CPUファン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CPUファン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 960件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23675815] 迷っていてご助言賜りたいです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/20 18:44:14(最終返信:2020/10/10 12:27:52)
[23675815] ...なと思います。動画の保管などでたまにHDDをつかうのであれば長く持ってほしいなと期待します。 CPUファンもあるのでどれだけ振動が少ないのかは未知数ですが。。、 1.故障率 長年、品質保証に従事してました(80008から)... 詳細
[23711687] BOTコスパPCに満足
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M046-iX7-RJSX Core i7 10700/8GBメモリ/500GB SSD/GTX1660 SUPER/500W)
2020/10/07 19:29:20(最終返信:2020/10/07 20:49:47)
[23711687] ...BOTパソコンに自分の希望するオプションを付加して購入しました。 中でも良かったと思うのはCPUファンのオプションで、水冷タイプにしたことで期待以上の静音性を得ることができ、性能的にもコスパの良いPCで... 詳細
[23679688] 対応するグラボの高さサイズは?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/09/22 11:55:52(最終返信:2020/09/30 01:18:00)
[23679688] ...ビデオカードは高さより長さに気を付けられてください。(20cmくらいまで) 前の相談の方は、このCPUファンがi7 9700で煩い、冷えが悪いなら交換可能か?という問い合わせでした。 交換時にはマザーを一旦外さないと取付確認も難しいですよとは... 詳細
[23690670] BIOSが起動しない原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/27 13:26:12(最終返信:2020/09/29 22:47:28)
[23690670] ...26 BIOSが起動しないのをどうやって確認したの? CPUファンは時々回ってるってこと? CPUファンが定期的に回るって言う意味がわかりません。普通に連続して...まで挿し直し、CPU、CPUファン、マザーボード、メモリーのみで電源をつなぎました。 状態は変わらず、LEDがつき、約30秒後に、CPUファンが一旦回りその後止まり...はいろいろ考えられます。 状況の説明が簡素すぎてわかりませんよ、、、、とりあえずCPUファンが定期的に回るっていう意味を書いてください。定期的にって聞くと時々止まるって聞こえま... 詳細
[23681586] 自作初心者です。起動しない原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/23 05:25:07(最終返信:2020/09/23 09:13:55)
[23681586] ...【困っているポイント】 最小構成で起動してみましたが CPUファン、電源ファンも回らず マザーボードのLED?が光るのみです。 どうすれば良いでしょうか? 【使用期間】 全て新品で1日足らず 【利用環境や状況】... 詳細
[23667424] CPUファンの照明って結局消せるんですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/16 22:43:33(最終返信:2020/09/17 00:09:49)
[23667424] ...CPUファンの照明って結局消せるんですか?結論がよくわからないんですが。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264350/SortRule=1/ResView=all/Page=2/#23649038...age=2/#23649038 このPCのCPUファンが、PWM4ピンケーブルの他に画像の赤丸で囲ったケーブル(USBの方)でもマザーと接続してあるなら、AMDソフトからLED消せる もし無い場合は消せない... 詳細
[23666504] CPUクーラーは変えた方がいいですか?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/09/16 16:17:57(最終返信:2020/09/17 00:08:37)
[23666504] ...(固定用ネジ穴の位置がインテル純正のものと同じかも不明です。) CPUファンは四隅をネジで固定するタイプの様ですので交換はできそうです。 単純にCPUファンの風量を上げて冷却能力を向上させたいのであれば、リブ無しファンで風量が大きいものに交換する... 詳細
[23620716] 音について。
2020/08/25 01:47:17(最終返信:2020/09/04 23:37:14)
[23620716] ...動作音は、電源ファン、CPUファン、GPUファン、給排気ファン、 HDDの回転音とシーク音、光学ドライブの回転音になります。 特に気になるのは、ファンの風切り音でしょう。 CPUファン(CPUクーラー)... 詳細
[23589742] LAVIE TV パソコンの故障について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/08/10 00:07:32(最終返信:2020/08/30 19:20:10)
[23589742] ...春や夏などの季節では、自作のPCでも、CPUファンが上手く回らない場合に熱暴走で起動しませんでした。 しかし秋や冬、特に指が凍えるほどの冬の気温の時には自作PCでも数時間はCPUファン無しでも動いて いました(当然のことながら最終的にはCPU... また1回目の故障の時は、OSが起動しなくても(音が一番大きいのでおそらく)CPUファンは動いていました。 仮にCPUファンの故障だとしても、CPU以外のファンの故障だとしても、あの2018年01月12日の寒さであれば... 詳細
[23614104] 自作PCの起動時エラーについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/22 01:46:23(最終返信:2020/08/25 07:53:15)
[23614104] ...下記のように調査しました。 @一式組み上げ後、電源を入れた際に一瞬だけCPUファンが回転し、停止。LED点灯なし AGPU取り外し、電源投入後、CPUファン回転、DRAM、CPUエラーLED点灯、CMOSクリア後も同様... 詳細
[23547096] 使用されている内部パーツの確認をしてみました
2020/07/20 21:51:39(最終返信:2020/08/16 13:03:38)
[23547096] ...GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC ・ドライブとマルチリーダーは割愛 ・CPUファン、CPUはAMD純正 以上こんな感じの仕様でした。 SSDのSKハイニックスは聞いたことが... 詳細
