Dドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Dドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"Dドライブ"を検索した結果 121件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[14590669] 出力時のメディアソースエラーの原因が分かりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/05/22 02:40:52(最終返信:2012/05/24 02:00:28)
[14590669] ...出来ればそれぞれ違うHDDにする)にしてお試しください。 HDDは現在本体内蔵のみで、尚且つCドライブのみです。(Dドライブに分かれていません) 容量は465GB中、360GBが空いています。 なので別のフォルダですが、どちらもCドライブ内になってしまっています...そのため劣化が顕著に現れます。  >HDDは現在本体内蔵のみで、尚且つCドライブのみです。(Dドライブに分かれていません) 容量は465GB中、360GBが空いています。 なので別のフォルダですが、どちらもCドライブ内になってしまっています... 詳細
[14576368] 映像編集のRaidについて教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/18 17:59:07(最終返信:2012/05/20 09:42:48)
[14576368] ...HDC-TM650)になります。 Cドライブ:SSD:OS&EDIUSインストール Dドライブ:SSD×2 ソフトウェアRAID0でプロジェクトファイルと映像素材 Eドライブ:HD...。 >SSDN-3T120B >Cドライブ:SSD:OS&EDIUSインストール >Dドライブ:SSD×2 ソフトウェアRAID0でプロジェクトファイルと映像素材 SSDを3台使...無駄に負荷をかけているだけ?) Cドライブ:SSD:OS&EDIUSインストール Dドライブ:SSD×2 ソフトウェアRAID0でプロジェクトファイルと映像素材 Eドライブ:HD... 詳細
[14485783] HDVの取り込み
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2012/04/26 00:04:49(最終返信:2012/05/09 06:18:13)
[14485783] ...た空きが3G位になっています。このようなときはどのようにすればよいのでしょうか? 私なら @Dドライブなど、他のHDDを使用する。 A取り込んだ10時間分の映像をまず編集しDVDやBDに出力した後、元の映像を消去し... 詳細
[14355384] Neo3関連PC相談?
2012/03/27 20:03:56(最終返信:2012/04/05 20:04:43)
[14355384] ...らしてC容量を増やす作業をやったんですが、それと別蔵Dドライブとは関係ないと想うのですが…。 真っ白のDドライブの救出はしません、ミニDV時代のデータだけでしたから...としてたのですが、 途中でエクスプローラーでマイコンピューターを開いたら、なんと正常のDドライブの次にEドライブが二つ表示されている。 表示のフォルダーやファイルまで全く同じものが上...D差し込み直して、もしHDVデータが出てきたら即バックアップします。 パーテイションのDドライブも同時に消えて、Cドライブだけは無傷って不思議ですが、 ピンチはチャンスにして学習しま... 詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806] ...W2442PA メモリ:DDR3ㅤ6GB(1GB×6枚) HDD1(Cドライブ・Dドライブ):1TB Raid 0(500GBシリアルATAU × 2) HDD2(Eドライブ):1TB(シリアルATAU)... 詳細
[14155384] Cドライブしかない場合のプロジェクトフォルダーの保存先
2012/02/15 00:45:28(最終返信:2012/02/15 01:55:38)
[14155384] ...、初回起動時の「フォルダーの設定」について教えてください。 私のPC(win7)にはDドライブがなくCドライブだけの構成のようなのですが、インストールマニュアルや 色々なサイトを見...つ他に物理的なHDDがあれば編集後の出力作業が早くなります。 普通のPCでCドライブとDドライブがある場合も、ほとんどはCもDも同じHDD内でパーテーションと言って理論的に分けてある...のHDD(例えばCドライブ)に元となるビデオファイルを置いて、出力先にもう一つHDD(Dドライブ)を付け足せば(元がDでCに出力も可)、もっと作業効率が良くなります。 Cドライブに十... 詳細
[14100717] エクスポートについて
2012/02/02 22:58:23(最終返信:2012/02/07 19:33:35)
[14100717] ...ですね。 私もデスクトップに「HQ file」という名前で書き出してみました。・・・通常はC,Dドライブ以外のHDDに分かりやすい名前のフォルダーを作り、プロジェクトや画像クリップを保存します。(私の場合)... 詳細
[14041714] BD作成中のエラーについて
2012/01/19 17:42:40(最終返信:2012/01/19 22:15:50)
[14041714] ...途中で容量オーバーの表示が出て、最終的には完成出来ませんでした。 オーサリングのCPU,メモリの推移は問題なかったので、Dドライブに設定すれば、大丈夫だったと思います。 動作も軽くて、この問題以外はすごく安定性があり、人気があるソフトだとわかりました... 詳細
[14033113] ハードディスクがいっぱいに・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/17 12:33:04(最終返信:2012/01/17 22:18:26)
[14033113] ...Cドライブに必ずインストールしないといけないような重大な作業をするソフトではないのでインストール時点でDドライブとか他のHDDにインストールしちゃって大丈夫かと。 で、取り込み先=作業フォルダ じゃないんでしょうか... 詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490] ...・メモリ:8GB ・グラフィック:NVIDIA GeForce 9200 ・作業スペース:内蔵HDD Dドライブ 空き領域 33.6GB AVIファイルの取り扱いに関する質問をまとめると、以下のとおりです。...ボトルネックを探すために、HDDのベンチマークを測定してみました。 テスト箇所は、作業領域として使用しているDドライブです。 ベンチマーク結果は、掲載画像を見ていただければわかりますが、かなり低い値が出ました。 内蔵HDD... 詳細
