CPUファン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 4216件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034]...みなさま本当にありがとうございました。 動作中におかしくなった場合は熱破壊もありえます。高パフォーマンス環境では、CPUファンの選択やエアフローを重視したケース選択も重要です。 ファンレスなら何等かの風をヒートシンクに当てないといけませんし...詳細
[22254446] 電源コネクタは8ピン4ピン両方必要でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/11/14 23:48:22(最終返信:2018/11/15 08:00:10)
[22254446]...この辺りの配線は大丈夫なんですよね? とりあえず、CPU補助電源は8ピンのみで問題はない筈ですが^^; CPUファンは回るんですか? 電源が入らない→画面に何も映らない じゃないですよね? グラボが無いようなので画面には何も映らないです...という意味ならグラボが無いと内蔵グラフィックを持たないので、そもそも表示ができません。 それは関係なく、通電しない(CPUファンも回らない)なら 1 ケース電源ピンのつなぎ忘れ(つなぐ位置を間違えてる) 2 電源が古いのできちんとした電圧等が出ない...詳細
[22113717] モニターが映りません
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2018/09/16 16:22:50(最終返信:2018/11/09 01:55:08)
[22113717]...組み立て後、電源を入れてもモニターが映りません。 また、ビープ音(長音 3回)が鳴ります。。。 CPUファン、その他のファンは動いています。 メモリの抜き差し、1枚のみの起動、差し込みスロットの変更等は試してみましたが...詳細
[22221053] MemOK!スイッチが、無い?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/10/31 20:20:15(最終返信:2018/11/02 18:42:46)
[22221053]...メインパワーオフでの画像なら正常です。 CPUファンって回るですかね? 画像は電源入ってない状態ですね。 電源繋ぐと豪華なLEDが点いてCPUファンが回っているのは確認してます。 訂正、電源入れるとCPUファンが回っているのを確認...詳細
[22211985] Fan Xpert4について
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/10/27 20:24:50(最終返信:2018/10/28 16:54:04)
[22211985]...とがあるので質問させてください。 一通りのパーツを組み付け終わった後、BIOS上ではCPUファンだけでなくケースファン(前1後1)のファンの回転数の制御をグラフをいじってできました...繋いでいたファンのグラフが全て表示されているのですが、グラフをいじってセーブをするとCPUファン以外のケースファンのグラフが全て!の表示になって変更できなくなりました。 ただファン...をインストールしてみましたが、現象変わらずでした。 またExtreme QuietはCPUファンしか設定できないです。 とりあえず知りたいのはCPUの温度とかファンの回転数なので、...詳細
[22189000] Scythe 風魔 Rev.B (SCFM-1100)は干渉しますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/10/17 17:08:17(最終返信:2018/10/17 17:08:17)
[22189000]...CPUファンの方で質問するか、マザーボードの方で質問するか迷ったのですが、 こちらで質問させていただきます。 こちらのマザーボードで、CPUクーラーのScythe 風魔 Rev.B (SCFM-1100)装着を検討しています...詳細
[22172369] 起動できないのはメモリのせい?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/10/10 06:31:14(最終返信:2018/10/10 17:16:38)
[22172369]...キーボードも反応しません。 一応CMOSリセットを行ったのですが変わりません。 警告音は鳴らず、CPUファンとケースファンはちゃんと動いています。 メモリはPC3-12800 (DDR3-1600) 8GB×2枚...詳細
[22163922] EZ Debug LEDのDRAMが点灯し続ける
 (マザーボード > MSI)
2018/10/06 20:35:09(最終返信:2018/10/07 18:11:30)
[22163922]...またメモリスロットを順番に回し、さらに違うメモリも使用しましたがそれでもダメでした。 ビープ音は長音*3回です。 CPUファンやケースファンなどは回転してます。 なにが原因なんでしょうか? また質問内容に不備などありましたらお知らせください...詳細
[22145741] 電源がつかない・・・・・。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/09/29 11:41:31(最終返信:2018/10/02 21:35:11)
[22145741]...〉それ以前の問題って感じ・・・ 感覚だけでやろうとすると遠回りになるだけ 取り敢えずは電源ピンショートでCPUファンが回るかどうかから、次にQ-LEDでどこまで起動してるか?のチェックでは? 2006年発売の電源...詳細
[22129460] CPUクーラーのファンが回らない。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/09/22 23:07:42(最終返信:2018/09/23 00:13:12)
[22129460]...自作初心者です。 組み立て完了後、電源スイッチを入れました。 しかし、CPUファンが回らず、ディスプレイに何も表示されません。 どなたかアドバイスを頂けないでしょうか? 【構成】 GPU :GTX...詳細
