Dドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Dドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"Dドライブ"を検索した結果 121件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[4733759] 助けてください!!!DVDに書き込みができません(泣)
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/01/14 17:12:08(最終返信:2006/04/05 22:55:43)
[4733759] ...回答聞けませんでした。 ちなみに、一度録画して編集したものを どのファイルに入れておきますか? Dドライブの中で問題ありませんよね? HDDで録画したものをPCにコピーして それを編集して書き込むことはできたんですけど・・・... 詳細
[4703914] Dドライブは使えないのでしょうか
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/01/03 18:32:13(最終返信:2006/01/04 20:51:19)
[4703914] ...した。DVテープからDドライブにキャプチャしようとしたのですがDドライブへのキャプチャの設定が出来ません(わかりません)。私のCドライブの容量が少ない(空きが5G程度)ためDドライブにキャプチャしたいの...ろうと思い購入しました。超編はDドライブへの設定も可能で難なく使用していました。Premiere Elements2.0がDドライブへの設定も出来ないとしたらなん...らないのです。参照を開いてDドライブを指定するのかなと思っていろいろ試してはみたのですがCドライブのみの表示のみで、どうしてもDドライブは出て(指定)きません。 ... 詳細
[4591636] DVDへ書き出し(エンコード)について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/11/20 01:01:37(最終返信:2005/11/20 14:58:00)
[4591636] ...ビデオトラックを何本も使っているとか? 書き出しを早くするには、 ・キャプチャしたビデオやオーディオはDドライブに、その他はCドライブと、分けて保存する ・直接DVDに焼かずに、元になるビデオとは別のドライブにファイルとして書出して... 詳細
[3691382] 柔軟性がほしいー
 (動画編集ソフト > アーク > HD革命 Win Protector Ver.1)
2004/12/27 00:45:08(最終返信:2005/08/30 18:32:02)
[3691382] ...今晩は。 Windowsのレジストリを少々変更することでお望み通りの環境になります。※ここではDドライブのBACKUPフォルダ(新規に作成する)に保存するように変更します。 ◆お気に入りフォルダの保存先を変更する... 詳細
[4036806] 8プラス
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/03/07 22:28:52(最終返信:2005/03/08 19:36:30)
[4036806] ...Cドライブになっています。Dドライブにも試しましたが同じくエラーがでます。 豆さんさんの場合は、 外付けHDにDVソースファイルを入れて編集すると不具合が起こって、 作業フォルダもDVソースファイルもCかDドライブに入れれば問題ないということなんですね... 詳細
[3759742] エンコード時間が…。
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2005/01/10 18:08:55(最終返信:2005/02/21 13:40:24)
[3759742] ...システムドライブ構成:ATA100-160G(7200、8M)の内約50GをCドライブとして 使用し空き約30G、Dドライブ約100G(データ領域共NTFS)。 データ専用ドライブ:ATA100-160G(7200... 詳細
[3815454] 2.0発売決定だそうです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版)
2005/01/22 01:17:41(最終返信:2005/02/01 05:47:44)
[3815454] ...単純なスクリプトの書き方 AviSource("C:\フォルダ名\ファイル名.avi") Info() #DドライブにそのDVファイルが入っている場合はDになります。 とメモ帳に書いて、avs(拡張子)ファイルとして保存... 詳細
[3595133] 作業中に強制終了
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2004/12/06 21:34:00(最終返信:2005/01/30 02:39:18)
[3595133] ...キャプチャーすると自動でCドライブの「lets temp」フォルダに素材が保存されますがパーテーションでCドライブは容量が少ないのでDドライブの任意のフォルダへ設定したいのですができますか? 誤字がありましたので訂正します。 VSで作成したmpgが愛称>VSで作成したmpgが相性... 詳細
[2683774] こちらでソフトの設定についてご教授願わくば・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/04/09 22:01:08(最終返信:2004/12/30 10:50:10)
[2683774] ...仕方がないので、内臓HDD(Cドライブ20G、Dドライブ20Gのパティーション)を、 Cドライブ8G、Dドライブ32Gのパティーションを区切りなおしました。 そして保存先をDドライブにしてみます(足りないかなぁ・・)... 詳細
[3532834] Cドライブ容量
 (動画編集ソフト > カノープス > かんたん換太郎 Pro)
2004/11/22 18:04:31(最終返信:2004/12/24 00:56:24)
