Cドライブ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 202件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[11099245] 外付けHDDの仕組みが全く分かりません
 (外付け ハードディスク)
2010/03/17 15:27:48(最終返信:2010/03/29 12:49:25)
[11099245]...OSが拡張子から種類を認識してフォルダ表示形式を変更するといったことはありますが、その程度です。 区別はPCに内蔵HDDでCドライブDドライブとあると思いますが、 外付HDDはFドライブとかGドライブのようにマイコンピュータ上に表示されます...詳細
[9110458] パーティションの復元
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2009/02/17 18:04:57(最終返信:2010/02/27 22:46:14)
[9110458]...く動いていましたが、CドライブをTrue Imageでバックアップ後、 テストも兼ねて復元を試みたところ、途中で止まってしまい、本体側Cドライブが全消えしたので、添...amsungでした。 その後、問題なく動作していましたので安心して(テストも兼ね)、 Cドライブのフルイメージの復元を行ったところ、全く同じ症状で転送途中で止まってしまいます。今回は...して別の個所から復元できます。 ひょっとして、ファイル形式(NTFS,FAT32)がCドライブと保存先のHD-HES500U2とで違ってませんか。その場合は、わざわざ問題を起きやす...詳細
[10949245] 移動?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/02/16 09:17:12(最終返信:2010/02/16 18:23:27)
[10949245]...とりあえず、曲と写真のバックアップして、削除してみます。 Cドライブの最新以外の「システムの復元領域」をクリーンアップしてみましょう。 Cドライブポイントし、右クリックで「プロパティ」選択。 「ディスククリーンアップ」をクリック...詳細
[10945082] 初心者です教えてください
2010/02/15 14:21:06(最終返信:2010/02/15 15:27:07)
[10945082]...PCのCドライブが動画でほぼいっぱいになっています。 浦安のJoshinアウトレットでこちらの商品が\8500だったので購入しようと思います。 Cドライブを空に... この場合,Cドライブから2台にコピーするいい方法ってあるのでしょうか? お分かりになりましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。 >Cドライブを空にしたい...質問の内容だと通常はCドライブとDドライブ(もっと増やしても可能)に分けてそれぞれシステムとデータに分けるのが普通だと思います。 ディロングさま 早速のお返事ありがとうございます。 Cドライブに溜まっているムービ...詳細
[10885204] ファイル保存に関して
2010/02/04 09:37:06(最終返信:2010/02/04 17:02:47)
[10885204]...vistaを使っています。更新プログラムやセキュリティーの更新が送られてきてそれだけでCドライブがいっぱいになってしまったようです。始終「容量不足」の表示が現れます。これらを削除していいのか、Dドライブに保存できるのか...それとも単にこれまで保存されているものを外付けハードディスクに移せばいいのか。よくわからずいまは外付けの購入を考えています。質問は、たとえばCドライブにあるなにかのファイルをDドライブに移すと、それまで自動で起動していたものが自動では機能しなくなるように思えるのですが...詳細
[10832323] MacとWinでのデータ共有のための併用使用は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2010/01/24 15:28:41(最終返信:2010/02/04 13:25:43)
[10832323]...私の家のPCがVistaなんですが、 ハードディスクの形式は「NTFS」のようなんです。 (Cドライブ右クリック、プロパティで調べました) それでもFAT32形式のHDDで使えるんでしょうか。。?...詳細
[10729510] こんな商品ありますか?
 (外付け ハードディスク)
2010/01/04 02:19:30(最終返信:2010/01/05 22:40:35)
[10729510]...OSはXPです。 よろしくお願いします。 ドライブをCとDで分けてないですかね?分けているのであれば、Cドライブへの再インストールや修復セットアップで、Dドライブのデータだけは助かるはずですが。 また、USB...詳細
[10668403] VAIOにおけるバックアップ
2009/12/22 14:35:55(最終返信:2009/12/22 14:35:55)
[10668403]...(VAIO側でも外付HDが認識されています。) 4:その後かんたんデータレスキューでデータの取り出しを試みるとCドライブから問題なく70GBほどのレスキュー対象データが見つかるのですが、外部HDにデータの書き込みを始めると全く進展がなくなり...詳細
[10565246] ハードディスク全体のバックアップ用にと考えています。
 (外付け ハードディスク > HP > ポケット・メディア・ドライブ Mini-PMD (160GB))
2009/12/02 05:40:21(最終返信:2009/12/06 01:03:56)
[10565246]...くないのですが、「Roxio Total Restore」を使ってバックアップするにはCドライブしか対応してないのでは? 違ってたらごめんなさい。 >ZUULさん お返事ありがとう...る形です。 >「Roxio Total Restore」を使ってバックアップするにはCドライブしか対応してないのでは? 違ってたらごめんなさい。 PC添付の「トラブルを解決する本...。 (C,D)と記載されているので私は大丈夫だと解釈してるのですが^^; ※ちなみに「CドライブまたはDドライブの領域をバックアップする」という項目もあるので、  大丈夫だと思います...詳細
[10488094] itunesとそれに関連するフォルダを入れたいのですが。
2009/11/16 23:26:29(最終返信:2009/11/27 12:21:40)
[10488094]...に8GB使われています。これは普段見ることはできません。 したがって、差し引き67GBが残り「C」ドライブとして表示されています。 そして、VISTAがインストールされた初期状態でおそらく20〜30GBは既に使われてるはずですから...詳細
[10257691] バンドルソフト HD革命/Partition Litenitについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPG-SU320(K))
