[19579655] 過負荷ソフトを動かしてもCPUの動作周波数が上がらない
(CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2016/02/11 20:05:41(最終返信:2016/02/14 05:50:19)
[19579655]
...kokonoe_hさん 一度、定格に戻して確認してみようと思います。 >PC ブレイカー様 CPUファンの名称は忘れてしまいましたが、 リテールファンではない、4000円程度のファンに交換しています...的確なアドバイスありがとうございました。 >ましゅまろ族☆さん 虎徹良い選択だと思います 交換したら報告お願いしますね CPUファンを虎徹に交換しました。 3.8GHzの状態で起動時の温度が45℃程度になりました。 前回が条...
[19271699] 安価なSkylakeが入荷!計8モデルが発売!
(CPU)
2015/10/30 07:31:23(最終返信:2015/11/13 23:27:57)
[19271699]
...2400 4GB×2 SSD:Crucial M4 128GB 無線LAN:WLI-UC-GN CPUファン:MONOCHROME VALUE 電源:KRPW-PT500W/92+ OS:Windows8...
(CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2015/08/27 15:02:06(最終返信:2015/09/18 10:50:23)
[19087597]
...CPU:これ CPUファン:リテール マザー:GA-F2A88XN-WIFI [Rev.3.0] メモリー:ジャンク DDR3 1600 4GB×2 ケース:ジャンク 電源:剛力?550W OS:vista...それから勿論他の人の唱えるソフトウェアの未対応もあり得ます。 CPU周辺温度は蓋を開けて扇風機等で風を送って冷えるならケース内の廃熱不良、更にCPUファンの制御を切っても温度が下がらないならCPUクーラーの取り付けミスもしくはCPUクーラーの不良と大雑把に分けてこの二つでしょう...
(CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2015/09/14 00:22:31(最終返信:2015/09/17 22:33:36)
[19138153]
...、自作PCをつくることにしました。 CPUはintel core i7 6700K(CPUファンは付属品) マザーボードはASUS H170M-PLUS http://kakak...か? Z170じゃないのかと。 そして、CPUクーラの事も気に成る。 CPUクーラやCPUファンは別途購入しないのかという疑問。 Core i7 6700Kをオーバークロックしな...で90℃を越えるかも知れない。 まー、オーバークロックしないなら適当なCPUクーラやCPUファンでファンの回転数と放熱・冷却の違いが出るだろうけど。 CPUパワーを追求するなら倍...
(CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/09 11:46:11(最終返信:2015/09/09 12:16:19)
[19124414]
...掃除のためCPUクーラーをマザーボードから取り外し、再度付け直したのですが、写真のようなエラーが出てファンが動きません。原音がわからずかれこれ3時間困っています。どなたか対処法を教えていただけないでしょうか。 CPUクーラーのファンをマザー上のCPU_FANのコネクタに差していますか? 挿していましたが、...
(CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2015/08/19 20:58:48(最終返信:2015/08/30 17:05:28)
[19065565]
...netやアプリ駆動させても変化がないってことですか? 電力管理モードに問題がないとしたら、後はCPUファンの問題があるかもしれません。 何らかの問題でファンによる排熱がうまくいかず、起動時からCPU温度が高くなる場合はCPUクロック上がらないこともあります...
[19037510] コア温度90度超えって普通なのでしょうか
(CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/08/09 11:40:53(最終返信:2015/08/19 21:22:06)
[19037510]
...引きずり出して使ってみる程度の確認はしてみても良いかもです。 上面のカバーも外していなければ、外してみる。 煩いけど、CPUファンの回転はMAXまで回るように設定、または、最大回転が、付属の物より高回転の物に変えるとか? いずれも...
(CPU > AMD > Phenom II X6 1065T BOX)
2015/07/24 23:45:53(最終返信:2015/07/31 14:49:01)
[18996208]
...と混乱中です。 様々、助言意見をありがとうございます。 こんにちは うるさいのはcpuファンだけですか? 電源やグラボのファンは大丈夫ですか? 電源やグラボのファンがうるさい事...けど まだうるさいといったことにもなりかなません 自分も先日pcの静音化をしようと cpuファン交換→電源ファン交換(これ保証対象外になるので注意)→グラボ交換と 結局色々変える羽...ました笑 なんで可能なら新しいpc組んだ方がよいと思いますよ 現状、五月蝿いのはCPUファン、あとは許容範囲です。 今の使い方で不満があるのはとりあえずこの五月蝿さ、 これを改...
[18879637] Broadwell-K リテールパッケージ版 アキバに入荷!
(CPU)
2015/06/17 09:53:46(最終返信:2015/06/23 04:47:04)
[18879637]
... 発熱も気になるところ っと。クーラーはサイズの兜2です。マザーに風が当たらないのが嫌なのと、CPUファンが回っているのが見辛いのが嫌なので、毎度のトップフロー型。 マザー ASUS Z97M-PLUS...
(CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2015/03/01 01:01:15(最終返信:2015/03/30 16:37:40)
[18529561]
...ラボ:RH6770-E1GHD(現在はZOTACのGTX750に換装しております。 CPUファン:リテールファン(8350に換装する際にETS-T40に変えようかと思っております ...で、 付属ファン = リテールファン と思っていました...。 今現在使用しているCPUファンにつきましては、FX-8350を購入した際に付属してきたファンになります。 交換す...らのエラー) 状態になりまして、 そこからケーブルの接触不良を疑いいじったところ CPUファンが回らず、HDDランプが赤く点灯(HDDエラーなのでしょうかね) になってしまい、現...