[3532834] ...返信ありがとうございます。 「過去ログ[2925801]裏技」の方は見ておりましてHHDへの出力先は、Dドライブに変更しているのですが、DVDへの書き出しの際にこの表示がでるのです。作業フォルダがCドライブに設定されているのかと思ったのですが... 詳細
[3664680] 再生速度
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 3 乗り換え/アップグレード版)
2004/12/21 09:50:46(最終返信:2004/12/21 09:50:46)
[3664680] ...OS・XP CPU・セレロン2.3G メモリ・516MB HDD・Dドライブ(90G)にソフトをインストール、出力先フォルダも同じDドライブに別フォルダを作成) です。 WMPの設定の問題なのでしょうか... 詳細
[3178033] 外付けHDDへの直接動画キャプチャについて
2004/08/24 01:38:01(最終返信:2004/08/27 21:19:20)
[3178033] ...2週間ほど前にBUFFALOの160G外付けHDD(IEEE1394&USB2)を購入致しました。これまで内蔵のDドライブにDVカメラからキャプチャしていたものを、外付けのHDDに直接キャプチャするように設定しましたが... 詳細
[2996764] priemerePro を使ってのDVD書き出し
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/07/05 18:01:47(最終返信:2004/07/08 16:31:05)
[2996764] ...VAIOの書き出しがおよそ50%強、PREMIEREはほほ90%オーバーでした。 追伸 元の素材はDドライブにあり、書き出しは増設のEドライブへ 他人のPCからの返信です。返信遅れてすみませんでした。 カボスさん... 詳細
[2931691] DVD編集とオーサリングについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.5)
2004/06/17 17:58:32(最終返信:2004/06/24 18:53:17)
[2931691] ...DVDrecoder」で録画したDVDをいったんHDDに保存する方法がわからないのです。「DVDからの取り込み」を選ぶと「Dドライブにメディアを入れろ・・」となり、これはドライブが2台ないといけなのか・・? いつまでたってもPCド素人なのでよく判らないのです... 詳細
[2718678] データのターゲットフォルダ先をDドライブに変更したい
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD7)
2004/04/20 13:14:22(最終返信:2004/05/10 15:00:38)
[2718678] ...Recorder GOLD7をインストールしました。データのターゲットフォルダ先を、マイドキュメントからDドライブに変更したいのですが、設定のしかたが解りません。もし、宜しければアドバイスお願いします。 デフォルテでデータのターゲットフォルダ先が...環境設定で作業フォルダを変更すればOK。 reo-310 reo-310様 ご指摘のように、環境設定で作業フォルダを変更で、Dドライブに移動できました。ありがとうございました!! ウソ書くな! 「My GOLD」の場所は変えられない... 詳細
[2762172] デフラグについて
2004/05/03 05:30:01(最終返信:2004/05/03 09:33:52)
[2762172] ...パーテンション分けをしています。 Cドライブ:OS Dドライブ:アプリケーション Eドライブ:データ の、環境で使用しています。 B's Recorder GOLD7は、Dドライブの領域にインストールをしています... 詳細
[1472849] 単一ファイルでの動画キャプチャするには?
2003/04/09 08:22:03(最終返信:2003/04/09 12:57:45)
[1472849] ...ちなみにディスクは以下のような構成になっています。 C ドライブ(FAT32) : WinXP OS , ツールがインストールされています。 D ドライブ(NTFS) : 取り込んだ動画の保存先 取り込んだ動画(AVI) を MPEG2 に変換するのは... 詳細
[1176731] レンダリングで再起動多発(/_;)
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 6)
2002/12/31 06:52:59(最終返信:2003/01/14 00:25:13)
[1176731] ...仕事用のパソコンのビデオカードと交換して試してみたいと思っています。 電源かメモリーかもしれないですね。メモリーチェックしましたか? 作業領域をDドライブにしてみてはどうでしょう。 みなさん、書き込みありがとうございました。 結局ケース、電源、マザーボードを手放しました... 詳細
[1151967] キャプチャーフォルダについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2002/12/22 15:19:49(最終返信:2002/12/23 15:22:13)
[1151967] ...大変勉強になりました。ありがとうございました。 保存先をDドライブに専用のフォルダを作成して、保存先を専用フォルダにする 私はマイドキュメントはCドライブのまま、Dドライブの専用フォルダを作成してデータ関係はそちらに保存しています...設定で保存先が選べるはずです、私の使用しているアプリケーションソフトは保存先を変更できますから、Dドライブ先に専用フォルダを作り、保存先を設定しています オプションで変更できないですかね? reo-310... 詳細
[1041209] 大容量のファイルの扱いは?
2002/11/03 02:08:51(最終返信:2002/11/12 08:21:11)
[1041209] ...Cドライブの空きが少なければ当然キャプチャーできなくなります。80GBフルで空きと書いてあるのでDドライブ以降は空いているのでしょうが、Cドライブの空きがどのくらいあるのかは書いてありません。どちらにしても空いているドライブに設定しておいた方がよいでしょう... 詳細