[23585266] 自作PC CPUファンが回らず起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/08/08 01:02:40(最終返信:2020/08/08 14:12:07)
[23585266] ...マザーボードとCPUを購入しパーツの交換を行ったところ、電源を入れるとマザーボードやCPUのLEDは点灯するがCPUファンが回らず、スイッチを押しても起動しないという状態になりました。 また、グラボを外した状態でも起動を試みましたが...電源自体がヘタってたら、新CPUの電力に間に合わず電力不足になってる恐れもあります。 グラボなくてもCPUファンくらいは回るのなら、電源を疑っても良いと思います。 それでも同じ状況なら、マザーかCPUのハズレを引いたのかもしれないです... 詳細
[23581744] 自作PCの電源トラブルについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/06 00:34:52(最終返信:2020/08/07 11:27:52)
[23581744] ...に最小構成でBIOSが起動するかテストしたところ一瞬マザーボードが光りはするものの、CPUファンも電源ファンも一切動かず、BIOSも起動しません。ネットのトラブルシューティングを一...CPUとマザーボードはセット販売になっていたものを購入しました。 【動作状況】 CPU(&ファン)、メモリ2本を取り付けた状態で、マザーボードの24ピン電源コネクタ及び12v8ピ...ドが光ったもののそれ以外は変化なし。 【再確認の方法※いずれも状況に変化なし】 ・CPUファンのピンの接続確認 ・電源の接続(24ピン、8ピン、ユニット側、コンセント)の確認 ・... 詳細
[23529792] 自作PCが再起動を繰り返す症状について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/12 19:46:13(最終返信:2020/08/03 18:49:49)
[23529792] ...【CPU】 Ryzen 5 3500 With Wraith Stealth cooler 【CPUファン】CPU付属 【メモリ】ADATA DDR4-2666MHz AD4U266638G19-D...を検討しようと思います。 BIOSのバージョン確認します。 >とにかく暇な人さん ご返信ありがとうございます。 CPUファンはしっかりつけられていたと過信していたので温度含め確認します。 しっかり専門の方に見てもらった方が確実ですよね... 詳細
[23561092] 静音系デスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2020/07/27 02:43:34(最終返信:2020/08/01 10:59:09)
[23561092] ...レスメインボードを使っていても、やっぱりCPUファンと電源ファンとケースファンの三連はそれなりにやかましい。 CPUファンは止められないが、せめて、電源とケースフ...ので60%から回るので、650rpm〜800rpmの範囲で、無音に近い状況です。 >CPUファンと電源ファンとケースファンの三連はそれなりにやかましい。 相当耳が良いか、ちょっと...い構成ですね。いくらでも静かにできます。 電源をセミファンレスに替え、ケースファンとCPUファンを絞れば余裕で静かにできると思います。 失礼しました。 デスクトップPC買い替えのお... 詳細
[23555822] 自作PC トラブル
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2020/07/24 21:48:16(最終返信:2020/07/25 01:17:34)
[23555822] ...「問題点」 ・cpuファンが回らない ・BIOSが起動しない ・メモリが光らない 「構成」 玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 750W ATX電源 KRPW-BK750W/85+...その状態でCPU補助電源(8ピン)とATX24ピンをつけて、POWER_SWをマイナスドライバーなどでショートさせてCPUファンが回るならケースのスイッチかも、それ以外なら電源では? VersaH26だから、そのくらいの初期不良はあってもおかしくないし... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2020/07/16 00:06:06)
[23398298] ...マッスル水無月さん、こんにちは。 もし他にHDMIケーブルがあれば交換されてはどうでしょうか。 CPUファンの上の線が何でつながっているんですか? 水冷でないと使わない所に配線がしてあります。 間違いでした... 詳細
[23532761] 運が悪いのか、半年で2件の不具合
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700S2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/14 03:10:58(最終返信:2020/07/14 03:10:58)
[23532761] ...にDVDドライブが初期不良ため、交換依頼。数日で代 品とどき、取り換え完了しました。  また6月ごろからCPUファンがパタパタという音が不規 則にするので、メールで3回ほどやり取りした挙句、電 話をすると「送ってほしい」と言われ... 詳細
[23487263] 静音性について教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/06/23 13:28:08(最終返信:2020/07/07 09:13:27)
[23487263] ...いでしょう。 心配なら手を出さないことです。 煩い、煩くないはHDDだけのことか、CPUファンなどの音のことかも、総合的なことみたいですから。 HDDだけならSSDに変えれば済み...は無理です。 因みにAll In One のデスクPCは内部はノートPCと同じで、CPUファンも薄型のブロワーファンです。 負荷状態によっても、ノートPCで煩いのはよくあることで...ID=23487263/?lid=myp_notice_comm#23487357 CPUファンと、外されたHDD https://www.youtube.com/watch?v=... 詳細
[23514782] 自作パソコン質問全般
 (デスクトップパソコン)
2020/07/05 21:45:09(最終返信:2020/07/06 17:48:46)
[23514782] ...マザボROG STRIX Z490-E GAMING これは多分きっとなんとなくコレにするとおもいます CPUファン NZXT KRAKEN X73 ちょっと強すぎなのかな?とおもってます グラボ  NVIDIA...10700k 51,800 マザーボード:ROG STRIX Z490-E GAMING 36,800 CPUファン: NZXT KRAKEN X73  24,535 グラフィックボード: GV-N207SGAMING... 詳細
