CPUファン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 545件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.210 sec)
[18603963] 内部冷却の不安(CPUクーラーの交換)
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2015/03/22 12:27:07(最終返信:2015/03/23 14:35:52)
[18603963]...以上宜しくお願いします。 全高140mmまでのCPUクーラーが搭載可能、ということですから、ご希望にあうCPUファンは難しいですね。 95mmファンでサイドフローならありますが。 こちらも参考にしてください。...詳細
[18513803] 静音性に関してたくさん教えて下さい!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2015/02/24 18:20:39(最終返信:2015/03/17 13:02:17)
[18513803]...さらに静かにするのならデスクトップ向けの3.5インチHDDではなく、ノート向けの2.5インチHDDにすればさらに静かです。 CPUファンはリテールクーラーではなく大型の製品にしましょう。 大型のCPUクーラーはアイドル時は低速でファンが回るので音もほとんどしません...詳細
[18511627] ケースファンの静音性などなど
 (PCケース > ZALMAN > Z12 Plus)
2015/02/23 23:29:25(最終返信:2015/02/24 06:04:44)
[18511627]...トップからのモーター音がキツかったかな。 ただ、LOWにしとけば気にならない(風量はかなり弱い)し、HIGHでもCPUファン程うるさくはないと思います。 HIGH時には、トップとフロントの青色LEDがえげつない程明るく光るので...詳細
[18490198] 付属の電源
 (PCケース > IN WIN > IW-BL634/300B)
2015/02/18 09:48:46(最終返信:2015/02/19 06:41:24)
[18490198]...電源を入れてみると反応が無かったので 配線ミスかと思い確認しましたが問題ありません。 蓋を開けたまま電源を入れると、CPUファンが一瞬回って電源が落ちていました。 この症状はマザーをケースから取り出しても、メモリ構成を色々変えてみても...詳細
[18391058] エアフロー
 (PCケース > AeroCool > DS Cube Window)
2015/01/21 04:07:12(最終返信:2015/01/23 02:08:56)
[18391058]...jp/docs/dosv/20140818_662237.html 沼さんさん kokonoe_hさん 現状CPUファンには満足してるので、夏場どの位の温度になるか様子見てから考えたいと思います。 EPO_SPRIGGANさん...詳細
[18347505] 爆熱PCを冷やせるおすすめPCケース
 (PCケース)
2015/01/08 01:35:57(最終返信:2015/01/09 20:56:46)
[18347505]...それなりに」使えるビジネスPCを作ってくれ だったら私も良くありますが‥ さて、ケースから選ぶと間口が広すぎて選ぶのに大変ですから、CPUファンをどんな感じかなど他の搭載機器を並べてみて エアフローを設計して、それに見合うケースを考えて、予算に当てはめるのが近道かと思います...ビデオカードサイドに吸気方向に付けることで冷却性を強化します。経費節約のため壊れたBTOから拝借して取り敢えず試します。 さらに元々購入予定でしたがCPUファンに取り付け簡単 Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1 をつける事でOC 4...詳細
[17939934] {質問!} 電源がつきません
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/09/15 18:20:41(最終返信:2014/09/20 23:26:31)
[17939934]...ケースのパワーSW で電源がONにならないのは,SWの故障か, 配線誤り,断線等が考えられます。 CPUファンは回っていますか,ケースファンは ??? ビープスピーカーはついていますか ? ビープ音で 判断できる場合があるのですが・・・...詳細
[17920902] POWER LED
2014/09/10 14:55:14(最終返信:2014/09/11 19:51:11)
[17920902]...電源LEDは特に必要性はないので諦めました。 ケースフロント20センチファンなので20センチLED付持っていなく 高いかも!!CPUファンはLEDファンに変えてあり 電源オンが分かる状態です。 フロント20ファンLED付に変えた状態の外観を見てみたい気もします...詳細
[17682991] 変な風向のTopFan
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/06/30 16:22:55(最終返信:2014/07/07 07:16:49)
[17682991]...CPUファンの風の邪魔になりますからね。 静音性も排気よりや吸気の方が静かかと思われます。 普通なら底面は吸気なんでしょうけど。 熱を全部上に送って、CPUファン...ほとんど機能していないんじゃ無いでしょうか。 せめてトップファンは前方に移動して、CPUファンを通過するようにしないと意味が無いように思います。 このケース使ってますが、天板ファ...下拡張スロット留め金具からも、多少は熱が逃げるかと。 天面ファンは正面側に設置して、CPUファンへ外気を送るイメージです。 てけとーで御免ね。 概ね中古の3570k-4.3GHz...詳細
[17622927] 阿修羅 SCASR-1000 入りました。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/06/13 19:55:03(最終返信:2014/07/03 18:23:52)
[17622927]...(阿修羅はサイドパネル下部に設置したわけだが、これには理由があります。 上の設置場所があまりにCPUファンと近いので、CPUファンの吸気を乱すのではと想像してのことです。) ・環境・ PCケース:これ M/B:X79...詳細
