Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1080件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23659521] 5台保有してますが、すぐ寿命が短くなります
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/09/13 09:57:31(最終返信:2020/09/20 11:06:35)
[23659521] ...拝見しました。書き込み容量42901GB(43TB)。これで89%なら正常ではあります。 ただ、C:ドライブだとすると6500時間で43TBは多いかなとも思いますが。これはSSDがどうこうではなく、あなたの使い方の問題なので... 詳細
[23669664] 温度が高い?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6500GTTD)
2020/09/18 00:53:54(最終返信:2020/09/19 06:57:12)
[23669664] ...現在Cドライブとして利用しているのですが、とくに負荷がかからないネットサーフィンをしているだけで50〜55℃を推移します。 低負荷時でこの温度は高すぎる気がするのですが正常なんでしょうか? ちなみに温度はCrystal... 詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201] ...1台CDIで赤くなって、慌ててデータ移して難を逃れました。 のHDDの使用年数と現在Cドライブとして使用中のSSDの中で一番古いSSDの使用年数を教えていただけないでしょうか。 >...壊れたときは、ノートPCでインストールプログラムをダウンロードして対応する予定です。 Cドライブはデータディスクとしても使用しており、データは外付けHDDに適宜バックアップしています...よ。 これ3度目。ただし暇人はHDDに1固定ww まぁ、暇人がどんなにもがいても、C:ドライブにはSSD一択だけどね。性能は圧倒的にSSD。SSDの寿命が1年とかならともかく、ど... 詳細
[23623848] こなれた XPG NVMe SX8100 512GBを買ってみた (^_^)
 (SSD)
2020/08/26 19:21:11(最終返信:2020/09/10 12:39:27)
[23623848] ...kakaku.com/bbs/-/SortID=23588429/#tab を見ると分かりますが、私のCドライブの使用量は最小状態で40Gbyte以下です(笑) こんばんワン!   お2方 >とにかく暇な人さん...2ゲットされましたようでおめでとうございます。 それにしても温度低いですね。 Gen4は温度高いので、CドライブにはGen3が良いかもしれませんね。 今Gen4のM.2をGen3で1台使ってますがこちらは温度低めです(^-^)... 詳細
[23632612] いくつかのソフトの起動が異常に遅い等
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/08/30 23:54:01(最終返信:2020/09/08 09:12:57)
[23632612] ...安く作るにも問題出てくる典型のようなシステム。 >Phenom X2 1065Tを使ってた人さん そういえば、Cドライブの空き容量が少なくなっているという事は無いですか。 皆さん返信ありがとうございます。 >あずたろうさん...また何かアドバイス等ありましたら、よろしくお願いします。 >とにかく暇な人さん 画像のように、まだCドライブには十分空きがあります。 >Phenom X2 1065Tを使ってた人さん 情報提供ありがとうございました... 詳細
[23638675] 89%になった
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2020/09/03 07:27:19(最終返信:2020/09/03 16:36:59)
[23638675] ...普通の手順でレストアするとこの領域が消えてしまい未割り当てになるので別の手順でレストアするのが手間で、そのまま空き領域にしてしまったわけです。  すべてC:ドライブにしないのは、この方が私にとっていろいろ便利なので、そのままウェアレベリング用にとっておき、寿命の%が進むのを少しでも遅らせようとしています... 詳細
[23610314] ストレージ構成について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/08/20 07:35:53(最終返信:2020/08/25 10:45:48)
[23610314] ...単独であろうがSSD同士なら気にすることは無いです。 (HDDでも気にはしていません) 昨日クリーンインストールやり直したばかりなので、Cドライブはまだ少なくこれから購入してたゲームなども再び入れる予定です。 CPUとマザーはスレ主さんと同じパーツです... 詳細
[23595898] PCゲームを外付けSSDに入れる方法
 (SSD > バッファロー > SSD-PG1.0U3-B/NL [ブラック])
2020/08/12 20:46:41(最終返信:2020/08/14 15:34:00)
[23595898] ...ないかな。 >PCのCドライブに入れずに外付けのものに入れた方がPCが重くならないような気がしたので 気のせいです。C:ドライブにインストールしておくのが無難です。 >Cドライブに入れずに外付けのも...tore.steampowered.com/)のゲームをしたいと思っていますが、PCのCドライブに入れずに外付けのものに入れた方がPCが重くならないような気がしたので、確認させてもら...。 そんなに悩まずに出来るとは思いますが。 ええ、気にせずにDLしてしまった自分は、CドライブのProgram Files (x86)に入ってしまいました^^; BIOHAZARD... 詳細
[23594860] OS用SSDとアプリ・ゲーム用SSDの組み合わせ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/08/12 11:32:04(最終返信:2020/08/12 19:24:49)
[23594860] ...OS再インストール時に退避の手間がある為です。 CドライブとDドライブに分割し、CドライブをフォーマットしてOSをクリーンインストールしています。 なので、CドライブとDドライブは物理的に2つに分けるか、パーティション分割されている必要があります...ム・アプリを分けて入れる意味はありませんし。作業用HDDならともかく、SSDでパーティションわけする意味もありません。1TBのSSDにC:ドライブだけ作って、そこにOSとゲーム・アプリを入れれば、それで良いと思います。 データの断片化とか心配しているのかもしれませんが... 詳細
