library/software/asssdbench/ あずたろう さん、レスありがとうございます。 3回づつCドライブとパテ切したドライブを試してみました。 結果は上図の通りです。 自分もパテ切って使ってます。(C:... 詳細