[17667198] サブ機のお引っ越し
 (PCケース > Corsair > Obsidian 750D CC-9011035-WW)
2014/06/26 08:27:22(最終返信:2014/06/27 00:58:47)
[17667198]...今回、サブ機のお引っ越しをしました。 中が広く十分に組みつけできます。 しかし、CPUファンがリテールファンなのであまり、見た目にイマイチ! しかし、広さと大きさは納得しています。 なんかシンプルですね...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...純正クーラーとアルミMini-ITXケースの組み合わせだと音が気になる場合があるので、そういう場合KODUCHIのようなCPUファンの導入を。(このFANにしておくとケース換えた場合もクリアランスの心配が少ない) (ちょっと取り付けが面倒ですが...詳細
[17613486] CPUファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2014/06/10 22:40:55(最終返信:2014/06/11 15:52:47)
[17613486]...このケースにSilverArrow IB-E Extremeは入りますか?? CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP http://gaming.coolermaster.com/jp/products/cases/trooper/ CPU クーラーの高さ:186mm まで SilverArrow IB-E Extreme http://www....詳細
[17548974] ファンコンについて
2014/05/23 21:47:08(最終返信:2014/05/28 17:45:10)
[17548974]...私が使っているような、ファン回転数をゼロに出来るファンコンは注意が必要です。 解っているとは思いますが、CPUファン等の制御もファンコンで行う事が可能です。この場合は、回転数を必要な値以上にセットすること。間違ってもゼロなんて設定にすると...自動で落ちるはずなので問題はないと思いますが、繰り返すとCPUも耐えられないでしょう。 私はCPUファン(水冷)もファンコンで制御しています。 結構、思い込みでの操作ミスで遣らかす人が多いので、ご注意下さいませ...詳細
[17489180] サイドファンと虎徹scktt-1000
2014/05/07 10:39:01(最終返信:2014/05/12 20:23:52)
[17489180]...coolermaster.com/jp/product/Lines/megaflow.html サイドの網からcpuファンは見えているので高さ的には重なってしまいます 横幅が手元に定規とかなくて測れないものですから…...ユーザーでは無いので、何か間違ってるかも知れない。 微妙な隙間なんですよね実際w ただ120mmに関しては当方使用のcpuファンでは目視でサイドのネジ穴と重なってはいないので 行けるとは思います ですが最悪の場合は手前側に120mm1個だけですねw...詳細
[17478665] 左側面:80mmファン x 2(別売り)
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 110 Cube RC-110-KKN2-JP)
2014/05/04 10:24:00(最終返信:2014/05/07 18:53:08)
[17478665]...3770k グラボ:ELSA GTX 760 CPUクーラー:簡易水冷 APSALUS3 120 CPUファン:UCTB12P*2枚利用でラジエーターをサンドイッチ冷却(静音設定min700〜max1400RPM)...詳細
[17461572] 本体のスタートボタンで起動ができません
 (PCケース > KEIAN > KT-M19U2-PS4)
2014/04/29 13:44:34(最終返信:2014/05/03 18:59:45)
[17461572]...A10 6790K と TED316G1600C11SC を購入して、スタートボタンを押すと、一瞬、CPUファンとケースファンが動きますが、直ぐに止まります。ケースのスイッチ配線を確認(白ケーブルはマイナス)したのですが...これを自分でやるのがPC自作なので、さすがにこの問い合わせは迷惑かと、、、 >スタートボタンを押すと、一瞬、CPUファンとケースファンが動きますが、直ぐに止まります。ケースのスイッチ配線を確認(白ケーブルはマイナス)したのですが...詳細
[17464184] CPUファン
2014/04/30 02:03:17(最終返信:2014/04/30 02:45:41)
[17464184]...再来月自作をします。 このケースにこのCPUファンは収まりますでしょうか? クーラーマスター Hyper 212X RR-212X-20PM-J1 このCPUクーラーのサイズは幅 120mm x 奥行き...詳細
[17084134] 配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/18 01:54:48(最終返信:2014/03/07 02:08:07)
[17084134]...バイオスまで行けば80パーセントは成功です。 後はCPUファンの位置が今までとは異なり、マザーの右上にあることなど注意すればよいでしょう。 CPUクーラーはCPUファンへ、ケースファンなどはCHA−ファンればで...詳細
[16333217] 電源が一瞬ついて消える
2013/07/05 20:38:27(最終返信:2014/03/01 13:05:53)
[16333217]...モニターに何か表示されませんでしょうか? 連投失礼 画像ではCPUファンに、配線が当たっているように見えますが、CPUファンは間違いなく回っていますね。 CPUファンが回らないと、安全のため1秒しないで電源が落ち、その旨モニターに表示されます...マザーボードは絶縁体の上に置いてください。 マザーボードの袋は僅かですが導通するので避けた方がいいです。 画像だけの判断ですが、CPUファンが曲って付いているように見えますね。 ファンの前に、CPUが正確に嵌っていないのではと思います...詳細
