[23601297] 自作PC CPUファン一瞬だけ回った後停止。BIOS起動不可
(CPU)
2020/08/15 11:48:45(最終返信:2020/08/16 12:12:01)
[23601297]
...。電源を入れるとCPUファンが一瞬だけ回った後停止します。 >また電源ONで30秒少々起動しては停止・・・というのを繰り返します。 CPUファンが停止するところ...っぱり綾鷹さん CPUファンの電源は恐らく24ピン側の12Vだと思いますので、12V電源の供給がおかしいのかなと感じます。 まずCPUファンが停止しない状態に...ーボードはCPU(+CPUファン)のみ にして、電源24ピンと接続して(CPU補助電源も不要です)、電源オンでCPUクーラーが回り続けるか確認した方が良いかと 思います。 これでCPUファンが回り続けない様でし...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/11 15:28:20(最終返信:2020/08/11 19:09:32)
[23593031]
...この間のpcパーツ構成について質問したpcを作り始めました。いきなり問題発生しました。マザーボードはtuf gaming b450m plusにしました。 cpuとグリスは塗ったもののファンのネジが回りません。写真のように浮いてしまいます。写真の対角線のネジは止まっている状態です。 どうすれば取り付け可能になるか教えてください。...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/02 12:43:29(最終返信:2020/08/03 16:24:11)
[23574248]
...32℃で CINE15で100%負荷かけて MAX60℃程ですね。 CPUファンは 800RPM以下 100%負荷時でもCPUファンの音は全く聞こえてきません。 これで 4790KのOC 出のスコアが...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712]
...画像のような情報を見ると余計に不安になり胃が痛くなっています。 温度の乱高下が通常だとするとわたしには使いこなせそうにないです。 CPUファンもグワングワン回転数上がったり下がったり静音にしてもパフォーマンスにしてもうるさくなったり静か...
2020/07/27 03:31:36(最終返信:2020/07/29 18:37:23)
[23561110]
...ce RTX2060SUPER 電源: 玄人志向 KRPW-BK650W/85+ CPUファン: SCKTT-2000 (虎徹 MarkII) OS: Windows 10 Pr...う憧れからです。 ・電源は今後を考え余裕があった方が良いかと思いこれにしました。 ・CPUファンは王道を選びました。これは正直後から必要に思ったら買うのでもいいのではと考えています...。 余裕はあんまりないと思う。PBOオンにすると思うが、定格より食うので。 >・CPUファンは王道を選びました。これは正直後から必要に思ったら買うのでもいいのではと考えています...
[22957396] CPUクーラーのLEDの消し方がわかりません。教えてください!!
2019/09/30 10:13:07(最終返信:2020/07/25 10:10:54)
[22957396]
...ありがとうございます!早速ピンを外してみます! >沼さんさんからのアドバイスでピンを外そうと探したのですがもともとCPUファンのコードしか使っていなかったんですが、 どうすれば消えますか・・・・改めてご教示アドバイスお願いします...com/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E9%96%A2%E9%80%A3/865/ CPUファンをUSBでの接続に変えた後で、ソフトで制御する形になるかと。 (USB接続でもファンは回るそうです)...
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
(CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807]
...的には電源を入れるとCPUファンは回転して 約30秒で再起動を繰り返す症状になります。 電源を切れて再度電源が入るまでの間、CPUファンは回転が停止しますが、電源が入っている間はCPUファンは回り続けます...題の可能性が高いですが、電源を入れるとCPU ファンが一瞬の間のみ回転するのであれば、別の原因がありそうです。 CPUファンを挿すコネクタは、マザーボード上の表示...源を入れると一瞬だけcpuファンが回るのですが…その後再起動?電源が落ちまた回り止まるを繰り返します メモリエラーの場合は30秒くらいで再起動を繰り返すのではなかったかと思います。 CPUファンはCPUが動作してる...
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170]
...512GB+SATA 480GB 【HDD】無し 【ファン】12cm ケースファンx2 (1000rpm) CPUファン 12cmx2 アイドル時はゆるゆる 【電源】750W 80Plus GOLD 【OS】Windows10Pro...【SSD】SATA 240GB+480GB 【HDD】無し 【ファン】ケースファン12cmx2 CPUファン12cmx2 STANDARD MODE設定 【電源】600W 80Plus GOLD 【OS】Windows10Pro...
2020/07/01 21:52:35(最終返信:2020/07/06 18:18:43)
[23506067]
...もしかしたらソケットとCPUのピンのクリアランスがシビアなのかもしれません。 以前インテル系でCPUファンの固定が強すぎてMBがゆがんだ際に似た症状が出た記憶があります。 この時もメモリ関係のエラーがでてましたが今考えるとCPUだと思います...
[23510359] CPUファンとケースファン,電源ファンが動作しない
(CPU)
2020/07/04 01:33:32(最終返信:2020/07/05 20:08:46)
[23510359]
...バーなどで起動確認がお勧め。 >揚げないかつパンさん 最初構成テストしてきました! LED,CPUファン,GPUファンは回りました! ただモニターにBIOS画面が出てきません… >沼さんさん ファンは回りましたがBIOSが表示されません…...一度電源を切って(電源ユニットの電源スイッチをオフで構いません)から、再度電源スイッチをオンして、電源のピンヘッダーを 再度ショートさせてCPUファンが回るのをか確認した後、キーボードのDELキーを連打(ゆっくりで構いません)してみて下さい。 ...
(CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/25 14:18:17(最終返信:2020/07/05 19:46:26)
[23425995]
...電圧は1.49Vと書かれています。5.1GHzはオーバクロック状態なので電圧が上がるのは当然です。 CPUファンの交換とケースFANの拡張を考えたほうがいいかもしれません。 cinebench20なんてやらなきゃいいじゃん...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664]
...話になりません。 室温が低く 17℃程ですが〜MAX60℃までしか上がりませんし〜 忍者5は CPUファン MAXで357RPM 限りなく無音。 にっちもさっちも 手も足も出ません。 5680なんてスコアね・・・9900Kじゃね...2℃です。 (ケース前の室温 エアコン近辺は25℃。) おまけで4.3GHz 1.1937Vも。 CPUファンMAX75%ではCPU温度70℃手前で再起動してしまったので、60℃以上でMAX100%です。...
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694]
...必要に応じてご推奨のクーラーへの置換を検討したいと思います。 ありがとうございました。 マザーボードのCPUファンやケースファンの制御はどうなっているのでしょうか? 根本的な改善にはCPUクーラーの交換が一番だと思いますが...すぐに下がっては行きますが、ちょっと何かをやろうとするだけで、やたらと温度上がります。 もし、CPUファン変更されましたら、結果もお教え頂けたら有難いです。 [ケースファン] フロント側にケースファンを付けていないのでは...
2020/06/19 17:30:48(最終返信:2020/06/22 09:32:56)
[23479000]
... WIFI グラボ:MSI gtx 1660 ダブルファン メモリ:64GB CPUファン:Ryzen付属 or アサシン2 or NH-D15 電源:seasonic オウルテック 850W...3700Xに変えるのでこちらの商品の口コミに来たって感じです。あと、初心者なのでRyzen7 3700Xに相応なCPUファンなども聞きたかったのでこっちに来たってかんじです。 本屋に行ってPC自作の本を購入し、よく研究したからにしてください...
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336]
...変わったりソケット形状 LGA1200 とかになったりしてますが 今まで発売していたCPUファンは取り付けられますか? NZXT KRAKEN X63という簡素水冷をつけようかと思...ょうか? 条件がそろえば出るでしょう。 出なければ嘘になる。 >今まで発売していたCPUファンは取り付けられますか? 過去の例から、複数のソケット形状に対応しているようですから、...666MHzを超えるOC (X.M.P 含む)が可能です。 >今まで発売していたCPUファンは取り付けられますか? 問題ありません。 LGA115Xシリーズ使えたCPUクーラ...
[23433769] Core i7 i7-2700Kの純正ファンについて
(CPU > インテル)
2020/05/29 12:36:16(最終返信:2020/06/01 10:18:45)
[23433769]
...700K(Sandy Bridge LGA1155)についておたずねします。 純正のCPUファンを交換しようと思うんですが、 どういう風に、探したら良いのでしょう? 型番などは、...00572697/ 銅芯ではないけどメーカー曰く一応TDP95W対応。 >純正のCPUファンを交換しようと思うんですが 文面からだと、純正“に”交換じゃなくて純正“を”交換だか...ーティー製に交換したいと、私はそのように理解しました。 言葉は難しいですね 純正のCPUファンを交換しようと思うんですが、 これは現状、純正ファンを使ってるという意味は明確なんで...
2020/05/14 12:48:47(最終返信:2020/05/30 10:55:34)
[23402872]
...度等は確認したことはありませんでしたが、CPUファンは安定しており、音を気にしたこともありませんでした。 上記のCPUファンの挙動や温度は正常な範囲なのでしょうか?...ポイント】 先日、ツクモで下記の構成でBTOパソコンを購入しました。 使用直後からCPUファンの音が気になるようになり、ただブラウジングしているだけで、一時的にファンが唸っており...正常でなければツクモに問い合わせとなりますが、正常であれば、CPUファンの交換などで解決するでしょうか? 情報足らない部分があるかと思いますが、ご教授お願...
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045]
...ビープスピーカーを購入し取り付けましたが鳴らないため音による判別はできず。 電源ボタンを押した後は各LEDは点灯し、CPUファンケースファンは回ってます。 問題なく起動する時はDRAM→CPU→VGA→BOOTの順でオンボードLEDが順番に点灯し消灯していきますが...B2に1枚挿し計4回とも起動成功 C-MOSクリア、ついでにボタン電池を新品に交換 OSのクリーンインストール CPUファンの付け直し CPUピンの折れ曲がり確認→問題なし 電源類の差し直し メモリスロットをエアダスターで掃除...
2020/05/13 11:12:43(最終返信:2020/05/18 21:41:07)
[23401006]
...ていました(このトラブルのときはCPUファンが回らなかった)。 しかしシャットダウンした後立ち上がらなくなりました。CPUファンは回っておりHDDランプも点灯し...IOSから変更(2133MHz→2166MHz),OSをインストール,HDDを設定,CPUファンの発光消す(ソフト使って),BIOSからMBの発光消す,その他ソフトインストール ...wind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php 電源を入れた際にCPUファンは回ってますか? 回ってないなら再度電源周りの確認です。 メモリーの再購入はこれ...
2020/05/14 11:11:05(最終返信:2020/05/16 21:28:57)
[23402712]
... またOCCT直後の様子のことですが、今もなお同じ状況ですか? >Revoluitonさん CPUファンの制御の問題と思います。 BIOSの中で、CPU温度とファン回転数の関係を決めていると思います...不具合の可能性があるなら返品交換してもらおうかと思っています。 BIOSのH/W Monotor にてCPUファンの設定で各モード(5つ)と 追従の設定方法が選択できます。特にManyualモード時は細かな設定もあります(使用したことは無いですが)...
