Cドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1273件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23816581] 起動デバイスが検知されません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/11/28 15:38:38(最終返信:2020/11/28 19:44:45)
[23816581] ...やはり皆さんの仰るようにクリーンインストールした方がよさそうですね。 最近の在宅勤務環境でオフィスへのリモートアクセス環境がCドライブに入っていたので、 横着して環境を変えずにいければと思ったのですが、素直に諦めようと思います。 流石に第3世代のCPUに適合するMBからの変更ですし... 詳細
[23792971] Realtek HD Audio Managerが起動しない
2020/11/17 10:28:27(最終返信:2020/11/18 08:11:44)
[23792971] ...しかし、タスクバーに「Realtek HD Audio Manager」のアイコンが見つからず、直接Cドライブ→ProgramFiles(X86)→Realtek→Audio→Drivers内にあるRtlUpd64を起動しても無反応です...ReaklekはHDAドライバーと呼称している古いタイプのドライバーです。 >助けてほしいですさん 私も、 >直接Cドライブ→ProgramFiles(X86)→Realtek→Audio→Drivers内にあるRtlUpd64を起動しても無反応です... 詳細
[23791635] BIOS起動について
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 GODLIKE)
2020/11/16 16:55:05(最終返信:2020/11/16 20:36:30)
[23791635] ...Ⅻ FOMURA を持っていて、新しくこのマザーボードに変えました。 ASUSの方で作ったCドライブをそのまま使用して問題なく起動したのですが、BIOSの画面を開くことができません。 そもそも電源を入れて...接続組み立ての間違いもないと思うあまり、行き詰って泣き言になる始末。 写真くらいは何枚か撮って皆さんに見てもらったら? Cドライブが所謂ポン付けで正常作動しないケースでしょう。 クリーンインストールが原則です・・・・ ドライバー等の入った... 詳細
[23740866] 最新版RGB Fusion 2.0のフリーズ対処法について教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2020/10/22 09:37:50(最終返信:2020/10/22 09:37:50)
[23740866] ...RGB_Fusion_B20.1015.1にバージョンアップしたところ RGB Fusion起動時にCドライブ(インストール先)のディスク使用率が100%になり ハングアップする現象にあってしまいました。 ... 詳細
[23739895] Windowsが素直に起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/10/21 18:15:17(最終返信:2020/10/21 20:42:12)
[23739895] ...ありがとうございました!<(_ _)> 早速 CrystalDiskInfo で調べてみました。 起動のCドライブのSSDは正常なのですが、データ保存用のGドライブのHDDが以上出ました。 この別のHDDが異常でも起動しないものなのでしょうか... 詳細
[23728514] PCIEにM.2のSSDが刺せるのか
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/10/15 22:21:09(最終返信:2020/10/18 17:02:24)
[23728514] ...になっています。 参考になるか分かりませんが写真も添付します。 今現在ついてるm.2のssdはcドライブになっているのですが取り外してsn550が認識するかもこれから確かめてみます。 現在m.2ssd... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...撮影したいと思います。 Aほかに、CドライブにM.2SSD、DドライブにHDDにしているのですが、デバイスマネージャーやクリスタルディスクインフォで見ると、CドライブとDドライブの表示が逆になります。... 詳細
[23673461] SSD交換
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2020/09/19 19:20:23(最終返信:2020/09/26 16:48:59)
[23673461] ... 速度以外の恩恵がないとなると。。 少し考えてみます。 パソコンのcドライブSSDが240GBと容量が少ないので ↑ CドライブSSDが240GBだけどパーテーションで振り分けてる場合もあるから ...質問をさせて下さい。 こちらのマザーボードが搭載されているパソコンのcドライブSSDが240GBと容量が少ないので、500GBか1000GBの物に交換しようと考えております。 m.2が付くと説明書に書いているのですがm... 詳細
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230] ...システムの設定をいじっていると突然フリーズ。OSインストール後3,4時間後くらいのことです。 電源長押しでリセットするとブート中にCドライブのチェックが入り、終了してもwindowsは起動しない。 UEFI画面で見るとm.2のSSDは見えますが...とすると無事windowsを起動できました。 初期の重さも感じることはなく、解決したかと思ったのですが、先ほど同じような症状でフリーズ、Cドライブのチェックとなり、起動できなくなりました。 原因がはっきりしていないという不安からCrystalDiskinfoで状態を確認して作業して... 詳細
[23659664] BIOS 手前でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Q270M-C/CSM)
2020/09/13 11:03:21(最終返信:2020/09/16 16:22:57)
