CPUファン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 545件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15379699] ケースファンの吸気、排気はどのように?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/11/23 13:52:14(最終返信:2012/11/24 14:39:22)
[15379699]...HDDとかは1段飛びで配置してフロントファンからの風を妨げないようにする。 窒息ケースでサイドパネルに吸気穴があれば・・・CPUファンまでの外気導入用ダクトの改修かな? 今の時期なら、後方1個で十分かも? 来年の夏に増設とか配置換えを検討したら...詳細
[15323518] 販売終了 後継機情報ご存じないでしょうか?
 (PCケース > サイズ > MONOBOX ITX)
2012/11/11 01:34:11(最終返信:2012/11/17 22:43:20)
[15323518]...自己レスですがSFX電源を搭載したmini-itxケースが出ましたね 約5cmスリムになった分、CPUファンの自由度が減ったので生産終了になった このMONOBOX ITXを探してみます...詳細
[15084398] フロントパネルのビビリ音
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2012/09/18 15:38:28(最終返信:2012/10/03 18:18:32)
[15084398]...サスペンションの役目を果たしていたら、HDDの振動なんて伝わってこないと思いますが。 そのビビリはCPUファンが原因ということは? 書き忘れました、当方はP183と同タイプのP193(初期型)にHDDを5台搭載していますがHDDからの振動なんて皆無に近いです...詳細
[15107556] この製品と関係ないかもしれませんが・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2012/09/23 06:49:36(最終返信:2012/09/25 20:49:16)
[15107556]...あるのですが、これは何のファンなのでしょうか? ケース内のファンのことならサイドフロータイプのCPUファンだと思いますよ。 CPUクーラーの冷却性を高めるためにファンを前後2基で使ってる画像だと思われますね...詳細
[14893383] このケースを活かすのに
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/08/04 02:10:16(最終返信:2012/09/06 02:39:16)
[14893383]...をかんがえております。 また越後犬さんお二方が考えておられる与圧は単に吸気イコール排気と捉えての話です。 cpuファンを除けば絢風300の排気を上回った正面ファンからの吸気をしてみようかな? なんてのりなのです。それで...詳細
[15022046] フロントFANの取り替えについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG06)
2012/09/04 19:07:28(最終返信:2012/09/05 05:05:14)
[15022046]...20DB(最大)くらいが希望です。 本製品は、19DBとあります。それにしても「キ−ン」という高温が気になります。CPUファンからなのかもしれません。何か解決方法があるとよいのですが。 http://www.oliospec...詳細
[15008348] 初めての自作
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2012/09/01 16:53:54(最終返信:2012/09/01 17:37:29)
[15008348]...このケースの場合、CPUファンはトップフローとサイドフローどちらが良いでしょうか、 P8Z77-Vに兜2を考えているのですが それを自分で決めるのが「自作」です。 兜2ならこのケースに入ります。 「あなたならどっち...詳細
[14959601] サイドメッシュ防塵
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/08/20 15:10:27(最終返信:2012/08/22 21:54:52)
[14959601]...前のはクーラーマスターでフィルター着き、サイドファンは着けなかったので塞いでました、結果は2年使っても内部はほとんど埃がつかず、特にCPUファン、ビデオカードファンは埃がほとんど付着していませんでした、かなり効果があります。 前面にフィルターがあるので目立ってきたら掃除機で吸い取るくらいです...詳細
[14955804] 乗せ換え
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL01B-W)
2012/08/19 17:10:58(最終返信:2012/08/20 16:48:31)
[14955804]...今までのケースから乗せ換えを考えています。 それで一番の問題がCPUファンです。 今はグランド釜クロスなのでこれが入るケースでないと…。 これはぎりぎり○あるいは×なのでしょうか? ちなみに現在のケースはSCY-T33-BKです...詳細
[14920717] 市販品のCPUファン取り付け可能
 (PCケース > JMAX > JX-FX400B)
2012/08/11 09:14:20(最終返信:2012/08/19 21:52:21)
[14920717]...この二つの製品はまるでしょうか。電源部分が気になるのですが。 ご伝授をお願いいたします。 ○KOZUTI SCKZT-1000(Sythe) ○SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100(Sythe) 両方が取り付け可能でしたら、どちらをおすすめでしょうか。(冷却面) >○SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100(Sythe) 不可 >○KOZUTI SCKZT-1000(Sythe) 可 高さが問題になるようです、...詳細
[14928118] 標準ファンだと不安かも?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/13 01:22:46(最終返信:2012/08/18 16:33:52)
[14928118]...疑問符を複数回使って質問ではないとは、わけわかんねー。 音を気にするのに耳に近い場所に考えも無く付けるのも、わけわかんねー。 CPUファンだけで、他は無くていいんじゃないの。 チョットした工夫はすべきだけど。 工夫したくないなら、ケースの後面に排気ファンを付ける...他が何センチも空いてるように見える。 わけわかんねー。 フロントファン全外しだと温度はダメでしたか? フロントもリアも無しで、CPUファンだけではダメでしたか? カメカメポッポさんこんにちは。 ファンレスグラボを付ける予定ですので...詳細
[14861796] 電源はうるさいですか?
