CPUファン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > CPUファン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"CPUファン"を検索した結果 221件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[16367689] キーボードが認識されません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 11:15:13(最終返信:2013/07/15 12:38:42)
[16367689] ...数日使用しているうちにキーボードが認識されなくなってしまいました。 電源を入れるとCPUファンエラーが表示され、F1キーでBIOS設定に入れますので、 この時点ではキーボードは認...ボードでは辛いです。どうしたら良いのでしょうか。 パーツ構成は下記のとおりです。 CPUファンエラーは室温が低く回転数が上がらないだけだと思いますので、気にしていません。 マザ...? そのキーボードの接続方法は? USBとか無線とか を書いた方がいいと思う。 >CPUファンエラーは室温が低く回転数が上がらないだけだと思いますので、気にしていません。 この時... 詳細
[16339019] 予算オーバー(;´Д`)
 (PC何でも掲示板)
2013/07/07 03:03:47(最終返信:2013/07/08 00:01:51)
[16339019] ... CPUファン   兜2 SCKBT-2000《値段3440》 ...0》 電源     SILVERSTONE SST-ST75F-P《値段9900》 CPUファン  付属 SSD     サムスン 840 Series MZ-7TD120B/IT...0》 電源     SILVERSTONE SST-ST75F-P《値段9900》 CPUファン  付属 SSD     サムスン 840 Series MZ-7TD120B/IT... 詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721] ...作しました。 完成後起動するとブザーがなりBIOSの方でCPU ファンエラーとなっていました。CPUファンは 回っていたので回転数の問題かと思い回転数を 少しずつ...自己診断から始めましょう! とりあえず、CMOSクリアーしてみてください。 それと、CPUファンエラーは温度が低すぎて回転数が低いのでエラーを吐きます、 制御回転数を上げるんでなく...マザーボードのPWR_SWをドライバー、ジャンパを使用しショートを試みました。結果はCPUファンが回りませんでした。 アドバイス等々御願い致します CMOSリセットとか、ケースから... 詳細
[16086908] 電源が入りません ご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2013/05/02 22:28:32(最終返信:2013/05/03 09:09:23)
[16086908] ...1つ気がかりなのは起動する際、メイン24ピンだけ繋ぎatx12vを外して電源を押すと一瞬ケース背面ファンとcpuファンが周り電源ledもつきます。atx12vを繋ぐと電源が入りません。 ケースがくぼみでスぺーサー... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...3-1600まで対応になったとの記事を何処かで見たような気がするのですが‥ ★CPUファンのグリス こちらは有名なリキッド プロ≠ネる商品でも良いのでしょうか? CPUの...co.jp/goods/4571225050447/204020010000000 CPUファンなら、「PWM対応」を忘れないように。 見た目でこだわるのなら、こんなのも。 htt...モリー CML32GX3M4A1600C10 ※ヒートスプレッダの背の高いメモリーはCPUファンに干渉してしまうかもしれないと思ったので背の低いこちらに。  別のパッケージで16G... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...【M/B】ASUS Z9PE-D16 【CPU】Intel Xeon E5-2687Wx2個 【CPUファンクーラー】Intel STS200Cx2個 昔、CPU E8400で自作の時、BOXを買った... 詳細
[14562618] 電源ユニットの入力電圧規格が変(マウスコンピューター)
 (PC何でも掲示板)
2012/05/15 01:52:42(最終返信:2012/05/22 00:46:45)
[14562618] ...構成を以下に抜粋します。  OS:WinPro7-64bit       CPU:Corei7-2600  CPUファン:LiquidCooler 550LC メモリ:DDR3 SDRAM 4096MB  HDD:SATA3... 詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770] ...市販の新品HDDは最初に論理フォーマットが必要でしょうか? 今までケースを開けたことがなければ、CPUファン・グラフィックボードのファンに埃が溜まっている可能性がありますので、エアダスターかブロワーなどで埃を飛ばしてあげましょう... 詳細
[13601810] 相性か故障か?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/09 11:24:49(最終返信:2012/03/07 11:59:47)
[13601810] ...画面は映らないがwindows+→+Emterキーでシャットダウンは一応できます、GPUboostをoffにしないとほぼ使い物になりません、また何故かCPUファンが止まり、熱で起動しなくなりました一回限りですが、、、マザーbios 問題発生時ディスク付属の...なぜかBDが再生できるディスクとできないディスクがあり、、、、まだグラボを外してテストしてませんが、マザーのBIOSアップデート後にcpuファンが止まったり、一回だけですがマザーも少々不安定、今までインテルマザー+ELSAグラボの組み合わせできて特にトラブルなかったので... 詳細
