Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1069件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23318541] SSDを2枚構成にするか否かの基準
 (SSD)
2020/04/02 22:31:10(最終返信:2020/04/16 19:04:17)
[23318541] ...。 ACドライブのバックアップはAOMEI Backupperを使っていますが   Cドライブを丸ごとバックアップ出来るので簡単で身軽です。(Cドライブのバックアップは41秒です) BCドライブにOSとデーターを同...多いので、デスク上にフォルダ置いた後に作業終わって、データドライブへ移すので取り敢えずCドライブ領域も500GBは欲しいです。 自分は特に再セットアップは必要に応じてやるので、1TB...もかんたんだし。 開けるのも大変なノートPC買うときの相談じゃないのでしょう??? @Cドライブ:Samsung 970PRO_512GB ADドライブ:Samsung 960PRO... 詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581] ...https://chimolog.co/bto-ssd-mx500-1tb/ CDI画像を見ても、C:ドライブが32℃で、MX500が35℃ですし、HD Tune Pro実行後の画像でも、33℃と35℃です... 詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149] ...き容量があることが前提) ※現況では、Cドライブを2分割 596CBとDドライブとして約 75GBで構成しておりCドライブの使用量が約60GBとなります。 ちなみ...す。 >qa4649さん ※現況では、Cドライブを2分割 596CBとDドライブとして約 75GBで構成しておりCドライブの使用量が約60GBとなります。 ちなみ...ータ用にパーテーションを作成していれば、 そこをデータをバックアップ後、削除します。 Cドライブのみであればそれを縮小します。 要は少ないディスクの総容量>大きいディスクの総容量(未... 詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234] ...ストールすると、ほとんどの場合はソフトの動作設定などがCドライブのレジストリに登録されます。ですが、Cドライブをクリーンインストールしてしまうと、インストールしてい...変更なども全て行ってしまいます(Cドライブ、つまり一台のSSDに全て入れてしまいます)。 2)もう一台SSDを用意して、CドライブのSSDをクローンしておきます(...はアップデート更新のたびにショートカットも代わるし、あまり意味あるものでもないです。 Cドライブとしての作業スペースは大体300GBくらいあれば十分です。 そういうことでOSクリー... 詳細
[23237902] 4980円
 (SSD > BIOSTAR > S120 S120-512GB)
2020/02/18 00:23:59(最終返信:2020/02/18 00:23:59)
[23237902] ...CドライブのSSDの残量が足りなくなって、あれこれ支障を来してきたので、買い換え、買い足しを考えていた今日この頃。 別件で立ち寄ったパソコン工房にて、なんと、4980円(税別)で売ってた! 速攻でATMでお金を引き落とし... 詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891] ...一方でオーバープロビジョニング機能があります。これをこのSSD(Cドライブ)で設定しようとするとエラーになってしまいます。ところがDドライブのSSDには設定できます。Cドライブでエラーが出るのはバグかと思いますがこの機能もあまり気にするものではないのでしょうか... 詳細
[23230648] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/02/14 18:59:13(最終返信:2020/02/14 21:10:35)
[23230648] ...5SSD×2+HDDで運用してましてSSDの一台が宙ぶらりんな状態が気になってまして、 M.2にしたらスペース的にもすっきりすると思い探していました。 Cドライブとして運用し、ネット・エクセルたまにゲームします。 ただマザーがmsiの「H170I PRO AC」でM... 詳細
[23209972] 品番は違いますが…512GBがこの値段!
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/02/04 21:10:00(最終返信:2020/02/12 22:58:30)
[23209972] ...何があったのか心配です。 カタログスペックは、通常SSDが空の状態で測定した結果なので、既にC:ドライブ化後なので、落ちても致し方無いかと。 もっとも860evoの方は落ちてない様なので、技術差や高速域での差等の違いかも...コントローラonchip128MB固定、のいずれかに絞り込めますので。 8100使ってますが調子いいですよ。 ちなみにCドライブでの使用です。 あまり詳しくないので測定方法等間違っていたらごめんなさい。 >ルジェリさん >翠緑柄眸さん... 詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991] ...hddのセクタ異常箇所にアクセスした時のような挙動ですし。。 他にディスクは入れてないのですか? Cドライブでその様子は、まだ1か月未満でしょうか? Amazon購入なら理由付けて返品したほうが良いですね... 詳細
[23193248] ゴースト SSD500GB→SSD1TB(当製品)
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/01/26 23:10:50(最終返信:2020/01/29 03:24:42)
[23193248] ... 質問.02 可能だとして、Cドライブの容量が増えるという認識で大丈夫でしょうか。分割はしたくありません。今と同じく、Cドライブ(SSD)が、そのまま1TBにな...とのことなので、最近のものに変えちゃおうかなと。 現在、SSDをパーティションせず、Cドライブとして、まるまる使用しています。 昔なら、システムドライブの買い替えの際、必ずクリー...、作業後にできる未使用領域は同じAOMEIのPartition AssistantでC:ドライブに吸収併合する。 ただし使用開始から3年も使っているとOS内部に表面化していないトラ... 詳細
[23180351] Acronis True Image WD Editionのクローンにつきまして
