CP (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"CP"を検索した結果 141件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5886050] すごく熱くなりませんか?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2007/01/15 22:02:04(最終返信:2007/06/07 04:52:00)
[5886050]...値段1/2を乗換えて行く手も有りかも(ヤマハさんおこっちゃいますね)素直に26万円のアンプと見るとブッちぎりのハイCPですね、HDMI端子なしが効いているのでしょう、端子無くても全然困ることないんですが、レンタルDVD屋さんがブルーレイしか扱わなくなったら...詳細
[6068174] 良い音、圧倒的なCP
 (AVアンプ > マランツ > PS3001)
2007/03/03 04:42:31(最終返信:2007/05/29 15:44:38)
[6068174]...ヤマハDSP−AX759との比較です。 ヤマハは低音に底力があり「宇宙戦争」は、家が揺れるようでした。ピュアダイレクトは良い音です。 PS3001は、びっくりするほどの透明感で、ささやくような音からリアリティがあります。レコードもフォトイコライザーPE50を追加して聞いていますが、ヤマハのときには耳に当たる弦楽器や女性ボーカルが、...詳細
[5670825] こちらのサイト安いです
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2006/11/23 22:55:01(最終返信:2006/12/09 17:13:33)
[5670825]...システムは・・・ プロジェクタ:LP-Z5 アンプ:TA-DA3200ES スピーカ:CP-SYS10 (安さに負けて・・) 決め手になったのは、近所のケーズ電気で 値段を合せ...々買ったので安かったのかもしれませんが 一応参考にどうぞ。 てっちゃん555さん CP-SYS10、これすごくいいスピーカーですけども、 サブウーハーはアンプレスですよね。 ...なおすのどちらがお勧めですか?(^^; ホームシアターへの道は甘くは無かったです(苦笑 CP-SYS10はマイクロピュアとのコラボ製品なんで 他のサブウーハーよりこちらを使ったほう...詳細
[5353112] GUI画面のPC接続・操作の可能性について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600)
2006/08/17 11:42:01(最終返信:2006/10/13 22:01:14)
[5353112]...万円代    N2860A(別売りのオシロ接続ソフトウエア)→1.8万円程度    http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-3400JAJP.pdf...詳細
[5439386] スピーカーとのバランスについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA604)
2006/09/14 19:27:28(最終返信:2006/09/15 17:31:13)
[5439386]...1アナログの2系統は無理のようですがAACも付いて幅広く使えると思いますよ。次世代フォーマットは対応してないですがCPに長けた製品ですよ。 パワーアンプはLINN・LUXMAN・オンキョーなどがマルチチャンネルアンプを出してますよ...詳細
[5352131] 技術革新とCPの高さに感謝。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA504)
2006/08/16 23:23:08(最終返信:2006/08/17 05:52:48)
[5352131]...当時の再生機器(テープやLDの音域の狭さや映像の粗さ)を考えると、これまでの技術進歩とこのアンプのCPの高さに驚いた。 一番笑えたのは、このアンプ、高校野球のLIVE放送とCM放送で、リスニングモードを自動的に変えることと音の違いが分かること...は変わらなかった)。あまり機械的な負担をかけないケーブルにした方が良いと思われる。 このアンプ、CPが抜群。いずれ退職したら、本格的な機器をそろえようと思う。 値段相当は「値段相応」に変更します。 失礼しました...詳細
[5086561] アンプについて。。。
 (AVアンプ)
2006/05/17 16:32:17(最終返信:2006/05/21 21:59:38)
[5086561]...上位機種のD312Eが癖が無く、ニュートラルなすばらしい鳴り方をしていましたので、下位機種のこれもCPは高いと思われます。また私も以前ONKYOのデジタルアンプを使っていたのですが、そのときB&Wとの相性が素晴らしく良かったように思います...詳細
[4761237] 皆様こんばんは。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2600)
2006/01/24 00:50:25(最終返信:2006/02/17 09:36:49)
[4761237]...monoprice.com/products/subdepartment.asp?c_id=102&cp_id=10231&style= ですが、日本からもは発注できるかも知れませんね。 50FT(15m)で$88です...詳細
[4659020] デュアルアンプ時の出力
 (AVアンプ > パナソニック > SA-XR55)
2005/12/15 22:16:04(最終返信:2006/01/18 19:56:53)
[4659020]...テクニクスのMX100Dをフロントにて使用してましたが今回ヤマハのAX2600に変えましたが音質面にてはひけをとらないと思います。4万円という価格は、CPから考えると素晴らしいアンプだと思います。ちなみにメインは、アキュフェーズのセパレートA級50Wです...詳細
