CMOSクリア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CMOSクリア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"CMOSクリア"を検索した結果 7480件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24344166] メモリが認識されない
 (マザーボード > ASRock > H61M/U3S3)
2021/09/15 21:50:29(最終返信:2021/09/15 23:02:31)
[24344166] ...ファングラボ等は回るがどうしてもモニターに映像が映らない 接続不良という訳でもなさそうサブモニターでも確認したがつかない 初心者ながらCMOSクリア等行ったが解決されない教えて有識者 スペックはcpuはi7 3770 グラボgtx1660 備考... 詳細
[24339177] 起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/09/12 23:54:44(最終返信:2021/09/13 10:01:24)
[24339177] ...ケースの方の電源を入れるとCPUファンが一瞬回って止まります。ケースファンはピクっとするだけです。メモリの差し直し、CMOSクリアーは試して見ましたが改善しませんでした。どこがおかしいのか、何が悪かったのか分かりません。どなたか助けてください... 詳細
[24329551] シャットダウン時とスリープ時にUSB給電がされない
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend)
2021/09/07 19:53:38(最終返信:2021/09/08 19:55:59)
[24329551] ...いくらBIOSで設定しても電源が切られてしまう場所のようです。 他の場所も使えないのはおかしいと思ってCMOSクリアしてみたのですが使えず・・・ USB機器をすべてはずしてCMOSクリアして設定したら使えるようになりました。 >キャッシュは増やせないさん...シャットダウン時とスリープ時にUSB給電されません。 BIOS最新。CMOSクリア済み。 UEFIでディープスリープ無効。 他に設定があるのでしょうか? 以前のi9-9900kとz370 extreme4では何も設定しなくてもUSB給電されていました... 詳細
[24325530] 自作pcの起動でbiosが起動しません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2021/09/05 14:30:07(最終返信:2021/09/06 19:17:40)
[24325530] ...分かかりますが、待ちましたか? BIOS更新に失敗している可能性もあります。 一応、CMOSクリアは試しましたか? 対応BIOSが7C56v17で、公開日2021-06-28ですか...点滅が終わった時点で外してしまいました… 完全に消えるまで差しっぱなしでしょうか? cmosクリアはこの後外資の予定があるのでそのタイミングで電池を外して行おうと考えています >Mm...やらドライバーを入れないとhdmi出力できないグラボもあるみたいですが… とりあえずcmosクリアをしてみてダメそうであれば、明日dpを購入してみようと思います… 変換ケーブルも試し... 詳細
[24324656] 自作PCファンが数秒回って止まる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/09/05 00:12:33(最終返信:2021/09/05 04:58:39)
[24324656] ...メモリとケーブルをさし直したり配線も何度も確認し間違えてはいないと思うので原因が分かりません。Beepスピーカーをつけても音はなりませんでした。CMOSクリアもやってみました。使っているものは CPU Ryzen5 3600 グラボ 玄人志向 NVIDIA... 詳細
[24318272] 私の自作pcがおかしいのですがだれか助けてください
 (マザーボード)
2021/09/01 14:15:09(最終返信:2021/09/03 20:49:59)
[24318272] ...sysのデータ最新のものだけ残して削除しその後ドライバーダウンロード ・ドライバーのバージョンを1つ前や昔のものをダウンロード ・CMOSクリア ・pc内お掃除 ・電源アダプター交換 ・Displayportケーブル交換 ・埋め込みコンセントにモニターとpcの電源を挿す... 詳細
[24319331] 画面が表示されません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/09/02 00:36:13(最終返信:2021/09/03 10:59:18)
[24319331] ...OSをインストール中です。 ご報告、有難うございます。 復旧、おめでとうございます。 過去もCMOSクリアを一晩おこなったら復旧した って件があったのですが・・・、忘れておりました。 参考になりました... 詳細
[24313880] CPUに関わるBIOS設定について
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/08/29 19:08:17(最終返信:2021/09/01 19:06:21)
[24313880] ...LLCや電圧を触るソフトやBIOSの設定次第でその様な状態になってしまうことはありますね。 とりあえずCMOSクリアーでBIOS設定をやり直してみるしかないと思います。 また固定で使いたいなら、変にオフセットとかせずにRyzenMasterで電圧とクロック打ち込んで... 詳細
[24313674] 内蔵グラボを使わない設定はどこで?
