CDI (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"CDI"を検索した結果 38件中21〜38 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[17794461] 気になるシーク(アクセス)音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/08/02 13:26:14(最終返信:2014/09/27 13:00:36)
[17794461]...海門の製品では良く聞く音ですね。 私も好きでは無いですが、故障の前兆として認識したことは無いです。 個人的な見解ではCDIでも異常がなければ問題無いと思いますけど。 どうしても気になるなら、今のうちにデータを待避して様子を見た方が良いかもしれません...ータを待避して様子を見た方が良いかもしれません。 っというのも、ご自身が感じている感覚や詳しい使用環境が詳細までは分からないからです。 CDIは最新が6.1.14なので、出来たらこの機会に最新にしておいた方が良いと思います。 ※ちなみにWin7はMSから正式にSP2って提供され...詳細
[17951311] SMARTの読み方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/09/18 11:26:05(最終返信:2014/09/26 15:25:26)
[17951311]...で本当に意味があるのは正規化された数値であって、生の値は参考でしかありません。 皆様ありがとうございました。 CDIの画面を貼っていただければ、手っ取り早いかと思います。 あと、生値は16進表示で。でないと、変な10進数になりますので...詳細
[17319123] sata1.5になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123]...より新しいverも使ってみたり、 OS標準のドライバも試しましたが結果変わらずSATA1.0でした。 >3tkさん CDIを見ると確かにSATA150ですね! 気になるのが、接続しているストレージ5つの内3つが異常になっていることです...詳細
[17866294] Crystal DiskInfoの見方について
2014/08/24 19:53:26(最終返信:2014/08/24 21:05:18)
[17866294]...長期間さらに増えることがなければ、だいたいは心配ありません。 価格comで、回答者に診断して貰いたい場合には、CDIの画面をコピーして貼れば、確実です。 ...詳細
[17496084] C6変動ありもHD tuneで壊れたクラスタ検出できず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/05/09 08:03:07(最終返信:2014/05/20 23:42:10)
[17496084]...C6の生の値が変わりCDIで注意と表示されましたが、HD Tuneでスキャンしたところどこも壊れているように見えない・・・。 何が怪しいか、ご教示頂けないでしょうか。 使用期間:半年ほど 症状: ・最初はC5の値だけが増加...・DLGではsmart値全部pass ・ベンチも特に遅くなっていたりせず・・・。 >C6の生の値が変わりCDIで注意と表示されましたが、HD Tuneでスキャンしたところどこも壊れているように見えない・・・。...詳細
[17135856] intellipark について
2014/01/31 17:55:32(最終返信:2014/04/05 13:24:11)
[17135856]...データ専用で使用している、外付の I-O DATA HDC-AET2.0K に WD20EZRX が使われており、 CDIでチェックした結果、電源投入146回に対し、ロード/アンロード9,659回でした。 流石に8秒でスリープされては「プチフリ」が気になり...詳細
[16365894] 代替処理保留中のセクタ数や回復不可能セクタ数など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2013/07/14 22:07:00(最終返信:2013/07/17 05:19:56)
[16365894]...国内拠点があるのかな?もし、海外へ送るなら、郵便局の格安航空便を使えば送料は数百円に出来るよ。 CDIの黄色は基準が疑問なんで鵜呑みにするのは止めたほうがいいよ。 数字見て自分で判断しないと。 ツールは閾値を設定できるような緩いものだからね...詳細
[14624432] 新ファームCC4Hリリース
2012/05/31 00:03:20(最終返信:2013/06/17 06:27:01)
[14624432]...今のところ非常に快調です☆ ※少しそれますがCDIに5.0のα版が誕生し、RAID構成でも温度他情報が読めるようになりました。6月末迄には正式版がリリース予定とのこと。有難い限りです。 (CDIのSSは早速これを適用しています)...詳細
[16231879] HDDの診断情報について
2013/06/09 08:04:44(最終返信:2013/06/12 06:20:46)
[16231879]...要するにシークエラーレートの現在値が順調に低下してく可能性は非常に低いので、「7ヶ月以内に故障」の予測には合理性がなく心配する必要はないと思います。 なおCDIの健康表示は05、C5、C6の不良セクタ関連にカウントがあれば注意、 現在値が閾値を下回るものがあれば危険を表示するという判断をしています...詳細
[15510747] CrystalDiskInfoで健康状態が「不明」
2012/12/21 21:11:08(最終返信:2012/12/23 01:05:49)
[15510747]...した。 で、USB接続のままCDIを実行したところ、健康状態が「正常」と なりました。 それで、もう一度eSATA接続にしてCDIを実行したのですが、やはり 健...れ以上のことは、CDI製作者ひよひよさんに聞いた方がいいと思います。 (というか、最初からそうアドバイスするべきでした…スミマセン) 以下がCDIの不具合報告専用...SMART の問題とは関係ないかもしれませんが。 皆さま、レスありがとうございます。 CDIを5.2.0にアップデートしたところ、健康状態が「正常」と表示される ようになりました。...詳細
[15079293] なんだこのリードエラーレート???