[4308302] 7000/9000/9100 どれがいいでしょうか
 (AVアンプ > SONY > TA-DA9000ES)
2005/07/27 12:49:37(最終返信:2005/08/08 10:03:49)
[4308302]...忌憚の無い意見を、ご教授くだされば幸いです。 どの程度のレベルを要求されるかは人それぞれだとは思いますが CP自体は悪くはないと思いますよ。 ただその組み合わせから考えられる音の好みからSONYの9000とかは厳しい気がします...詳細
[4167244] 迷ってますONKYOのTX-SA702&YAMAHAのDSP-AX2500
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2500)
2005/04/15 18:11:09(最終返信:2005/04/20 19:59:56)
[4167244]...ちょっと値上がりして、ストリートプライスは12〜13万円だと思い ます。  現行で国内メーカーのピュア用としてはCPも含めて一押しです。 機会があったらオーディオ機器の専門店などで視聴してみてください。  また、AX2500やSA702からなら...詳細
[2296551] ご教授下さい
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1SR-N)
2004/01/02 10:10:16(最終返信:2005/02/28 00:47:06)
[2296551]...必要な時だけブーストすれば下手な市販SWを一蹴する迫力です。 一本20万以内でも音質はトップクラス、CPはダントツと思います。 唯一の欠点?はルックスでしょうか。実機を見れるなら確認された方が 良いでしょう...詳細
[3389840] 電源について
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1SRA-N)
2004/10/16 05:33:53(最終返信:2005/02/15 16:00:52)
[3389840]...Classeのプリアンプなどを考えていますが、例えばクラッセCP-47.5は日本では定価45万円(2年前の雑誌)ですが、米国では24万円の定価(現在)で売られています。同じくクラッセのCP-35は、日本で定価28万円ですがあちらでは実売価格で9万5千円です...詳細
[3716099] AZ−2と比べて2500はどうですか
2005/01/01 21:56:32(最終返信:2005/01/23 16:07:15)
[3716099]...サウンドハウス http://www.soundhouse.co.jp/ ここにでてる CP:CSP10 CP:CSP12 CP:CSP15 など試聴したことがありますが非常にコストパフォーマンス比が高く金額以上の音が出ます...詳細
[3645421] V5500インプレッション
 (AVアンプ > JVC > AX-V5500)
2004/12/17 14:04:01(最終返信:2005/01/07 15:40:01)
[3645421]...既存のAVシステムをアンプを買い換えて音楽性を向上できないかと探してた 矢先上記の2機種が発売となりました。いろいろ試聴してみて確かに7000ESは CPの高い良いアンプですがやはり私にとって映画等は凄く良くても音楽は そこそこいけるというアンプに過ぎない印象でした...詳細
[3683561] TA-DA7000ES+弩級パワーアンプ?こんな使い方はあり??
 (AVアンプ > SONY > TA-DA7000ES)
2004/12/25 14:58:35(最終返信:2005/01/07 12:32:53)
[3683561]...やっとここから本題っす。)やっぱりサンスイアンプは温存し、予算的な事情からTA-DA9000ESからCPの高いTA-DA7000ESに変更してフロントだけプリアウトしてサンスイのB-2302につなげたらどうだろうか...詳細
[1749743] 使っている方へ
 (AVアンプ > マランツ > SR4300)
2003/07/11 13:45:27(最終返信:2004/12/15 12:50:54)
[1749743]...どういった決め手で買うことを決心したのでしょうか? また使用感などお聞かせねがえますか? 一番に安さですね(笑)。CP最高です。 ハデさはないけれど、音はいいですよ。 逸品館さんのHPを見ると納得いきますよ♪ http://www...詳細
[3610588] 奮闘中!
2004/12/10 06:31:49(最終返信:2004/12/11 11:38:18)
[3610588]...しっかりD端子付きのモニターで見ることができます。 レックアウトセレクターも大変便利で、今回増設されたD/Cp 3系統と 相まって利用価値が大幅に上がっているように思えます。 ピュアダイレクトは、確かに非常にタイト...詳細
[3496410] 接続完了
2004/11/13 20:54:46(最終返信:2004/11/27 22:39:32)
[3496410]...20年前のスピーカーがまた鳴り出しました。 スピーカー制動力も有りそうです。 音色が合えば、CPが高くお勧めです。 早いですね。下のカキコから数時間で購入されましたか(笑) CP良さそうですね。スピーカーがまた良くなったって感じでしょうか...詳細
[3502833] AX8と比べて
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400)
2004/11/15 08:45:46(最終返信:2004/11/22 18:01:16)
[3502833]...ブラックモデルに惹かれてAX2400にしました。 tokotokotonさんもおっしゃっていますが、 AX1400はCPは非常に高いと思いますよ。 少し余裕があればAX1500も検討してみては如何でしょうか。 AV計画さん・tokotokoton...詳細
