Cドライブ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 202件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9083530] 外付けHDDの選択について。
 (外付け ハードディスク)
2009/02/12 21:15:56(最終返信:2009/02/25 21:05:51)
[9083530]...となって、あまり意味がない気がしますね。 やはり、あまり使わない古いデータを外付けに移して、Cドライブに空きを作る方がいいかな。 通信速度参考資料:http://e-words.jp/p/r-speed... 0.568 MB/s Random Write 4KB 1.506 MB/s Cドライブ(内蔵ハードディスク) Sequential Read 22.291 MB/s Sequential...詳細
[9065452] 買ったけど1度も認識せず、ただの箱です
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2009/02/09 15:03:23(最終返信:2009/02/10 20:32:29)
[9065452]...htm  あとはKnoppixなどのCDで起動するLinuxを使ってシステムを起動してそこからCドライブと外付けのHDDを認識させてデータをバックアップするということも可能かもしれません。ただ、難度が高いですが...詳細
[8944504] こちらの製品の購入を考えているのですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/01/16 21:55:02(最終返信:2009/01/21 11:43:43)
[8944504]...Meの場合はNTFSファイルは開くことができません。 補足: convert c: /fs:ntfs   上は「C」ドライブを変換する時の例です。 外付けHDDを接続したらF,G,H…となるかどうか今は判りませんが、その時に該当するドライブ名を打ち込むわけです...詳細
[8702266] NTFSフォーマット何時間かかるかな?
2008/11/28 12:10:58(最終返信:2008/12/31 13:26:39)
[8702266]...押しっぱなしだと電源連動モードになっちゃうし、1秒くらいで指を離しちゃうと無反応。 私の場合は、 Cドライブ・・・内蔵HDD Dドライブ・・・内蔵HDD Eドライブ・・・内蔵DVD Fドライブ・・・外付けDVD...詳細
[8695831] 付属の簡単バックアップの転送速度について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2008/11/26 22:37:09(最終返信:2008/11/30 09:44:52)
[8695831]...4.9GをCドライブからこのHDDにコピーしたところ掛った時間は2分半でした。 これはそんなに遅くないと思うのですが、付属の簡単バックアップでCドライブをまるごと...か? あと普通にCドライブをコピーしてそのままHDDに移すだけではバックアップとしてはいけないのでしょうか? >ISOファイルの4.9GをCドライブからこのHDDに...10時間とかではすみませんでした(結局途中であきらめる)。 Cドライブは約60Gぐらいでバックアップ先のHDDは空きが85%ぐらいで、バックアップの設定では...詳細
[8448237] フォルダが消えた?!
2008/10/03 12:07:16(最終返信:2008/11/23 10:35:43)
[8448237]...ある程度なら、元ファイルの位置が変わってもOS側で追跡するようになってるようですよ。今XP SP3で Cドライブ内で元ファイルを移動して確認しました。 MSも結構工夫しるようですね。Win95の時は、こんなサービスなかったような気もします...ある程度なら、元ファイルの位置が変わってもOS側で追跡するようになってるようですよ。今XP SP3で Cドライブ内で元ファイルを移動して確認しました。 それが「原理上」の意味です。 自分にも同じ問題が発生しました...詳細
[8404266] 回転数の違いは買うときに選べない?
