(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/04/29 07:21:31(最終返信:2008/05/02 14:47:29)
[7736710]
...仕事をしていますのでCPや数字、技術情報には敏感になりすぎているのかもしれません。 どうやら、私の考えるCP(コストパフォーマンス)とunreal3eさんが考えるCPには違いがあるようで...も私は購入しません。CPが普通との考えからです。 こんな事を言うと購入を検討されている方に怒られるかもしれませんが、私の場合CPの良いものが基本的に購入対象です。 もちろん客観的CPが悪くても、私にとっ...ばCPが良いとおっしゃるのでしょうか? 正確には、「開発費1万円のラーメンを5千円で販売するのは数字的にはCPが良いとは言えるが、私にはCPが...
2008/04/26 20:53:23(最終返信:2008/04/29 07:48:15)
[7726390]
...自分はauから正式な発表があるまではキャンセルしないつもりです。 54SAが無難な選択ではないですか?CP的には販売されてから時間がたったので安くなっているし。 以前は不具合報告がヒートアップしていましたが最近は沈静化しているようだし...
[7663408] Sonic stage CPは、使えるのでしょうか?
2008/04/12 14:05:37(最終返信:2008/04/15 19:18:20)
[7663408]
...この携帯は、マイクロSDなので著作権保護のマジックゲートは、対応していませんが、 Sonic stage CPで音楽を転送できますか? リスモは、使いにくいので… 誰か分かる人よろしくお願いします。 SSCPからの転送は多分無理かも知れませんが...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W54S)
2008/02/17 01:26:19(最終返信:2008/02/17 23:51:04)
[7402809]
...ータとSonic Stage CP(以下CP)のデータを比べて見てください。(同時に起動できませんが…) 多分CP上でも二つのアルバムに分かれて...e CPで曲のプロパティを開き、分割された曲の情報を 確認して、違いのあるところは揃えて、アーチスト名ももう一度 付け直してみましたが、結果は同じでした。CPでも...みたいです…この修正をした後、LISMO上の二つのアルバムに分かれているデータを削除してCPから転送してみて下さい。一つになっているハズです。乱文失礼しました。 みなさん親切にあ...
[7374690] 「au×Sony MUSIC PROJECT」について
2008/02/11 13:01:58(最終返信:2008/02/13 20:59:43)
[7374690]
...tml @従来の“Sonic Stage CP”からこの携帯に転送が可能なのか? A“Sonic Stage CP”と「au×Sony MUSIC PROJE...onicStage CPのときは、ライブ録音のCDはトラック間で途切れませんが LISMO Portでは途切れます(MusicPortよりはマシになりましたが)。 それから、SonicStage CPのデータはそのまま取...ったはずですが、auのホームページからもダウンロードできます。 SonicStage CPで保存してあるデータを取り込みますが、操作画面は異なります。従来の au Music ...
[7344297] W42S ウォークマン携帯から替えましたが・・・
2008/02/05 00:59:10(最終返信:2008/02/13 00:02:52)
[7344297]
...co.jp/mobile/news/index.aspx?n=MMIT0f000018102007&cp=2 SONY一筋40余年さん 今晩は。 初期不良の類ではないですか? 私は、DRC−BT15Pを使用して音楽を聴いていますけど...
[6994725] W53CAでソニックステージCPを利用する方法は?
(au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/11/17 17:41:30(最終返信:2007/11/18 08:57:53)
[6994725]
...W44Sを使っています。機種変更でW53CAを検討していますが、音楽データは全てパソコン上でソニックステージCPで管理しています。 形式はMP3なので、AuMusicPortでは使えないと思いますし、操作性も悪いので使いたくありません...
[6364433] コネクトプレーヤーに貯めた音楽って・・・
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > ウォークマンケータイ W52S)
2007/05/23 21:23:21(最終返信:2007/05/25 23:46:52)
[6364433]
...? MSミュージックとあるのでSonicStageCPへ移行すれば使えるのでは? それはともかく、CPを今なお使っているとは驚異的。(^_^; 動画は発表内容からではLISMOビデオクリップしか対応して居なさそうなので無理そう...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W51S)
2007/04/27 12:35:32(最終返信:2007/04/29 00:55:49)
[6275416]
...いつでも時計がそのまま見られるので、便利です。 DSonic StageのWindows Vista対応 「SonicStage CP Ver.4.3」のみ対応だそうです。 E書き込みにもあったのですが、色ははげやすいのでしょうか...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W44S)
2007/02/17 19:38:48(最終返信:2007/03/24 19:10:54)
[6013823]
...SONICSTAGE CPで、OMAファイル→WAV 携帯動画変換君で、WAV→3GPファイル にして、付属のUSBケーブル使って、W44SのM.S。にコピーしました。 そのファイルは、W44Sでは再生はできるのですが...
