CP (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"CP"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[10909069] 次のモデルチェンジはいつごろ?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2010/02/08 22:54:07(最終返信:2010/02/09 18:44:55)
[10909069]...4月頃発売なら2010年度版地図データ(2009年末頃のデータ)が搭載される思います。 尚、この予想に間違いがありましてもご容赦下さい。 CP重視で有ると思いますね。 技術的・カード関連が問題なくてもフルセグを6インチサイズのPNDで?確かにワンセグより良いの確かと思いますが...詳細
[10898834] バックカメラ接続ケーブル自作報告
2010/02/07 01:09:13(最終返信:2010/02/08 12:08:26)
[10898834]...イヤフォン用を加工するのはもうクタビレました。 初期の目的に達したので、これで「完」にします。 前回の電池ケースはCPが良かったですが、コイツは散々でした。 くれぐれも真似て造って見ようと考えないで下さい。 買った方が遥かに快適でしょう・・・...詳細
[4294043] 自社位置が遅れる?
 (カーナビ > 三菱電機 > CU-H9000MD)
2005/07/21 00:03:28(最終返信:2009/12/29 23:16:12)
[4294043]...。車速学習をリセットして少し様子を見ることにしました。みなさんありがとうございます。 プレマシー CP8Wに乗っているのですがやはり同じ状態になります。 CU-H9000VPの方ですが。 以前、CU-H8000VP-2を使っているときも同様になってました...詳細
[10577548] 音声案内でレーンガイド(?)してくれますか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2009/12/04 17:54:46(最終返信:2009/12/06 15:34:21)
[10577548]...はじめPIONEERかPANA、SONYかなと思っていましたが、最近のGORILLAシリーズはデザインもOK、機能はCP的には圧倒的に一番良いかな、と思い購入しました。この価格でとてもよく出来てると思います。ナビ精度も文句ないし...詳細
[10482364] ポータブルナビとして便利に使えます(車載サブ機として)
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2009/11/15 22:05:00(最終返信:2009/11/18 23:21:40)
[10482364]...そのまま灰皿の蓋を閉める事ができ、とても気に入っています。 2)携帯用補助電源(外部給電)について   多機能ポータブル充電器(CP-3H2K)に上記のケーブルを接続し給電すれば、電池寿命の心配は解消されそうです。   (充電済...sony.co.jp/battery/charger/acc/index.cfm?PD=27454&KM=CP-3H2K YUKI5099 さん、こんにちは! 近い内に携帯ナビの購入を検討しているものです。...詳細
[10325998] リモコンについて
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/10/17 23:35:20(最終返信:2009/10/22 23:05:20)
[10325998]...の使用などもありますので、デーラーでなくナビはABなどの専門点で 購入・取付した方がCPも高くて良いと思っているのですが…。 DOPのメリットはどんなもんでしょうか? お教え...スタマイズ可能なので良いかも) そのほかの利点としては、3年保障が付くとかぐらいで、 CPに関しては、値引き額次第かと思います。 僕は車種は違いますが、MOP+DOPで約60万...P分で30万となり、 X08が15〜20万くらいで購入できた計算になります。 なので、CPもそんなに悪くないかと思います。 が、欠点も結構あり、微妙ではありますね・・・ 手放し...詳細
[9910769] 取付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2009/07/26 18:14:59(最終返信:2009/08/08 11:17:03)
[9910769]...リアモニタ出力設定は【RCA】か【コンポーネント】しかないと思いますが、このCD-CPD300は、本来26ピンコンポーネント変換ケーブルCD-CP300と同一箇所に接続するため、D2変換ケーブルを使用した際には、出力設定は【コンポーネント】を選ぶということでよろしいのでしょうか...詳細
[9879831] ビデオサーバーをリアモニターに
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2009/07/20 02:22:37(最終返信:2009/07/27 08:06:36)
[9879831]...その接続はRCAケーブルではなく,D2端子へのコンポーネント接続ですか?26ピンコンポーネントケーブルCDーCP300で接続可能ですか?今日,店舗でカロとアルパインを比較していると,カロの営業マンにデジタル接続...詳細
[9846058] アルパイン Topview リア・フロントカメラ(HCE-C200R/FD)
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/07/12 23:44:45(最終返信:2009/07/15 00:57:37)
[9846058]...目安線はナビ側でカメラの映像とミックスして表示されるのですね。 調整が可能という事でよかったよかった。 三洋ナビ+アルパインカメのコンビ:バランスの良い、CPの高いコンビになる可能性がありますね。本日、オートーバックスとイエローハットで見積依頼の為に行ってきました...詳細
[9676967] ルート検索の方法について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/06/10 00:56:47(最終返信:2009/06/13 13:42:10)
[9676967]...上で経由地に行くというルートになってしまうようです。 このあたりがPNDの限界かもしれませんが、機能・CP的には満足していますので、 やむを得ないかと思います。...詳細
[9423392] 書き込み少ないですね
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL431si)
2009/04/20 21:19:57(最終返信:2009/04/25 19:36:50)
[9423392]...リルートにかかる時間がソニー製品に比較して長いと感じます。 それが気にならないのなら値段の安さからして買って損はない。 この値段でこの性能、CPは低くないと個人的には思う。 クチコミが少ないので、初めて掲示板に書き込みました。 購入後の一週間は毎日帰宅が遅いので...詳細
[9213565] ファジーなルート検索をしてくれるナビは?
