DHCP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DHCP"を検索した結果 971件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17957718] 機械にあまり詳しくないので教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/09/19 23:51:01(最終返信:2014/09/20 15:15:35)
[17957718]...(AP)」等に切り替えて、「ルータ」機能を OFF (無効) にしておくとよいです。 ブリッジモードだとDHCPが働かないんじゃないでしょうか?(手作業でIPアドレス設定できる方なら無問題ですけどね。) ルータモードにして(背面の切替スイッチをNECならRT...詳細
[13928721] お部屋ジャンプができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2011/12/22 23:50:50(最終返信:2014/09/15 11:52:42)
[13928721]...有線LANと無線LANでMACアドレスは異なるとのことでしたが。 ちなみにこのIPアドレスはDHCPによる自動取得なのでしょうか? それとも手動設定なのでしょうか? MZK-WO4NはPLANEX製なので、DHCPサーバと機能していたら、 192.168... ちなみにこのIPアドレスはDHCPによる自動取得なのでしょうか? それとも手動設定なのでしょうか? 自動取得です MZK-WO4NはPLANEX製なので、DHCPサーバと機能していたら、 192...詳細
[12435556] ネットワーク接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2010/12/29 21:57:53(最終返信:2014/08/04 17:03:23)
[12435556]...実際に自動設定では通信できないけど、手動設定なら通信できたということなら、DIGA のバグか、ルータ等の DHCP サーバの不具合なのでしょうね。 sabuivさん、はじめまして。 当時は私も理解するのに苦労しました...・DIGA に設定する IP アドレスは、他の機器と重複しないものにする必要がある。  (ルータの DHCP サーバが割り当てる範囲のものを避ける方がよい) ということに注意してください。 なお、多くの場合サブネットマスクが...詳細
[17764904] 外への持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2014/07/24 09:28:45(最終返信:2014/07/30 08:56:07)
[17764904]...アクセスポイントとして使うことができるでしょう。 ただし、WMR-300/S はブリッジモードにしてしまうと、おそらくは DHCP サーバ機能は使えなさそうな感じなので、iPhone や iPad と DBR-T450 の通信がうまくいかない場合もあるかもしれません...端子には何もつながないで、LAN 端子と DBR-T450 を LAN ケーブルで接続すればよいでしょう。(DHCP サーバ機能を使えるようにするために、初期設定のルータモードのまま使います) なお、この状態はポケット...詳細
[17748019] ディーガに録画した番組をダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/07/19 12:07:23(最終返信:2014/07/20 09:37:15)
[17748019]...HVL-ATにダビング(ムーブ)できます。 HVL-ATの番組を外での視聴は、タブレットなどがDHCP+に対応していれば可能です。 BWT560を購入すれば、HVL-ATを使わずに、ios端末なら外で視聴可能です...android4.4はMicro SDカードを読めるが書き込めないと言われています。 >タブレットなどがDHCP+に対応していれば すみません。DTCP-IP+ の間違いです。m(__)m >android4...詳細
[17545942] レグザTVのUSB接続HDDより本機でBDディスクへダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/05/22 23:49:06(最終返信:2014/06/03 22:34:40)
[17545942]...「インターネット接続が必要だから」ということではなくて、単純に「ルータ機器の LAN HUB 部を使う」および「DHCP サーバ機能を使う」ために使うだけなので、「ルータ機器を使うけど、WAN ポートにはなにも挿していなくてインターネット接続されていない」という状態でも...という状態でも OK と言えます。(その場合は、ルータ機器は単なる LAN HUB 機器 (+ DHCP サーバ機器) として使うだけです) あと、無線 LAN の場合は環境によって速度や安定性が違うので...詳細
[17473312] 欠陥品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M470)
2014/05/02 18:30:49(最終返信:2014/05/30 17:10:45)
[17473312]...もしかしてですけど機器に対するアドレスの割り当てをDHCPで行っていないですか? これ固定IPにしたら直るかも知れないです。 理由は再起動させると治る事があると言う事で、DHCPに対し新アドレスの交付請求と接続をし直してるような気がします...DHCPに対し新アドレスの交付請求と接続をし直してるような気がします。 DHCP側もIPのリース期間が24時間で無限更新になってる筈のが、何故かおかしくなっててリース期限切れを起こしているとか? AP側のIPと同じセグメントで、適当な値をREGZAへ設定したら如何でしょうか...詳細
[17507427] ネットdeダビングの仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2014/05/12 15:54:01(最終返信:2014/05/14 00:17:30)