2007/03/12 01:17:06(最終返信:2007/03/12 14:56:36)
[6104807]
...また何か追加購入しなければいけないんでしょうか?どなたかわかりませんか? 1.まずは、Sonic Stage CPのアンインストール・インストールでしょうか。 2.Windowsのセキュリティと相性がよくないようです...
2007/03/06 15:26:58(最終返信:2007/03/08 10:49:06)
[6081804]
...PCに保存されているMP3データをメモリースティックに保存して携帯で音楽を聴こうかと思ったのですが… au Music PortとSonicStage CPのどちらのソフトも途中でフリーズしたりして正常に作動しません。インストールは正常に行われたように思うのですが…...ディスクトップのスキンを変更していませんか?(表示アイコンを変更していませんか?) 以前、スキンを元に戻したらSonicStage CPが正常動作した!という報告があったような…。記憶違いかな??? 缶コーヒー大好きさん ありがとうございます...
2007/02/19 18:51:51(最終返信:2007/02/22 22:14:56)
[6022386]
...感じに・・・ W44Sで撮った写真(動画は未確認)、W44Sへ移動したSonic Stage CPの音楽、 Image Converter3(あるいは携帯動画変換君)の動画、メモリースティックを PSPに挿すだけで見られます...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W42S)
2007/02/09 19:01:14(最終返信:2007/02/18 15:57:12)
[5980562]
...何かとsonyの製品だと 表示されないときがあります。 こんなやり方はどうでしょうか?? sonicstage cp でよみこみ wavに変換しaMPで読み込み 携帯に転送する sony大好き^−^さん ご回答頂きありがとうございます...
(au携帯電話 > 東芝 > W52T)
2007/02/16 09:59:45(最終返信:2007/02/17 08:20:02)
[6008291]
...せん)が こちらを使って転送することはできますか? W42SやW43SなどはSonicStage CPが同梱されていましたが W52Tにも同様に互換性のある音楽ソフトが同梱されているのでしょうか? 本...
[5989667] SonicStageからW44Sへの書き込みについて
2007/02/11 22:59:21(最終返信:2007/02/13 23:54:48)
[5989667]
...Memory Stick Duo) 上記の用に接続して下さい。 PC:付属CDからのSonic Stage CPをインストール USBケーブル:付属のケーブル W44S:M5732(マスストレージモード) メモリースティック...
2007/02/01 22:23:27(最終返信:2007/02/05 01:37:32)
[5950497]
...SonicStage CPにメモリースティックが表示されません を参考にしてください。 (^^ゞ メモリスティクに"Magic Gate"と書かれていればSonic Stage CPの曲を転送可能です。...
[5938962] SonicStage CPにメモリースティックが表示されません
2007/01/29 23:03:17(最終返信:2007/01/30 18:09:11)
[5938962]
...エクスプローラやデジカメ編集ソフトとかではちゃんと認識して写真データを取り込みます。 しかし、SonicStage CPにはメモリースティックを外してもつないでも表示されません。 設定とかあるのでしょうか?宜しくお願い致します...
2007/01/20 09:45:38(最終返信:2007/01/22 18:26:34)
[5901793]
...またこの症状を解決された方いらっしゃいますでしょうか? CDから直接、auMPやソニックステージCPに 変換した方がいいのはわかっているのですが、 iTuneにしか保存していない音楽データもあるので...
[5850476] au Music Portで取り込んだ音楽(CDより)
2007/01/07 02:15:31(最終返信:2007/01/11 17:01:29)
[5850476]
...)を見つける機能がついた機器が出てくれば可能と思いますが、まず出ない でしょう。) PSPで試した結果、aMPは駄目でSonc Stage CPはOKでした。(動画もMSの入替だけ で可能でした。) 普通PCありきでMS等のメディアは随時書換えるものなのですが... inoue-t4さん、JUNKBOYさんお返事ありがとうございます。 Sonic Stage CPを利用してCDよりMSDuoに 書き込んでみようと思います。 (MSDuoはこれから購入です) 普段はアイリバーのMP3プレーヤーを使用しております...
