CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 1916件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22856917] はたして?選別品の潜在能力だしきれるかどうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/14 12:18:40(最終返信:2019/08/17 07:15:32)
[22856917] ...予想通りでした。 忍者5トリプルファンよりも、CINE20を定格オートで回して5〜7℃高い。 これも CPUファンはファンコンで手動で回してみているので〜かなり回して・・の結果。 室温 32〜3℃で85℃越えますがな...>19ちゃんさん 一応ね サイズのファンでトリプルファン仕様にしてみた。 今はテスト状態なんでCPUファンはファンコンにつないでいて・・ 手動で回転数は自在に変えれる仕様です。 一応ね〜トリプルファ... 詳細
[22848710] CPU温度のことで質問があります。教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/08/10 14:34:36(最終返信:2019/08/14 13:59:43)
[22848710] ...何かできていないことがあるのでしょうか、解決までのご助言のほどをお願いいたします。 ●高温のため一人で試したこと BIOSからCPUファンの設定をサイレントからカスタムに変更しました。 グリスの塗りなおしをしました。以上です。  ※添付は投稿時の状態であり上記行為後の画像です...憶測を交えた返答となることをご了謝下さい。 PCの設定につきまして何か機能面で上げる行為は、上述しましたBIOSにてcpuファンの設定を変更したのみです。 私が意図してオーバクロックを行う行為はしておりません。 また最初に掲示させて頂きました画像左上をご覧ください... 詳細
[22835278] CPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/08/02 23:25:09(最終返信:2019/08/05 03:53:16)
[22835278] ...まぁ 音がうるさくなってる時のCPU温度とかCPUファンの回転数とか、一応チェックしてみたらどうでしょか? 予想ではCPU温度が80℃近く上がって、CPUファンが2000RPM程度かと思いますけど。 大... 詳細
[22827847] 付属のフCPUファンについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/29 18:39:07(最終返信:2019/07/30 07:13:20)
[22827847] ...質問失礼します このCPUをマザーボード B450 Steel Legendにつけています。 付属のCPUファンなのですが、イルミネーションできるファンでUSB接続と写真の端子で接続する様になっていますが、両方付けなければならないのでしょうか...返信ありがとうございます。 水冷によっては接続する場所が違うとは知りませんでした。勉強になりました。 CPUファンの4ピンは3番と24番同じという事で3番に挿す事にしました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[22814253] CPUクーラーが動きません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2019/07/22 13:58:51(最終返信:2019/07/22 18:46:17)
[22814253] ...ーラーが動かず、またBIOS画面も表示されません。 8PIN(4+4PIN)の接続とCPUファンの4ピンの接続を確認、放電やCMOSクリア後に再度接続→起動を試しましたがファンが回...るみたいですね。 >ファンが回りません。 コネクタ(ヘッダー)が死んでるのでは? CPUファン用とか決まっている場合が多いと思いますが、このマザボは、 ハイブリッドファンヘッダ...り合わせた状態で取り付けましょう LEDはスタンバイ電圧系なので、12Vと別ですね CPUファンとCPUは12V系なので、電源の12Vが上手く動作してないんじゃ無いかと思うのだけど... 詳細
[22804706] 電源について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/17 21:32:42(最終返信:2019/07/20 22:12:18)
[22804706] ...b450 mem16g×2 hdd×3 ssd×3 下駄つきm2ssd×1 キャプチャボード×1 cpuファン グランド鎌クロス この構成で750wbronzeの電源で問題なく動いてます(cpuALL4... 詳細
[22761794] 温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/06/27 00:11:25(最終返信:2019/07/08 09:21:20)
[22761794] ...Xファンの回転数高いのはバグってる様で回転数まちまちです。 こっちですよー おまけ CPUファンは付属のファンですか? 他のPCケースのファンは温度に追従して上がったり下がったり...転数がまちまちなのです。 もしかしてASRock AB350M-HDV R3.0はCPUファン速度はは変わらないのでしょうか? AB350M-HDV R3.0公式 https:...tyでファン設定しましたら回転数は変わりました。 BIOSのH/W MonitorでCPUファン1の設定を弄ってないなら、一度CMOSクリアしてみては如何ですか ? Intelと... 詳細
[22703352] 【初の自作PC】構成に不備が無いか見ていただきたいです。
2019/05/31 08:53:50(最終返信:2019/06/07 09:27:23)
[22703352] ...低発熱のRyzen2700を積んで無駄にでっかい〜忍者5で真夏でもケースファンなし、CPUファン無しでも問題なしに〜動かせれる、無音PCを狙うなんてアホな発想が自作の醍醐味かも?(...源) Floe Riing RGB 280 TT Premium Editio(水冷CPUファン) @初めてなので、相性とかわからないから、なるべく同じメーカーで揃えた。 Aケー... (このときは30万が・・・って、真っ白になった) ※ケースファンの20cmと水冷のCPUファンは見た目重視で趣味で付けたけど、 別に必要ではないです。 出来上がりはお店じゃ買え... 詳細
[22706308] OCCT 5.0
 (CPU)
2019/06/01 16:19:04(最終返信:2019/06/02 18:10:46)
