Cドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1273件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21434269] 最新バイオスP1.50
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2017/12/15 19:22:54(最終返信:2017/12/17 13:18:56)
[21434269] ...BWindows10でWindowsでのアップデートを推奨しない理由はOSがインストールされたCドライブ(SSD,又はHDD)の構成を考えると他のOSと は大きくことなるのでそこに起因しているのかも... 詳細
[21392448] HDDが死んだのでしょうか? それとも??
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/28 22:12:53(最終返信:2017/12/02 21:33:51)
[21392448] ...OSの起動部分のファイルが壊れたとかが原因だったのかですが、一つ思い出した事があって、それは起動ドライブのドライブレターが変わってしまった(Cドライブ→Fドライブ、等のでは無いかという事です。 Windows10にしてから暫くしてブラウザにEdgeを使い始めて直ぐ... 詳細
[21331234] このコンピューターはバグチェック後、再起動されました
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/04 11:12:32(最終返信:2017/11/05 07:42:31)
[21331234] ...A)新品Transcend 120G(C:ドライブ)が?? 例えば) MEMORY_MANAGEMENT ↓ swap発生 swapファイル(C:ドライブ)書き込み ↓ C:ドライブ故障で書き込み 失敗 ↓ カーネルダウン...swapできないので ↓ バグチェック コアダンプ という感じですかね。。 新品Transcend 120G(C:ドライブ)再度テスト中ですが、 なかなか尻尾をだしません。。 一発でSSDの故障を見つける方法はありますか... 詳細
[21242339] OSインストール無しでマザボとCPU交換したいのですが
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/10/01 04:07:50(最終返信:2017/10/18 17:36:27)
[21242339] ...他にもダウンロードソフトのIDパス忘れてしまって、とか他の理由有りませんかね? 他の理由あるならCドライブのコピーとって試すのはありでしょうけども。 オススメのやり方では決して無いですよ。 上手く解決祈りますけど... 詳細
[21241912] ブルースクリーンが頻繁に発生
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2017/09/30 22:42:12(最終返信:2017/10/04 00:05:49)
[21241912] ...キーボード以外のUSB機器を外す。ハブは使わない。 ストレージもできれば1つで試したいですが、CドライブはOS専用 CUBASEはDドライブですかね?HDDはsample用でしょうか。 CrucialとHGSTですから問題は無いと思います... 詳細
[21200368] 3DCGを快適に出来るスペックに変えたいです。
 (マザーボード)
2017/09/16 01:32:49(最終返信:2017/09/16 22:14:17)
[21200368] ...lid=myp_favprd_itemview ・メモリ  DDR3 4G*4 16GB ・SSD(Cドライブ)、128GB(残り12GB) 520 Series SSDSC2CW120A310 http://kakaku... 詳細
[21065906] PRIME H270-PROにM.2を挿すだけで使えるか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/07/23 22:07:18(最終返信:2017/08/03 15:40:17)
[21065906] ...此処ら辺は簡単なので平気ですが、 問題960 EVO M.2 MZ-V6E250B/ITを挿しただけでCドライブとして認識し Win10 pro 64bitがインストール出来るかです BIOSでBoot順番程度は変えられますが... そこまで起動速度は求めないので、PRIME H270-PROにHDD、SSD、M.2 どれをCドライブにするか難しいですね このへんでも、十分M.2の恩恵はあるかと。 >インテル 600p Series... 詳細
[21053553] レガシーモード、BIOS
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2017/07/18 22:15:36(最終返信:2017/07/29 13:36:29)
[21053553] ...>あと現在AMDのR9 380ですのでグラボのドライバー削除ですね これはやっちゃ駄目です。起動しなくなります。 Cドライブに新マザーボードのドライバ用フォルダを作成し、そこに 最新のドライバを格納するに止めておきましょう... 詳細
[21059675] M.2 SSDをPCIEスロットから起動させる場合・・・
2017/07/21 14:50:35(最終返信:2017/07/21 15:28:53)
[21059675] ...RAIDモードにしたら起動するということで変更したところ起動しました。 これで一件落着と思ったらOS上でCドライブ以外のドライブを認識してくれません。 私自身RAIDモードをよく理解していないのですが、RAID...またRAIDモードをする以外にもM.2 SSDのOSを認識させることは可能でしょうか?? ちなみにBIOSが起動した後にCドライブ以外のドライブ名と容量が表示され、press to Ctrl+R for Configuration... 詳細
[20963918] 謎・おかしい・どうして?
