CPU-Z (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"CPU-Z"を検索した結果 154件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13175270] このメモリー
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5670-E1GH/AC [PCIExp 1GB])
2011/06/25 10:40:06(最終返信:2011/07/09 11:26:11)
[13175270]...このグラフィックボードのメモリーはDDR3なんですけど、CPU-Zで確認したらGDDR5になってました。 CPU-Zの表示がおかしいですね。 コアクロックやメモリクロックの値もおかしいですし。 GPU-Zで確認しなおしてみては...詳細
[13181112] 285GTXからの乗り換えでスコアが半分になりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N570GTX Twin Frozr II OC [PCIExp 1280MB])
2011/06/26 17:17:26(最終返信:2011/06/27 22:06:57)
[13181112]...CPUのクロック数がかなり落ちているようですが? ビデオカードの交換作業の時、CPUクーラーに触れて少し浮いちゃったんでしょうね、 一応、CPU-Zとかで温度、クロックを確認して、CPUクーラーを付け直して、 その後、負荷テストをして温度も確認しておきましょう...詳細
[13098701] グラボの性能について教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II GE OC [PCIExp 1GB])
2011/06/06 18:01:40(最終返信:2011/06/16 03:51:41)
[13098701]...Corei5 650だと6.8前後くらい出てもいいと思いますよ CPU−Z http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.57.1-setup-en.exe などでクロックを確認したほうが良いと思います...何のゲームかははっきり書かないと駄目ですよ。 みなさん回答ありがとうございます。 >AMD大好きさん CPU-Zダウンロードしてみたのですが、見かたがよく解りません>< とりあえずBIOSでCPUが15くらいになっていたので...詳細
[13036678] 温度を比較してみました。静音性は良好だと思います。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2011/05/22 03:30:37(最終返信:2011/05/31 13:14:27)
[13036678]...3のが14℃(3DMark11は4月で16℃)です。 CPU Core i7 920@4.00GHz(20x200)(※CPU-Zなどで異なるクロックが表示されてたりしてますが、4.00GHzで測定してます。) MOTHER ASUS...詳細
[12963886] 認識されているけど・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/05/02 23:57:34(最終返信:2011/05/21 09:12:47)
[12963886]...使用PCの構成はちゃんと書いて下さい。(メーカー製なら型番を) ・・・単なる電源容量不足とか? CPU-Zでも最近のはGPUの種類やクロックも出ます。 しかしCPU-Zが知らないものは、情報が得られません。 GPU-Zに比べれば更新が遅いので... その際、調子が悪いとは聞いていました。 BIOSの起動は問題なくできることは確認しましたが、CPU-Zで確認したらClocsのCoreの表示が無い状態でした。他のGPU・Memory等はちゃんと表示されています...詳細
[12969453] ブラウザ使用時にノイズが出ます
2011/05/04 14:22:51(最終返信:2011/05/18 21:02:13)
[12969453]...CPUに関してはsuperPIがマルチコアCPUに対応していないということで試していないのですが、CPU-Zを見ている限りでは平常時1600MHz、高負荷時最大3700MHz程で動作しているので問題ない気がしますが...詳細
[13001600] デバイスマネージャーの表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/05/12 20:47:22(最終返信:2011/05/12 21:40:37)
[13001600]...変な質問ですけど気になるのでよろしくお願いします。 kaitenさんこんばんわ CPU-Zなどではどの様に表示されるでしょうか? CPU-Z http://www.altech-ads.com/product/10002126...詳細
[12761171] nVIDIAカードで、デュアルモニター時のクロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/08 23:34:51(最終返信:2011/03/08 23:34:51)
[12761171]...GT210を追加してテストしてみました。 結果としては。1枚のビデオカードにモニター1枚なら、ちゃんとクロックが下がることがCPU-Z上で確認できました。 実際の消費電力ですが。  CPU:Corei7 860  M/B:ASUS...詳細
[12751900] ファンの回転について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 570 1.2GB [PCIExp 1280MB])
2011/03/07 00:02:33(最終返信:2011/03/08 01:05:51)
[12751900]...movemenさんのアドバイスを貰うまでファンの回転数を変える方法がわかりませんでした。 >ムアディブさん CPU-Zは知ってましたがGUP-Zなるものもあったんですね。 >movemenさん 詳しいアドバイスありがとうございます...詳細
[12688563] ドライバーを入れると激重PCに...