 (カーナビ)
2009/03/08 19:15:27(最終返信:2009/03/09 23:28:16)
[9213565]...そういった「コストパフォーマンス優先」みたいな検索が出来る機種があればなぁと思ってます。 もちろんそのCPは人それぞれですから、自分なりの設定(たとえば○分短縮できるなら○円まで出すとか、○円当たり○%時...詳細
[9158827] nuvi205Wとnuvi900の今後
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/02/26 13:54:05(最終返信:2009/03/07 01:26:15)
[9158827]...あのデータを作るのはさぞ大変な作業だったことでしょう。 (これまでのカーナビも,みなそう言うモノなんですか?) 検索もそんなに遅くないし,CP高いと思います。...詳細
[6741260] バージョンアップ2万円は高い?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2007/09/11 06:05:19(最終返信:2009/02/20 01:47:10)
[6741260]...図が見れてテレビが 綺麗に写ればOKという場合)は近くに新しい道路が出来た以外にバージョンアップのCPは良い とは言えない。 まあmoon1010さんがどういう方かは存じ上げませんが・・・。 だから何でも自分がいいと思うものを進めるだけでは能が無い...地図が見れてテレビが綺麗に写ればOKという場合)は近くに新しい道路が出来た以外にバージョンアップのCPは良いとは言えない。 だからいいよ。あなたがバージョンアップしなくても。 バージョンアップしたらどうなるかをわからないやつが嘘をつくのは止めてくれといって...詳細
[8923861] 音楽データの取り込み
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2009/01/12 13:51:13(最終返信:2009/01/24 05:32:23)
[8923861]...SonicStageVには「楽曲の12音解析」ってのがありますが、カロナビの「曲調の解析」と関係がないようです。 「SonicStage CP」と「SonicStage V」、 どちらのSonicStageを選べば良いか分らない場合の説明はこちら...詳細
[8882315] お尋ねします
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MID BZN-600)
2009/01/04 03:09:04(最終返信:2009/01/12 03:50:23)
[8882315]...50m尺度までは表示するのですが・・ 皆さんのナビも同じなのでしょうか? よろしければ、ご回答お願い致します。 パーソナルCP初心者オヤジさんこんにちは、 先日BZN−600を購入した者です。 気になって私も那覇市を見てみましたが...詳細
[8575747] リアモニターのD4端子接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/10/31 01:17:32(最終返信:2008/12/11 23:42:54)
[8575747]...VH9000に他社製(当方パナソニック)のリアモニターをRCA接続ではなく、D4端子接続する方法はあるのでしょうか? オプションのD端子変換ケーブルCP-CPD300を使用すれば接続可能なのですか? はい、その通りです。 その時には、ナビの設定もする必要がありますが...詳細
[8683368] SDHC SDカード32GBの対応
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/11/24 10:42:58(最終返信:2008/11/27 23:01:38)
[8683368]...>カーナビ以上に、SDカードでMP3音楽を聴くことも考えています AVIC-T10はナビとしてはCPの高い優れた機種だと思いますが、音楽再生機能はあくまで おまけ的なレベルです。 過去ログにもありま...詳細
[8245280] オプション品の…
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT)
2008/08/24 08:03:14(最終返信:2008/08/25 19:29:37)
[8245280]...通常の使用では全く精度的に不便を感じておりません。GPS+ジャイロセンサー+加速度センサー+パルスセンサの組み合わせが最強かもしてませんがCPを考えると700DTが私には最強の機種です。 湯〜迷人さん こんばんは! 早速のお返事ありがとうございます...詳細
[8098567] 機種選定について
2008/07/19 16:15:43(最終返信:2008/07/20 12:57:37)
[8098567]...ユーザーの皆様のご意見をいただきたくメールしました。 いまこの機種かソニーNV−U2のどちらかで考えております。当初はデザインがよくCPが高そうなエアーナビで決めようと思いましたが、ユーザーレビューで肝心のナビ機能評価があまり芳しくないため躊躇しています...詳細
