Dドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Dドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"Dドライブ"を検索した結果 121件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[8664747] 体験版にて出力不良
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2008/11/20 00:36:44(最終返信:2008/11/22 23:34:30)
[8664747] ...TAW4の内部処理が止まってしまっているようです。 HDDの空き容量は、Cが20GB、Dが250GBでAVCHDファイルはDドライブにあり、 出力もDドライブにしています。 プロキシファイルは作成しても しなくても、症状は変わらなかったです... 詳細
[8530753] レイアウト機能
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/10/21 09:09:19(最終返信:2008/11/01 21:35:17)
[8530753] ...し始めました。現状…ブートHDDがストライピングでパーテーション2分割(C,D)で映像元素材をDドライブ、プロジェクトを別のNON RAID単独HDD(SATA)に保存してました。これをもう一組RAID組んでPROJECTの保存先にしようかと... 詳細
[8091607] AVCHD DVD 成功まで後一歩・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/07/17 22:34:54(最終返信:2008/07/22 09:18:05)
[8091607] ...ご指導よろしくお願いします。 気になる事がもう一つ! 僕はVS12のプログラムをCドライブに、スマレン、作業ホルダーをDドライブに設定しました。 これも原因の一つになるでしょうか? 度々自己レスです。 上記でスマレンと記載しましたが「スマートプロシキ」の間違いです...ハル夏パパさんのような症状は出ませんね。 自分もプログラムはCドライブにインストールして、 スマートプロキシと作業ホルダーはDドライブに別々のフォルダを作成してそこに設定しています。 (今はスマートプロキシは無効にしてますけど) ... 詳細
[8034044] レンダリングすると、プログラムが終了
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/07/05 18:22:08(最終返信:2008/07/10 21:52:23)
[8034044] ...メモリやHDの後付けはありません。 HDドライブは、OSの入っているCドライブ 15G空き/40G、アドビのソフトが入っているDドライブ 350G空き/415G リカバリーのEドライブ 1.93G空き/9.99G 編集後もなるべく高画質で残したいです... 詳細
[7339301] PCでSD画質のDVD作成。
 (動画編集ソフト)
2008/02/04 00:14:47(最終返信:2008/02/04 00:14:47)
[7339301] ...今はまだそんな複雑な編集は考えておりませんが、付属のPicture Motion Browse並の もので、DドライブやKドライブ等で作業できるソフトが欲しいのですが何がお勧めですか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[7126597] 書き込みが間に合わない為キャプチャを中止します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/12/17 16:25:36(最終返信:2007/12/20 11:33:07)
[7126597] ...参考にさせてもらいましたが改善されませんでした。 HDDは数年前のIDEー7200回転の80GB(Dドライブ)で OSのあるドライブはSーATAの7200回転(Cドライブ)です。 保存先をC、Dのどちらにしても...キャプチャ中は、ネットを切断して、セキュリティをOFFにしておくとよいと思います。 保存先は(D)ドライブが望ましいですね。 フリーのHDVキャプチャーソフトのCapDVHSやHDVSplitは正常に作動しますか... 詳細
[5851112] 品質悪い。まともなサポートなし。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 Plus 乗り換え/アップグレード版)
2007/01/07 10:14:27(最終返信:2007/11/14 21:19:39)
[5851112] ...Cドライブにディスクメモリに余裕がなくなったので、一旦(ULEADのいうように、レジストリも手で修正し)アンインストールし、Dドライブに再インストールして使っている。 (内蔵ディスクメモリサイズは十分余裕あり。) ほかの書き込みを見るとサポートが悪いとあるが... 詳細
[6704141] 書き込みで「コマンドエラー」で困っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/09/01 18:27:09(最終返信:2007/10/24 22:24:03)
[6704141] ...Pentium4 3GHz メモリは1GBです。OSはWindowsXP sp2 で作業ディスクをDドライブにし、172GB中124GBば空き容量です。   いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。... 詳細
[6852781] Premiere Elements3.0とWindowsVistHome Puremium
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/10/10 15:45:47(最終返信:2007/10/10 22:58:37)
[6852781] ...これらも能力不足で起こる現象なのでしょうか。。。 >エンコードも99.67%くらいまではいくんですよね・・ 一応、ファイル出力先がDドライブなどの容量が多いドライブになっているか確認を。 またCドライブの残容量も確認した方が良いですね。... 詳細
[6522485] AVCHDの試用レポート
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/07/11 11:36:55(最終返信:2007/07/30 19:22:01)
