CPUファン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 545件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17241780] コンパクトなケースでお勧めないでしょうか
 (PCケース)
2014/02/26 23:12:25(最終返信:2014/02/27 16:59:05)
[17241780]...いろいろな製品を教えていただきましてありがとうございます。 現在のPCは構成を書かないとだめですね。 CPU Celeron G550 CPUファン 純正 ドライブ UJ-240 HDD 外付け こんなところでしょうか。 たぶんドライブを内蔵...詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261]...マザボをH87-PROに変更で、ocはしない 元からファンはついてるみたいですね。 なのでファンは無し。 買うならcpuファン? hddを可能ならssdに変更。 可能なら両方積んだらいいんですかね? これで組んだ場合...ソフマップで面倒を見てもらいましょう。 それとOSですがあるいは7の方が使いやすいかもしれません。 >>買うならcpuファン? 標準のリテールクーラーは高負荷時にはあまり静かではないので、別途買われても良いでしょう。...詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575]...2つのケースファンが最大回転数(?)で回ってしまい静音でなくなってしまいました。 回転数制御ができているCPUファンと1つのケースファンだけを使うととても静かなのですが、、、 マザーボードを選ぶ時点でしっかり調べるべきだったことは承知のうえで...詳細
[17077488] 電源がつきません。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/01/16 01:47:09(最終返信:2014/01/16 21:45:13)
[17077488]...せめてこれぐらいは教えてくれないと答えようがありません。 まずは12Vの差し込みと電源コネクターの接続から確かめましょう。(まだケースには入れず、CPUファンを繋ぎマザーボードの箱の上で確かめてください。) 組み直したというのは、どのレベルなのでしょうか...したが繋ぐ場所を間違えないようにし、CHA−ファンには間違えてもつながないようにしましょう。 CPUファンエラーとなることが多いです。...詳細
[17008494] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2013/12/28 17:56:43(最終返信:2014/01/06 21:16:41)
[17008494]...ケースに固定しないで箱の上にのせてケーブルだけ接続して電源を入れてみましたが、起動ランプ点灯せず、CPUファンも動きませんでした。 これはもう販売店に持ち込んでマザーボード、CPU、メモリのどれかが不良なのかを確かめてもらおうと考えました...詳細
[16998775] ケースファンの電源について
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/12/25 22:29:33(最終返信:2013/12/26 20:51:58)
[16998775]...3ピン→4ピン変換コネクターでも購入してください。 見た感じ、フロントパネル側にファンコンも無さそうなので、マザー側のCPUファン用以外のピンに挿す方が良いかもです。 ケースのファンコンを使用する場合は、 電源 ⇒ ケースのファン専用基盤...詳細
[16879486] このPCケースに収まるか、またその他のアドバイスをください。
2013/11/25 17:09:13(最終返信:2013/11/25 19:32:10)
[16879486]...電源:SilverStone SST-ST75F-P マザボ:ASRock Z87 Extreme6 CPUファン:ETS-T40-TB この内容にしたのは主に後々の株取引でのマルチモニター化、またゲームのことを考えてです...詳細
[16679695] HDD-SEL導入。価格comにこれの情報無いけどw
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/10/08 10:52:52(最終返信:2013/10/21 21:48:01)
[16679695]...C70では移植した赤い排気ファンを除き、全て白LEDで統一。ハデ過ぎない光物マシンを目指した。  あとはCPUファンを光るファンに換えれば完璧に。しかし、【120mmでLEDで、90cfm以上】という条件のファンがなかなか見つからず...詳細
[16679332] 意外なものを発見で 通気性は更に良です
 (PCケース > BitFenix > Ronin BFC-RON-300-KKWSK-RP)
2013/10/08 08:17:58(最終返信:2013/10/12 18:50:12)
[16679332]...APOLLISH UCTA12N-BLの光物ファンを吸気で装着。 これで 上部2ヶ所、フロント部2ヶ所、CPUファン前後部2ヶ所、底部1ヶ所、 の合計7ヶ所の満開となりました。 完了でしばらく触る事ないでしょう...詳細
[16659199] 大変気に入りました〜
2013/10/02 21:58:07(最終返信:2013/10/07 21:56:11)
[16659199]...終的にセッティングがBLUEで統一できました。 画像のようにフロント部 天井部外部 天井内部と BLUEで統一して+CPUファンをベガスで固めました。 納得のセッティングで一応完了です。 ⊂(-(工)☆)⊃・‥…━━━☆キラリーン...詳細
[16657415] ケース天井 ケース底面 ファン フロー構成
2013/10/02 13:45:38(最終返信:2013/10/04 12:07:41)
[16657415]...誤解を招く書き方でした。 『電源』というのはファンの電源をマザーボードから取っている、という意味です。 CPUファン以外の、この6個をマザーボードからです。 マザボには5個付いていますから(CPU Optionを含む)サイドファンは分岐して使っています...詳細
