CMカット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CMカット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"CMカット"を検索した結果 330件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[13074969] CMカット機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46BHR500 [46インチ])
2011/05/31 15:05:07(最終返信:2011/06/14 11:40:40)
[13074969] ...この機種には付いてないのでしょうか? CMカット機能はないです。 三菱は以前から好評だったオートカットi機能ですが、自動でCMをスキップする機能はスポンサーからの苦情?によって、新しいモデルからは搭載されていないようです... 詳細
[12835853] ダイジェスト再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX30R [32インチ])
2011/03/29 15:13:09(最終返信:2011/05/24 20:49:22)
[12835853] ...昔から載っている機能で、設定を弄ることで出来るとのこと。 今後も変更無しとSONYは言っていますが。 レコーダーのCMカット機能中止問題について各社に聞いた http://www.phileweb.com/news/d-av/201102/10/27904... 詳細
[12992582] BHR400とBHR500
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR400 [40インチ])
2011/05/10 07:39:33(最終返信:2011/05/19 14:19:16)
[12992582] ...jp/news/2011/pdf/0406.pdf 400のCMカット機能「オートカットi」かな。これは日常使っていてかなり便利です。 わざわざ選択しなくても標準でCMカット再生してくれます。チャプターを飛ばす必要がないのでほとんど再生中リモコンは触りません... 詳細
[12941556] USB-HDDでの録画の画質について、選択出来ないの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/04/27 00:35:39(最終返信:2011/05/17 23:32:46)
[12941556] ...>HDDの録画画質は選択出来ないのでしょうか? 出来ません。 放送波をそのまま録画するDRモードのみです。 HDDではCMカットなどの編集も出来ません。 やっぱり無理でしたか… ご回答ありがとうございました。 そうです、HDDの録画画質の変更はムリです... 詳細
[12948605] 見られる動画形式(MPEG)の細かい仕様
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2011/04/29 00:54:40(最終返信:2011/05/11 23:17:24)
[12948605] ...もありそうです。(→PCではOKでも家電ではダメという可能性。) 昔ATSCの録画後の編集(CMカット)に使っていたVideoReDoというプログラムがあるのですが、ファイルに問題があるとき部分的に修正(カット)する機能がありました... 詳細
[12988794] ドルビーボリュームについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/05/09 02:12:25(最終返信:2011/05/10 21:42:33)
[12988794] ...テレビは関わることはないでしょうね。 東芝レコーダーでいうところの「おまかせプレイ」や三菱の「オートカットi」などの 自動CMカット機能が放送業界の要請でカットされる見込みになっただけです。 チャプターもつけるな!ということでは... 詳細
[12534061] 買われた方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR1 [40インチ])
2011/01/20 00:09:18(最終返信:2011/05/05 00:42:29)
[12534061] ...音量の数字を結構あげないといけない:既にあるVIERAと比較しただけですが・・・) ・思っていた以上に録画機能も使いやすく、CMカット機能やHDD容量(1TB)も大満足。 ・3Dは試して見ただけですが、普通に満足しています(店舗でも見ていたので・・・)... 詳細
[12945997] REAL ブルーレイ DVR-BZ240 との相性
2011/04/28 10:27:47(最終返信:2011/04/28 18:30:26)
[12945997] ...BZ240 を考えているのは、 安くて、CMカット機能があるからです。 なお、CATVではありません。 >BZ240 を考えているのは、 安くて、CMカット機能があるからです。 確かにその編集ならばこの機種でも可能ですが...この機種はタイトル結合ができないなど編集面も2社に比べ貧弱で、W録画の際は 片方がDR固定など制限も多いです。 CMカットのみの編集で色々な細かい制限は妥協できるならばこの機種でもいいですが、 制限などに縛られず自由に操作したいならばパナかソニーの方がいいかと思います... 詳細
[12920045] 外付けHDDで録画した番組をBDに移したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/04/21 11:34:01(最終返信:2011/04/23 20:32:30)
[12920045] ...よくわかってことがあるので以下をアイオーデータに問い合わせ中です。 回答が着たら報告します。 (疑問点1)CMカットなど、録画番組を編集してBD・DVDにできる? (疑問点2)画質設定の有無、DRタイトルをトランスコードで圧縮できる...基本、書いて無い事は、出来ない事です。 問合せの回答を待つまでも無いですよ。 > (疑問点1)CMカットなど、録画番組を編集してBD・DVDにできる? 編集は、出来ません。RECBOX等と同じ扱いです... 詳細
[12913921] 後継機種LCD-26BH500との違いは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-26BHR400 [26インチ])