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2017/06/13 08:49:32(最終返信:2017/06/27 09:59:18)
[20963918] ...ドライブレターがCドライブ以外になってしまいますが、使い辛くないですか? 私は前世紀末から今世紀初頭にかけてマルチブート環境を構築して いましたが、OSのドライブレターがCドライブ以外になると仕事に支...n95からです。  C:ドライブは何かトラブルが発生した時の緊急用ドライブにし、D:ドライブをメインに使っていたものですから、今でもその癖が抜けず、逆に起動ドライブがどれもC:ドライブに変わり、元のC:...ると仕事に支障 が出るため、システムコマンダーを使用していました。 マルチブート時のCドライブ起動に関心があるなら、フリーソフトの「MBM」 について調べて導入されると良いでしょう... 詳細
[20953302] OSインストール 3TBハードディスク
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/06/09 11:34:47(最終返信:2017/06/10 07:25:32)
[20953302] ...com/bbs/-/SortID=20816030/#tab ただし、EFIシステムパーティションが後方に作成されるため 未割り当て領域をCドライブに統合するには、パーティション 操作ソフトで操作する必要があります。 MBR2GPTでは標準的なパーティション構成ではなくなるので... 詳細
[20941577] Windows 10でこのボードを使ってる人
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2017/06/04 17:18:57(最終返信:2017/06/06 00:38:39)
[20941577] ...ICH10R SATA Drivers 8.9.0.1023 ハードウェアの安全な取り外しにCドライブが表示されるのが 気になる場合は、このドライバをデバイスマネージャーからドライバの更新をしてください... 詳細
[20873876] 困っています!デバイスのインストールができない
 (マザーボード > ECS > G41T-M6 (V1.0))
2017/05/07 11:19:41(最終返信:2017/05/08 00:52:53)
[20873876] ...黄色もしくは赤色表示になっている様なら、それが原因かも・・・ クローンをやり方間違えてんじゃないのかな。 CドライブのクローンとHDD/SSDのクローンは違うよ。 困ってる割には情報が小出しなんだね。 本気で何とかしたいという姿勢が見えないんだよなあ... 詳細
[20833938] BIOSの設定? 初期不良?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/04/21 09:36:54(最終返信:2017/04/22 06:11:57)
[20833938] ...ブートドライブ指定(F8)にてブートドライブを指定+決定(実行)すると立ち上がります。 上記の方法でBDからOSをインストールしたものの、Cドライブ(SDD:M2)になっても同様の症状になってしまいます。 初期不良かなぁぁと、、、、 どなたかお助けを... 詳細
[20770611] raid構築について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming K6)
2017/03/27 09:40:42(最終返信:2017/03/31 22:57:10)
[20770611] ...M.2はRaid1の構成になっているようでした。コンピューターのアイコンをダブルクリックしても、CドライブとDVDドライブしか表示されず、M.2は1つのドライブと認識されているようでした。 その後UEFIを見ると... 詳細
[20662771] raid1 の解除について
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/02/16 08:40:57(最終返信:2017/03/11 09:56:00)
[20662771] ...結局どの様になったのですか? 回答もれ失礼しました。 raid1 の解除についてお伺いした理由は、現在Cドライブ SSD、Dドライブ HDD(RAID1)、EドライブSSDの環境でEドライブにあるプログラム(ゲーム)のオートセーブ時にプチフリを繰り返していました...そのゲームの保存先がマイドキュメント内で、現在マイドキュメントをDドライブとしていました。これをCドライブに戻すとプチフリがなくなりました。 詳しい内容はわかりませんが、原因は特定できたので、RAIDの解除はせずに行きたいと思います... 詳細
[19894262] 助けてください!シャットダウンしたのに再起動します!
 (マザーボード > ASRock > Z170M Extreme4)
2016/05/21 21:00:43(最終返信:2017/03/04 11:26:59)
[19894262] ...OSはどちらでも良いですから必要なデータをバックアップしてHDDから出すかCドライブ(ブートドライブ)しかないならディスク管理で新規にパーテーションを作ってそこに逃げるかしてからCドライブにOSをインストールしてください。 ドライバ... 詳細
[20381521] オンボードRaidの設定方法についての質問
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2016/11/11 01:14:16(最終返信:2016/11/28 00:57:19)
[20381521] ...削除した状態から別の場所(よせばいいのに面倒になってRaid構築予定のドライブの片方)に退避していたCドライブイメージをソフト(AcronisTrueImazeで)書き戻そうとしたら、なぜかエラーをはいて書き戻せず... 詳細
[20354534] デュアルブート環境でLAN端子を認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-S2H Rev.1.0)
2016/11/02 21:04:40(最終返信:2016/11/03 11:15:23)
[20354534] ...windows7 64bit CPU i7 3770 メモリ16GB SSD(windows10用)cドライブ HDD(ストレージ)dドライブ HDD(Windows7)zドライブ グラボ GTX970 最新のチップセットドライバーやWinodws... 詳細
[20317727] RAID10=HDD4台?5台以上では構築不可なのでしょうか?
 (マザーボード)
2016/10/21 16:35:29(最終返信:2016/10/22 20:02:08)
[20317727] ...EDITION 10」 ●SSD 「PLEXTOR M8Pe PX-1TB8PeG-08」x1 Cドライブ ●OS 「Windows10 Pro」をSSDにインストール済 ●HDD「WD Red WD80EFZX」x6台をRAID10(0+1)とし... 詳細
