CPU-Z (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"CPU-Z"を検索した結果 154件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11794537] HD5970×2が認識しない件
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-597A-CNB9 (PCIExp 2GB))
2010/08/21 23:32:25(最終返信:2010/08/21 23:32:25)
[11794537]...HDD:500 POWER:ANTEC TRUEPOWER QUATTRO 1200W ・CPU-Z,GPU-Zには認識され4GPUと表示される ・CPUID HWMONITORの VOLTERR...詳細
[11360140] アイドル時の消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX260-E896G2 (PCIExp 896MB))
2010/05/14 19:58:41(最終返信:2010/05/17 06:01:01)
[11360140]...coneco.net/user/5901/review/25388/ ※動画内でのGPU-ZとCPU-Zのクロック画像参照 自分が所有しているELSAとGIGABYTEのGTX260もそうですが リファレンスベースだと以下のような感じでクロックが変動します...一応ダウンクロックしていることを証明するために リンク張ったんですけど、動画の方は確認できないのでしょうか? ※動画内でのGPU-ZとCPU-Zのクロック画像参照...詳細
[11279121] 静かで熱くないです☆
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 480 ZT-40101-10P (PCIExp 1.5GB))
2010/04/25 13:51:10(最終返信:2010/05/15 21:03:19)
[11279121]...す。 なにかほかにもセッティング必要でしょうか? なにかほかにも違うところあるのかな? CPU-Z読みで211ということであって、バイオス上は210ということです。 これで大体、4.1G以下になります...詳細
[9875242] BIOHAZARD 5 ベンチマーク☆
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 295 - 1792MB GDDR3 ZT-295E3MB-FSP (PCIExp 1792MB))
2009/07/19 04:10:13(最終返信:2010/03/25 10:21:53)
[9875242]...5倍石で約4.2Ghzって素晴らしいですね♪ CPU-Zが1.52.1になってますね新バージョンですか? 頑張ってFSB500を常用として目指したいと思います CPU-Zは最新版です どうでもいいかも知れないお話...詳細
[11062312] 認識が1GBなのです
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD5670 512MB GDDR5 (PCIExp 512MB))
2010/03/10 02:23:01(最終返信:2010/03/12 17:26:19)
[11062312]...512MB)」が搭載出来て性能を発揮しているというのは参考になりました。 カーディナルさん こんばんは。 早速、CPU-Zで調べました。 やはり、1GBのようです。 う〜ん。どうなってるんでしょうか……ねぇ?(笑 HyperMemoryと表示されているので...詳細
[11040068] cpu-zなどの表示について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5870/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB))
2010/03/06 01:43:47(最終返信:2010/03/08 22:19:12)
[11040068]...はじめまして。 CPU-ZやGPU-Zなどで、5870を挿しているのに、5850と表示されています。 箱は5870の箱に入っており、カードも長い(30センチ程度)あるため、 みためは、5870なのですが...Overdriveは有効にしております FANは自動ですが ではノ  参考にならないかもしれませんが… P7P55DでCPU-Zの表示がおかしい時(Core i7がCore i3と表示される)BIOSを一度 Load Setup...詳細
[11025251] nvidia ドライバ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/03/03 01:08:39(最終返信:2010/03/06 10:00:19)
[11025251]...ガジェットのCPUのクロック表示が4.5GHZを超えてたのを覚えています。 DELLでQ6600なのにw (CPU-Zではまともな数値でした) ketyaさんご指摘のような症状が当方でも確認していました。 ketyaさん...詳細
[11006621] 不具合対象外
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/02/27 16:26:12(最終返信:2010/02/28 21:31:54)
[11006621]...10%前後スペックより性能が落ちます。 BIOSの更新を対応処理を12月まで受け付けるようで 1、CPU−Zの[720]表示をプリントしして同封 2、保証書 3、宅急便の着払いで送付 4、自分で書き直しに挑戦すれば...詳細
[10721977] Bus Interface PCI-E x16 @x8 2.0?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/01/02 17:30:50(最終返信:2010/01/03 09:03:33)
[10721977]...x16スロットがあって、複数のカードを挿している場合は、 強制的に両方x8動作になるMBであるとかもあり得ますね。 CPU-Zを見れば一応マザーボードくらいは判りますが、PCの構成くらい面倒がらずに書き込みましょう。 ビデ...詳細
[10536202] Geforce 195.62 WHQL Driver
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/26 17:09:47(最終返信:2009/12/31 04:31:26)
[10536202]...られそうです。 自分のところでも、ATOK2009とCPU-Zが、競合してる状況が見られます。・・・CPU-Z側でエラーを吐いてます。 星屑とこんぺいとうさんのも...りません。・・・。 自分の場合、たまたまATOK2008から2009に、変更したときCPU-Z エラーが発生し、時系列がわかった状態でしたので、競合が見つかったわけで、タマタマでし...ークリーナーも使ってます。 katsun50さん こんばんわ。 ATOK2009とCPU-Zの競合は偶然発見できたのですね。 ビデオカード機種変更時はやはりドライバーの入替えは...詳細
[10674566] ドライバについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4670-E512HD/D4/AC (PCIExp 512MB))
2009/12/23 20:16:51(最終返信:2009/12/29 21:41:39)
[10674566]...Memoryで確保される分が加算されている場合があります。 実際のメモリー量に関しては、GPU-ZやCPU-Zで確認が出来ると思います。 リリースノートとは玄人志向のホームページの「HELP ME! BBS」の事でしょうか...詳細
[10428903] Default Clock Memory 1050MHz ?