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2011/02/21 20:23:26(最終返信:2011/03/05 22:57:21)
[12688563]... レスありがとうございます。 >負荷をかけたときにちゃんと定格までクロックはあがってる? CPU-Zで2000MHzまであがっているのは確認できました。 古いPCなものでメモリは最大で2Gまでしか増やせませんが...詳細
[12335323] 3DMark11☆
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 580 Superclocked 015-P3-1582-TR [PCIExp 1.5GB])
2010/12/07 22:52:54(最終返信:2011/01/26 14:23:51)
[12335323]...920とシングルGTX460ですがw SLIはまだ対応していないようで、テストがスキップされてしまいました。 CPU-Zのタブが4つとも同じになってました。 メモリ対比2:10の7-7-7-18 UnCore4200MHzです...詳細
[11825035] 楽しみです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX460 DIRECTCU TOP/2DI/1GD5 [PCIExp 1GB])
2010/08/28 09:18:42(最終返信:2011/01/15 00:55:54)
[11825035]...ベンチはまわしました^^ core i7 920@ 3.494GHz(166*21 1.125V(CPU-Z読み1.105V)) FF]W(ミコッテ) LOW 5371 HI 2953 MHF2(窓)...詳細
[12231942] アイドル時のメモリクロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/11/17 20:59:53(最終返信:2010/12/21 00:42:25)
[12231942]...画像の通りメモリクロックが500MHzまでしか下がりません。 アイドル時では 無いからでしょう。画像を出力している。(CPU-Zの表示) 返信ありがとうございます。 アイドル時ではないとのことですが常駐含めて終了できるプログラムをすべて終了して...詳細
[12023595] お助けください;
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB])
2010/10/07 13:49:33(最終返信:2010/12/03 18:09:09)
[12023595]...グラフィックカードドライバも1枚ずつ刺しいれてみましたけど改善されませんでした・・・; CFケーブルはきちんと2本刺さっていましてCCC上やCPU-Zで確認した所きちんとCFはされているようにはなっています。 回してみたベンチはFF14ベンチをフ...詳細
[12243050] ハードの問題?それともドライバー?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/11/20 03:20:28(最終返信:2010/11/25 17:02:32)
[12243050]...同じような症状や皆さんの意見を聞かせてください。 お願いします。 全く同じ構成では無いですが下記環境でCPU-Zと言うソフトを使用したときに フリーズすると言う現象が発生しました。(自作PCです) CPU 980x...詳細
[12107991] ゲーム途中に画面がブラックアウトしてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB))
2010/10/24 15:24:08(最終返信:2010/10/26 16:44:20)
[12107991]...あとは、CPUの温度がきになります。 CPUのファンの部分には、ほこりが大量に詰まっていませんか? CPU-Zや、Speedfan、CPUIDというソフトで、CPUの温度がわかります。 ビデオカードの温度は...詳細
[11819095] 助けてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB))
2010/08/27 01:33:12(最終返信:2010/10/13 15:39:47)
[11819095]...曖昧で申し訳ないのですが、結論から書きますと、マザーボードのAGPコントローラーのインストールで解決致しました。 (CPU-Zでマザーボードのメーカー、品番を確認後、類似のマザーボードのドライバーをインストール。)  VIA...詳細
[12028533] どうやってもDisplay Driverがインストール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5670 Cyclone 1G (PCIExp 1GB))
2010/10/08 15:44:59(最終返信:2010/10/11 22:36:54)
[12028533]...これはもうパーツの相性問題なのでしょうか?誰か助けてください、 OSはWindows7 64bit版です、 CPU-Z読みですが、Grphicsの項目はRADEON HD 5670 RV830 とちゃんと認識されたいます...詳細
[11906954] Release 260 ドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/09/14 02:03:33(最終返信:2010/09/30 22:10:22)
[11906954]...UPした時に見難くなるサイトもあるからです。 また、ペイントで画面全体をキャプチャして保存し、更に後からCPU-Z、GPU-Z、CoreTemp、AfterBurner等を貼り付ける加工もメンドいからでもあります(^^:...F14はAFTERBURNERで撮れなかったのですが、PrintScreenキーでコピーできたのでそれを貼ってます。 あと確かにSSにCPU-Z等の情報があると、テキスト不要で分かりやすくていいですね。 ベンチすると大量の似たようなサムネールの嵐でSSでの管理は無理な状況ですので...詳細
[11715642] デュアルディスプレーでは消費電力が多い
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 460 Sonic Platinum (1024MB GDDR5) [PCIExp 1GB])
2010/08/03 21:19:34(最終返信:2010/09/06 15:39:48)
[11715642]...モニター1枚挿しの時はアイドル時の消費電力は63Wと優秀でしたが、2枚挿しでは104Wになってしまいました。 CPU-Zで確認すると1枚ではアイドル時800MHZ→50MHzまでダウンクロックされますが、2枚挿すと800MHzのままになってしまいます...詳細
