CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 1916件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22404206] 動画編集・配信、3D作成が用意で、堅牢度の高いPCを組みたい
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/19 11:32:34(最終返信:2019/01/22 01:04:50)
[22404206] ...・動画配信(ゲーム配信等) をやれるPCを組みたいと思っています。 CPU:9900k CPUファン:CW-9060031-WW マザー:【MSI MEG Z390 GODLIKE E-ATX】... 詳細
[22408944] 付属ファンを使ってますが回転数がおかしい?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/21 10:40:55(最終返信:2019/01/21 19:33:11)
[22408944] ...自作初心者です。 この間このcpuを使って自作したのですがなんかcpuファンの音が気になるなと思ってhmmonitorでチェックしたところ温度や負荷にかかわらずずーっと1600rpm前後で回っています...マザーボードのBIOSやユーティリティーで設定変更はしていますか? していないのであれば一度設定変更を試して確認してみてはどうでしょう。 CPUファンのコネクターはどこに挿したかな? 4 に挿してたら反応遅い(鈍い)or 定回転になりそう。。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[22404116] CPUファンが付いてない
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/01/19 10:53:32(最終返信:2019/01/19 18:24:29)
[22404116] ...Amazonでこれを購入しましたが、CPUファンが標準で付いていませんでした。 半年ほど前にi5-8500を購入した時には普通にセットで入っていたのに・・・・・ 何時頃から変わったのですか?それともファン付きとFAN無しの二通り販売しているのでしょうか...動作チェック用に取り敢えず余っているのを付けてみます。 検索したらLGA1156/1155/1151/1150はCPUファンが共通らしいので、探せばあると思います。 参考までにMBは H370なのでOCの予定はありません... 詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...自分流のPCでどうなるか? やってみますよ。 水冷は却下、ケースファンとか、うるさくなるものは不要。 CPUファンも 轟音で回るのは却下。 1000回転以下 ほぼ無音が絶対条件。 出来れば500回転前後がMAX回転数になってほしい...転圧絞って、NH-D15 を組み込んだら どうなる? まぁ まったく必要が無いのでやりませんけど。 CPUファンは回転絞ったままで十分冷えてる。 fanはMAX600回転台 低負荷は300回転ほど。 CINEベンチでのMAX温度は53−54℃... 詳細
[22360885] 人生初の自作です。
2018/12/31 02:38:29(最終返信:2019/01/13 07:53:33)
[22360885] ...フィンの部分に自信を持ってメーカーが低回転ファンを付けてるんだと推測します まず 音が気になることは‥ありえないと思いますよ。 マザーでCPUファンの設定をsilent設定にしたら 低負荷状態では500回転以下になるかもですね。 限りなく無音になると思いますよ... 詳細
[22379385] ミニタワーケースを使いたい
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/01/08 07:35:05(最終返信:2019/01/10 11:40:31)
[22379385] ...思ってもいなかった寸法の事まで教えて頂き、Kの意味とファンレスだった意味も理解出来たので大変助かりました。 おかげさまでCPUファンを選ぶさいのサイズが分かって、迷うことなく購入出来ました。 この度はありがとう御座いました!... 詳細
[22366538] 一度この構成を確認してくださいませんか?
 (CPU)
2019/01/02 23:23:48(最終返信:2019/01/03 00:18:24)
[22366538] ...雑な書き方=雑な返答で良い、ということですy 電源が“点いて”も起動しないこともありますよ。 電源ファン、CPUファンが回ってるのに画面が写らないとか。 ま、不良品が混じらず、組み立ても間違わず、ならBIOSは起動するはずです... 詳細
[22363727] PC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/01/01 15:47:04(最終返信:2019/01/02 22:09:46)
[22363727] ...define R5 SSD Crucial MX500jp GPU GTX1070(メーカー未定) CPUファン 虎徹mk2 AM4マウントセット 熊グリス HDDは後日増設予定 何か不備、もしくは意見が有ればご教授お願いいたします...ません。 コストパフォーマンス狙いで現行を狙うか、新製品かはスレ主さんの選び方次第で。 >CPUファン 虎徹mk2 AM4マウントセット 熊グリス ゲーム中心ならまず2700Xパッケージ付属のWraith... 詳細
[22349178] 8700Kと9700Kと、どちら?
2018/12/25 17:42:02(最終返信:2018/12/26 13:30:45)
[22349178] ...静音性って事なら どうにでもなります。 現実に 8700Kの時も 割ってしまえば〜無限5で低負荷状態で CPUファン回転数200回転。 割る前でも 低負荷500回転 100%負荷でも1000回転以内 ほぼ無音でしたよ...でもって マザーのBIOS設定でファンの設定は・・CPUクーラーはsilent設定に。 これで CPUファンの回転は上がらなくなります(静かって事です) これをスペックの低いCPUクーラーでやると・・熱が酷い事になる... 詳細
[22334713] 水冷にした方がいいですかね?
