CMOSクリア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CMOSクリア (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"CMOSクリア"を検索した結果 7479件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24068707] 3枚以上GPUを挿すとBIOSが起動しない。。。
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/04/08 16:15:26(最終返信:2021/05/05 17:10:14)
[24068707] ...起動するとGPUのファンが5秒後ぐらいに止まってしまい BIOSすら起動しない状態です(CPUファンはずっと回ってます) その後CMOSクリアをして1枚ずつ挿すと2枚までは再度正常に起動できるようになりますが やはり3枚目を挿すと起動しなくなります... 詳細
[24117035] (質問)電源は点いたり消えたり、画面に映像が出力されません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/05/04 01:21:03(最終返信:2021/05/05 10:35:36)
[24117035] ...【ケース】Sharkoon SHA-S1000-W 【電源】FSP RAIDER II 650W RA2-650 cmosクリア:ボタン電池を抜いて放電したが効果なし 最小構成、CPU、電源、マザボ、ファンによる起動:電源は点くが... 詳細
[24018965] デバッグコード00でpcが起動しない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/03/13 16:28:02(最終返信:2021/05/05 08:44:13)
[24018965] ...コンセントを抜いて5時間くらい待つと毎回正常に起動するのですが、30分くらい待った程度では正常に動きません。また、同様の症状になった方のCMOSクリアをすると治ったというブログも拝見したので行ったのですが、全く変化はありません。 あまり自作経験... 詳細
[24112662] m.2を3本同時に使えますか?
2021/05/01 22:34:04(最終返信:2021/05/05 08:40:16)
[24112662] ...などマニュアルP36 37に記載にある方法で設置されていることを確認してください。 また、CMOSクリアーなどの確認もしてみてください。 一応、排他処理は無いはずなので、SSDの設置が正常ならば、チップセットへの接続が問題ないなら... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ... ネットの情報から、電源→MBの端子の刺さりは確認しました。 また、一度ボタン電池を外して、CMOSクリアも出来ていると思います。 他の状態として、MBのスピーカーヘッダーにBEEP音の鳴るスピーカー(詳しい名前わからずすみません...A2B2接続でないならA2B2接続に切り替えて行ってください。 後1枚で起動できるなら(A2のみ)BIOSアップデートしてみるとかですかね? 後はCMOSクリアーを試してみるとかですかね? 抜き差しも確認してみてください。 Panramのメモリーなの... 詳細
[24084761] SATA Port がすべて認識されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/04/16 22:55:06(最終返信:2021/05/03 01:25:50)
[24084761] ...という項目がないため確認することができませんでした。 回答いただいたのに申し訳ありません。 念のため画像を添付いたします。 CMOSクリアしてみたら? まあ、メインメニューを見た感じでは【Not Present】なのでSSDは認識してないということになりますね... 詳細
[24109395] シャットダウン後にキーボードのみ起きる
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/04/30 10:32:00(最終返信:2021/05/01 17:45:58)
[24109395] ...Enabled=有効にしなかったら意味がないでしょう。 Enabledで問題が継続するというのなら取り敢えずCMOSクリアーをしてから再設定、それでも駄目ならWindowsの方もデバイスマネージャーのキーボードからスタンバイ復帰をしない設定にしてみましょう... 詳細
[24104298] 困っています…
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/27 19:04:12(最終返信:2021/04/29 21:41:34)
[24104298] ...CPUファン・ケースファンが回らない症状で宜しいでしょうか。 電源ユニットのACコードの抜き差し・CMOSクリア等は既に試されているでしょうか。 今グラボを取り外し起動してみた所しばらく青点滅した後グラデーションに光り始め起動しました...キャッシュは増やせないさん>青ランプ点滅の時はファンも何も回らない状態でした(>_<) コードの抜き差しのみでCMOSクリアはやらずグラボ取り外したら起動した感じです! 今回何が原因でこうなってしまったのでしょうか…... 詳細
[24107410] 勝手に電源が入ります
2021/04/29 12:06:19(最終返信:2021/04/29 13:54:53)
[24107410] ...それとBIOSの設定は合ってますか? BIOSはそれでよいですが、トラブル時は初期状態にしておくことが肝要です。 CMOSクリアとはしなくても、保存終了画面で、ロードデフォルトを選んでください。 ありがとうございます これからいろいろやってみます... 詳細
[24079575] 起動したり、しなかったりで困っています
2021/04/14 07:41:30(最終返信:2021/04/27 08:29:04)
[24079575] ...あれば交換してみて試すなどもした方が良いかと。 >CZ600Cさん まだ上がってませんが、 CMOSクリアは試しても良いと思います。 予備のSSDがあるなら、クローンではなく、 一度クリーンインストで試した方がよいとおもいます...返信が遅くなり申し訳ありません。 電源交換→改善せず、までは確認したのですが、 BIOS更新とCMOSクリアを試す前に3日ほど起動しない日が続き、仕事にも差しさわりが出てきました。 仕方なく、同型のマザーを購入し... 詳細
[24102365] B450M Steel Legend の初期設定
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/04/26 17:18:37(最終返信:2021/04/26 20:55:27)
[24102365] ...F10キー押してから Enterキー で再起動がかかってインストール画面に行くはずです。 それでダメならcmosクリア。 電源ケーブル抜いた状態で、ボタン電池を抜いて10秒程度待ってボタン電池を戻して再度トライ。... 詳細
[24082798] 【質問】BIOSから先が起動しません....