[13581258] ×印のサムネイルが消せません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2011/10/04 08:35:32(最終返信:2011/10/15 10:15:39)
[13581258] ...保存場所で削除されたらいいと思います。  うちではなるべくCドライブに動画などを起きたくないので、Dドライブに移しています。   そういうことをされていないなら Cドライブ「マイドキュメント」の「Ulead... 詳細
[13056940] help!! neo3が起動しなくなりました。
2011/05/27 10:20:35(最終返信:2011/10/09 04:32:46)
[13056940] ...実際は1つのドライブでパーテーションを区切り、 Cドライブ、Dドライブと分けられている場合は、 慎重にしたほうが良いので、やはりDドライブ内の データを一旦外付HDDなどにバックアップを取って からの作業が良いと思います... 詳細
[13456292] 体験版のインストールが失敗してしまい困っています
2011/09/04 02:30:47(最終返信:2011/09/04 03:18:52)
[13456292] ...4.Javaのインストール 5.ノートン・インターネットセキュリティーのインストール/アカウント確認/アップデート 6.Dドライブへのリカバリー作成 7.QuickTimePlayerのインストール 8.ソニーPMBのインストールとWin7/64bit対応版へのアップデート... 詳細
[13342438] 編集後に残しておかなくてはならないものは?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/08/06 15:48:02(最終返信:2011/08/07 23:49:50)
[13342438] ... 撮影が終わると、 @:Cドライブに作品ごとフォルダを作り取り込む。 A:EDIUSを起動。Dドライブにプロジェクトフォルダを作成。 B:編集 私がいう「元素材」とは@のCドライブに取り込んだ動画ファイルのことです...問題ありませんでした。 また、タイムラインにおいたクリップのプロパティからファイル情報を見ると DドライブのTransferredに格納されていました。 基本的な確認をしていませんでした。 これでCドライブの取り込んだ動画を削除できるので安心です... 詳細
[13257870] リカバリーディスク作ったけれど・・・
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder Windows7対応版)
2011/07/15 22:28:11(最終返信:2011/07/18 19:18:55)
[13257870] ...マザー:GIGABYTE−MA780G−UD3H HDD1(Cドライブ):OS用に250GB SATAU HDD2,3(Dドライブ):データー用でraid1構成320GBx2台 書込みドライブ:バッファローBH10NS30ブルーレイドライブ...メニューでは圧縮有りにチェックしレベルを4にしました。そのときの作業ドライブは別ハードディスクのDドライブです。 次のメニューでは書き込み速度を最高速でブータブル設定で汎用的な起動ディスクイメージより作成を選択... 詳細
[12949507] 起動について
2011/04/29 10:39:23(最終返信:2011/06/16 20:40:29)
[12949507] ...グラフィックス GeForce GTX580 Cドライブ SSD(このドライブにインストールしています) Dドライブ HDD(このドライブに作業用フォルダーがあります) よろしくお願いいたします。 パンプアップさん... 詳細
[12939334] 高画質のままDVDに焼きたいのですが・・・
2011/04/26 13:33:05(最終返信:2011/05/12 08:36:53)
[12939334] ...何のメモリーなのか・・・ また、外付HDDは記録速度が遅いと聞いていますので 保存先は本体HDD【Dドライブ】等にしたほうがいいのでしょうか? またデータ出力失敗したデータはどこかに 不完全な状態で保存されているのでしょうか... 詳細
[12925653] 初心者なんですが
2011/04/22 22:56:53(最終返信:2011/05/04 18:14:22)
[12925653] ...まずは体験版をインストールしてみようと思います。  あと1つ気になってるのは、自分のPCはCドライブ(SSD)、Dドライブ(HDD)、外付けHDDとなっているのですけど、このソフトのインストール先はC、作業先はD、DV...別ドライブというのは物理的に別ドライブじゃないとダメでしょうか? 同じHDDでパーテーション区切ったDドライブでは意味が無いかどうか、 あるいはCドライブに設定した場合どれくらい作業効率が落ちるのかが知りたいです... 詳細
[12877164] プロジェクトフォルダーの場所
2011/04/09 15:02:14(最終返信:2011/04/09 16:23:15)
[12877164] ...うが良いのでしょうか? それともDドライブのHDDにしたほうが良いのでしょうか? 追伸SSDの空き容量は160GB程で、DドライブのHDDは空きが1.6TBほどで...dowsがインストールされているSSDに設定したほうが良いのでしょうか? > それともDドライブのHDDにしたほうが良いのでしょうか? 編集の作業領域としての特徴は以下のようなこと...の領域を使うことが多い (2)リードだけでなくライトも多い 以下の理由によりHDD(Dドライブ)を使った方が良いと思います。 (1)SSDの空き容量より、HDDの空き容量の方が断然... 詳細
[12792001] プロジェクト新規設定でつまずきました。
2011/03/18 11:59:05(最終返信:2011/03/24 21:39:44)
[12792001] ...はじめまして。 プロジェクトファイルの新規作成でフォルダーを空き容量50GのDドライブに作成すると 『アクセスが拒否・・・』となります。 そのフォルダーのプロパティ→セキュ...題かと・・・」との返答でありました。 TOSHIBAのサポートに問い合わせたところ「Dドライブをフォーマットし直してみましょう・・・」と、恐いことを言ってきたので(冷や汗)、 「は...な低スキルの者には少々手ごわいソフトですが、 じっくり取り組んでみます。^^; 結局、Dドライブをフォーマットしたら、問題なくアクセスできるように なりました。(^.^)OK! お... 詳細