2009/10/04 14:06:48(最終返信:2009/10/04 16:51:47)
[10257691]...いろいろとバンドルソフトが付いていたので先にインストールしていました。 その中に題名のソフトがあるのですが、アプリを初めて起動したときに「Cドライブのセクタが一致しない・・・」うんぬんのメッセージが表示されました。 ”エラー”とあるので「修復しますか...詳細
[10163229] おすすめな点は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES1.0TU2)
2009/09/16 18:29:24(最終返信:2009/09/30 20:45:23)
[10163229]...通常、ウィンドウズのシステムが入っているCドライブを普通のバックアップソフトや、 エクスプローラーで他のディスクにデータやプログラムをバックアップしても、 Cドライブが壊れて、新しいドライブをつないだとき...この商品についているバックアップソフトは、システムのイメージをそのまま他の ドライブへ保存するので、Cドライブが壊れて新しいドライをつないだら、 このソフトでそのイメージを書き戻してやると、バックアップをとった時の...詳細
[10156305] Acronis Ture Image LEを使用しての復元がうまくいきません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2009/09/15 10:29:17(最終返信:2009/09/16 19:25:17)
[10156305]...起動ドライブに移動してから、ターゲットのHDDに復元は出来ないのでしょうか? 容量の問題から難しいです. 現在,Cドライブは約100GB中80GB程度消費してしまっており,余裕がありません. > ドライブレターの重複とかは無いですね...詳細
[9668270] 購入を検討している者です。ご存知の方教えてください
2009/06/08 08:45:49(最終返信:2009/06/12 17:12:52)
[9668270]...元のHDDのサイズをそのまま復元するところが使いづらかったですね。 つまり、元のHDDのCドライブが20GBの状態で保存した場合、 ちょっとCドライブのサイズを大きくしようと思って新しいHDDを40GBでフォーマットしてからそこに復元すると...詳細
[9644851] どちらが良いか迷っています。
 (外付け ハードディスク)
2009/06/03 12:18:59(最終返信:2009/06/12 12:48:54)
[9644851]...HDD容量も、60GBではなく、40GBの誤りでした。 >海の部屋さん 回答ありがとうございました。 Cドライブにプログラムとウィルスソフトを入れて、 音楽や写真・ゲームなどを全て外付けHDDに入れるつもりでした...回答ありがとうございました。 ネトゲのダウンロード先を外付けHDDにしようと思っていました。。。 Cドライブはもう一杯なので、Dドライブにダウンロードしようと思います。 >d-maruさん 回答ありがとうございました...詳細
[9502209] 購入検討中です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U320)
2009/05/06 17:54:38(最終返信:2009/05/07 18:43:46)
[9502209]...最近、PCのCドライブ、Dドライブ共に一杯一杯でCドライブの空きがほとんど無い為、エラーが頻繁に出るようになりました。なので、せめてCドライブの方だけでも中身を移そうと思って(余分なもの)外付けのHDDを探しています...詳細
[9485396] 外付けHDのつかい方
 (外付け ハードディスク)
2009/05/03 16:06:36(最終返信:2009/05/03 22:09:18)
[9485396]...大変申し訳ない質問です。PCのCドライブがいっぱいになってしまいました。 こんな場合HDを取り付ければ、インストールなど、今までどおりできるのですか? Cドライブのデータを外付けHDDに移動させて空き容量を増やせばソフトのインストールはできますよ...Cドライブのデータを外付けHDDに移動させて空き容量を増やせばソフトのインストールはできますよ。 Cドライブ以外のドライブへのインストールを許可しているソフトなら外付けHDDへもインストール可能でしょう。 早速のアドバイスありがとうございます。実は...詳細
[9409908] True Image LE でのバックアップ
2009/04/18 03:09:26(最終返信:2009/04/18 12:40:26)
[9409908]...PCのドライブが C一個だとどうしようもないけど、C,Dとかに分かれているなら、Cドライブとその他は別にした方が効率的ですよ。 僕のCドライブは 15G使用/60G容量 ですが、バックアップ 4分、復元 5-6分で...。有り難う御座います。 フォーマットしてみます。 はてな。さん パテ-ションは分けてないのでCドライブのみしかありません。230GB程埋まっています。 時間は2時間くらいかかりますねw 気長にやってみます...詳細
[9246569] 一般的なバックアップに要する時間を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN500U2)
2009/03/15 00:11:09(最終返信:2009/03/16 23:22:00)
[9246569]...たいしたデータはありません。 バッファローのHPから「かんたんバックアップ」をダウンロードして、Cドライブをまるごとバックアップ取ろうとしたのですが、約8時間かかっても9GBしか進まず、完了するには丸2日ぐらいかかりそうで...いかと思います。  さすがに時間が掛かり過ぎな感じがします。しかしシステムドライブ(通常Cドライブ)の丸ごとバックアップはWINDOWSが立ち上がっている状態では不完全にしかできない事が多いです...詳細
[9159189] 本体からの移動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/02/26 16:05:05(最終返信:2009/03/08 20:03:41)
[9159189]...本体のHDDから、”何を””どう”移動させればいいのか全く不明です。 コンピュータのCドライブをみても、移動できそうな物はもうありません・・・ (アクセスできないファイルなどです)...けますと助かります。 勘ですが、「システムの復元を無効にする」にチェックを入れたら、 Cドライブがごっそりと空くような気がします。  めぎさん、こんにちは。  まず、Dドライブへ移...ンストールされてはどうでしょうか。  セキュリティソフトやプリンタのソフトはそのままCドライブに残される方がいいでしょう。 05さん ありがとうございます。 が、申し訳ありません・...詳細
