CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 1916件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23402712] CPU温度が不安定です
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/14 11:11:05(最終返信:2020/05/16 21:28:57)
[23402712] ... またOCCT直後の様子のことですが、今もなお同じ状況ですか? >Revoluitonさん CPUファンの制御の問題と思います。 BIOSの中で、CPU温度とファン回転数の関係を決めていると思います...不具合の可能性があるなら返品交換してもらおうかと思っています。 BIOSのH/W Monotor にてCPUファンの設定で各モード(5つ)と 追従の設定方法が選択できます。特にManyualモード時は細かな設定もあります(使用したことは無いですが)... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...C16 ※これを2つ買って64GBにしようと思ってます CPUファン:ryzen付属品もしくは虎徹mark U 電源:Corsair RM850x -...4 OS:Windows 10 Home 64bit パッケージ版 以上です CPUファンはやはり簡易水冷をつけた方がいいんですかね?また場合空冷との併用はできるのでしょうか...IPS 非光沢/HDR/HDMI×2,DisplayPort×1/高さ調節です。 >CPUファンはやはり簡易水冷をつけた方がいいんですかね?また場合空冷との併用はできるのでしょうか... 詳細
[23392049] 3700Xの温度について
2020/05/09 13:24:18(最終返信:2020/05/09 16:48:33)
[23392049] ...塗りにくいグリスを無理して縫っても冷えない可能性も有るけど 一度クーラーを外してみた方が良いかも CPUファンをPUMPファン用コネクターに挿してしまって回転数上がってない感じがするので、 隣のコネクターに挿し替えてみては...虎徹は人気抜群ですが、発熱の大きいCPU用じゃないですよ(念の為) 参考までにどうぞ。 確かにCPUファンに繋いでないですね?CPU FAN 0RPM PUMP FUN 517RPMなので回転数が低すぎますね... 詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872] ...AIOとかいうのは弄れないです CPU水冷クーラーのラジエーターにつけている三つのファンだけがうるさいので CPUファンとかいうのを変えればいいのですが こんな感じにしてなかなかうるさいです もうファンを変えるしかないんでしょうかね... 詳細
[23360007] 2600から3600に交換したらOS起動しなくなった・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/25 19:31:54(最終返信:2020/05/01 22:36:16)
[23360007] ...memtest86にてメモリーのチェックもしてみましたがエラー無しでした、、、あと1つ気になるのが2600の時は静かだったCPUファンが3600だと爆音で回転してるので(初動の全回転では無いです) やはり何か不具合が出ているような気がします... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...ちなみに〜Ryzen2700では、忍者5でファンレスで真夏余裕でしたんで〜 Ryzen2600なら、CPUファンが煩く感じれば CPUクーラー交換で〜ファンレス無音も余裕でやれます(真夏室温 35℃に達する環境であります)... 詳細
[23347969] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします
2020/04/19 15:34:00(最終返信:2020/04/27 10:37:13)
[23347969] ...先週無事構築が終わりまして、結局3900X+2070Sの構成で行くことにしました。 細かい変更はありつつプラスしてCPUファンを追加で購入した形に最終的になりました。 メモリなども見直すきっかけになったので相談してよかったと思います... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ... 一度ファン制御を切って測定してみました. CPUファン200RPM,ケースファン停止状態では60℃前後 CPUファン2000RPM,ケースファンそれぞれ全開で回...ストール後だったためsteamで購入したゲームを再ダウンロードしていました. 一応CPUファンを静かでよく冷えると評判の虎徹MarkUに変更したのち,この温度を測定したのですが許...した. Chromeでネットサーフィンをしているだけなのに(他は何も開いていない)CPUファンが高速で回りはじめ,温度を確認すると50℃近くまで...ということが何度かあったので... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...マザー+CPU+メモリ+グラボ+電源の構成で行っています。  →変化なし。最小構成内パーツのどれかと推測。 ・起動時の状況を確認。  ・ケースファン、CPUファン、グラボファンが回っていることを確認。OK。  ・メモリ、グラボのスロットのLEDが点灯していることを確認...リチウム電池の抜き取りなどは行ったみたいで且つ、メモリーは動作状態から言えば問題があるとは思えないので、CPUファンは回ってるみたいなので、グラボが故障している可能性が大きいかな?とは思います。 確認にはBEEPスピーカを付けて動作音を確認するのが手っ取り早いです... 詳細
[23319816] CPUファンのUSB接続について
2020/04/03 22:09:27(最終返信:2020/04/04 03:27:15)
[23319816] ...0ヘッダに繋いで」というのが理解できないのですが、どこに何を繋げばいいのでしょうか。 現在はCPUから伸びてる線をCPUファンに接続しています。 USB接続はしますよ? ARGBのLEDを消すにはUSB接続が必要です... 詳細
[23286266] 2600か3600
2020/03/15 16:06:00(最終返信:2020/03/18 08:51:37)
[23286266] ...【ケース】Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black] \12000 【CPUファン】 虎徹 MarkII SCKTT-2000 \3850 よろしくお願いいたします。 ん...FD-CA-DEF-R5-BK [Black] \12,000 ←3.5インチベイが多めで一番安かったです 【CPUファン】 虎徹 MarkII SCKTT-2000 \3,850 ←もしかして不要ですか?? 以上で約\97... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...cpuクーラーのファンケーブルを繋いでないというオチじゃ無いでしょうね? それはないですよ〜 Cpuファンは三連です 三個 回ってますから。 >zemclipさん >kokonoe_hさん >KAZU0002さん... 詳細
[23273839] CPUが初期不良??
