CPUファン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 545件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[14558162] 追加参考情報(脱ケースファン)
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/05/13 21:50:54(最終返信:2012/05/13 21:50:54)
[14558162]...「とっぱらっちまおう」となんとも短絡的な考えに行き着いたのでケースファンレスで試験してみました。 「測定条件:室温22℃、CPUファン(逆向き)」 アイドル時 CPU     :32℃ ノースブリッジ:28℃ Prime95使用時...ケーブル類の取り回しに余裕ができる 欠点として、 ・高負荷時のCPU、周辺温度があがる ・高負荷時CPUファンが全開で回るのでうるさい ・エアフローの関係から電源に高排熱がなだれ込む ・・・(汗)、トータルとしてマイナスですね(爆)...詳細
[14522284] 謎の線、そして起動しないです。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/05/04 23:12:39(最終返信:2012/05/09 23:10:51)
[14522284]...ドライブが7に対応していないって意味不明です。 7がWin7の事ならば全く問題ありません。 そのケーブルはファンコントロール用です。 CPUファンの電源をそちらに差し込みます。 前面パネルのファンコン摘みで調整できます。 ファンコンを起動させるには電源供給しなければなりません...詳細
[14473231] COSMOS II コンデンサー破裂
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/04/22 23:40:10(最終返信:2012/04/23 05:59:44)
[14473231]...SSeasonic SS-850KM SSD INTEL 510シリーズ 250GBX1 120GB X1 CPUファン コルセア H100 意味がわからないのですが、 まず破裂したコンデンサは何のコンデンサですか...詳細
[14292869] 5000円までで静音性の良いケース
 (PCケース)
2012/03/15 17:10:14(最終返信:2012/04/15 21:09:16)
[14292869]...常温ではファンコントロールのために非常に静かです。 消費電力から電源のファンも非常に静かに回ります。 CPUファンもリテールでは高負荷では少し五月蠅いので、大きなCPUクーラーに変えます。アイドル時は200回転/分と超低回転のため音を感じません...詳細
[14350368] ケースファンとCPUクーラー
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2012/03/26 19:17:25(最終返信:2012/03/27 03:22:22)
[14350368]...TRINITY2011は 600 〜 1200rpm±10%(サイレントモード時) に設定してマザーボードのCPUファンの4pinに接続すれば、アイドル時や高い気温でない限りは、ほぼ600rpmで回ります。 このマザーボードに...0dBA〜9.6dBAなのでケースに入れなくても音が聞こえないくらいです。 Core i5 2500KでCPUファンが300〜400rpm程度でもほとんど問題なく冷却できてます。 羅刹リビジョンB ファン回転数...詳細
[14277604] ご参考までに^^
 (PCケース > Thermaltake > Armor A60 AMD Edition VM200P1W2Z)
2012/03/12 12:45:17(最終返信:2012/03/15 18:21:01)
[14277604]...っ先にBIOSを疑がってしまいましたが ただ単にCPUファンに、埃がついているだけかも知れませんね。 CPUファンの掃除つい最近しましたよという前提でお話しされて...んばんは。ダンニャバード様 レスを御覧頂きありがとうございます。 デル8400のCPUファンが壊れたら掃除機並みの音がすると書きましたが 故障したわけではなくて、この8400と...コンに繋ぎ手動で回転数を制御してる人も存在します。) 負荷に応じて回転数を変化させるCPUファンの事をPWMファンと呼びますが、PWMファンはマザーボードのBIOSの制御により回転...詳細
[14261596] サイドファンを取りつけようとしてる方はご注意を
 (PCケース > ANTEC > ELEVEN HUNDRED)
2012/03/09 02:08:50(最終返信:2012/03/09 12:34:06)
[14261596]...サイドファンを取り付けない前提でサイズを設計されたCPUファンがサイドファンと干渉するのは、詰めの甘さじゃないでしょ。 サイドファンを取り付けない前提でサイズを設計されたCPUファンをサイドファンと干渉させない為に、ケースの横幅を5cmほど広げることになるが...詳細
[14173263] 必要にせまられて・・・
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2012/02/19 00:44:37(最終返信:2012/03/05 20:26:14)
[14173263]...あっ・・・ gyushi-KUN 様 こんばんわm(__)m グリス購入は僕で、(++) CPUファン取り付けるときは,僕は出かけていました^^;;; 汗がでます^^;;; どちらかとゆうとVGA用なのですね^^;;;...詳細
[13794933] このケースで
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/11/21 19:13:03(最終返信:2012/01/26 18:04:40)
[13794933]...近くに、PCを作ろうと思っていますが、 CPUファンですが、コルセアの CWCH60 乗せる予定ですが、上部のファンと、干渉しないか、教えてください、 干渉します。 なら、上部のファンを。120mX2などに...詳細
[13958942] ASUS E45M1-I DELUXEについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/12/30 14:12:36(最終返信:2012/01/17 12:22:28)
[13958942]...【その他】PX-W3PE(テレビチューナ)      ICカードリーダー      BDドライブ 上記の構成で、MBのCPUファンに分岐コネクタを付け ケースファン二個(MB横のとHDD横)を接続し400rpmで回して運用してます...詳細
[14025167] エアインテークのねじ穴
 (PCケース > GIGABYTE > Setto II 142 GZ-E2BSDX-G93)
2012/01/15 12:34:46(最終返信:2012/01/16 22:38:02)
[14025167]...もし自分で加工し穴開けしたとして、レールの厚みの分HDDとマウンタには隙間が出来るのでしょうか? ところで、CPUファンとの干渉についての懸念ですが、我が家は「ANDY SAMURAI MASTER」ですので似たような感じですね...詳細
[13911755] ファンの取り付け位置のアドバイスを
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/12/18 22:45:29(最終返信:2011/12/19 17:00:48)
[13911755]...右側の前面は初めから付いてるファンを使用。でも良いのかもしれないですね。 その場合に問題なるのが、GPUに当たる風がCPUファンからの風(暖かい?)ですかね。 トップフローでなく、サイドフローの方が良かったのかも知れないかも(汗)...詳細
[13698728] CPUクーラーについて
 (PCケース > タオエンタープライズ > フォルテッシモ ST-560T)
2011/10/30 15:06:18(最終返信:2011/12/05 14:25:16)
[13698728]...さらにこのケース、HDDマウンターがサイドに設置するタイプですし、かなりスレスレになりそうです。 CPUファンとサイドパネル等が近いと、クーラーの割に冷えなかったり風切り音が大きくなったり、良いことがないと思います...詳細
[13817914] 電源不良?
