Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1069件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718] ...Partition Assistant Standard で、Cドライブの前の空き領域を  Cドライブに統合する。 4.すべてのHDDとSSDのSATAケーブルを抜...ucial MX500を購入しました。 EaseUS Todo Backupを使用してCドライブのクローンを何度か試みましたが、起動しません。 こちらの書き込みなどを参考にAOMEI...うパーティションは別のHDDにあります。 この「システムで予約済みパーティション」と「Cドライブ(回復パーティション以外)」をSSDに移してみましたが起動しません。 もう心が折れそう... 詳細
[23017339] Samsung NVMe Driver v3.2
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2019/10/30 09:27:28(最終返信:2019/10/30 18:09:50)
[23017339] ...http://lessmsi.activescott.com/ ▼ドライバーファイルの抽出方法 @ Cドライブ直下に m2temp と空のフォルダを作ります。(フォルダ名は何でも良い) A そこに Samsung_NVM_Express_Driver_3... 詳細
[22953738] ヒートシンク要否判断の基準
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/28 20:06:18(最終返信:2019/10/24 21:40:54)
[22953738] ...何があっても速度に落ちて欲しくないと考えている人は、ヒートシンクを付けます。ただただ、速度が落ちるほど温度が上がる状況が、C:ドライブにどれほどあるのかと言うと、これまた微妙ではあります。ただだだ、可能性的に低くても速度に落ちて欲しくないと考えている人は... 詳細
[22996959] 残り寿命が日に日に減っていく
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/10/19 19:08:02(最終返信:2019/10/24 21:16:18)
[22996959] ...日です。 との事ですが、CドライブのデータをCドライブにバックアップしているという事ですよね。 もしそうならば、Cドライブのデータは別のHDD等の...フを見ると、バックアップ時にCドライブに大量書き込みをしているのはほぼ確定ですね。 バックアップソフトが、バックアップデータをCドライブ上に作成し、それからデータの...シンク付けた上でこの温度です(^^; >とにかく暇な人さん 説明不足ですみません。 Cドライブから別の外付けHDDにバックアップをしています。 ですので、総読込量が増えただけで予備... 詳細
[22953824] SSD換装後、Windows管理ツールの回復ドライブ作成がエラー
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/28 20:43:02(最終返信:2019/10/19 13:26:51)
[22953824] ...手順のほとんどはどなたでも共通ですし、個別に違うボリュームの番号指定も、この場合ラベルがWINRE_DRVであること、Cドライブの前にある1000MBのボリュームであることを目安にすれば、間違うこともないと思います。 それと... 詳細
[22708002] 発熱温度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/02 10:47:00(最終返信:2019/09/28 20:36:46)
[22708002] ...真夏で70℃超えるようなことなきゃ心配ないです。 HDDより温度耐性もありますし。 うちの低発熱intel君も Cドライブ ヒートシンクなしでこんな感じだけど、アクセス多いときは40℃超えてます。 隣のシリコンパワー君はめっちゃ低いけどね... 詳細
[22893222] read速度がwriteの半分しかでません。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/01 13:25:34(最終返信:2019/09/21 00:29:57)
[22893222] ...旧ssdから新ssdに、EaseUS Todo Backupで丸ごとクローンしました。 なので、cドライブの起動ディスクとして使用しています。 アライメントずれは無いように思えますが、念のためにこのソフトで確認されてください... 詳細
[22930759] 使用時間
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/09/18 14:58:45(最終返信:2019/09/18 16:40:36)
[22930759] ...このSSDは使用時間が余り増えないのは仕様ですか? 1週間パソコンを付けっぱなしで、使用時間が35時間になっていました。 Cドライブのメインの使用で、SSDのファームウェアも最新です。 前のこのメーカーの250GBは正常に時間が増えていましたので... 詳細
[22930223] DELL Inspiron 3470に装着したいです
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/09/18 09:29:34(最終返信:2019/09/18 11:43:39)
[22930223] ...夫も私も一旦デスクトップに置く癖があるので (今までHDDのパソコンしか使ったことがありません) Cドライブへの書き込みはそこそこあるかなと思います。 とはいえ、週に1回Excelを使ったり ネットで検索する程度で... 詳細