[14237010] PCWizardでCPU温度を表示させるとカードリーダーが行方不明。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/04 01:23:36(最終返信:2012/03/04 07:07:33)
[14237010] ...KABUTO 関係の有りそうな処は以上で、約1年半問題なく動いています。 只、近頃CPUファンの音が気になり始め、 CPUファンの回転数を調べようとPCWizard2012を動かしたところ、 カードリーダーが行方不明になってしまいました...今のPCを組んだ時はSpeccyというソフトで PC構成やCPU温度を見ていました。 残念ながらSpeccyではCPUファンの回転数が判らず PCWizardも2012になったので、 試しに動かしたところ全く同じ状況になりました... 詳細
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242] ...CPUを100%にして温度が上がると400rpmくらいまでは自動的にあがります。 どうみてもオーバーなCPUファンを載せて静音を考えてます。ケースファンも同じように熱くない限りは超低速で回ってます。 Core... 詳細
[13805808] 初自作にて壁にぶち当たりました・・・助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/24 07:12:25(最終返信:2011/11/26 17:11:45)
[13805808] ...ァンの接続先ですが、CPUファンだけはCPUファンと書いてある場所から取ってください。  ほかのファンについては、CHAFANのどこから取るかあまり気にする必要はないと思います。  それとCPUファンの回転数が気になるよ... 例)BIOS表示名 →マザー刻印名 →ファン種別 CPUファン →CPU_FAN 4P →CPUファン ケースファン3 →CPU_FAN_OPT 4P →ケー...画像@のように CPU Fan Error となってしまいました。画像Aを見てみるとCPUファン スピードが赤くなっているのですが、信じられないくらいCPU温度 M/B温度が低いで... 詳細
[13810267] ゲーム用パソコンを自作
 (PC何でも掲示板)
2011/11/25 09:49:00(最終返信:2011/11/25 14:05:48)
[13810267] ...SP1 DVD 日本語 DSP版 CPU Intel Core i7-2600K BOX品 CPUファン Zalman CNPS9900 MAX (RED) マザーボード ASUS P8Z68-V... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...ならばグラボはなにがしか欲しいところでござるが、CPUファン、サウンドカード、ケースファン、ファンコンは最初から揃えなくても良いかも知れませぬ。 CPUファンはCPUのおまけで純正ファンが、サウンドカード... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ... CPUの異常発熱が原因では?という指摘が多かったのでとりあえずチェックしてみました。ちなみにCPUファンはZALMAN CNP9900MAXです。   とりあえず、ラストレムナントベンチを1920×1080で2回してみました... 詳細
[13659939] 格安静音PCを作ろうと思っているのですが
 (PC何でも掲示板)
2011/10/22 01:13:06(最終返信:2011/10/23 21:13:24)
[13659939] ...あくまでも個人的なパーツ選定の候補ということでm(_ _)m PCの騒音源は大抵ファンによるものなので、 CPUファン、ケースファン共に静音性の高いモノに交換した方が良いと思います。 静音PCを目指すならここはケチってはいけません...brockenmanさん やはりファンによるものですよね〜・・・ 自分の今のPCも騒音に困っております。 CPUファンも交換したほうがいいのでしょうか? もし換えるならお勧めはありますでしょうか? ケースは確かにKEIANのほうがいいので... 詳細
[13600006] 初自作−電源
 (PC何でも掲示板)
2011/10/08 22:45:30(最終返信:2011/10/09 01:25:17)
[13600006] ...550〜650の80PLUSでいいと思います なるほど、大体皆さん600〜ということですね。 グラボ以外にも将来的にHDDの増設やCPUファンを付属のものから変更する可能性を考えて650あたりにしようと思います。 アドバイスどうもありがとうございました... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...というのは変えられません(苦笑)理由は、 ○母艦:ミドルタワー→電源交換、ケースファン・CPUファン交換、HDD交換済み ○セカンド:ミニタワー→ケース交換、ケースファン・CPUファン交換済み (母艦がヤバかった時に買ってしまったもので...寿命間近になると 割と恐怖かな・・・とも まぁ、24時間ノンストップっていうので空冷だと過去にホコリでCPUファンのヒートシンクが エライ事になったというのも有りますし しかもヘビースモーカーなので^^; ... 詳細
[13503557] ふと思ったんですがPCパーツの初期不良率って
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 19:10:55(最終返信:2011/09/19 18:38:55)
[13503557] ...TOSHUBAのノートが再起動できない不具合と分かりました。(新品交換) あとは電源が1回、マザーが1回、(CPUファンが回らない不具合)、メモリが動作しない、約10年でこれ位です。  メモリを2枚差せず、ツクモで動作検証してもらったら... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...【HDD4】日立2TB5900rpm ×1 【光学】なし 【LAN】オンボード 【クーラー】ETS-T40(+MX-4)  CPUファン 12cmアポリッシュブルーLED 【電源】絢KAZE 【OS】WindowsHomeServer... 詳細