[23659664] ...>CPUとメモリのみで立ち上げても状況は変わりません。 CPUとメモリだけで、F2押せ画面が出るのなら、それで正常です。 C:ドライブが見つからないと言う状態かと思いますので、まず考えられるのはストレージの故障です。新しいSSDなりHDDを買って... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...OSクリーンインストール時に、それまでCドライブに使ってたADATAのSSDが長く使ってたので 新しくSamsungのEVOシリーズに交換しています。 Cドライブだけ試すのも、、そうですね、検討します...既に試されていますね。 SSD4台は必須ですか? あとはもう、余分なストレージは外した状態(C:ドライブだけ)で再現するか確認したいところ。 購入時からだとメモリーが怪しいかなぁ。 3200ってなんだかギリっぽいからクロック落としてみるといいですよ... 詳細
[23658505] b550m pro4 にrtx3080
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/09/12 20:15:34(最終返信:2020/09/14 09:05:11)
[23658505] ...あれば、のちにカードリーダーでもつけようかと安易に考えておりました。構成としてはnvmeのssdをCドライブ sataのssdを作業用Dドライブしか組み込まないのでなくても構わないのです。  他に silverstoneのSST-PS15B... 詳細
[23652054] windows7引き継ぎ
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/09/09 19:33:51(最終返信:2020/09/11 09:14:22)
[23652054] ...移行したいデータやソフト個別に調べてください…としか言いようがないです。 もともと、他のPCで使っていたC:ドライブが他のPCでそのまま使えるなんて、誰も保障していないのですが。 SSD2のSATAを取り外し... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...SSDを繋いでWindowsをクリーンインストールしましょう。 HDDに手を付けていないのであれば、SSDで起動後にHDD内を読めるので、元Cドライブを参照しながら新たに環境構築をすれば、手間はかかりますが元に戻せるし、Windowsも100%健全な状態に出来ます... 詳細
[23550442] 10万前後の自作pc構成を考えてくれと依頼されたのですが…
 (マザーボード)
2020/07/22 15:26:29(最終返信:2020/07/23 13:51:57)
[23550442] ...APUが使えます。 そのくらいのことです。 SSD上のDRAMは書き込みバッファなので。無くてもC:ドライブで問題が出るような使い方は普通はしないと思いますが。なんでNVMeタイプにしないのかなとは思います... 詳細
[23498160] BIOS画面からの起動方法
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2020/06/28 09:32:59(最終返信:2020/06/30 19:10:10)
[23498160] ...光学ドライブの数が同じなのでSATAポート4は無いと思います。 起動ドライブはSATA2のSSDですか? >SATA2のSSDがCドライブです。 BIOSしか出ないというのはどういう状態でしょうか? 必ずF1を押してセットアップしなさいと出るんでしょうか...自分は用語が分かりにくくなるので英語のままです。 >もし英語の方が都合が良ければ戻します。 追記 どうもCドライブが認識されていないように思います。 P1とP2が表示されてないのは気になりますね。 とりあえず... 詳細
[23477400] 10年ぶりの自作です。アドバイスをください。お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2020/06/18 21:17:19(最終返信:2020/06/19 10:48:47)
[23477400] ...0540 そして、M.2 SSDですがデータ用のドライブはそれでも良いです。 ただ、OSのCドライブには向きません。書き込み頻度が多くてQLCのSSDだと短寿命になります。 こちらあたりが良いと思います... 詳細
[23422980] データディスクが時々起動しない
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2020/05/23 23:30:20(最終返信:2020/06/12 23:30:25)
[23422980] ...SATAケーブルの交換でダメならマザーの交換かな? 私が勘違いしてるのかもですが、Cのみで起動するとのことですがOSがCドライブに入ってるのだからCで起動して、でいいのでは? FドライブはBoot の対象から外れてる、それで正常なのではないでしょうか... 詳細
[23426515] またブルスク(泣)
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/05/25 19:47:59(最終返信:2020/05/26 17:04:16)
[23426515] ...会社のはローカルアカウントの可能性が大なので友達のでやるのが無難ですかね。 SSD自体は認識されてますがCドライブしかなくて…。 プロダクトキーを会社のなり、友人さんのなり使うわけじゃないです。 単にOSのインストールだけで... 詳細
[23362709] Cドライブの970EVO PLUS500GBの速度について
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming X)
2020/04/26 21:48:52(最終返信:2020/04/27 11:13:08)
[23362709] ...Plus MZ-V7S500B/IT 接続場所    スロット1(cpuの真下) Cドライブとして使用しているのですが、 OS起動が遅く、測ってみたところ900MB/sほどしかでていませんでした...マザー仕様上の排他的なものを見極める目的に、他のM.2を外し再確認してみては? まず先にやる事は、問題のCドライブ単体で確認でしょうね。 後はマザーUEFI(BIOS)設定からCSMなど、初期設定に問題ある可能性も否定できない事から... 詳細