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/08 23:41:07(最終返信:2020/03/09 13:17:06)
[23273839] ...今まではインテル系のi3とか低発熱無音なCPUしか使ったことがなかったので、ここにさらに負荷をかけて大丈夫なんでしょうか。 あとリテールのCPUファンはフル回転とかせず、静かに回ったり少し早く回ったりを繰り返しています。 BIOSでフル回転にしてもBIOSの温度表示は1度下がる程度で効果なしでした... 詳細
[23265825] Ryzen3700xのファンの音(回転数)が安定しない。
2020/03/04 15:43:26(最終返信:2020/03/04 21:42:28)
[23265825] ...すがどうなんでしょうか。 CPUグリスはナノダイヤモンドグリスを使用しています。 CPUファンの取り付け作業時、かなり手こずった記憶があるのですがきちんと取り付けられてなく、 冷...らいでしょうか (スレ主さんと同様に省電力モードにしています) >いんたえぶさん >CPUファンの取り付け作業時、かなり手こずった記憶があるのですがきちんと取り付けられてなく、 >...。 尚、場合によってはという事ですが、ケースファンの追加によって若干だと思いますが、CPUファンの回転音が軽減される可能性もあるのではないでしょうか。 取り付け直しは可能性があると... 詳細
[23257558] 付属CPUファンについて
2020/02/28 23:58:30(最終返信:2020/03/02 22:54:40)
[23257558] ...その他コメント】 マザーボード(B450 steel legend)にRyzen7 3700xのCPUファンを取り付けたのですが、ファンの向きを間違えてしまいました。 怖くて通電も取り外しもできていません... >rei030001さん すでに取り付け直し後ですが、、、 >Ryzen7 3700xのCPUファンを取り付けたのですが、ファンの向きを間違えてしまいました。 ファンの向きはどちらでも大丈夫でAMDロゴが左上になるか右下になるかだけです... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...→CPUファン回転&PSCのCPUどDPAM部分が点灯→グラボのファンが回る&PSCではCPUとDRAMが消え、BOOTがつく→グラボのファン停止&CPUファンの...で。 >りゅうきゅうりさん 映像が出力しないとの事ですが、PCの電源を投入するとCPUファンは回転し、ケースの電源ランプは点灯する、 でよろしいでしょうか。 X570 Ste...ショートなどはCPU変えたら動いたということなので関係ないと思います... メモリはCPUファン側から2枚目と4枚目のところに刺しています 経験上、電源やマザーボードは物理的に傷め... 詳細
[23232848] この構成で正常に動作しますか?
2020/02/15 19:02:19(最終返信:2020/02/16 13:04:59)
[23232848] ...マザーボード:MSI B450 GAMING PLUS MAX SSD:CFD CSSD-S6B480CG3VX CPUファン:SCKTT-2000 (虎徹 MarkII) どうでしょうか? 電源ケチりすぎてます。  ...B450 GAMING PLUS MAX メモリ:グリーンハウス GH-SSDRMPA480 CPUファン:SCKTT-2000 (虎徹 MarkII) 構成し直しました。不足パーツ、交換した方が良いパーツはありますでしょうか... 詳細
[23197150] 自作PCの構成についてのご相談
2020/01/29 00:04:16(最終返信:2020/02/05 18:06:28)
[23197150] ...メモリは相性問題も無く、M.2 SSDも爆速で、全体的にもっさり感はありませんでした。 質問ですが、CPUファンの回転がアイドル時でも速くなり、WEBブラウジングだけでも更に速くなって煩いのですが、何の設定を見直したらいいのでしょうか... 詳細
[23189869] グラボに迷い中です。
2020/01/25 12:36:45(最終返信:2020/01/31 12:51:08)
[23189869] ...まな板状態に返信します。 NH-D15搭載時の画像を。 今は忍者5に交換しております。 かなり大きなCPUファンですね ケースに関しては昨日注文してもう届きました。 夏場あけるんですね まな板よりケースでエアフロー考えて構成作った方が冷えるんではないんですか... 詳細
[23190625] 初自作について
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/01/25 19:52:12(最終返信:2020/01/25 21:50:32)
[23190625] ...10Home マザボ:TUF Z390-PLUS GAMING CPU:Core i5 9600K CPUファン:虎徹 MarkII SCKTT-2000 ビデオカード:GF-GTX1650-E4GB/OC/DF... 詳細
