CP (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CP (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"CP"を検索した結果 537件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[8710433] 衝動買い
 (プリンタ > LEXMARK > Lexmark Z1420 ワイヤレス・カラープリンタ)
2008/11/30 01:00:22(最終返信:2009/12/25 12:36:25)
[8710433] ...品質よりもまず印刷という割り切りをしております) この機種はドライバーもしっかりしてるし、WiFiもバッチリなのでこの作戦ならCPはバッチリです。 でも、基本は本体を適正価格にして、リサイクル可能なカートリッジは安くしないといけませんわ... 詳細
[10519722] 熱転写とインクジェットどっちが綺麗ですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ ミー E-600)
2009/11/23 12:40:51(最終返信:2009/11/23 12:40:51)
[10519722] ...フォトプリンターL判印刷では、 CANON SELPHY CP780の熱転写型と EPSON カラリオ ミー E-600のインクジェット型で 風景の緑や人物の顔の色など、 どちらが綺麗でしょうか? ... 詳細
[10416326] SELPHY CP780 プレビュー画像
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP780)
2009/11/03 18:52:53(最終返信:2009/11/22 08:58:21)
[10416326] ...CP-760の写真プレビュー画面最悪です。まあ、このCP780もメーカーサポートも最悪でしょうね!! 760のほうのプレビュー画面がおかしいから、こっちの780も当然おかしいはずだ、という意味で「悪」評価ですか...com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3 CP780での確認もしております。同じでした。メーカーにCP780も同じでしたとご相談した所、(そうですね、少しはボケて見えますねで... 詳細
[10463831] 1ドットの色
2009/11/12 14:19:08(最終返信:2009/11/13 11:14:29)
[10463831] ...この製品は1ドットを赤や緑のように指定したときその色を印刷できるのでしょうか? CP510を使っていますが1ドットの色は指定した色になりません。 (フォトショップ6を使っています) 製造元?販売元??... 詳細
[10353727] パソコン無しで写真をプリントしたいのですが!
 (プリンタ)
2009/10/23 09:49:44(最終返信:2009/10/23 23:47:42)
[10353727] ...CanonのSELPHYというシリーズになります。 http://cweb.canon.jp/cpp/lineup/cp790/index.html 05さんありがとうございました、なるほど!!!早速検討したいと思います... 詳細
[10151038] パソコンからのプリントについて教えて下さい!
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP770)
2009/09/14 09:55:01(最終返信:2009/09/14 09:55:01)
[10151038] ...先日、電気量販店でSELPHY CP770を購入し使用している者です。 画像の美しさ、手軽さ、携帯電話との赤外線通信等、大変満足して使っているのですが1つ質問が有ります。 メモリーカードを差し込んでプリントする時には本体の設定で写真に日付を入れておりますが...メモリーカードを差し込んでプリントする時には本体の設定で写真に日付を入れておりますが、SELPHY CP770にパソコンを繋いでプリントアウトする際に写真に日付を付けてプリントする事は可能でしょうか?又、もし可能でしたら、その方法も教えて下さい... 詳細
[10036840] 出来上がりが暗い!!
