CPUファン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CPUファン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 221件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...成を考えてみました 構成に問題があれば教えてほしいです CPU:i7-5820k CPUファン:SCKTT-1000 メモリ:SMD4-U16G28M-21P-D DDR4デュア...uadrok2200はゲームではどのgeforce同じくらいのスペックでしょうか? CPUファンは空冷ですね。 なので、水冷ファンSeidon240を薦める。 私も最近使い始めて...量に注意した方が良いかも。 スレ主様 興味を持っていただいて光栄です。 おそらくCPUファンと言ったら空冷しか頭になかったと思います。 実は私がそうでした。昔から水冷ファンは... 詳細
[18858136] 自作PCから焦げ臭い匂い、どこがやられたのか。
 (PC何でも掲示板)
2015/06/10 19:11:48(最終返信:2015/06/10 21:34:47)
[18858136] ...ご教授いただけるとありがたいです。 ちなみに結構中にホコリが溜まってまして、どっかショートした恐れもあると思います。 CPUファンの埃を取って見ましょう。 並行して ビデオカードは必ず取ってから検証してください。 電源周り... 詳細
[18697525] PCパーツ変更後、3Dゲームをプレイするとゲームが落ちます
 (PC何でも掲示板)
2015/04/19 18:12:50(最終返信:2015/04/25 23:13:00)
[18697525] ...AsRock H97 performance 電源:KEIAN KT-650AL → SST-ST75f CPUファン:リテール → REEVEN RC-1205 こんばんは >CPU、メモリー、CPUクーラーを交換しました... 詳細
[18493435] CPUクーラーファン回転数が上がらなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2015/02/19 06:06:34(最終返信:2015/02/20 15:35:05)
[18493435] ...壊れる時は大体急ですから都度対応するしか有りません。 さて、原因は特定できないですが、温度センサーがおかしくなったかCPUファンのピンの接触などその辺でしょうか。 具体的に調査するのが面倒であれば、3ピンで良いですからファンコントローラーでとりあえず対処は出来ると思います... 詳細
[18476774] 電源は入るが画面にロゴすら表示されません。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/14 21:46:12(最終返信:2015/02/16 07:50:53)
[18476774] ...r CX430M その他OS 8.1、キーボード等 という構成ですが電源入りますし、CPUファンもその他のファンも回ります。それにマザーボードのランプも点灯してます。液晶テレビにH...電気に注意)の上において最小構成で確認 ・M/BのCPUピンが曲がっていないか確認 CPUファンを取り出してCPUも取り出すということですか?それからピンが曲がってないか確認して取...DDやドライブ外してマザーボードとCPUとメモリと電源ユニットだけですがダメですね。CPUファンまた取り付けるの面倒なので解決まで放置じょうたいです。配線に問題があるんですかね? ... 詳細
[18451097] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/02/08 01:07:20(最終返信:2015/02/10 12:23:41)
[18451097] ...メモリ:(家にある)DDR3の4GB*2+2GB*2=12GB ドライブ:(家にある)SATAのやつ グラボ:なし CPUファン:純正 この一覧で組んで問題なく起動できるでしょうか? また、このケースにはどのような大きさのケースファンが使えますか... 詳細
[18283450] BIOS画面が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2014/12/18 22:05:29(最終返信:2014/12/19 13:16:16)
[18283450] ...変わらず映りません… そもそも、電源をつけた時に、CPUファンが動かないところからして、おかしいのでしょうか? >そもそも、電源をつけた時に、CPUファンが動かないところからして、おかしいのでしょうか?...「PWE」「Ground」ピンをドライバーの先 等でショートさせることで, 起動できるのですが・・・ >電源をつけた時に、CPUファンが動かないところからして 画面が出ない以前に、システムが起動していない。... 詳細
[18144397] 遂にピープ音
 (PC何でも掲示板)
2014/11/08 16:34:25(最終返信:2014/11/13 15:21:26)
[18144397] ...X99でくみ上げていきます。出来たら報告をします。 お世話になります。 ピープ音の原因は、レイドカードのCPUファンの停止による音でした。 ファンを掃除して上げたら、回るようになり治りました。 いずれにしても新しいPCをくみ上げていきます... 詳細
[18095036] 初めてのデスクトップパソコン購入
 (PC何でも掲示板)
2014/10/26 17:04:10(最終返信:2014/10/28 04:59:32)
[18095036] ...本体部分を例えばPC机の上の棚や足元の棚に置くにしても、ホコリが溜まったりして掃除するのが面倒ですし、ホコリの掃除をサボっていると、CPUファンが吸い込み過ぎて故障することもあります。 という訳で普段使いにA4ノートをメインにし始めると... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...すでに後継機種が出てい高と思いますので→すでに後継機種が出ていると思いますので です。 Uのサブ機は、背面排気が無いのです。それで、CPUファンの方向が違っているのです!! 仕様 http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-v600f/... 詳細
[17983452] 自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2014/09/26 14:39:52(最終返信:2014/09/27 07:26:23)
