CP (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"CP"を検索した結果 147件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[6312026] ようやく買いました。この板へのお礼まで。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/05/07 18:14:15(最終返信:2007/05/26 12:45:52)
[6312026]...今は新品型オチ落ちのものでも充分かと思います  カタログなどで仕様をよく調べておいて必要充分なスペックのものを 選択すればCP高く満足のいくものが買えるかと思います AVアンプに次世代光ディスク用の新音声規格のデコーダーが...詳細
[6326323] 設置方法について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/05/12 07:24:53(最終返信:2007/05/18 03:30:59)
[6326323]...少なくともコンポーネント一系統を加えておく ことをお勧めします。 最後に、10万以下では圧倒的にCPの高いAVアンプのご紹介を。 「SONY TA-DA3200ES」 http://www.sony...詳細
[5779130] 買いでしょうか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/12/19 18:14:28(最終返信:2007/05/06 08:10:40)
[5779130]...3万画素程度って事でしょう。 現時点の価格.comに掲載されている全プロジェクタで 最安値なのは日立の「CP-RS55J」で、価格は\54,491です。 これも液晶プロジェクタですが、これの画素数は 48万画素(水平800×垂直600)×3(枚)で...詳細
[6267524] 本機到着!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/04/24 22:46:44(最終返信:2007/05/04 09:04:47)
[6267524]...HC1100の到着と設置完了、おめでとうございます。 設置が可能で、色割れが気にならないのでしたら、 HC1100以上にCPの高い720pモデルはありません。 1440×1080で記録したお子様のHC3(HDV)映像も 「W100」で観ていたら...詳細
[6215321] 三菱の3100と悩む、、
2007/04/09 23:33:44(最終返信:2007/04/22 23:44:53)
[6215321]...色合いの表現は液晶の方が優位だと思います。 僕もZ4所有者なのでZ5に肩入れしたいのですが、今回のHC1100のCPにはどう考えても勝てないと思ったので強力プッシュさせていただきました。 かかし425さん  こんばんは・・・...・・・。 3年前でしたら考えられませんものね。いい世の中になりました。 私も本当はhc1100のcpはスバ抜けていると思います。 設置環境に恵まれている方はラッキーですよ。 私がpj持ってなくてこれから購入するなら是非第一候補に上げたいです...詳細
[5908535] VW100の実力
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW100)
2007/01/21 22:29:54(最終返信:2007/04/22 01:27:07)
[5908535]...キセノンとシネマスコープは映画館そのものの感動を与える絶好の組み合わせだと思います。 他社にもシネマスコープはありますが価格的に高いのでこの製品はCPが高いと思います。 これで「七人の侍」を見るとすごく小さくなっちゃうね。 このスクリーンは16:9で表現すると横は120インチ弱...詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069]...その前にリンクはこちらです。 http://cyber.promise.co.jp/Pcmain/CP00Control;jsessionid=0001J0RZCYEJV1IUWFDLQLD13BY ...詳細
[6038678] 投射距離を縮めたい
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2007/02/23 20:59:14(最終返信:2007/03/10 13:41:00)
[6038678]...PJ-L2700の映像と比べれば、それこそ月とスッポン、 文字通り「雲泥の差」がありますので、 最新プロジェクタのCPと性能に驚かれると思いますよw。 >プロジェクターレンズ角度に対して40度程傾けるとスクリーンに投影できます...詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946]...fc2.com/blog-entry-45.html この中では僕も「型落ちの「D1208」を買うのもCPの面でアリ」 と語っています。ただ、これは2005年4月に書いた記事で 720pのDLPプロジェクターが...詳細
[6067542] 初心者ですが・・・
2007/03/03 00:01:33(最終返信:2007/03/03 14:07:59)
[6067542]...720pのプロジェクターを選ばれた方が 絶対に後悔がないと思います。 具体的には、三菱の「LVP-HC1100」がもっともCPが高い 720p DLPプロジェクタとなります。(約11万弱) PS3をお持ちであれば、MP610やW100クラスのモデルと...詳細
[6065693] CP-RS55Jとの比較
2007/03/02 14:20:16(最終返信:2007/03/02 23:31:17)
[6065693]...テレビやゲームに利用したくてこのプロジェクターかCP-RS55Jで迷っているのですが、液晶とDLPのメリットとデメリットを教えてください。あとCP-RS55Jの交換用ランプの値段は調べれたのですがMP610の交換用ランプの値段はいくらなんですか...たくさん書き込みがあると思いますので 一度ゆっくりご確認されては? CP-RS55Jについては何か特別思い入れがあるのでしょうか? 返信ありがとうございます。 >CP-RS55Jについては何か特別思い入れがあるのでしょうか...詳細
[6019977] スクリーンが80インチだと、LVP-HC5000の意味ないですか??