2011/11/27 04:27:51(最終返信:2011/11/28 02:55:12)
[13817914]... 元のケースの電源に付け替えてみたけど 起動しなくなってしまいました。 元の電源での状況は、 CPUファンは回らない GIGAのマザーですが、LEDは全部点灯のママ。 HDDのスピンアップはしている。...詳細
[13793939] このケースに合うCPUクーラーについて
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2011/11/21 13:07:24(最終返信:2011/11/21 18:41:29)
[13793939]...吸気ファンも兼ねていることを考えると、ファンの回転数を制御することすら躊躇われます。 私の所では、CPUファンをフルに回しても内部の換気には不安が出ましたので。フロントパネルと金属筐体部分を改造して、6cmファンを吸気用に取り付けました...詳細
[13708697] ファンコン
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT)
2011/11/01 20:47:03(最終返信:2011/11/09 22:35:09)
[13708697]...ありがとうございます。 PCケース内を簡単に分解してみたのですがケースファンの後部とCPUファン以外の三箇所はケースのLEDと制御が導通しているようで正確にはわかりせんがこのケース...mファンだけは普通のファンなので前者なので回転数を普通に出しますね せっかくなんでCPUファンくらいは回転数を取り込みましょう このケーブルで回転を取り込めます http://w...ts/ca-08fc.htm 海兵隊さん ありがとうございます。なるほど後ろファンとCPUファン4pinを3pin変換のこの2箇所のファンはファンコンで制御可能であと3箇所はファン...詳細
[13595000] 最近のPCケースって・・・
 (PCケース)
2011/10/07 19:35:03(最終返信:2011/10/11 11:07:16)
[13595000]...ハル鳥さんに1票。 HDDは一般的なケースなら前面の吸気口近くにベイがあるし メモリー、チップセットはCPUファンで周囲の空気を撹拌、電源のファンで吸い取る形になっている。 だから全く気流が要らない訳じゃ無いね...詳細
[13019784] ケースファンについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/17 21:22:46(最終返信:2011/09/30 21:10:42)
[13019784]...、BIOSにはケースファンやCPUファンの回転数を制御できる項目があるのですが、その項目をいろいろ変更しても、ケースファンやCPUファンは、なぜか常時最大の回転数で...BIOSには、CPUファンとケースファン1とケースファン2の3つのファンをそれぞれ制御できるように項目が別れています。 >BIOSには、CPUファンとケースファン...フルの状態だとCPUファンは2000回転以上、ケースファンは2500回転以上ですが、レベルを真ん中くらいのLEVEL5くらいに設定すると、CPUファンで1900回転...詳細
[12499661] 中上級者向けケース
 (PCケース > アスクテック > ENKIRA NK-FT300E/T)
2011/01/12 20:55:27(最終返信:2011/09/24 23:07:14)
[12499661]...単だと 思いますので「自作」派には問題ないのでは? それとも、もしかしたら私が勘違いしていてCPUファンの交換やRAID構築なんか が一般常識では既に上級者レベルで、私の「普通」がズレているのか・・・...詳細
[13494554] 冷えます・ITXと思わせない拡張性
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q08)
2011/09/13 12:33:25(最終返信:2011/09/13 12:33:25)
[13494554]...260 EXTREME+ (PCIExp 896MB) 【ケース】Lian li PC-Q08 【CPUファン】サイズ 手裏剣 【OS】Windows7 Home SP1 32bit  Mini-ITX専用としては結構大きいケースです...ここで注意したいことは、たいていのMini-ITXマザーにはファン端子が2個しかないことです。CPUファンも勘定に入れると1個不足します。どれか1個変換コネクタなどを使って取り付ける必要があります。 ...詳細