2012/09/17 16:45:19(最終返信:2012/12/19 23:15:44)
[15079293]...ます。 >間違いというのはどういう理由で間違いなのでしょうか? 例えば。今、私の前でのCDIでのHDD温度表示は37度ですが。16進では0x002c00120025と表示されます。...上限と下限?44度〜18度という意味になりますが)。 0x0025を10進に直せば37。CDI自体は正常に認識して点数なりに反映ようになっています。 そちらで出ている他の無茶な数字...でしょうか? SMARTで送られてくるデータ自体に、点数の指標となる数字が含まれていて。CDIはそれを計算しているだけです。 >メーカーで出方が違うのも普通一般的な視点で見れば合点...詳細
[14518117] エラーレートがエラい勢いで増えて行く…
2012/05/03 23:48:14(最終返信:2012/06/23 15:35:43)
[14518117]...保証のきくうちに交換か返品をお勧めします。 僕のも購入当初からエラーレートが増え続けてます。 ただ、CDIの健康状態は正常になっているので問題ではないのかもしれませんが・・・ 最初からエラーが出るのは不味いのでしょうか...リードエラーレートの項目は他のHDDでも増減するので。水平飛行なら問題は無いのですが。 どの程度の話なのかは、CDIのの画面をキャプチャしてUPしていただきたいところです。 ...詳細
[14420191] 回復不可能セクタ数が8になりました。これは危険なのでしょうか
2012/04/10 23:50:15(最終返信:2012/04/12 12:51:48)
[14420191]... これやってみてはいかがでせう。 >これやってみてはいかがでせう。 すでにCC4C。一番最初のCDIの画面を確認。 すまん、画像見落としたm(__)m >本来は代替処理済みセクタ数が増えて、予備領域がなくなってから...詳細
[14039731] 単体測定
2012/01/19 01:42:27(最終返信:2012/01/23 01:50:48)
[14039731]...たとはいえ、やはり以前の前面がら空きストレートのケースよりは不利です。で、その上で現在のCDI数値が31℃。経験上、どう運用しても35℃超はしないと思われます。 2.WD30EZR...8℃程度であったと記憶(現在はバックアップに回しており、通常は電源カットしていますので、CDIのSSなく申し訳ありません)していますので、WDのCaviar緑のが温度では5〜10℃程...。 別のレビューサイトですが、HGSTの0S03224(coolspinの2TBもの)のCDIが出てました。22℃とかなってました(笑) 環境がわからないですし、立ち上げ直後かもし...詳細
[12705347] HDDクーラー装着時の書き込み速度低下
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/02/25 15:45:50(最終返信:2011/02/27 09:16:44)
[12705347]...HDDとHDDファンの隙間を6mm程度にして取り付けたところ、HDDファン 取付け前の状態にまで数値が改善しました。 ※CDMやCDIの結果画像は、今手元にないので後日Upできたら致します。 どう考えてもHDDファンが原因だと思いますが...詳細
[11764040] 速度低下が発生しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/15 01:20:40(最終返信:2010/08/24 03:23:38)
[11764040]...SMARTの値自体は、どこのソフトでも同じなのですが。項目の名前は、ソフトの制作者が調べたものです。CDIが一番一般的なので。話をするのならこちらのデータ表がよろしいかと思います。 あと。RAID5は止めた方が…もともと速度が遅いですし...詳細
[11335994] CrystalDiskInfoというツールで不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/05/08 19:53:01(最終返信:2010/05/10 18:15:44)
[11335994]...というかCDIが不具合を起こしてるとでも言うのでしょうか? 最初増設した時の検査として「Drive Fitness Test」をしました(AdvancedTestで結果はOK その後CDIをインストして何も問...問題無かったのですが 電源を入れなおすと増設したHDDの状態が「不明」と表示されました CDIをインストしなおすと「正常」に戻ったのですが再起動させるとまた「不明」です。 その後更新...Analyzer」では問題は無く HDDそのものも問題無く使えてると思うのですが これはCDIの問題でしょうか?HDDを疑ったほうがいいのでしょうか? そちらの環境の情報がほぼ無い...詳細
[845327] HDが384.99GBで認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200))
2002/07/21 19:12:23(最終返信:2002/07/26 15:25:31)
[845327]...フォーマットも出来ません デバイス・マネージャー⇒ディスクドライブ のところでは d/ 6 UMK$1 Cm 2Cdi Sの名前で 表示されます マザーはAopen のAX4BS Proです 同じ症状の方はいらっしゃいますか...詳細