2007/02/19 00:01:35(最終返信:2007/02/23 00:59:35)
[6019977]...価格面でも考えてみましょう。 現時点で最もCPの高いフルHDモデルである 「LVP-HC5000」の最安値は27万です。 対して、液晶の720pモデル「LP-Z5」は15万弱、 DLPで最も高CPな720pモデル「三菱 LVP-HC1100」なら...始めから「LVP-HC5000」を購入することが出来る のでしたら、それに越したことはありませんが、 まず手始めにCPの高い720pモデルを購入して、 数年後、もしその映像に飽き足らなくなったら 手持ちの720pモデルを下取りに出して...詳細
[5952023] W100でプロジェクタデビューしました
2007/02/02 10:32:24(最終返信:2007/02/08 08:19:02)
[5952023]...スクリーン:ニトリ遮光/スプリング式/ライトグレー) 音響: 5.1ch □良かった点 ・価格(CP抜群): 購入はBenQサイトのアウトレット EPSONのTW-20がほぼ同じ値段だったので、最後の最後まで悩みましたが...詳細
[5925306] 液晶かDLPか迷っています。
2007/01/26 18:56:48(最終返信:2007/02/07 20:35:50)
[5925306]...現在のAE500の設置環境・条件を そっくりそのまま受け継げますので、何の心配も要りません。 僕もHC1100のCPの高さは驚異的だと思いますが、 ミドルクラスまでのDLPの場合、 色割れの心配の前に、まずは設置出来るのか...買い換える、 というのが一番賢明かな、とも思います。(苦笑) それが待ちきれなかったら、賭けをしてでも CPの高いDLPモデルを、ということになるでしょうか。 岩窟王さんも書かれていますが、投射距離、打ち込み角のチェックは大丈夫でしょうね...詳細
[5970473] W100が届きました
2007/02/06 21:52:58(最終返信:2007/02/07 09:32:42)
[5970473]...小鳥大好き爺さんさん よかったですね。 プロジェクタは上を見たらキリが無いようですが、このW100はCPは最高だと思います。お楽しみ下さい! ・是非、HDMI接続のご感想をお願いします。 昨夜はW100...詳細
[5817558] HC1100 購入しました。
2006/12/29 15:21:47(最終返信:2007/02/04 13:48:03)
[5817558]...快適な映画三位の生活をエンジョイしています。 価格は、皆さん良くご存知の109,800です。  本と、CPの良いプロジェクターです。 2ヶ月使用しました。1昨年から40インチ超の高画質ディスプレイを検討し50インチSEDを予定していましたが...詳細
[5773215] DVD鑑賞がメインの場合・・・
2006/12/18 00:53:45(最終返信:2006/12/19 23:16:52)
[5773215]...☆錬金術師さん が言われるとうり 悩ましい限りですね^^; HDMI入力が2こあって1080P入力可って、Z5もCP高そうですね。 追記ですいません。 いずれにしても、DVDは480Pだけど スクリーンに電動120インチと贅沢されてるのと...詳細
[5722547] 残像について
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX200J)
2006/12/06 19:52:55(最終返信:2006/12/12 19:44:09)
[5722547]...720P(あるいは1080i)にアップスケーリングすると 画質が格段に向上します。 Pioneerの D490Vは実売1万円を切る価格ですが、 CP比の高い機種だと思います。 ttp://pioneer.jp/dvdld/player/dv-490v/index...詳細
[5595131] 暗部ノイズのことと、もろもろのこと。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/11/02 09:38:14(最終返信:2006/11/15 20:40:38)
[5595131]...詳しく教えて下さい。 (これ、マジです) そもそも電源ケーブルを薦めたのもそうですが、 僕の視点って、根っからCP重視なんだなぁ…。(苦笑) 定評のあるミドルクラス以上のDVDプレイヤーに買い換える のが改善の早道であることは...詳細
[5537032] 画面のサイズ変更について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-SD205)
2006/10/14 19:01:46(最終返信:2006/10/15 20:14:00)
[5537032]...液晶も一度は見ておきたいと思っています。 現在、720pのホームシアター用DLPプロジェクタで 最もCPが高いのは、三菱の「LVP-HC1100」でしょう。 http://kakaku.com/item/00883010889/...詳細
