CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CPUファン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 1916件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20660798] corei5-7500の用途について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/02/15 17:00:36(最終返信:2017/03/06 16:36:31)
[20660798] ...を購入しました。 初めての自作になります。かなり緊張しますが、頑張っていきます。 i7-7700にはCPUファン(クーラー)も付いているとのことで、今回は新たに購入しませんでした。 またグラフィックボードですが...3GB / OS windows10 home 電源 オウンテック 650W シルバー / CPUファン CoolMaster Hyper TX3 EVO / PCケース CoolMaster K282... 詳細
[20653713] CPUファンについて。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4560 BOX)
2017/02/12 23:40:38(最終返信:2017/02/13 00:14:17)
[20653713] ...この製品はBOXなので当然、CPUファンが付属しますよね? もちろん、CPUクーラーは付属します。 BOX品だからといって必ずしもFANが付属しているわけではありませんが、 Pentium Dual-Core... 詳細
[20610285] CPUへのグリス塗り直し後の問題
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2017/01/28 17:31:00(最終返信:2017/01/29 10:07:45)
[20610285] ...UEFI-BIOSが起動できるのなら、UEFI-BIOSで確認できる事や設定を間違えてないか確認です。 CPUファンのマザーボードのファンコントローラの端子を間違えてないか確認なども。 電力供給のCPU近くの8ピンは正しく8ピンコネクタが挿してあるかも確認かな... 詳細
[20474424] チェック起動について
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2016/12/11 16:41:28(最終返信:2016/12/12 10:47:35)
[20474424] ...このCPUが対応かどうか調べるためCPUとメモリのみで(CPUファンは無し!)でBIOS起動できるでしょうか? それとも数秒長くても1分程度でも壊れる危...が未対応の場合はCPUの取り外しやグリスの塗り直し何度もしないといけないので 実際にCPUファン無しでどの程度もつものでしょうか? もちろんOSの起動などはしません、BIOSのの...るか、見れたらバージョンの確認程度です) 詳しい方いらしたら教えてください。 >CPUファンは無し! CPUを壊して良いなら、起動してみても・・・ 1回で壊れるかは運しだいです... 詳細
[20397521] cpu、高熱、初期段階
 (CPU)
2016/11/16 00:21:50(最終返信:2016/11/19 04:21:45)
[20397521] ...入手できるまではPCは使わないか?使っても高負荷をかけないで使うか?ですね。 皆様、たくさんのご意見ありがとうございます! cpuファンの付け直しや、ほかのアプリでの確認などみなさんに教えていただいたことを一つずつ試させていただきました... 詳細
[20301241] ターボブーストについて
 (CPU > インテル > Core i5 3470S BOX)
2016/10/16 13:23:17(最終返信:2016/11/08 19:28:58)
[20301241] ...となれば、ターボブースト最大3.6GHzというのは、正確でないように思えるのですが。 それとも、CPUファンが一体型のもので貧弱であるが故に最大まで上がらないとか、なにかボトルネックになる要因があるんでしょうか... 詳細
[20216309] アマゾンで\33160です。
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/09/19 15:10:50(最終返信:2016/10/09 03:17:48)
[20216309] ...(最近組み込みするのは」このケースだけです。素晴らしい出来映え) 電源はコルセア850 (昔シーソニックでしたが今はこれが定番) CPUファンはALSEYEの240水冷キット (私のお気に入りでコルセアより大変冷えます。) CドライブにSANDISK... 詳細
[17992725] CPUクーラーについて質問です。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2014/09/28 20:57:47(最終返信:2016/09/13 19:19:55)
[17992725] ...ほどなのでしょうか? >susumus555さん ご返答ありがとうございます。 CPUファン付きでしたが、汚れがひどく、多分、以前使われてた方は、室内でタバコを吸われる方だった...なっておりますが、まったくもって、ヒートパイプなんてありませんが・・・ 中古購入したCPUファンですが、若しかしたら、X6 1090Tの物じゃ無い可能性もあったのでしょうか??? ...cessor-review-2.html >am01125さん 一応、付属されてたCPUファンの写真を載せておきます。 左が、今回購入したPhenomII X6 1090Tに付... 詳細
[8545199] CPU温度表示の異常
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2008/10/24 13:35:40(最終返信:2016/08/23 09:19:16)
[8545199] ... 初期不良発現かも知れません。 購入店と相談されませんか? よくあることです。うちはCPUファンの回転数がたまに80000とかになります。 ノイズかな?とか思ってますが、真相は不明...したが、最近になって初めて CPU温度が113℃に突然跳ね上がる症状が出ています。 CPUファンの回転数はMaxになって五月蠅いですし、しょっちゅう電源が落ちてしまいます。 cor...… この際数値は気にせず、BIOSで113℃以上になっても落ちないように設定し、 CPUファンもコア温度が上がりすぎない程度に回転を抑える設定にして 運用するしか対策は無いんでし... 詳細
[20102694] ゲーム時の温度