 (CPU > インテル > Core i7 7820X)
2018/12/19 09:52:19(最終返信:2018/12/24 06:34:44)
[22334713] ...よろしくお願いします。 この度、素人ですが自作PCを制作する事に決めましてパーツもほぼ手元に揃いました。 しかしcpuファンが決めきれず悩んでいます。 一応構成ですが、 CPU i7-7820x マザー msi... 詳細
[22323734] 冷却性能について
2018/12/14 14:50:50(最終返信:2018/12/17 00:19:33)
[22323734] ...使用しているのは無限五に付属しているものです 先程高い温度になってしまっていた原因が発覚しました。 原因はCPUファンの取り付け方法ではなく、初回起動時に出現したBIOSのウィザード形式で設定を進めていった際、 ゲーム目的を選択していたため... 詳細
[22314270] cpuの初期不良?自作PCのBIOSが起動しない
2018/12/10 10:49:02(最終返信:2018/12/16 21:26:37)
[22314270] ...画面を表示することができません。原因が不明の為どだなたかご教授下さい。 [症状] 組み立てて起動してみたところcpuファンは回るのですが、画面にBIOSを表示することができません。 マザーボードのCPU LEDのランプが光り続けています... 詳細
[22298538] 新PC
2018/12/03 21:22:28(最終返信:2018/12/09 23:49:35)
[22298538] ...チョコっとOCしただけで90℃を超えてしまいます(クーラーは空冷です) なのでOCは止めときました。 次は、CPUファンも発光を・・・ ハブに空きがないのでCPUファンはこのままだと思います。 せっかくお金を掛けたマシンがこんな手ブレと露出オーバーのダメダメ写真でいいの... 詳細
[22307214] CPUリテールクーラーの向きはどちらでもいいですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/12/07 13:24:26(最終返信:2018/12/07 13:38:53)
[22307214] ...CPU付属のリテールクーラーはネジ穴があう方向だとどちらでもいいですか? AMDのロゴのでっぱり部分がメモリ差し込み口と干渉しそうなのと CPUファンの差し込み口がクーラーから出てるケーブル線と逆側にあります マザーボード GIGABYTEB450... 詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717] ...フロントファンを12cmx1からx2に増設してあります。 まず、アイドル時の温度は38度(36-40度)。CPUファン800回転。Youtube見ている程度の負荷では、特に変動しないです。 次に、肝心のOCCTです...ほほ〜持ってないのに架空で書き込みしてるって思う? 一応持ってるって画像置いておきましょう。 fanはね CPUファンのピンからコネクター使って三個に繋いでるから 数字は一つしか出ない この程度は当たり前でしょ。... 詳細
[22289667] 9900K、TSUKUMOにて65966円。
2018/11/30 11:16:56(最終返信:2018/12/03 22:20:30)
[22289667] ...とにかくポン付けでメインPCで サクッと様子見するだけしか今はできません。 ケースファンはつけない、水冷は却下、CPUファンも‥あまり回したくない。 さて これで9900Kは どうなるのでしょう 見ものかもしれませんよ... 詳細
[22275006] 爆音PCになったが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006] ...CPUクーラー無限五 リビジョンB SCMG-5100 この構成で前回74℃いっていたのが63℃に、 さらにCPUファンを標準ファン+艶風 TUYA-KAZE12-BL [青]でサンドイッチに、前面ケースファンをSH1425D-PWM20...>19ちゃんさん 定格で爆音ですか・・・ん〜〜〜。 私の8700Kは47倍のOCで、低負荷状態でCPUファンは200回転台。 CINEベンチかけて 100%負荷でMAX400回転台。 で MAX温度が45℃... 詳細
[22262382] インテル第9世代の真実?
 (CPU)
2018/11/18 15:55:27(最終返信:2018/12/02 01:19:12)
[22262382] ...いまからPascal世代のグラボもどうなのかな、と思います(USB Type-c端子が無い) 選択肢として 1:CPUファンが多少うるさくなるのは我慢してインテル第9世代、GTX2050までは内蔵グラフィックで我慢する... 詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991] ... (クーラーの無い生活なので今年の夏は室温35℃まで上がりましたが・・ファン回さなかった) CPUファンも140mmの低回転タイプですので ほぼ無音 音なんぞしません。 4790K(一応殻割り済)+titanblackで今でも十分ゲームに通用するレベルです...回転数は上げなくても温度が下がるようにって考えなのです。 疑似8400仕様だとね 100%の負荷をかけても CPUファンは500回転以下です。 当然無音。 それでも あきれるくらい冷えてると思いませんか? ケースファンを大量に付けるとか・・そんな考えもあるでしょうが・・... 詳細
[22276471] 9900Kはそんなに「爆熱」ですか?
2018/11/24 17:35:36(最終返信:2018/11/27 16:36:14)
[22276471] ...Smart Renderer 5 以下PCスペック CPU:Intel Core i9-9900K CPUファン:Noctua NH-U14S マザー:ASRock Z390 Pro4 メモリ:16GB[8GB*2枚]... 詳細