2008/09/24 11:03:13(最終返信:2008/09/28 23:45:41)
[8404266]...今となっては内蔵もUSBHDDも古いタイプだけどそんなに差は出ないと思う それどころか今の内蔵HDDはもっと早いから差は開くだけ ↑に貼った画像のCドライブはごちゃごちゃ詰め込んでフラグメンテーションも半端無い状態で計測してるから遅い 今メインで使っ...詳細
[8348949] 終了( 停止 )操作が出来ない・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/09/14 16:42:43(最終返信:2008/09/24 17:08:28)
[8348949]...作成くらい そのまま試せますが。自己責任ですがそこからのPCのCドライブ再セットアップも。 Cドライブ再セットアップまでやらないまでも直前の行程まで試されては如何で...ン分けされておらず、Cドライブのみだったので 買って即座にパーテーションを切り、CとDドライブに2分割し、マイドキュメントの ターゲットをDドライブに移しました。 私は丸ごとバックアップは基本的にCドライブだけで、重要なデータ...動が半分意味無しになってしまいますね。 バックアップイメージの復元に関しては、例えばCドライブを丸ごとバックアップ したものならばそれが元通りにそっくりそのまま復元されるだけですが...詳細
[8242185] 外付けHDDの使い方
2008/08/23 15:45:36(最終返信:2008/08/25 22:39:44)
[8242185]...更なる対策としてCドライブ容量18,6G(空き4,16G)を上げたいとの思いです。既にマイドギュメンなどDドライブへ移動しているので単純にCドライブの容量アップを思...Magic などでCドライブの領域を拡大するのが一番かと。 しかし、凄いことを考えられたのですね。 (^^ゞ 自分はVAIOノートのCドライブを18.6GB中空...保しました。  Cドライブ容量もう少し増やして空きを50%程度にすればサクサク動作するかな? と思いいろいろ思案中です。 DドライブからCドライブへ10〜15GB...詳細
[7977445] 仮想CDからCDブートできない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PSG250U2-BK)
2008/06/23 00:46:16(最終返信:2008/06/23 03:01:36)
[7977445]...パナソニックのCF-T5MWVAJPで快適に使用できていたのですが、 CF-R7CW5NJRで仮想CDからCDブートしようとするとCドライブの Vistaが起動してしまいます。 LF-P968C、IO-dataのHDPG-SU250の仮想CDからは...何度もスミマセン。 >的を得ていません。 >CF-R7CW5NJRで仮想CDからCDブートしようとするとCドライブの Vistaが起動してしまいます。 リンク先に書いてあったのは、要するに PCのUSBからの信号を感知して...詳細
[7837302] メモリ不足・バックアップ・CドライブからDへ・HDD・異音
 (外付け ハードディスク)
2008/05/21 19:06:38(最終返信:2008/05/22 23:02:16)
[7837302]...んか? Bマイピクチャに入れてある画像と動画が多いのですが、外付けHDDに移すのと、CドライブからDドライブへ移すのとではどちらが良いのでしょうか?(聞き方がおかしかったらすみませ...フリーソフトはどれがいいのでしょうか? 東芝ダイナブック PATX450DS Cドライブ 使用領域 39.5GB 空き領域 30.8GB Dドライブ 使用領域 0 空き領域...良いでしょう。 (特にフリーソフト等は使わずにコピー&ペーストでいいかと思います)  CドライブからDドライブだと、同じ内蔵HDD内での事ですので意味がありませんから。  その上で...詳細
[7779654] 容量不足なのですが・・・
 (外付け ハードディスク)
2008/05/08 15:45:54(最終返信:2008/05/15 19:40:47)
[7779654]...金があれば別に良いことなのですが・・・ パソコンのCドライブにある音楽データと写真のデータをDドライブに移動すればCドライブ容量は増えるのでは? あと、マイコンピューターを開きCドライブにカーソルを合わせ、右クリックをしディスククリーンア...ダイナブックのノートPCを使用しています。 音楽データと写真のデータが一番多いと思うのですが、Cドライブの空き容量が なくなってしまいました。 外付けのハードディスクを購入すればいいという声を聞いたのですが...詳細
[7796879] 認識しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/05/12 07:48:47(最終返信:2008/05/12 07:48:47)
[7796879]...先日パソコンの調子が悪くなり、Cドライブのみリカバリーしました、そしてこのHDDを接続したのですが認識されなくなりマイコンピュータを開いてもCとDドライブしか出てきません。リカバリーする前は普通に使えたのですがなぜでしょうか...詳細