2009/11/06 00:06:54(最終返信:2009/11/06 00:35:19)
[10428903]...髭様mk2さんわかり易い回答ありがとうございました。 良く理解できました。 GPU-ZがわかるならCPU-Zで同じようにメモリーの個所を見れば半分のはずですよ ...詳細
[10157619] CPU-Zでの表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2009/09/15 16:55:50(最終返信:2009/09/15 22:33:10)
[10157619]...こんにちは、教えてください。 CPU-ZのGraphicsタブを見るとClocks Core:300Mhz/Memory:500Mhzとなっています。 http://www.sapphiretech...i.html での値よりかなり小さいのですがこれで良いのでしょうか?よろしくお願いします。 CPU-Zだけ動かしていれば、そんなもんじゃないですか。 いつもフルパワーで動作しているわけじゃないですから...詳細
[10060632] 現在、ASUSのAH3650を使っているのですが・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R465D2-1GI (AGP 1GB))
2009/08/28 01:07:37(最終返信:2009/08/28 23:46:38)
[10060632]... 使用PC環境 メーカー:4年程前に組んだ自作PCです。 マザーボード名:忘れてしまいました、CPU-Z等で調べたのですが分かりませんでした。 チップセット:Intel Springdale i865G...詳細
[9853584] コイル鳴き続編
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R485MC-1GI (PCIExp 1GB))
2009/07/14 17:13:26(最終返信:2009/07/16 19:04:39)
[9853584]...スコアは妥当な範囲だと思います。 念の為PCI-Expressの動作モードを確認しておきましょう。 CPU-ZやGPU-Zで見られると思います。 電源に関しては、正常に動くか、そうでないかのどちらかしかありません...詳細
[9520022] デビル メイ クライ4でのベンチマークテスト
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD 4870X2 2GB GDDR5 (PCIExp 2GB))
2009/05/10 00:25:16(最終返信:2009/05/10 14:17:04)
[9520022]...6a-9b6652cd92a3 確認事項ですがCPUは負荷がかかると21倍になってますか? CPU-Zを起動させ何か負荷をかけて見てください 12倍のままだとクロック低いままですので 追加で・・・ ...詳細
[9451789] AGPでの解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/04/26 18:30:38(最終返信:2009/04/28 00:16:12)
[9451789]...1280×1024までの設定になっています。 ドライバの問題でしょうか? また、長くなりますが以下「CPU−Z」の詳細です。 Processors Information -----------------...詳細
[9400740] メモリクロック
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QT512P (PCIExp 512MB))
2009/04/16 01:29:06(最終返信:2009/04/16 05:50:08)
[9400740]...ちょっと検索すれば答えが見つかると思いますが。 簡単に答えれば×2なのでOKです なぜそうなるのかまで関心があればCPU-Zでもメインメモリーが同じように半分で表示されるので検索してみるといいですね...詳細
[9173864] オーバークロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX96T512H-B (PCIExp 512MB))
2009/03/01 11:21:52(最終返信:2009/03/02 19:57:55)
[9173864]...んーグラボ本当にx16動作してるのかなー? x16動作してればカクつく事無いけどなー(x1動作はカクつくよ) CPU-ZやGPU-Zで確認出来るだけど・・・ オイラの環境でE6850+X38 M/B+8600GTSの定格でx16動作時...詳細
[8538181] 3D Mark06のスコアが9000台。。
2008/10/22 22:44:52(最終返信:2008/11/29 18:22:54)
[8538181]...電源AX550GLN 補助電源 300W オウルテック VGA HD4870X2 Powercolor CPU−ZなどでCPUのコアスピードを見ると1600MHzとなっているのも気になります。 すみません カタ8...それとCPUは大丈夫だと思います。 EISTとC1Eが効いていれば。 richanさんありがとうございます。 CPUの方はCPU−Zでリアルタイムにクロックを見ながらCPUベンチで負荷をかけたら2.4Gまで出ていたので、EIST/C1Eがきいているようでした...詳細