[16321750] 電源ファンが回らなくなってしまいました。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2013/07/02 22:10:35(最終返信:2013/09/30 12:26:37)
[16321750]... ビデオボードのDVI→VGA→ボードを抜いてオンボードのVGAと変えてみましたがダメです。 CPUファンも回り、HDDも回っている音がします。 USBも通電していて、PS2キーボード、マウスもランプは点きます...詳細
[16472658] ATXケース探しています。高さ360、幅185で後面に12cmファン
 (PCケース)
2013/08/15 18:04:53(最終返信:2013/09/04 17:14:42)
[16472658]...いくら探しても見つかりません。 高さ360より大きくなると収まりません。 また、幅が185ないとCPUファンがケースに収まりません。超大型のCPUファン取り付けています。 Lian Li PC-V650などいかがでしょうか?...詳細
[16513533] Phantomの構成について
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/08/27 16:42:44(最終返信:2013/08/29 15:14:10)
[16513533]...グイン SPTRP-600P ケース NZXT Phantom CPUファン 無し CPUファンに関してはつけるかどうか迷っています。 もしおすすめがあれば合わ...strykerにE-ATXが載ればうれしいんですが、 たしか無理ですよね・・・。 CPUファン無しじゃマズイですよ、過熱でCPUが飛んじゃいます。 ファンはCPUクーラーに付属の...います。 PhantomはE-ATXに対応してますので問題なく収まるでしょう。 >CPUファンに関してはつけるかどうか迷っています。 >もしおすすめがあれば合わせて教えて頂ければ...詳細
[16378371] ケースファンの電源について
 (PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2013/07/18 10:17:45(最終返信:2013/07/18 12:35:12)
[16378371]...これは不良品なのでしょうか?まだ組みあがってないのですが、不安で投稿させていただきました。 ちなみにコネクタの形状はCPUファンの電源みたいな形です。 どんなマザーを使われるのか分かりませんけど、 今時ケースファン一つなんてマザーの端子に接続する4/3ピンコネクタでいいんでは...どね。 もしかしたら仕様が良い方向に変更になったのかもしれません。 >ちなみにコネクタの形状はCPUファンの電源みたいな形です それならマザーボードの「Fan」用コネクターに差し込めばいいのでは? ケース内配線もスッキリするでしょうし...詳細
[16373131] 自作初心者の構成
2013/07/16 21:20:37(最終返信:2013/07/17 05:37:10)
[16373131]...DVD BDR-208JBK 電源 SF-750P14PE ケース NZXT Phantom CPUファン CNPS9900 MAX そのサウンドカードはダメですね、ささりません。 それ以外はまあ・・・・・・最良かどうかはさておきダメってこともないかな...詳細
[16318847] ケース初期不良について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/07/02 05:26:31(最終返信:2013/07/05 22:15:13)
[16318847]...こんにちは。このケースとMB GYGABYTE 970A-DS3、CPUファンCooler master evo 212を新規購入、その他パーツ(Phenon 8... Power LC6550)は流用して組み直しましたが、電源が一瞬しか入りません。 CPUファン、ケースファン、グラボファンが一瞬回るだけで画面に何も映る間もなく一瞬で電源が落ちま...するのが一番ある理由でしょうか。 >・・・MB GYGABYTE 970A-DS3、CPUファンCooler master evo 212を新規購入、その他パーツ(Phenon 8...詳細
[14533871] 初自作にこのケース。
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2012/05/07 16:22:35(最終返信:2013/07/02 14:59:06)
[14533871]...microATXケースは、組み立て順をよく考えないと、ドライブの影で電源が接続できなかったり、CPUファンが邪魔でHDDが入らない、なんてことになります。 また、ケースのエッジで手を切って、血だらけなんて...詳細
[16250002] CM 690 II Plus のケースファン追加を考えています。
 (PCケース)
2013/06/14 02:47:56(最終返信:2013/06/15 11:31:23)
[16250002]...サイドパネルにファンを付けるのはトップフロータイプのCPUクーラーへの吸気とか排気方向に使うとか グラフィックボードへの吸気に使うなど。 サイドフローのCPUファンを選択したようなので不要だと思うな。 皆様ありがとうございます。 CPUクーラーとグリスに手をかけて見たいと思います...詳細
[16091620] Hyper TX3 EVO でHDDケーブルを干渉させない実験
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2013/05/04 01:33:02(最終返信:2013/05/04 02:17:58)
[16091620]...CPUファンとHDDケーブルの干渉で多くの質問やレポートが寄せられているこちらのケース。 今更で...します。剥がした防振用ゴムを貼り付けます。(各、画像参照) これだけです。 マザーにCPUファンを搭載したままブラケット交換、ファン位置変更を行えましたので作業は非常に簡単でした。...りCPUクーラーの機能がどこまで落ちるか検査しました。 Hyper TX3 EVOのCPUファン位置を前後逆にし、OCCTにて負荷実験を行いました。 CORE1で最も高温の状態で...詳細
