CMカット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CMカット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"CMカット"を検索した結果 330件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13764819] 外付けHDDへの録画方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/11/14 12:27:51(最終返信:2011/11/14 23:09:50)
[13764819] ...P21参照してください。 TVの検索は、あくまで補助的機能と考えたほうがよろしいかと・・・ フォルダ管理にせよ、CMカットなどの編集操作したりのちのちの使用用途としても、東芝レコーダ(機種にもよりますが)をお持ちならばそちらのほうが... 詳細
[13738382] 分割してしまったものを復元できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR500 [40インチ])
2011/11/08 12:09:29(最終返信:2011/11/08 13:04:58)
[13738382] ...録画した番組を編集していた時の話です。 いつも通り好きな番組を、部分削除(自力CMカット)、番組名変更を終えて、 ふと「分割」という項目に気が付きました。 お?これはなんだろう?と興味本位でいろいろ操作していると... 詳細
[13687401] 設置・接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MDR1 [46インチ])
2011/10/27 23:25:49(最終返信:2011/11/01 00:49:11)
[13687401] ...それまでに在庫が無くなりそうです(;>_<;) そしたら諦めるほかないのですが、新機種のMDR2にはCMカット機能がないので何となく魅力に掛ける気がしております。 でも音に関して惚れ込んだので(他メーカーの...ながら見をしていたり、主電源から消さなかったり。。。 なので消費電力が抑えられてるのはポイント高いです^^ それにCMカット機能はあったらあったで大変便利かと思いますが。。。 無ければ無いでもさほど困る機能でもないですし(と... 詳細
[13421713] 大阪ヨドバシカメラで大暴落してますよ!
2011/08/26 20:09:02(最終返信:2011/10/26 13:36:18)
[13421713] ...ると書かれたものがありますが、46のレビューではShezoさんが「一番気に入った機能はCMカット。このあとの機種にはこの機能が省かれると聞いて急いで買いましたが、これは買って良かった...部分があります(むろん、2の登場ではチューナー数が増えた等のメリット部分もありますが、CMカット落ちのデメリットに比べたら小さなものです!-私見です!)。私は40MDR1を、現在の4...歌番組などでも3D化の動きが出てくるかもしれませんし、ホームビデオ等の3D化は急激に進みますから、3DでCMカットの46MDR1は本当にお買い得かと思います。... 詳細
[13664122] 東芝RDとルームリンクは互換性があります?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/10/22 21:50:22(最終返信:2011/10/25 18:26:20)
[13664122] ...忘れていました! 実は読んだとき非常に驚いたのですが、リンク先のスレ(↑)によればAVC録画番組は編集(CMカット等)すると東芝機同士でもDLNA再生できないようです。←要注意... 詳細
[13539121] CMカットが希にできない時が有ります。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR400 [40インチ])
2011/09/23 22:15:15(最終返信:2011/09/24 18:49:39)
[13539121] ...しています・・・・ CMカット機能搭載と言う便利な機能も付いているので購入したのですが, 希にCMカットができていないと言う事が度々起こります・・・・ 私だけ?なのか又は他の人も偶にCMカットができていないのか...で、故障ではなく通常だと思いますが… ところで、 >CMカット機能 と書いていますが、これは自動CMカット再生でCM自体はきちんと録画されているのはご存知ですよ...さんへ >自動CMカット再生でCM自体はきちんと録画されているのはご存知ですよね? この件に関しては知ってます^^ ただ再生している時に,CMカットが自動でできる... 詳細
[13538197] Z9000の外付HDD録画したもののブルーレイ化
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2011/09/23 18:27:14(最終返信:2011/09/23 19:24:25)
[13538197] ...外付けする。レグザからLANでダビング書き込み(図)。 (そのままでは、編集できていないので、CMカットなど編集が必要なら、ディスクをブルーレイ機にムーブバックして加工)  一番安く上がるかも知れませんが... 詳細
[13521572] 内臓のHDDでCMカットって出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47ZG2 [47インチ])
2011/09/19 20:30:16(最終返信:2011/09/20 11:32:43)
[13521572] ...を進められます。 >CMカット出来ますか? 出来ません。 編集系の出来る操作は、チャプター編集くらい。(取説 操作編P60) >>CMカット出来ますか? >出来ません。 おっと、CMカット=編集と思いましたが...教えてください。 CMカット出来ますか? あとHDDレコーダーはやっぱりREGZA? 違うメーカーを使っている方は...CMカット=編集と思いましたが、CMカットとはどの様な機能を想定しているのですか? 「Wマジックチャプター」機能は有り、スキッ... 詳細
[13521548] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-46L5 [46インチ])
2011/09/19 20:25:30(最終返信:2011/09/20 00:24:30)
[13521548] ...10秒戻しも連続6回押し(約1分)まで出来ます。 >CMカットや http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245235/SortID=13521572/ にも返信しましたが、CMカットとはどの様な機能を想定しているのですか...外付けのHDDを付けて視聴するときCMカットや30秒飛ばしなどは出来ますか? 30秒送りが出来ます。 CM飛ばしは“30秒送り”を連続押しで行います。 最高連続6回押し(約3分先)まで出来ます。 ※3回連続押しで約90秒先です... 詳細
[13442216] 目指せ!8万円
2011/08/31 21:10:25(最終返信:2011/09/19 19:40:42)