(CPU > インテル > Celeron M 430 バルク)
2015/02/25 23:53:11(最終返信:2015/02/28 12:49:52)
[18518768]
...様の為、処理速度が速くなると同時に、発熱についても高くなるだけだと思います。そのためパソコンがCPUファンの回転数を自動的に上げて余計に冷やさなくてはならなくなってしまい、場合によってはかなりファン音がうるさくなります...負荷が少ない時はCPUの動作クロックを自動で1Ghz前後まで下げてくれるため、CPU自体の発熱はかなり抑えられますし、CPUファンも自動的に回転数が低くなり静かになります。 美奈様、回答ありがとうございました。 只今交換前のCPUを取り付けてみたんですが...
2015/02/13 13:20:49(最終返信:2015/02/21 03:51:24)
[18471549]
...がしますが…? ・CPUファンは… CPUファンはリテールで充分でしょうか? 3Dゲームはしませんが、通常使用でも温度が上がりすぎるとくれば別売りのCPUファンの購入を考えます。 もし別にCPUファンを買うのであれば...安くできるとは思いますが,デザインが良いと思いました... 皆さんのおっしゃる通り,CPUファンはまずリテールで検討してみます. >AMDなシュウさん やはりRADEONメモリが...いる節はありますね...(笑) >AuBonClimatさん,>BTクラス3さん,CPUファンに関する回答,ありがとうございました. 自作経験がないもので,細かな部分のアドバイス...
[18342769] このCPUでパソコン自作するのですが構成はこれで大丈夫ですか
2015/01/06 17:51:21(最終返信:2015/01/21 19:18:53)
[18342769]
... マザー Z97-PRO GAMER CPU Core i7 4790K CPUファン H110 CW-9060014-WWもしくは虎徹 SCKTT-1000 ...ER、、、 >CPU Core i7 4790K ECCは要らない? >CPUファン H110 CW-9060014-WWもしくは虎徹 SCKTT-1000 水冷は水...e i7 4790K >ECCは要らない? ECCならxeonでしょうか? >CPUファン H110 CW-9060014-WWもしくは虎徹 SCKTT-1000 >水冷は水...
(CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2014/12/01 01:00:47(最終返信:2014/12/01 06:01:09)
[18225535]
...いる。 最初は色いろやり直したくなるから、グリスは性能より安さ/塗りやすさで選んでいいかと。 CPUファン取り付けミス に一票! 温度表示は摂氏何度 華氏何度 ℃ ・・・適切な標記を! BigShineさん...
(CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2014/10/23 18:07:06(最終返信:2014/10/23 18:07:06)
[18083432]
...ファンレスCPUで作ろうと探すと Silver Stone Heligonシリーズ CPUファン SST-HE02 これが95Wまでだったりして。 マザーボードも8300までの対応でアレコレと買えて...
2014/10/22 12:11:43(最終返信:2014/10/22 13:57:28)
[18078723]
...com/Magma-Advance/UCMAA12A.html ごめんなさい。 CPUファンです。 説明不足で申し訳ありません。 そういうのはCPUクーラーといいます。 CPUファンだけですと、そこに載っているファンのことを指します...
(CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5350 BOX)
2014/10/09 19:09:16(最終返信:2014/10/21 19:50:51)
[18032664]
...改造もなかなか興味があります。 さしあたり他のク−ラ−が市場に出るまで待ってみようと思います。 ちなみに付属のCPUファンが3ピンでPWMでないようです。 別のファンでPWMがありましたらご伝授いただけると幸いです。...
2014/09/25 23:52:59(最終返信:2014/10/03 22:15:12)
[17981829]
...今のところそういったものはないように思われるのですが、もう一度よく確認します。 ありがとうございました。 アテゴン乗りさん CPUファンはケースに付属のファンの都合上マザーボードにはつながっておりませんが、常にフルで回しております...
[17840378] 3Dゲームで極力 消費電力を下げたいんですが
(CPU)
2014/08/16 14:25:55(最終返信:2014/08/18 00:02:46)
[17840378]
...そうですよね・・ そんなことも考えてとりあえず電源は92+ を構成後に変更しました。 ケースファン+CPUファン で単純に10Wくらい? も馬鹿にならないですし、HDDも今7200rpm(キャッシュ不明)を...上面、下面に開口の有るタイプにして、ファンを最小減、CPU用と排気か吸気にひとつ程度? 冬なら、CPUファンのみ。 HDDが必要なら、2〜3TBで1台だけにとどめる。 メモリーもは4GBx4なら8GBx2に...
[17717980] ベンチマーク中にブルースクリーンになります。
(CPU > インテル > Core i7 4930K BOX)
2014/07/10 17:25:41(最終返信:2014/07/12 15:21:47)
[17717980]
...。CPUの温度を下げるために、BIOSの設定のファンコントロールで通常でもケースの吸気ファンとCPUファンを90%、負荷時100%で動かしています。あまり参考にならないかもしれないので他の方が教えてくれるといいですね...