[23526845] クローンについてお聞きします。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/07/11 17:15:17(最終返信:2020/07/29 20:55:52)
[23526845] ...→ 29.1GB ・バックアップファイル → 13.1GB ・バックアップ時間 → 35秒 Cドライブ(970PRO)を丸ごと Dドライブ (960PRO)にバックアップしています。 バックアップ時間はたったの35秒です... 詳細
[23118398] Writeの測定値が遅い
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/12/20 14:31:13(最終返信:2020/07/15 11:03:29)
[23118398] ...jp/library/software/asssdbench/ あずたろう さん、レスありがとうございます。 3回づつCドライブとパテ切したドライブを試してみました。 結果は上図の通りです。 自分もパテ切って使ってます。(C:... 詳細
[23502657] SSHD→SSDにしたら容量が減った。どうすれば・・・
 (SSD)
2020/06/30 09:11:48(最終返信:2020/06/30 23:04:32)
[23502657] ... 未割り当て931.50GBをディスクの管理やパーティション管理ソフトで既存のパーティション(Cドライブ)と結合しましょう。 >HDDの未割り当て領域を結合できない?ここで対処方法を教える https://www... 詳細
[23496093] 10%減った
2020/06/27 12:49:43(最終返信:2020/06/30 01:04:28)
[23496093] ...ビジョニングを沢山取って、長寿図っってるのでは? >あずたろうさん 当たりー!  C:ドライブは起動ディスクですので、256GBでも128GBでもよかったのですが、SanDisk...のSSDは最小500GBだったので、ウェアレベリングのため空きを大きくするとともに、C:ドライブを小さくしておくと私の場合いろいろと都合が良いのでこのような使い方をしています。  ...は言いませんが。SSD代のうちの使わない容量分の元を取るのは到底不可能です。 まぁC:ドライブの整理がめんどくさいので、毎日空き領域の警告が出るまでほっておく…という使い方をする... 詳細
[23495428] ダッシュボードやCrystalDiskInfoが認識しません。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2020/06/27 07:43:19(最終返信:2020/06/27 17:47:17)
[23495428] ...ダッシュボードやCrystalDiskInfoが認識しません。 【使用期間】 1日 【利用環境や状況】 Cドライブ OS:Windows8.1 64bit 【質問内容、その他コメント】 Cドライブとして使用しているのですが、先ほどOSを入れたばかりなのに...先ほどOSを入れたばかりなのに、ダッシュボードがサポートされていなかったり、CrystalDiskInfoではCドライブのみが認識されない状態で困っています。 また、ダッシュボードからゲームモードという項目が見当たらないです…... 詳細
[23370576] 起動ディスク(C:)には
2020/04/30 14:19:55(最終返信:2020/06/20 16:10:04)
[23370576] ...このSSDは認識しません。 >Airi-loveさん 基本的にはクリーンインストールの方が手間はかかりますが、Cドライブの内容も整理できるので、クリーンインストールの方が良いと思いますよ。 なお、こちらの掲示板を見ていると... 詳細
[23427810] みなさんは買ったときホログラムシール確認してますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2020/05/26 12:36:09(最終返信:2020/06/17 12:49:54)
[23427810] ...メインよりサブのほうが容量が小さいのでは、お立ち台クローンはできませんから仕方なしです。 HD革命nex4あたりでCドライブのバツクアップデーターを取って不良SSDに復元してみるという手もありますがお持ちでもないソフトのことを書いても仕方がないので無視してください... 詳細
[23470408] T14Sに換装してよいか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/06/15 10:35:09(最終返信:2020/06/16 07:55:02)
[23470408] ...com/review/K0001220481/ReviewCD=1334606/ このCrucialのSSDはCドライブで使う予定ならお勧めできないです。 Cドライブは読み書きの頻度が、他のドライブとは比較にならないくらい多く1日辺りの書き込み量も...QLCのSSDなので圧倒的にTBWが少なく、早期の寿命を迎えそうです。 データドライブとして使われるなら問題ないと思います。 CドライブはTLCのものから探されてください。 Amazonのレビューを見ると、発熱していない人もいます。... 詳細
[23446726] 在庫わずかですが
 (SSD > ADATA > XPG SX950 ASX950SS-960GM-C)
2020/06/04 10:31:16(最終返信:2020/06/07 20:27:22)
[23446726] ...室温27℃扇風機稼働中でも、フルフォーマット中に最高67℃迄上がった。 終了後放置で安定しても35℃で、C:ドライブと同じ温度だし、他のData用ドライブの31℃より4℃高い。orz あとフルフォーマット前のCDIを... 詳細
[23440018] 2回目のクリーンインストールができません
2020/06/01 09:17:12(最終返信:2020/06/01 17:02:17)
[23440018] ...にHDDからSSDに載せ換えクリーンインストールを行いました。 初回は難なく成功しました。 パーテーション分けをCドライブ350G Dドライブ150Gにしてしまったので、ディスクの管理からCドライブボリュームの圧縮 を行いました。圧縮により余裕が出た容量に...7 か 10 か不明ですが、初期化が上手く行かなかったら、 HDDにOSをクリーンインストール(Cドライブ 100GB 程度)し、それをSSDに クローンして上手く行くかためされると良いでしょう。 >猫猫にゃーごさん... 詳細
[23432464] DRAMキャッシュ?
2020/05/28 19:38:31(最終返信:2020/05/28 20:05:29)
[23432464] ...書き込むファイルの容量が大きいかどうかで挙動が変わることは想像できますが。 高速タイプの2/3くらいの性能ではありますが。ベンチマークの結果を見るに、C:ドライブ用に使う分で特に問題が出ることはないと思います。 OSというのはランダムデータの取得が多く、連続転送が少ないので問題はそれほどないと思います... 詳細