[22102765] こいつのファンコンは使えない
 (マザーボード > BIOSTAR > Z270GTN)
2018/09/12 04:46:28(最終返信:2018/09/16 18:14:11)
[22102765]...フリーソフトのspeedfanも認識してくれない openhardwaremonitorからもCPUファンと温度を認識してくれない バイオスのファンコン、マニュアル、オート設定しかない、それをオート=やさしい風量を選んでも...Pentiumあたりで組む人がメジャーでしょうが、 ゲーマーも使える、上は95Wのi7までいけると。CPUファンは 低速ユルユルと、全開の二極でしょう。 speedfanは確かに古いな〜と思ったけど、そういうことですか...詳細
[21910799] CPU_FAN
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/06/21 07:37:02(最終返信:2018/08/22 00:08:25)
[21910799]...こんにちは 状況: 簡易水冷をした場合CPUファンのピンヘッダーを使わない →しかし起動時に「CPU Fan error detect..._FAN(ピンヘッダーx3)に刺しているため。 どのようにしたらマザボBIOS上でCPUファンを無効にできますか。 マザボは ASUSのMaximus IX Apex 水冷にH...簡易水冷の場合、3ピンをCPU_FANコネクタに繋いでポンプ回転を検知させることで、CPUファンエラーを回避してるんだと思ってたんですけど。。。 ※ でなければUSBでポンプスピー...詳細
[22026528] ファンが一瞬回っただけで起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/08/12 18:01:23(最終返信:2018/08/13 10:40:02)
[22026528]...その場合は部品を交換しながらあらゆる可能性を確かめましたが、CPUファンがとまり、BIOS画面までいきません。 ATX12Vを外すと、CPUファンは回ります。ただし、スピーカーから音はならず、先にすすみません...詳細
[21982960] 電源が入らない
2018/07/23 18:26:27(最終返信:2018/08/03 22:18:46)
[21982960]...スペックを記載するようアドバイスい頂きましたので記載します。 CPU Intel Core i7 8700 CPUファン CPUに付属のもの マザー ROG STRIX H370-F GAMING メモリー...詳細
[21991828] BIOSアップデート失敗 教えて下さい
 (マザーボード > BIOSTAR > B350GTN)
2018/07/27 18:12:44(最終返信:2018/07/30 08:57:03)
[21991828]...ジャンパピンでのCMOSクリアはやってみました。 仕様 【CPU】 Ryzen5 1400 3.2GHz  【CPUファン 】虎徹 MarkU 【メモリー】 DDR4 PC4 2400 8GB (4GBx2) 【マザーボード】BIOSTAR...詳細
[21964742] BIOSが起動しません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/07/15 14:59:41(最終返信:2018/07/15 18:49:25)
[21964742]...電源の方の画像は電源OFF時? 因みに電源オンはドライバー? ケースケーブルが何も刺さってないけど CPUファンは回りますか? 同じ電源を使ってますが、画像だけだとちょっと不可解な画像なので、説明をいれた方が良いと思います...詳細
[21951471] CPUファンケーブルの配線
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac)
2018/07/09 10:52:33(最終返信:2018/07/09 13:02:19)
[21951471]...このMBを購入検討中です。 CPUはRyzen 2700x CPUファンは純正じゃ無くて、水冷を予定。*下記を購入済み https://www.amazon.co.jp/gp/product/B075GJRNSL...ウォーターポンプファンコネクタとは、そういう事だったのですね。 *よく読めば分かる事ですね、、、(汗) CPUファン以外に、2つファンを想定していたのですが、 ・20cmフロントケースファン ・追加購入8cmリアファンx2...詳細
[21945711] シングルだと起動するのに2枚挿しだと起動しない・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/07/06 21:14:37(最終返信:2018/07/07 21:12:20)
[21945711]...STRIX Z370-F GAMING メモリー  : D D R4 2666 上記メモリを挿した際CPUファンから2番目以外の所にさすとDRAM-LEDが点滅するのですが・・・これってマザーボードが故障しているのでしょうか...詳細
[21934929] 初期起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming K4)
2018/07/01 20:38:57(最終返信:2018/07/05 09:14:00)
[21934929]...新規組上げ、電源投入したのですが液晶表示しません。 ケースファン、CPUファンも動作、マザー上のLEDも点灯しています。 構成は MB:AsRock Z170 Gaming K4 CPU:i5-7600...詳細
[21932732] ASUS B75M-PLUS 画面が写りません
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2018/06/30 22:00:06(最終返信:2018/07/01 00:04:14)
[21932732]...CPUはi7 3770k メモリはRC-3D4G1333 マザーボードのランプは光りケース及びCPUファンは回っています。 CPUを現在稼働しているG530にメモリも稼働している方から取り交換しても画面が写りません...詳細