[22706308] ...リアファンがケースファン代わりにリアに排気してくれるようになるので〜もっと下がる。 低電圧化とファン追加してCPUファンの回転数制御も外して、ベストの設定にすれば〜60℃台まではイケルと思う。 しかし 普段使い専用機なんで〜負荷のかかる作業は一切やらない前提なので〜まぁ... 詳細
[22694788] Ryzen2発表
 (CPU)
2019/05/27 12:46:14(最終返信:2019/06/02 08:07:52)
[22694788] ...2021年まで14nm続行とか信じられない様子ですよ。 当分AMDさんの天下でございましょう (^_^) >尖閣諸島は日本。打倒中国!さん こんなCPUファンもあります http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2019/0520/305664... 詳細
[22670000] intelの競合製品に比べて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/05/16 13:51:10(最終返信:2019/05/30 17:44:55)
[22670000] ...8700Kをほぼ限界の52倍までOCしても1600台止まり。 38.5倍で運用しても全く熱は出ないので・・現在は疑似2700X仕様での運用中。(CPUファン回しております) CINEBENCH15での比較では8700Kですら 全く歯が立ちませんから(なもんで〜9900Kの登場)... 詳細
[22639794] CPUの温度について
2019/05/02 11:17:52(最終返信:2019/05/04 02:18:08)
[22639794] ...Uの温度が、70度まで上昇します ヒートシンクの周囲温度を測ると、44度くらいです CPUファンは、ほぼ最大速度で、回転 夏場が心配です 密着が悪いのかと、シリコン塗りなおして装着...なりませんからスレ主さんが意図的に調整しない限り回転数が100%にはなりません。 CPUファンがデフォルト70℃ラインで最大回転に調整してるマザーはどこのメーカーでしょうか? こ...すが みなさんありがとうございます。大変参考になりました 95度までOKとのこと CPUファンですが、フルタワーのケースなんですが 横幅が、広くなく、ファンの高さが取れません 悩... 詳細
[9443281] CPUファンを付けない場合だとTDPは何ワット以下がいいですか?
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/04/25 00:58:00(最終返信:2019/04/27 21:19:22)
[9443281] .... 60W。 20W ファンは冷却の一手段に過ぎない。 冷却さえ出来ていれば、ファンは要らない。 なので、何ワットだからどうだとは言えない。 Pentium 4をファンレスで夏でも使っていたから、工夫すればどうとでもなりそうな気がする。 電源のファンにファンコントローラを咬ませて一番遅くしていた。 1年くらいしてどうも調子が悪いと思ったら、... 詳細
[22608350] 空冷で全コアクロック5Ghzのハードル。
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/17 18:15:52(最終返信:2019/04/21 09:56:37)
[22608350] ...3Dゲーム用途で9600Kの購入を検討中です。 CPUファン虎徹U+吸気ファン2個+排気ファン2個程度の空冷で全コアクロック5.0Ghz稼働はどの程度の難易度でしょうか? もちろん個体差やケースの大きさにもよると思うので... 詳細
[22549741] 9900K 爆熱 はずれ石?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/22 10:45:41(最終返信:2019/03/23 16:41:21)
[22549741] ...がるかも? 前面吸気ファン2つ(800rpm固定)、上部排気ファン3つ(800rpm固定)、CPUファン2つ(1200rpm固定) でエアフローはそこそこしっかりしているつもりです。 https://www... 詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507] ...デカいケースはIntelだけで十分だと思ってますんで。 ちなみに 今の環境だと(室温が低い) 忍者5仕様で CPUファン止めても問題ない。 ベンチで100%負荷かけても 45℃以内に収まる。 当然 ファンの音はしない... 詳細
[22512735] 悲報(?) Cinebench R20にはOpenGLテストはありません
 (CPU)
2019/03/06 12:22:55(最終返信:2019/03/11 08:38:24)
[22512735] ...の面目躍如! 室温13℃ (こっちの部屋は温度計設置してる) CINE20ベンチで40℃ 行かない CPUファンは300回転台。 これで真夏も安泰だ(大笑い) 追伸 9900Kの方は 今で50℃行くので真夏はやばいか... 詳細
[22516196] 初めての自作におけるCPU選び
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/07 23:22:08(最終返信:2019/03/08 11:56:52)
[22516196] ...水冷は全く頭になかったので自分でも少し調べてみたいと思います。 9700KのOC無しを筆頭に考えたいと思います。 CPUファンに関しては水冷も調べてみたいと思います。 また分からなくなったら質問させていただきます。 沢山アドバイスを頂き有難うございました... 詳細
[22478635] Ryzen7 2700XとX470 Taichi UltimateでのPC構成について
2019/02/19 14:51:17(最終返信:2019/02/24 16:31:11)
[22478635] ...[PCIExp 1GB] https://kakaku.com/item/K0000849553/ ・CPUファン CPU標準装備のもの >必要のない所にお金はかけたくありません。 だったらどうして10Gbps... 詳細
[22428961] CPUファンの選び方について!
2019/01/29 18:35:13(最終返信:2019/02/03 06:26:22)
[22428961] ...でCPUファンは付属のものを使ってきました。 僕はこのページの記事を見て、今知ったのですが、このCPUにはファンが付属していないとのこと! それで、CPUファンを...いのかなぁとも考えています。 ケースが小さく、ケース幅が10センチですので、大きなCPUファンは付けれないと思いますが、 薄型でおすすめのファン、何か教えていただけますと助かりま...組み込み出来まして、 IS-40Xというクーラーで、静かにしっかり冷えています! CPUファンはほぼ無音状態。 今は、付属のケースFANのほうが音が大きいです。 いろいろアドバ... 詳細