 (マザーボード > ASRock > B85M)
2021/08/29 16:57:43(最終返信:2021/08/29 18:45:31)
[24313674] ...ご使用のPCではこの動作になっていない様ですので、マザーボードが誤作動している可能性もあります。 誤作動であればCMOSクリアで改善するかも知れません。 CMOSクリアで改善しない場合は、逆にiGPUマルチモニターの設定を有効にしておいて、... 詳細
[24309845] BIOSの画面が表示できない
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/27 10:15:48(最終返信:2021/08/27 14:40:43)
[24309845] ...Bootは大丈夫だけど、MSI Fast Boot はON(Enabled)はイケません。 まぁCMOSクリアしちゃえば戻りますけどね。 BIOSの不具合でUEFI GOPのインプリメントの問題とかは無いですかね... 詳細
[24306683] デバイスマネージャーにBluetoothが出てきません。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING EDGE WIFI)
2021/08/24 22:19:45(最終返信:2021/08/25 23:24:08)
[24306683] ...BIOS更新は行いました。 ここまで行っても改善しないため、そもそもマザーボードの不良かと思いつつ、次はCMOSクリアをやってみようかと考えております。 確認してみると良い項目や試すと良い方法があれば、ご教授いただきたく存じます... 詳細
[24307166] 故障の原因を知りたい。
 (マザーボード > ASUS > H97-PLUS)
2021/08/25 10:11:04(最終返信:2021/08/25 16:30:45)
[24307166] ...以前のグラボを繋いでも時々電源を入れてしばらく稼働音がしてから切れるを繰り返したり、最近では画面が映らずに音だけする状態です。 CMOSクリアをしても改善はされませんでした。 電源が悪いのかと思い、どうせ後々PC自体を買い換えるであろうから検証的にMSI850Wを買い起動してみましたら無事起動... 詳細
[24303324] OSインストール中について
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/08/22 19:34:18(最終返信:2021/08/25 02:35:35)
[24303324] ...その時は一種ですが再起動を自動で繰り返す間に何種類もエラーが出ます。 自分なりに調べてメモリの1枚挿し、メモリの交換、CMOSクリア、電源の交換、SSDの交換、MBの交換をしましたが全て症状変わらず。(交換してる際は最小構成で組んでます... 詳細
[24301568] クラッシュ(フリーズ)について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AERO G [Rev.1.0])
2021/08/21 21:33:41(最終返信:2021/08/23 06:13:26)
[24301568] ...ゲームもインストール済みにも関わらず、再度インストールするよう求められる。 【やったこと】 電池を外し、CMOSクリア。 メモリをGeilに変更。 配線に抜けがないか、しっかり刺さっていないかを確認し、再度抜き差しを行った... 詳細
[24298434] 8GB×4枚メモリ装着後16GBしか認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2021/08/19 23:07:10(最終返信:2021/08/21 20:53:27)
[24298434] ...mem診断(一枚ずつ各ポート) biosアプデ cmosクリア A1 B1だけ、A2 B2だけ認識可能(16GB) 抜き差し memok 別メモリ差込(8GB) など、大体試してみましたが全く改善しません... 詳細
[24299279] ディスプレイポートを備えるB550のMicroATX
 (マザーボード > GIGABYTE > B550M AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/08/20 14:19:31(最終返信:2021/08/20 14:19:31)
[24299279] ...で使っていましたが、数日絶つと突然に電源が切れてスイッチも入らない状態が発生(汗 電源を切りCMOSクリアをしてもダメでしたが、メモリーやAPUを外し再びQ-Flashで読み込ませると動いたのですね。... 詳細
[24087846] 3つのpcieスロットにグラボを刺した場合すべて動きますか
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/04/18 13:09:21(最終返信:2021/08/18 22:58:57)
[24087846] ...Video"に設定して、slot3にカードをつなげると、Windows10が起動しなくなり、CMOSクリアーしないと復帰できなくなります。つまり、slot1(default設定)にしていると、起動してくれます... 詳細
[24293612] CDからの起動方法を教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/08/16 22:12:44(最終返信:2021/08/17 19:40:35)
[24293612] ...モニターがHDMIだとBIOS画面をすっ飛ばすと、こういう感じにはなると思う。 どう接続して、どうなってるのかもわからないし、通常はCMOSクリアーや最初の起動時は入りやすいように、画面が止まる仕様のほうが一般的だとは思うけど、その場合はDisplayPortで接続してみるとかもありかも... 詳細
[24292040] 5G LANポートは使えますか。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/08/15 23:16:02(最終返信:2021/08/16 22:55:51)
[24292040] ...先ずは繋がらないというのはどういう状態なのか調べます。 Windowsでデバイスは認識しているのかどうかを確認し、認識していないならCMOSクリアーをします。 その際は電源ユニットのマスタースイッチを切るか、AC電源ケーブルを抜いてスタンバイ電源が供給されないようにしてください... 詳細
[24272726] 2.5インチSSDを追加したら画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/08/04 19:43:39(最終返信:2021/08/15 10:43:06)
[24272726] ...Windows が入っていると起動しないです。Biosには入れるはずですけど。 ※前の方が仰ってる様に CMOSクリアが効果がある場合もあります。 100Vケーブルを抜いて、ボタン電池を抜いて10秒程度(もし、時... 詳細
