Cドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1273件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[21977467] DドライブRAID-0設定は簡単にできますか
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2018/07/21 09:34:43(最終返信:2018/08/02 08:37:07)
[21977467] ...現在、CドライブはSSD、Dドライブはデータ用としてHDDで運用しています。 Dドライブが容量一杯にな...IOSでAHCIからRAIDモードに切替えてアレイを組む必要があるけど。それをするとC:ドライブにRAIDドライバが組み込まれていないので、起動しないです。 ただ、アレイを組んだ後...INDOWS10 home 64bit CPUはコアI7 6700K メモリは16G CドライブSSD500GにOSなどアプリ用 Dドライブ4TBがデータ用 外付けに4TBがバックア... 詳細
[21979104] 4K編集にて【H370M DS3H [Rev.1.0]】と迷っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2018/07/21 23:54:16(最終返信:2018/07/22 11:55:52)
[21979104] ...^; 揚げパンさん、ありがとうございます。 ↓adobeのフォーラムにあったやつです。 Cドライブ;約500GB SSD(OSとプログラム用) 内蔵データストレージ;RAID0 4TB HDD... 詳細
[21557877] インテルOptaneメモリ D ドライブのキャッシュ できない。
 (マザーボード > MSI > Z370M GAMING PRO AC)
2018/01/31 14:55:47(最終返信:2018/07/22 08:34:26)
[21557877] ...しているドライブにしか使えませんでした。 マザーはこの MSI Z370M GAMING PRO AC OSはCドライブM.2 NVMe接続ADATA XPG SX9000 ASX9000NP-512G にインストールし高速起動... 詳細
[21977599] インストール
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2018/07/21 10:48:41(最終返信:2018/07/21 21:56:11)
[21977599] ...1)全ての周辺機器をPCから外した状態でインストールを実施する。 2)BIOS を最新版に更新してから、インストールを実施する。 3)Cドライブの空き容量を増やしたらインストールできたというケースもあり。 また、以下のようなケースもあるようです... 詳細
[21975359] M.2 SSDの動作情報
 (マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2018/07/20 08:23:27(最終返信:2018/07/21 11:24:51)
[21975359] ...事の起こりは2枚のSSDでCドライブとDドライブとして使っていたのですが、Dドライブばかり 使用容量が多くなって使いずらいので、RAID0にして1Tにしたかったのが発端。 用意した機材 1. 新しいCドライブ用M.2... 詳細
[21935222] OSインストールが完了してもCドライブから起動できません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/07/01 22:35:54(最終返信:2018/07/02 21:43:36)
[21935222] ...OSをDVDからCドライブに設定したm.2にインストールをしましたがCドライブからのOS起動ができません ブートの順番もCドライブを優先にしましたがBIOSロゴをだしてはCドライブを読み込みにいき起動しようとするがだめで...試しにDVDからのブートに変更してOS DVDを入れると問題なく起動し通常のデスクトップ画面に入ることができます この状態でCドライブの中のファイル確認するとWindowsファイルは入っています。 解決策はありますでしょうか? M... 詳細
[21909206] PCIeM.2でRAID組めますか?
2018/06/20 12:34:47(最終返信:2018/06/26 22:56:18)
[21909206] ...2をRAID1で動画編集が目的です。 重ねて質問ですが、ブートにも対応しますか? これは必須ではないですが、可能なら100G位Cドライブに振り分け、残りを編集ステージ用にと考えています。 ASUSのH370版を漁っても対応しているM/Bがなく検索中ここに遭遇しました...いろいろ情報ありがとうございました。 昨日測定した新しいデーターですが多少アップしてるみたいです。 左からCドライブ(PLEXTOR2年ほど前の128G)、Dドライブ(Samsung2年ほど前の256G)。 Fドライブ(PLEXTOR... 詳細
[21889052] 動画編集に使いたいけど。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/06/11 20:24:27(最終返信:2018/06/24 11:20:27)
[21889052] ...間になるのでオーバークロックは使いません。 マザーボードを更新するとM.2 SSDもCドライブで仕え爆起動に貢献しそうですし。 因みにRAIDは0なので読み書き1000Gに対しS,...思うけど(メーカーでWinのインストドライブを避けた方が早いともことで) 編集アプリはCドライブで動いていると思われます。 追伸。 でも起動は30秒かかりません。  解決策とは言...0年前の記憶)ような気がしてBDドライブにしか使っていませんでしたが 今朝残りの一口をCドライブに差し替えてみました。 何度か起動Testをしましたが今のところ問題なさそうです。 ... 詳細
[21682944] M2スロットを2つでRaid組むとSATAが4つしか使えない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2018/03/17 20:40:02(最終返信:2018/06/20 13:19:52)
[21682944] ...因みにサードパティーのカードでPCIExpressに刺した場合は使えません。 使えるなら100G分くらいCドライブに回せればとりあえず使えるかなと思います。 時間のあるときにでも回答いただけたら幸いです。... 詳細