 (PCケース > サイズ > SCY-403-ITX-BK)
2012/07/27 03:43:04(最終返信:2012/08/14 19:54:16)
[14861796]...最近購入しました。 けんけんRX(のお耳)的には、ほんとに回っているのかと心配するぐらい静音です。CPUファンつきのマザボでしたら、そちらの(騒音)方が気になると思いますよ。 けんけんRXさん、ありがとうございます...詳細
[14701146] CPUファンについて
 (PCケース > KEIAN > KT-CUBE-ITX01)
2012/06/19 22:11:15(最終返信:2012/08/11 09:56:50)
[14701146]...3570K BOX このケ−スにて組み立てると純正ファンの高さは差し支えないでしょうか。 また、他のCPUファンでお勧めの物がありましたら教えてください。 静音重視、発熱防止の両面で教えていただければ有り難いです...詳細
[14879774] 側面が密閉された影響は?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2012/07/31 18:16:02(最終返信:2012/08/09 11:47:33)
[14879774]...その方が冷えるかどうかはあまり考えてないでしょう。 皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。 現在使用しているケースは、CPUファン用のダクトがあるタイプで、室温27℃で、   CPU:30〜33℃   System:51℃ ...詳細
[13738801] 吸気ファンの換装
2011/11/08 14:28:59(最終返信:2012/08/03 11:36:54)
[13738801]...御指南おねがいします。 フロント吸気が十分に得られそうなケースでは無いので・・・負荷が低くても、CPUファンはブン回るケースに思います。排気ファンを増設しても、駄目でしょうね?・・・作ってから、ファン増設/PMWのファンが良いのか...にする事かな?+フロントファンと、リアファンはファンコンで低回転に設定。 私も、電源ファンとCPUファンの位置関係は気になりました。 失礼いたしました。 uPD70116さん。 電源はストレート排気タイプかファン無しかを考えてはいます...詳細
[14837560] パッシブダクトの代りにファンは装着出来ますか?
 (PCケース > AOPEN > H360K-300BK)
2012/07/21 18:17:05(最終返信:2012/07/21 22:55:06)
[14837560]...これを利用して9cmや12cmファンをそのまま装着することが出来ますか? 開口部の下にはCPUとCPUファンがあるから別途ファンが入るスペースはないはず。 Hippo-cratesさんも仰ってますがスペースの問題さえなければ増設は可能ですが...詳細
[14556112] ファンの動かし方
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/05/13 11:10:09(最終返信:2012/05/24 20:29:07)
[14556112]... 一通り無事に作成できて、PCは通常通り使用できているのですが、 ファンの動かし方がわからず、CPUファンのみで現在使用しています。 今までそれで問題なく使えていたので放っておいたのですが、 先日CPU温度上昇のエラーが発生したので...詳細
[14559632] このケースに入れるCPUファンの高さについて・・・
 (PCケース > GIGABYTE > Luxo X10 GZ-LX10HB-900)
2012/05/14 09:34:35(最終返信:2012/05/22 11:32:30)
[14559632]...ケースに入れるCPUファンの高さは、いったいどれぐらいの高さまで入るのでしょうか? 刀2(高さ149mm)が入ってる画像は見ましたが、サイドパネルのケースファンを外してるかも知れません。 ケース幅が180mmです...が閉じれない) 大変参考になりました。ありがとうございます。 これから110mmでCPUファン」を探したいと思います。 BIG SHURIKEN 2 SCBSK-2100は高さ的には問題ないのですが...詳細
[13590840] ファンの音
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 343 RC-343-KKN1-JP)
2011/10/06 18:20:10(最終返信:2012/05/19 23:47:44)
[13590840]...使用者か、レポート者お願いします。 ファンは前面にしかありませんが、とても静かです。私の場合、サイズのCPUファンに交換したので、これがとてもうるさいので交換しようか考えているところです。 ケース前面のプラスチック部だけ艶ありで...詳細
[14573752] ひとりごと
2012/05/17 22:55:07(最終返信:2012/05/18 10:47:06)
[14573752]...びっくりするほど穴だらけ! 掃除は必須かもしれません ケースのファンやCPUファンがきれいですww VGAのセットの仕方がわからなくてしばらくおろおろしてました。 引きちぎるんですねアレ。。。 >引きちぎるんですねアレ...詳細