2016/08/09 19:23:08(最終返信:2016/08/18 01:38:21)
[20102694] ...CPUのファンの回転数が安定しないようですが・・・ 何か超低回転でファンが回ったりしていませんか?(0になったりしていますので) CPUファン以外の吸気・排気ファンはちゃんとどうさしていますか?(動画でその他のファンが検出されないので)... 詳細
[20115706] GA-H110M-DS2 DDR3と組んだら起動しません・・泣
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G3900 BOX)
2016/08/15 00:59:32(最終返信:2016/08/15 11:23:09)
[20115706] ... 4GB KVR16LN11/4。 このセットで組み合わせて自作してみたら、 電源入れても、CPUファンが回るだけで、モニターに 何も信号が来ませんでした。 マザボのサポートリストから選んだので大丈夫かと... 詳細
[20072856] 6700(K無し)との発熱の差。
2016/07/28 11:58:08(最終返信:2016/07/30 07:09:16)
[20072856] ...貴方が買うものがどの様なものになるかは神のみぞ知るというしかありません。 sakki-noさんへ。 質問覧に記されているPCケースとCPUファンを所有していないので、あくまでも憶測になって しまいますが。 どのようなPCゲームをプレイしているかは分かりませんが...またはギリギリの推奨CPUであれば、負荷はかかるかと思いますが。 本CPUであれば、質問覧に記載しているPCケース、CPUファンで問題ないかと思います。 PC内部に熱がこもる要因は、室内温度とPCケース内の空気の流れが大事です... 詳細
[20061427] 自作PCのBIOS熱暴走中
2016/07/23 21:52:52(最終返信:2016/07/24 15:17:55)
[20061427] ...たように思います。 大中小で中にしておいたかと記憶してます。 あとマザー側のファンコネクターはCPUファンのトコに繋ぎましたからBIOSとのやり取りで温度で水流出力が変化してたように思います。 >Yone−g@♪さん... 詳細
[20058480] CPUファンと保証期間について
2016/07/22 21:18:42(最終返信:2016/07/22 22:05:51)
[20058480] ...純正品以外のCPUクーラーを使用していた場合は保証対象外になると記載されてます。 これは本当なのでしょうか? 本当だとしたらCPUファンを別途買うのはリスクが高いような気がします。 こんばんは。 それがホントかどうかはわかりませんが私は全然気にしないですね...回答ありがとうございました。 リンク先もよくみればパチモンサイトでしたので信憑性は低いですね。 気にせずにCPUファンを社外品にしようと思います。... 詳細
[19863690] CPU温度について
2016/05/10 20:28:50(最終返信:2016/05/11 09:28:16)
[19863690] ...しました。 CPUクーラーはいずれもETS-T40F-TBを流用しています。 前2つの時は、CPUファンは大部分の時間は無音に近い低回転で回り、動画エンコなどの高負荷の時のみ、高回転で回っていました...どんなに熱くなってもCPU温度は50度少し超えるくらいなので、75度と言うのは少し熱すぎると思います。ちなみにCPUファンはCOOLER MASTER、グリスはアイネックスのArctic Silver5 AS-05を使用してます... 詳細
[19505514] 初期動作不良?
 (CPU > AMD > A4-7300 BOX)
2016/01/19 15:33:37(最終返信:2016/04/21 18:21:23)
[19505514] ...あります。 返品で終わりました。 CPUもAPUになって壊れる確率が上がりました。 CPUファンは回っているのに画面が真っ暗です。 ほかのCPUを持ってきて付けたらすんなり動いたり...すよ ってことを書いたつもりです 知ってる方は確認して買ってるでしょう うちでも CPUファンは回っているのに画面が真っ暗です。 ASUS A88XM−A やはり欠陥がありま...866までいけるみたいですけど、DDR3-1600で動作しませんでした。 同じようにCPUファンは回っているのに画面が真っ暗で。 しばらく使用していませんでしたが、現在結局DDR3... 詳細
[19722252] 自作。ご指摘お願いしますm(_ _)m
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/03/23 22:06:51(最終返信:2016/03/24 13:51:55)
[19722252] ...SATA600 5400] 【光学ドライブ】 外付けタイプ 【ケース】確定ANTEC P100 【CPUファン】リテール 【電源】確定ANTEC NeoECO Classic NE550C 【OS】Windows... 詳細
[19636803] BIOSイジったら、6700Tもどきに出来ますか?
2016/02/27 19:54:05(最終返信:2016/02/28 20:55:11)
[19636803] ...Q3.安定動作を重視するなら、結局6700Tを買った方が良いでしょうか? //詳細// TDPを下げたいのは、CPUファンの回転数を抑え、静穏にするからです。 クーラーはNINJAにしてファンをLow回転モードで使用と考えています... 詳細
[19579655] 過負荷ソフトを動かしてもCPUの動作周波数が上がらない
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2016/02/11 20:05:41(最終返信:2016/02/14 05:50:19)
[19579655] ...kokonoe_hさん 一度、定格に戻して確認してみようと思います。 >PC ブレイカー様 CPUファンの名称は忘れてしまいましたが、 リテールファンではない、4000円程度のファンに交換しています...的確なアドバイスありがとうございました。 >ましゅまろ族☆さん 虎徹良い選択だと思います 交換したら報告お願いしますね CPUファンを虎徹に交換しました。 3.8GHzの状態で起動時の温度が45℃程度になりました。 前回が条... 詳細
[19271699] 安価なSkylakeが入荷!計8モデルが発売!
 (CPU)
2015/10/30 07:31:23(最終返信:2015/11/13 23:27:57)
[19271699] ...2400 4GB×2 SSD:Crucial M4 128GB 無線LAN:WLI-UC-GN CPUファン:MONOCHROME VALUE 電源:KRPW-PT500W/92+ OS:Windows8... 詳細