[6522485] ...他のユーザーの方でプロジェクトの保存先の変更方法が 分からないと言っておられる方がいたのと、 私自身もCドライブからDドライブへプロジェクトの保存先を 変更する方法が当初分からなかったので・・・(笑 まかお44さん 投稿を下さり... 詳細
[6539933] こんばんは、情報が欲しいです。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6 SD Edition 乗り換え/アップグレード版)
2007/07/16 01:08:19(最終返信:2007/07/27 20:53:23)
[6539933] ...Sersion Pack 2 Cドライブ:使用量 20.8GB      :空き容量 37.8GB Dドライブ:使用量 3.37GB      :空き容量 8.62GB DVD MovieWriter 5を使っています... 詳細
[5851143] 助けて!DVD出力時異常終了。アップデート不可
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/07 10:27:56(最終返信:2007/01/08 03:06:07)
[5851143] ...らでは? Dドライブに移したそうですが、 いったん削除して、 再度、Cドライブのプログラムファイルにインストール、 そしてアップデート後、Dドライブに移す…。 ...なったので、一旦(ULEADのいうように、レジストリも手で修正し)アンインストールし、Dドライブに再インストールして使っている。 (内蔵ディスクメモリサイズは十分余裕あり。) ほ...ご自身でアップデートプログラムを書き換え、 CでなくDドライブを探させるようにする? >何本かビデオ編集とDVDへの出力は完了した。 >その後、... 詳細
[5852116] 作業フォルダについて教えてください。
2007/01/07 14:37:07(最終返信:2007/01/07 15:59:20)
[5852116] ...私のPCはドライブがC・D・Eと三つあります。 Cドライブに余裕がない為、Dドライブをvideostdioの環境設定から作業フォルダとして指定していますがDVD作成時の完了画面で「必要な空きがCドライブの作業ホルダにありません...DVD書き込みに不具合があり、僕は書き込みは本ソフトで絶対にやりません。 本ソフトでオーサリングする場合、nizaさんのDドライブの任意のフォルダを指定して、DVDフォルダを作成するまでをやります。 そして、書き込みは、専用ソフトを使うことをお勧めします... 詳細
[5650871] パフォーマンスが・・・。
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/11/18 18:46:06(最終返信:2006/12/06 21:13:51)
[5650871] ...http://www.ulead.co.jp/download/update.htm#dmw 3)作業フォルダをD:ドライブに移行。 4)少し大きな動画を扱う場合は、PCをNETから切断し、 常駐ソフトを全て閉じてます...2)アップデートプログラムのインストール。 →最新のパッチは当たっている状態です。 3)作業フォルダをD:ドライブに移行。 →ハードディスクへイメージファイルの作成先は、D:\ →作業用フォルダをデフォルトの設定になってます... 詳細
[5428689] キャプチャ先フォルダの変更方法は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2006/09/11 13:01:55(最終返信:2006/09/11 23:48:45)
[5428689] ...プロジェクトファイルは保存できるのですが、DVからキャプチャしたファイルは別のフォルダに保存されています。 HDD1:Cドライブ・Dドライブ HDD2:Eドライブ << この中に 「Lets_Temp」というフォルダがあって、DVからキャプチャしたファイルは全てそこに保存されます... 詳細
[5386844] メモリ不足と表示されてしまい・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8 Plus)
2006/08/28 23:35:08(最終返信:2006/08/30 00:48:19)
[5386844] ...Cドライブの容量をどれくらいにしているかわかりませんけど、Dドライブと分けているのでしたらCドライブの容量が不足しているため表示が出て作業がとまるのだと思われますので、Dドライブやあるいは他のドライブで容量を確保できる... 詳細
[5369156] トランジションが出来なくなりました
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/08/22 23:43:01(最終返信:2006/08/23 21:53:11)
[5369156] ...宜しくお願いいたします。 環境はPen4 3.00GHz RAM 1GB HD160GB テンポラリ保存はDドライブ残り100GBです。 3DRTはいつの間にか消える事がありました。 超編 Ultra EDIT 2のシステムディスクを挿入して... 詳細
[5220609] Premiere Elementsで
 (動画編集ソフト > Adobe)
2006/07/02 19:05:33(最終返信:2006/07/07 22:49:53)
[5220609] ...ままっぽ(@^_^@)さん>本体のCドライブは容量がいっぱいになっているんです。Dドライブならまだたくさん空いているのですが、Dドライブに変えた方がいいでしょうか? >タイムラインスクロールをスムーズスクロールからページスクロールに変える... 詳細
[5147012] ATPIエラーに付いて
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2006/06/07 04:51:23(最終返信:2006/06/10 08:59:28)
[5147012] ...作業用ホルダーとしてオンザフライしていません イメージファイルで書き込みしています イメージの作成中にエラー出た時はD:ドライブをデフラグしたら 直りました ATPIエラーの時もC:ドライブをデフラグしたら 直りましたが デフラグしなくても良いと... 詳細
[5080576] いまさらですが。。。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/15 11:16:18(最終返信:2006/05/18 11:38:01)
[5080576] ...HDDを増設した方がよさそうです。このPrecision380はSATA IIの160GBを二台積んでいますが、Dドライブを使った方が、タイムラインなどの展開が早く、ストレスなく編集可能と感じました。 PremiereElements2... 詳細