[21854807] BIOSとTXEのバージョンアップ(.4.0.0.1245)出来ました
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/05/27 13:10:13(最終返信:2018/05/27 14:04:28)
[21854807] ...デスクトップでは扱いにくいので、Cドライブ上に移動させて、Cドライブに同じ名前のフォルダで解凍する。 CCドライブの同じ名前で出来たフォルダを簡単...力してEnterキーを押していく。 Acd C:\ と入力してEnterキーを押して Cドライブのルート上に移動する。 Bcd C::\asroct と入力してEnterキーを押して...OSを終了する。 13.保存先を削除 @windows を通常とおりに起動する。 ACドライブのフォルダ(例.asrock)を削除する。 おわり 誤りがありました。次のように実行す... 詳細
[21802147] BIOSの画面でブート順位が出ない。グレーアウトで選べない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/05/05 19:40:34(最終返信:2018/05/14 09:38:54)
[21802147] ...遅れてすみません。 やはり、あずたろうさんと同じでした(^^) ウインドウズファイルが入っているCドライブだけが ブートメニューに表示されております。 他のドライブは、正確に認識されております。 安心しました... 詳細
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287] ...た。 Cドライブの空きが増えるのかと思いましたが、変わらない。しかし、隠れてCドライブが使われているのですね。 57GBもCドライブ使ってい... 今度 Cドライブを削除してのクリーンインストールをWindows10でおこないたいですが、 その前に、Windows7proでCドライブを削除してから、他のドライブも削除して新しくCドライブとDドライブにわけて...softからWindows10(1709)をダウンロードして、 Cドライブに入れました。Cドライブをフーマットとかの指示もありませんでした。 そのままインストール... 詳細
[21749417] 表裏M.2二か所、表面SATA四か所、どこでもOSインストール可?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2018/04/13 23:36:41(最終返信:2018/04/14 13:10:39)
[21749417] ...256GB SSDSC2KW256G8X1(SATA接続タイプ(い)とする) の どちらかを購入し、Cドライブとして、OSをインストールするつもりですが、ここで質問です。   M.2 slotが表面に1つ、SATA... 詳細
[21729201] 助けてください。初自作パソコン
2018/04/05 10:50:09(最終返信:2018/04/07 18:14:15)
[21729201] ...のがこの質問者を含め多いのが実情。 >< SSDやHDDの接続一つをとってもただ接続するのではなくCドライブ(SSD)を番号の若い方に接続し、将来のHDDの増設 他を考慮したいとドライブ名がオカシクなります... 詳細
[21693054] BIOS 7A32v1E にUP後、Cドライブのリムーバブルディスク化
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/21 17:36:12(最終返信:2018/04/01 12:59:47)
[21693054] ...BIOSを7A32v1Eにアップしたタイミングだと思うのですが、 Cドライブで利用している、M.2のForce MP500 120GB がタスクトレイの 「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」に表示されるようになりました... 詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014] ...人それぞれだからそれでもいいけど。 それと パーテションについての質問も無かったから4TBのHDD全体をCドライブにして、そのCドライブにデータ類を大量に押し込むのかな? ま、いいけどさ。 まとめ PCを立ち上げる時にUEFIに入り... 詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448] ...4)スーパフィッチの無効化(停止)とレジストリの変更(これは自己責任になります)   そしてSSD(Cドライブ)のWindowsデレクトリのPrefetchデレクトリに入りReadBootを残し他を削除します...使用するデスク領域を最小の8MBにしTempファイルの書き込み先をHDDに変更します。  6)Cドライブのユーザーデレクトリのご自身名のユーザファイル(アドレス帳以下11個)をHDDにデレクトリ/ファイルを作成... 詳細
[21473304] 最悪
 (マザーボード > SUPERMICRO > C7Q270-CB-ML)
2017/12/31 11:39:04(最終返信:2018/01/09 17:42:58)
[21473304] ...UEFIモードにして、GPTでOSインストールし、HDD or SSDに未割当ての領域も用意して (←Cドライブの最後に作っておく必要があるらしい…)、RSTにも設定してあります。あとは「512または512eセクターのドライブ」というのが未確認です... 詳細
[21431094] M.2SSDでブートできない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/12/14 12:48:17(最終返信:2018/01/04 15:30:36)
[21431094] ...検証中です。 >masaya12さんへ もう解決していると思いますが・・・ M2SSD(Cドライブ)、SSD(Dドライブ)、HDD(Eドライブ、パ-テションで分割無しとして)、DVD/BD(Fドライブ)と想定... 詳細
[21423228] 起動画面表示まで遅い件について
 (マザーボード > MSI > B350 PC MATE)
2017/12/11 11:37:16(最終返信:2017/12/20 19:41:21)
[21423228] ...他に何かしら起動時足を引っ張る物としては認識に時間を喰うUSB機材を繋いだまま起動させてるなんてのがあります。 CドライブとしてHDD使ってる時点で起動が遅いと言う方が間違ってる、とも思いますがBIOSの調整で済めば良いですね... 詳細