[22917960] ウインドウズ10につながらない
2019/09/12 18:58:27(最終返信:2019/09/13 04:48:04)
[22917960] ...最近cpuをryzen5 2600マザーボードをmsiゲーミングプラスに変更 10日ほど使用後cドライブをssdインテル120Gよりこちらの商品に換装 換装前にウインドウズの機能でフラッシュメモリに回復ディスク作成... 詳細
[22895769] フォーマットとクリーンインストールについて
2019/09/02 15:18:17(最終返信:2019/09/02 16:42:43)
[22895769] ...860 EVOをWindows10のノートに繋いで、まずフォーマットしました。 これをデスクトップのCドライブにして、Windows7のクリーンインストールをしようとしたところ、フォーマット(初期化?)を促す場面が出て... 詳細
[22873602] OSとゲーム用のSSDを分けるべきか
 (SSD)
2019/08/22 23:01:32(最終返信:2019/08/23 10:12:11)
[22873602] ...ゴミが溜まって肥大化している物なのでまっさらにしてから再ダウンロードした方が良いとか。メリットたり得るかというと微妙なところです。 ゲームに限らずCドライブはOSのみです。 なのでうちでは250GBあれば十分です。 ドキュメント・ピクチャ・ミュージック・ダウンロード・ビデオ... 詳細
[22858403] GPTでした。
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403] ...前回はアライメントしました 今回は忘れていましたw 助言をいただいた方、ありがとうございます。 SSDやCドライブの確認等を行い 再度クローン作製を Acronis True Image for Crucial... 詳細
[22849416] SSDについて
 (SSD)
2019/08/10 21:14:55(最終返信:2019/08/13 08:46:30)
[22849416] ...vision-difference.html ご参考に情報ページ載せておきます。 自分は起動Cドライブは256GBで十分なのですが、先日処分で売ってしまいましたので今は 500GBのSSDを泣く泣く分割しています...分割前、分割後C: 分割後D: と3つ貼っておきます。 誤差程度くらいしか差はないです。 あと起動Cドライブはアクセスがかなり多いので、TBWの多いSSDを選んだほうが良いです。 速度には影響しません。 >提示:... 詳細
[22849084] NVMe M.2 SSD について
 (SSD)
2019/08/10 18:31:41(最終返信:2019/08/10 23:07:10)
[22849084] ...けています。 CドライブはAOMEIでDドライブにディスクバックアップしています。 DドライブはEドライブにバックアップしています。 Cドライブのバックアップ時...自作パソコンのパーツ選びについての質問です。 CドライブとDドライブについてですが、 NVMe M.2 SSD 1TB を1つ載せてパーテーシ...つ載せてそれぞれCとDで使う、 1TBのSSDを2つのパーティションを分割した場合、Cドライブで何か致命的な不具合が有るとDドライブまで巻き添えにするので、私「はNVMe M.2 ... 詳細
[22823257] デスクトップPCのHDDと換装する場合必要な他のものは
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/07/27 14:47:37(最終返信:2019/07/28 23:00:20)
[22823257] ... 手順としては、 SSDをUSBハーデディスク化してパソコンに接続 クローニングのソフトで、Cドライブの内容を、そっくりSSDへコピー 終了したら、 ハードディスクが接続されていたところへ、SSDを接続しなおし... 詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600] ...P1 M2 2280をLENOVOideacentre 720-18APRに取り付けて HDDからCドライブのクローンを行おうとしているのですが 「acronis true image OEM」がインストールされプロダクトIDの打ち込みを要求されてしまい... 詳細
[22822057] SSDの換装しました
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-512GB)
2019/07/26 21:39:04(最終返信:2019/07/27 10:38:59)
[22822057] ...未割り当ての領域をCドライブにして増やすことは可能ですか? Eドライブとしてシンプルボリュームを作ろうとしたら、ダイナミックボリュームを作ると、起動しないとでました。 windows標準のディスクの管理では... 詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249] ...テープ固定なのですがまだ、検討段階 こちらのSSDより速いIntel 760Pでもヒートシンク必要ないですよ。 Cドライブで裸で使ってますが室温+2℃「で動作中です。 まぁCrucialさんは知りませんが。。 普段使いでリミッターが働くほど温度が上がるのか... 詳細
[22795530] WesternDigitalSSDDashboardについて
2019/07/13 22:03:57(最終返信:2019/07/15 06:56:25)
[22795530] ...のでアプリの実行ファイルの場所がわかりません(なぜかすべてのプログラムに表示されていない)。 CドライブのProgram Files(x86)の中にWesternDigitalというフォルダがありましたがこの中に実行ファイルがあるのでしょうか... 詳細