2011/04/19 17:49:08(最終返信:2011/04/20 15:31:36)
[12913921] ...すが、まあ「見直す」と言っていましたが、無くなったと思った方が良いと思います。 レコーダーのCMカット機能中止問題について各社に聞いた http://www.phileweb.com/news/d-av/201102/10/27904... 詳細
[12915815] W録画時のCMカット精度
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-37BHR300 [37インチ])
2011/04/20 00:51:57(最終返信:2011/04/20 00:51:57)
[12915815] ...2番組同時録画した番組を再生した際のCMカットの精度が1番組録画した時よりかなり悪いのですが同じように感じられてる方おられませんでしょうか? 一応サポートには問い合わせましたがW録画S録画でCMカットの精度が変わることはありません... 詳細
[12886728] 自動CM飛ばし機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/04/12 00:59:49(最終返信:2011/04/12 21:25:42)
[12886728] ...「Z2」でもこの再生機能はまだありますか? CMを自動でカットして観るということに対する民法の訴えでのCMカット機能を搭載したテレビやレコーダーの春からの新機種の生産を中止するといった動きが見え始めているなかで... 詳細
[12822128] CMカット機能について
2011/03/25 23:14:21(最終返信:2011/03/29 21:51:23)
[12822128] ...今夜、録画した番組を観ていたらCMがカットされなく再生しました。以前はカットして再生していたのに、どうしてなのでしょうか?設定はカットする様にしてあります。CMはACのしか再生されませんが。どなたか教えて下さい。お願い致します。 >録画した番組を観ていたらCMがカットされなく再生しました。以前はカットして再生していたのに、... 詳細
[12768739] CMカット録画とか出来ないですよね
2011/03/10 19:06:43(最終返信:2011/03/26 22:50:35)
[12768739] ...今度録画する番組をCMカットしたいと思ったのですがそういう機能は無いですよね CMカット機能は残念ながらないです。 CM間にチャプター...選択し不要部分指定ダビングをかければCMカット可能です。 code86さん回答ありがとうございます、自動CMカット録画NGになるんですね、TVの性能が良くな...りがとうございます、そんな方法があるんですね!今度取説見ながらトライしてみます。 自動CMカット機能はありません。(放送協会との申し合わせで今後は自動カットもNGとなる旨、ニュースに... 詳細
[12810900] SONY HX80Rより良いところを教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46BHR400 [46インチ])
2011/03/22 22:22:25(最終返信:2011/03/23 22:20:21)
[12810900] ...BHR400が勝る点を教えていただけないでしょうか? カタログ上で小生が理解したのは、オートターン機能とCMカットくらいでしょうか? 因みに、来年新築予定でその際に(たぶん)壁掛けにしたい。 (据置にしても、奥行き40cmの台は置きたくない... 詳細
[12806790] CMカットって
2011/03/21 22:09:05(最終返信:2011/03/21 23:05:05)
[12806790] ...きにCMカットって できないんですか? カタログ見ても載ってないようなので、使われている方 ぜひ教えてください。 >このテレビはHDDに録画するときにCMカットって...のは三菱ですね。 CMカットはできませんが、マジックチャプターでチャプターを自動で打ち込みすることはできます。 >HDDに録画するときにCMカットってできないんです...このテレビに限らず、レコーダーを含めても、録画時のCMカット機能を搭載した機器は有りません。 ARIB(社団法人電波産業会)でのテレビ受信機の技術... 詳細
[12605459] 三菱のBZ130との相性教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20E7 [20インチ])
2011/02/04 18:57:28(最終返信:2011/03/21 15:33:11)
[12605459] ...1年や半年で効かないボタンだらけになってくような学習リモコンって… どうせBZ130は編集機能が弱いのでCMカット再生に任せてますし 2〜3年は壊れない学習リモコンがあれば検討したいです お金の出費より突然壊れて書い直してまた学習させなおしたり... 詳細
[12790122] 家族の希望を叶える録画付テレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/03/17 19:23:47(最終返信:2011/03/19 22:05:28)
[12790122] ...が、まさかの一番の確認事項です。 あとの3つは @まれに見たい番組が重なった時 @撮った番組をCMカットしてきれいに残したい A子供がテレビを見てる時に違うDVDを見たい という希望なので問題なさそうです... 詳細
[12751879] 値を飛ばす気がします。
2011/03/06 23:58:27(最終返信:2011/03/07 11:41:42)
[12751879] ...オートCMカット付きで最後のBLトレイありオールインワンTVです。 で?。 す!。 可能性は高いですね。 私が昨年1月に購入したMZW300も、昨年11月時には1月の購入価格より高くなりましたからね... 詳細
[12741031] 日立Wooo32XP05と比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2011/03/04 23:49:12(最終返信:2011/03/05 03:46:32)
[12741031] ...BW690ではBD→内蔵HDDに過去の記録データを戻せることで再編集が可能となります。(例えば後から同一番組集にしたり、CMカットしたり) 返信から想像するに、ZS1にUSB-HDD(外付け)接続はお考えではなかったのかな?... 詳細