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP730)
2009/08/23 01:44:27(最終返信:2009/08/24 19:36:03)
[10036840] ...こんにちは。Selphy CP730を使用しています。 カメラの液晶に映る画像も、PCで、プリンターについてきたソフトウェアでPC上表示しても明るさはばっちり。なのに印刷すると陰ってるみたいにめちゃくちゃ暗い... 詳細
[9880384] 個人事務所ですがFAX複合機を考えています
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2009/07/20 08:59:01(最終返信:2009/07/26 18:36:27)
[9880384] ...A4になってしまうんですね。 業務用は10倍程の値段がしますので、それを考えれば お徳用だと思いました。 値段からするとCPも非常に高い様なので、説明書をじっくり読んで 購入するか考えたいと思います。 如何せん、現在コピー機が使えない状態ですので... 詳細
[9902296] 同梱ソフトのちがいについて。
2009/07/24 22:12:23(最終返信:2009/07/24 22:12:23)
[9902296] ...なんども質問すみません。 どうしても聞きたいことがありまして、 CP770のソフトと、CP790のソフトの内容は、同じなのでしょうか。 教えてください。... 詳細
[9818168] canoniP4300が壊れたので
2009/07/07 17:12:28(最終返信:2009/07/08 10:36:30)
[9818168] ...oc?qa=064268 無理。 http://cweb.canon.jp/cpp/lineup/cp780/spec.html てとてふさん こんばんは  もし、現在御所有の用紙を使いたいならインクジェットにすればいいのでは... 詳細
[9674452] DPP-FP97と悩んでいます
2009/06/09 17:45:55(最終返信:2009/06/10 11:37:50)
[9674452] ...実際にプリントできなかったのでご存じの方教えて下さい。 CP780にも画質自動補正機能はついていますし、機能的には同じように感じるのですが。。。 大差が無いなら選べる用紙の種類が多く、価格も安いCP780の方が良いですよね? プリンタ部分についていえば... 詳細
[9668456] 用紙の交換について
2009/06/08 10:06:42(最終返信:2009/06/09 12:44:56)
[9668456] .../cweb.canon.jp/cpp/lineup/cp770/index.html ※実は、今使っているCP330が今日になって突然プリントできなく  なってし...うかどうしようか迷って  います。自動補正機能がついたようなので買いかな?  デザインはCP330がシンプルで安っぽくなく、かなり気に入って  いるのですが、メーカーに問い合わせた...。 入れ替えが簡単な一体型の方こそ用紙のレパートリーを増やしてくれれば良いのに。。。 CP330の方がデザインは良さそうですね。 修理代も結構かかるんですね。機能もUPしているの... 詳細
[9636991] インクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2009/06/01 20:36:16(最終返信:2009/06/03 04:07:43)
[9636991] ...3%82%A4 %E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B001PO5G9K/ref=pd_ cp_e_2?pf_rd_p=102768006&pf_rd_s=cen ter-41&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0026... 詳細
[9147297] CP770との違い
2009/02/24 11:56:21(最終返信:2009/06/02 16:32:07)
[9147297] ...HPを見るとプリントビームの有る無しと印刷速度が少し速くなった って事でしょうか? ESシリーズと違ってインク別体なので黒インクを用意してはがきの宛名書きに対応出来るようになると嬉しいです。 専用紙しか使えないのがアレですが。 リチウム電池が使えるようになりましたよ^^ フル充電で5枚印刷できます! とりあえず非常用には使えますね。... 詳細
[9454842] インクを大量消費します!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2009/04/27 09:55:47(最終返信:2009/05/07 15:55:56)
[9454842] ...%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B001PO5G9K/ref=pd_cp_e_2?pf_rd_p=102768006&pf_rd_s=center-41&pf_rd_t=... 詳細
[9495236] 携帯するには…
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2009/05/05 14:40:52(最終返信:2009/05/06 20:16:50)
[9495236] ...html ほんとに写真だけならフォトプリンタも一考の価値はありますね。 キヤノン製品だとSELPHY CP780などは重さも1kgを切ります。 http://m.kakaku.com/itemview/itemview...com/itemview/itemview.asp?prd=K0000020947 ただバッテリーはL版36枚とあまり持たないようです。 CP780は昇華型プリンタになりますので、インク・用紙一体型のパック使用になります。 この種のフォトプリンタはキヤノンに限らず... 詳細
[9439135] 詰め替えインクがようやく発売されました!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2009/04/24 02:14:36(最終返信:2009/05/05 14:00:26)
[9439135] ...%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B001PO5G9K/ref=pd_cp_e_2?pf_rd_p=102768006&pf_rd_s=center-41&pf_rd_t=... 詳細
[9490322] 黒色部分が縞模様に
2009/05/04 16:10:40(最終返信:2009/05/04 16:28:37)
[9490322] ...サイト http://cp.c-ij.com/ja/contents/2005/10219/index.html の「A4(4枚)」のダウンロードボタンを押して http://cp.c-ij.com/j... 詳細
[9474143] サンワサプライの詰め替えインクについて
2009/05/01 05:38:28(最終返信:2009/05/04 11:27:53)
[9474143] ...%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B001PO5G9K/ref=pd_cp_e_2?pf_rd_p=102768006&pf_rd_s=center-41&pf_rd_t=... 詳細
[9426915] 詰め替え用インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP540)
2009/04/21 15:54:58(最終返信:2009/05/01 05:42:04)
[9426915] ...%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B001PO5G9K/ref=pd_cp_e_2?pf_rd_p=102768006&pf_rd_s=center-41&pf_rd_t=... 詳細