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/01/20 13:32:41(最終返信:2020/01/21 14:38:40)
[23180351] ...すが、 現在ITBのHDDがCドライブ200GB(OS)、残りがDドライブというパーティションが2つになっています。 HDDがCドライブ200GB(OS)のみ、WD...す。   逆に ターゲットが1TBのSSDなら 増えてクローンも出来ます。   ただ、Cドライブだけを新たなドライブへクローンはかなりややこしい状態 or  無駄な時間もかかる。こと...ます。 訂正 書込番号:23180639 の画像が間違っていました。 クローン前にCドライブのみにしようとしましたが、Windows上では回復パーティションが邪魔をして出来ません... 詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598] ...>渇いたkissさん わたしなんぞはね、CドライブのSSDも〜ちょくちょく交換しております。 でね、新しいSSDにコピーし終わった元のSSDは そのまま保存してあります。 今のCドライブのSSDが不測の事態で〜SSDそのものが〜ぶっ飛んでも〜〜〜...を見ればわかると思いますが、Windows10Proを再インストールしなくても、HDDを追加してCドライブをRAID1化する事は出来ると思いますよ。 >渇いたkissさん 書き忘れましたが、バックアップソフトで起動用メディア(USBメモリなど)を作成できます... 詳細
[23163037] ミドル級の価格で性能はハイエンド並み
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda 120 SSD ZA1000CM1A003)
2020/01/12 13:07:42(最終返信:2020/01/12 13:29:42)
[23163037] ...DELL Optiplex3040(Core i7-6700/16GB)のCドライブとして設置。 大容量のベンチマークテストは走らせてませんが、パっと見は860Evo並みです。 これが1.2万円で買えるスゴイ時代になりました... 詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375] ...あずたろうさんご紹介の「Lazesoft Disk Image & Clone」のブータブルUSB版を用いて、クローン(空き容量をCドライブに回す「Fit partitions to entire disk」オプションを選択)を作成しました... 詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2020/01/03 20:47:23)
[22276810] ...という手順で行ってください。 あと、クローンはディスク全体をクローンする方法で行ってください。 Cドライブだけのクローンを行っても起動しません。 再度クローンを行う場合は、直前にSSDをdiskpartでcleanしてください... 詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381] ...PCのCドライブ(MX300・画像参照)の不良セクタが増えてきたのでこの商品に買い替えようと考えています。 (まだまだ使えると思うが、Cドライブがふっ飛ぶと面倒なので念の為)  そこで質問なのですが、皆さんはSSDを交換するとき... 詳細
[23066511] 回復ドライブができない
 (SSD > crucial)
2019/11/24 12:01:25(最終返信:2019/11/26 20:24:18)
[23066511] ...新しく確保したシンプルボリュームの10%となるかもしれませんし、なおかつCドライブに対しても有効かどうかは分かりません。 ※)多分Cドライブには影響は無いと思うのですが、このソフトを私は使ったことがありませんので...SSDを入れ替えると回復ドライブが 作れなくなる可能性はありますね DELLのノートPCでSSD(Cドライブ、OS)を コピーして入れ替えたら 回復ドライブの作成が出来ない状態に なりましたので ・Lenovo... 詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799] ...ちで試した限りではBoot Managerが2つある状態になって、選んだ方のドライブがCドライブになってあとは適当に割り振られてごくごく普通に起動した・・・・・・んだったはず。だいぶ...tions で指定します(ひとつづつ) I 各パーティション繰り返して、このように元のCドライブだけ J 全部消えました K ディスクの管理で見たら オフラインになってるので オンラ...リーンショットをアップしてください。 SSDのメーカー・型番もお忘れなく。 換装:C:ドライブをHDDからSSDに変更する。 増設:D:ドライブ以降をデータ用ドライブとして付ける... 詳細
[23036609] パーティションの編集について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2019/11/09 16:12:13(最終返信:2019/11/14 08:16:07)
[23036609] ...EMパーティションをCドライブの横に 移動してからクローンを行うと良いでしょう。 ※Cドライブは、100GB程度に縮小されると良いでしょう。 クローン完了後、OEMパーティションを最右に移動、 Cドライブの拡張を行います...sのディスク管理ツールでCドライブの縮小をして、250G以下まで縮小できれば、クローンが出来るという事ではないでしょうか。 尚、Cドライブの縮小は、ファイルの配置...か。 Cドライブ以外が勝手にリサイズされないように、事前に AOMEI Partition Assistant Standard のリサイズ機能で Cドライブを縮小... 詳細
[23039897] ダイナミックディスクからベーシックディスクに戻したい
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/11/11 06:26:45(最終返信:2019/11/12 17:44:05)
[23039897] ...ボリュームの削除が選択できません。 何故かというと、直接OSの入ったSSDではないのですが、Cドライブの負担を軽くするため、 ページ ファイルなどの色んなデータの保存場所をDドライブにしており、このSSDがDドライブになります...除すると、 >今起動しているPCの動作はどうなりますでしょうか? ページファイルだけであれば、Cドライブに出来るように設定変更するだけで問題はなくなりますが、Dドライブにページファイル以外にPCの起動の根幹にかかわりそうなものが入っていれば... 詳細