[7761489] 写真などの取り込み(保存)について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/05/04 18:23:02(最終返信:2008/05/11 09:21:13)
[7761489]... >安直に、Cドライブの足りない容量を外付けHDでカバーできると思ってしまった これもできます。Cドライブの適当なフォルダに外付けHDDのパーティションをマウントする事によって、Cドライブの容量を見かけ上増や...存しようとしたところ、空き容量が足らず取り込めませんでした。 調べたところ、パソコンのCドライブの空きが1Gくらいしかなく、それじゃあというわけで、単純にこちらの外付けHDを買ったの...メントの中のマイピクチャーに保存されると思うのですが、 そもそもマイドキュメント自体、Cドライブの中にあります。 それで私のPC(ソニーのVGN−K31B)のQ&Aを参考に、まだ空き...詳細
[7720066] FINAL DATEで復元
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2008/04/25 08:43:41(最終返信:2008/04/28 13:48:57)
[7720066]...やはり同現象です。FINAL DATAのソフトをインストールしたのはD:ドライブ、OSはC:ドライブ、この外付HDDはI:で認識しています。 ソフトのインストール先がおかしいのでしょうか? ...詳細
[7408407] 購入を考えています。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/02/18 00:04:19(最終返信:2008/03/06 00:56:25)
[7408407]...フォトショやイラレのような市販アプリケーションは Cドライブ内部のシステムとリンクしている(レジストリに書き込みをしている)場合がほとんどなんです。 なので、外付けHDDにフォトショやイラレをインストールしても、他のPCのCドライブのシステムとリンクはしないので無理です(^-^)/...詳細
[7404681] 付属のソフトは必要でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500U2)
2008/02/17 12:43:25(最終返信:2008/02/18 03:49:18)
[7404681]...トゥルーイメージっていうソフトは価格コムの バックアップソフト部門で1位になっているソフトみたいで Cドライブなどの完全バックアップできるので便利。 別に便利機能なんて使用しないのであればそのままでも問題ないけど...詳細
[7298871] Cドライブが減っていく(!)
2008/01/26 23:51:03(最終返信:2008/01/31 21:51:15)
[7298871]...らなぜかCドライブの容量がほとんどありません(!)  なぜCドライブまで減っていくのですか? 状況がよく分かりませんが、この製品を接続したことによる影響ではないような気がします。 一度Cドライブの内容を...ンアップをしてください」と出てきます。調べたらなぜかCドライブの容量がほとんどありません(!) なぜCドライブまで減っていくのですか??解決方法を教えてください。...てメッセージが出たわけではなく、Cドライブに対してじゃないですか? ゴミ箱やネット関係の一時ファイルとか掃除してないと、Cドライブはどんどん減って行って、そんなメ...詳細
[7249984] どなたか教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS250U2)
2008/01/15 12:47:47(最終返信:2008/01/15 23:03:39)
[7249984]...動させています。フリーソフトや動画をダウンロードしてきましたら、画面右下から『ローカルCドライブの空き容量が少なくなってます』という吹き出しが頻繁に出現します。こうゆう時って外付けH...ないとか、パンクしちゃうとかあるんでしょうか? 外付けHDDを付けただけではダメで、 Cドライブにあるデータ類(アプリはダメよ)を外付けHDDに移して、Cに空き領域を作ってやる必要が...の処理能力が、アップするんでしょうか? 変わりません。 >ダウンロードしてきましたらCドライブの空き容量が少なくなってますという吹き出しが頻繁に出現します データをdドライブに移し...詳細
[7233237] ヨド8680円+20% 緑丸 HD-321KJ
2008/01/11 19:49:30(最終返信:2008/01/15 05:52:36)
[7233237]... シールの色は関係ないみたいですね。 中身は、WD3200AAKSというものでした。 今のCドライブが3200JDなので、この休み中に入れ替えようと思います。 私も最初はサムソン 初期不良後交換品(緑丸)のHDDの回転音が変わったので『あれっ...詳細