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/04/15 20:53:08(最終返信:2021/04/23 21:53:09)
[24082798] ...問題なくOSのインストールと起動が出来たと報告を昨日受け取りました。本日新品の5800Xが届いたので取り付けて検証したところ上記の結果になりました。 CMOSクリア、メモリを1本抜いたり場所を変えての起動、OSの再インストール、HDDやSSDを抜いての起動も試しましたが改善しません...SSDなどにMBR形式でWindows10をインストールしている場合、Boot mode がLEGAXYでなければ起動できない!? 追記 CMOSクリア、BIOSバージョンアップ後もUEFI固定に戻ってしまうので、上記方法で再度変更、、 (再度サポート問い合わせ…)... 詳細
[24077649] biosが初期値に
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2021/04/13 08:35:39(最終返信:2021/04/23 17:00:52)
[24077649] ...察していただけると幸いです。 >JTB48さん コメントありがとうございます。 JBAT1のcmosクリアは、ほぼ毎日やっています。 cmosクリアしてbiosの再設定を行うと、 また1日使用することができます。 >あずたろうさん... 詳細
[24095772] BIOSをsaveできない
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/22 21:41:35(最終返信:2021/04/23 09:42:32)
[24095772] ...上の構成でBIOSを保存しようとf10で再起動が正常にかからず、仕方なく電源を落としcmosクリアをして騙し騙し使っています。 何か解決法がないかお聞きしたいです。 よろしくお願いし...安定さは拭えないので、とりあえずプロファイルで幾つかの設定を保存していますね。 またCMOSクリアも容易にするために、リード線をケース外まで引き出しています^^; そういえば、UEF... 電源の名前書かないところに後ろめたい気持ちがあるのではないかなと BIOS関連でCMOSクリアしてだましだましって所は大半が電源の変更で解決しますよ BIOSも3v以下の電圧とは... 詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2021/04/23 03:14:39)
[19391729] ...システムの安定性向上とか書いてるから改善する可能性は無きにしも非ず。 困ったときは神頼みのCMOSクリアも検討しておきたいところ。 割と挙動が改善するケースは昔からよく聞く。 メモリーの検証ならMemtest86だと設定が必要だけど... 詳細
[24091465] メモリーのLED制御だけが出来ないです。。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/04/20 15:41:54(最終返信:2021/04/20 21:33:44)
[24091465] ...疑う質なのでOSの再インストールまでやって、確かめますが。 マザー経由の動作ですから、念のためにCMOSクリアくらいは行ってみましょう。 ライティングソフトの残骸が残ってる可能性が有るので、一度、再セットアップするのかな...ucialのソフトで初めてみた方が良いのかな? 他のマザーで試せるなら尚良いのですが >>あずたろうさん 回答ありがとうございます。「CMOSクリア」調べてやってみましたが、結果は変わらず、[Dragon Center」「Crucial MODユーティリティ」共にLED制御不可でし... 詳細
[24084015] SATAポート4〜6の認識
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/04/16 15:10:26(最終返信:2021/04/18 09:59:04)
[24084015] ... 7B86vH5だと思っています。2019年11月7日のバージョンですね。 一度、CMOSクリアーしてみるくらいですかね? HDDでもPORT3はOKなんですかね? どうも、スイ...ブルの交換なし ・HDDの交換なし ・電源の交換なし ・電源ケーブルの交換なし ・CMOSクリアーしない ・BIOS設定変更しない 前日との変更点 ・SATA3 SATA4 SA...ました。 それはさておき >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。  CMOSクリアーに関しては慎重に行いたいと思います。本日ご報告した内容の通り、何故か認識してしまい... 詳細
[24071084] cpu直結のm.2スロットにssdを差すとpcが起動しなくなる
 (マザーボード > GIGABYTE > B560M AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/04/09 22:03:15(最終返信:2021/04/14 20:57:13)
[24071084] ...この時のbiosのバージョンは初期がF1でアップデートを実行したものがF4bです。Q-FLASHでやりました。 色々と検索してヒットしたcmosクリア、最低構成での起動などを試してみたところcpu直結のm.2を外すと1回目はboot failure... 詳細
[24074135] ROGロゴ+STRIX文字を消灯させたい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/04/11 13:18:59(最終返信:2021/04/12 15:04:40)
[24074135] ...設定変更後変更を保存して再起動させ、BIOSの設定を確認すると、保存されておらず元の設定に戻っています。 もしかしてと思い、CMOSクリアもしてみましたが解決出来ませんでした。 また、その他のBIOS(例: CPU FAN=>IGNORE等)の設定変更は... 詳細
[23596513] LAN、オーディオのドライバがインストールできません(泣)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/13 04:58:41(最終返信:2021/04/12 09:40:49)
[23596513] ...ィスク自体が古いバージョンであるということは関係ないでしょうか? いよいよ駄目ならcmosクリアしてみますが、ちょっと自信ないです&#128166; 一応、AX201が接続されてる...tml Windows10は1909か2004までアップデート済みですかね? CMOSクリアーで直らないならBIOSを最新の0607にアップデートしてみるあたりも有効かもしれな...ディスクが古いかどうかは、持っている人にしか分からないのです。 >いよいよ駄目ならcmosクリアしてみますが、ちょっと自信ないです 自信が必要なほど難しい話ではないです。後回しにせ... 詳細