[13442216] ...地方の家電屋さんに行けば、7万台もちらほらしているみたいですね(^。^;)価格コムは、マニアックな人達が多いし、CMカットの有る無しで値下がりに歯止めがかかっているのかな?p(´⌒`q)ま、それはいいとして、600は、いつ頃登場しますかね... 詳細
[13446991] RD-BR600 DNLA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2011/09/01 22:49:20(最終返信:2011/09/02 00:35:35)
[13446991] ...4)RD-BR600で、外部入力VRで行い、AVC変換。   5)更に上記からの、チャプター分割によるCMカットしたデータ    のみを、コピーしたデータ。 ・それとも何か37Z1側に設定があるのでしょうか?... 詳細
[13439159] 購入しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR1 [55インチ])
2011/08/30 23:56:26(最終返信:2011/08/31 00:35:39)
[13439159] ...での購入となりました。 翌日配送で昨日届き1日使用してみた感想は4倍速の画質も10スピーカーの音質もとても良くCMカットやオートターンなど他社にはないオリジナルの仕様が数多くありとても良くできていると感心してしまいました... 詳細
[13432470] 編集について、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2011/08/29 10:57:58(最終返信:2011/08/29 16:44:07)
[13432470] ...編集についての質問宜しくお願いします。 編集ですが、震災にあう前は、ソニーを使ってました。ドラマでよくCMカットで、分割りを使ってたと思います。サムネイルやプレイリストをすると、ダビング出来ないと言われたような気がします...ダビング出来ないと言われたような気がします。日立では分割にすると二つに分かれてしまいます。分かれたりせず、ドラマなどのCMカットはどうすればいいのでしょうか?宜しくお願いします。 カット編集は、取扱説明書のP116にある不要部分削除ダビング(等時間)でのみ可能です... 詳細
[13397331] 外付けHDDからのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/08/20 18:41:25(最終返信:2011/08/24 19:21:40)
[13397331] ...普段BW680でディスク化するときの編集・画質等はどうしてるんでしょうか? というのは、Z2での録画はDRのみで編集(CMカット)も出来ないと思います。BDレコと違ってBRD-U8DMはそのまま焼くだけでは? (その辺を考... 詳細
[13368304] BRAVIAと相性のいい簡易シアターシステム(スピーカー)は
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2011/08/13 10:03:51(最終返信:2011/08/13 22:20:53)
[13368304] ...の一番の魅力は、オールインワンというところより、3Dブルーレイが買い足しなしに視聴できることと、CMカット機能ですね。 とりあえず、3Dメガネ2個同梱ですし。 黒の締り具合も良いとなれば心も動くし。 とにかくブラビアと比較できないとどうしようもないですね... 詳細
[13279655] ローエンドモデルとしての位置づけを教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40AS2 [40インチ])
2011/07/21 18:01:09(最終返信:2011/08/05 05:11:24)
[13279655] ...皆様のご意見をお伺いしているとやはり高い買い物をしている事がわかりました。 録画に関しては、親戚にCMカットWチューナーのBDR(なんか動きが遅いらしいです。) を貰う事になりました。 ネット接続できないので... 詳細
[13118959] 購入を決めました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR1 [40インチ])
2011/06/11 18:15:24(最終返信:2011/07/09 07:08:37)
[13118959] ...でそれもちょっと考えました。 ですが、次モデルでは今の機種に搭載されている便利な機能(CMカットや外部入力の録画・大容量スピーカー)などはこの機種が最後になるハズとのご説明でした。 ...MDR1を眺めております(笑) @(次モデルでは今の機種に搭載されている便利な機能(CMカットや外部入力の録画・大容量スピーカー)などはこの機種が最後になるハズとのご説明でした。)...ざいません。 あくまでもウワサ程度と考えて頂き、ご自身でご判断頂ければ宜しいかと。 CMカット(オートカット)は無くなる方向で間違いないかと。 事実、既に他メーカーの機種は無くなっ... 詳細
[13109314] 結構悩んでます。(^-^;
2011/06/09 05:18:04(最終返信:2011/07/05 13:48:19)
[13109314] ...。 こちらからは、文字負けしているように見えます。 ご回答を戴き、ありがとうございました。 CMカットや音響、参考になりました。 おかげさまで昨夜、たくさんの客対応の為に整理券対応をしている新宿東口のヤマダ電機で3Dを確認すると... 詳細
[13203179] 液晶テレビとレコーダー について教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/07/02 01:12:47(最終返信:2011/07/03 07:54:52)
[13203179] ...と思うかどうか。 >リモコンひとつで録画予約や再生が出来てCMカット出来るもの CMカットなどの編集以外であれば 同じメーカーに揃えなくても、TVのリモコ...りのものはディスクに保存しておきたいです。 後はリモコンひとつで録画予約や再生が出来てCMカット出来るもの。予算は15万円ぐらいまでです。 この場合、テレビとレコーダーは同じメーカー...たおすすめ機種があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。 >録画予約や再生が出来てCMカット出来るもの。 厳密に言えば、この内容を「リモコンひとつ」となると、BD(Blu-ra... 詳細
[13155903] CMカットできますか?
2011/06/20 17:18:45(最終返信:2011/06/21 22:09:22)
[13155903] ...題名どおりなんですが、三菱のレコーダーに搭載されているオートCMカット機能はこのテレビのレコーダーには搭載されていますか? 取説P99に記述はあるから搭載そのものはされてるけど 精度は絶対ではないのは了承されてます...代わりに「おススメ自動チャプター」があります それとBHR500系のテレビも同様です >三菱のレコーダーに搭載されているオートCMカット機能 みなさん、どうしてもこの様に呼ぶのですね・・・ 紹介ページからは消えていますが、「オートカットi」機能は... 詳細