[17983452] ...それで総額いくらになるんでしょうか? モニタ、キーボード、マウス等々は手持があるんですね。 kokonoe_h さん CPUファン迷っていたんですが、付けてみます。 ケースには190mmと書いてあったので貼って頂いたところを参考に考えてみます... 詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089] ...返信ありがとうございます。 >沼さん、ファンで発電…考えても見ませんでした。 >弥七の里さん、純正のcpuファンなのでグリスはつけていないのですが風圧でゴミが入ってしまったのでしょうか?チップの剥がれはあるかもしれませんね... 詳細
[17773545] PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/07/26 21:59:59(最終返信:2014/07/27 11:47:50)
[17773545] ...HDDの故障でBIOSが起動しない可能性もありますか? 起動中に落ちるとは?? 落ちてどうなるの?? 回っていたファンやCPUファン、電源ユニットのファンも止まってしまいます。マザボのパワーLEDだけは点灯したままですが、点灯しているだけで何も起きません... 詳細
[17652372] 初の自作PC製作中のトラブル
 (PC何でも掲示板)
2014/06/22 01:17:13(最終返信:2014/06/22 21:37:14)
[17652372] ...チェックをいったん外したほうがいいかと。 こんばんは。 CPUファンはCHA-ファンでなくCPUファンに取り付けらていますでしょうか? それでも純正のファンであ... しかしモニターには何も移りません・・・ 助けてください。 モニターがつきましたが、CPUファンが正常に動いていないとでます。 実際にはファンはまわっているんですが・・・ >マザー...なところ(マザーボードのネジ穴の無い場所)に残ってない? >モニターがつきましたが、CPUファンが正常に動いていないとでます。 CPUクーラーのコネクターを別のところ(ドライブのコ... 詳細
[17317029] 初めてのPC自作
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 14:34:30(最終返信:2014/03/24 22:09:19)
[17317029] ...く組立OSインストールまで完了しましたが。 少し気を付けるところがありました 1、CPUファンの取り付け向きが悪く(確認したのですが)、MBのコネクタぎりぎりで 配線が少し引っ張...ればグラボを増設する際でも変更しなくていいし、それでいいのじゃないでしょうか。 >CPUファンの取り付け向きが悪く 固定する前に確認すればよかったですね、取り付けを90度回転させ...) ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます。 電源の件了解しました。 CPUファンは取り付けてから気づきましたが グリスの塗り直しに自信がなくてそのままです。 これ... 詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956] ...BootをオンにするとMBのエラーチェックが一部省略されます 異常があるのにオンにする意味がわかりません >何卒解決策をご教授ください。 CPUファンを元に戻すのが先決。 原因調査はその後で。 こんにちは CPU温度は高いもののパソコンは一度は起動することから...120mmFANの回転数500rpmちょっとじゃ最低回転数だろうから CPUやグラボ等の熱がケース内に留まっていて CPUファンが高回転で回っても冷えてないんじゃない? そうだとするとCPU温度はそれくらいになるような 気がするけど…どうなんだろう... 詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968] ...いいと思います。 あと、水冷にするならVRMやメモリーの冷却にも気を付けましょう。CPUファンがある前提になってるので。 かなりの高額ですね。羨ましいです。 FF14は近年の...クーラーが必要なのですね。 調べたのですが、このPhantomという商品には何mmのcpuファンに対応しているのか記載されていないのですが、一般的な140mmのファンでよろしかった...標準のものだけでも排熱不足になることはないでしょう。 ムアディブさんが仰っている「CPUファンがある前提になってるので」というのを解説すると、 通常の空冷ファンであれば、マザーボ... 詳細
[17195358] 勝手に再起動と、フリーズはパーツ交換で治るでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2014/02/15 17:42:42(最終返信:2014/02/17 20:36:30)
[17195358] ...CPUグリスの塗り直しをしてみるところです。 パソコンを開け、CPUにかぶさっているファンをはずし、 グリスがかわいていたのを確認しCPUファンを戻したのですが、 パソコンが起動後すぐ落ちる様になってしまいました。 画像の画面になることもあります... 詳細
[16618745] 自作PC構成等、アドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2013/09/22 14:14:43(最終返信:2013/09/25 06:02:47)
[16618745] ...EPM750AWT もしくは、ENERMAX REVOLUTION87+ ERV750AWT−G CPUファン ENERMAX ETS−T40−BK [Black Twister] ドライブ パイオニア... 詳細
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
 (PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004] ...を入れるとCPUファンが回りだすが BIOSがbootしない。どこが悪い? 【CPU】Intel Xeon E5-2687Wx2個 【CPUファンクーラー】...SUS Z9PE-D16 【CPU】Intel Xeon E5-2687Wx2個 【CPUファンクーラー】Intel STS200Cx2個 【PCケース】玄人志向SEIGI-3GO...なっていたので実行。 【CPU】Intel Xeon E5-2687Wx2個 【CPUファンクーラー】Intel STS200Cx2個 【M/B】ASUS Z9PE-D16 【... 詳細