[17507427]...イングベイさん > DHCPは使わないにしたのですが LAN ケーブルによる直結の場合でも、「DHCP (自動取得)」は「使う」で OK です。 ただし、直結の場合は DHCP サーバが存在しない...バが存在しないので、DHCP ではなく、AutoIP (APIPA) が使われます。 (DLNA 認定機器は必ず AutoIP が使えないといけないことになっています) この場合、DHCP の割り当て取得に失...ーザー名とパスワードはBZ-800とは異なります。 本体ポート番号は両機種とも同じで、DHCPは使わないにしたのですが DNSサーバーが未設定と出て弾かれてしまい、登録出来ない状態...詳細
[17491655] RECBOX設定に関しての質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/05/07 23:25:23(最終返信:2014/05/10 11:31:16)
[17491655]...ダビング要求は(受け付ける)、ポート番号は変える必要は無いです。  一番目の写真の右ページ(アドレス/プロキシ)はDHCP(使う)でよいはず。うちでは自分で固定アドレス付けていますが。  ダビングは(編集ナビ)で番組選び決定→ダビング→LANで...詳細
[13041657] 解決方法をお教えください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-Z300)
2011/05/23 07:56:24(最終返信:2014/04/15 01:09:42)
[13041657]...現象から推測すると、DHCP で取得した情報の更新時に CTU と Z300 のいずれかが原因でトラブルが起きているのじゃないかと思います。 DHCP は最初に取得するだけじゃなく、一定時間ごと (DHCP サーバが決めた時間...現象から推測すると、DHCP で取得した情報の更新時に CTU と Z300 のいずれかが原因でトラブルが起きているのじゃないかと思います。 DHCP は最初に取得するだけじゃなく、一定時間ごと (DHCP サーバが決めた時間...定 IP アドレス設定にした時に、DHCP で取得する情報と違った設定になっている点があるからではないかと推測します。 DHCP で自動取得をした場合、IP アド...詳細
[17335468] RECBOX経由でBD化はできますか?SONY製品との違いは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/03/23 12:17:55(最終返信:2014/03/31 22:53:26)
[17335468]...がいいと思います。 DLNA 対応機器には AutoIP という DHCP とは別の (DHCP から IP アドレスを取得できない時用の) 自動 IP アドレス...動設定する必要はなく、「アドレスを自動で取得する」とか「DHCP を使う」という設定にしてあれば、DHCP サーバがなくても大丈夫になっています… というコメン...は > コレに該当するのでしょうか? 大丈夫です。今時の無線 LAN ルータ製品で、DHCP サーバ機能を持たないものは (よほど特殊なものでない限り) ないでしょうから。 な...詳細
[17362360] テレビとスカパーチューナーとの接続
2014/03/30 17:20:05(最終返信:2014/03/31 11:32:00)
[17362360]...助かりました。有難うございました。 すでに解決済みですが、二つ補足を。 ルータ機器 (性格には DHCP サーバ機能) を使わない場合、すなわち直結や LAN HUB だけの場合、それぞれの機器の電源を入れて各機器が使えるようになってから...HUB だけを使う場合は、IP アドレスを手動で設定するように」と書かれていますが、それは不要で、「DHCP を使う」とか「自動で取得する」等の設定のままで OK です。 LAN 経由で番組等を扱う機能...詳細
[17127515] wi-fiコネクトについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1500)
2014/01/29 15:32:13(最終返信:2014/02/03 20:24:43)
[17127515]...Wi-Fiコネクトは、W1500が無線アクセスポイントになる機能のようですので、IPアドレスを割り振るには、DHCPサーバーがW1500に有線LANで接続されている必要があると思います。 W1500には、無線LA...詳細
[17126443] お部屋ジャンプリングの映像改善
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2014/01/29 09:06:51(最終返信:2014/01/29 13:14:10)
[17126443]...そもそもの話になってしまいますが「ルータ」と言っていますが、実際には「ルータ機能+無線LAN親機機能+セキュリティ機能+DHCPサーバ機能+LAN HUB機能」といった複数の機能を持つ機器です。 これらは元々は別々の機器だったものが...詳細
[17083487] HDMIコンバーターの繋ぎ方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/01/17 22:41:55(最終返信:2014/01/17 23:29:22)
[17083487]...jp/article/rev/20051212/114681/?P=3 によると、地デジ等を受信・表示できるわけですから、ディスプレイがDHCPに対応しているわけですが、 アナログ映像端子でレコーダ映像を受け取ることができるのか? が問題です...が問題です。 インタフェース【モニター部】ディスプレイ入力(アナログD-sub15、DHCP対応DVI-D) とあるので、HDMI-DVI変換アダプタや、HDMI-Dsub変換アダプタの方が適しているのではないかと思います...詳細
[16332165] Dimora のエラーはよく起きるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/07/05 14:33:14(最終返信:2014/01/08 15:00:33)
[16332165]...DIGA間のアクセス(転送やDLNA視聴)をしばらく行っていない時に発生確率が高いような気がしています。 皆さんと状況は違うのですが、ど素人考えでは、DHCPのアドレス取得に何か不備があるような気がして、 何らかの操作によって、再取得が行われるのかなぁっと妄想していました...たぶんメーカーもなかなか気づかない方法を見つけ出すユーザーさんの知恵には感心します。 >ど素人考えでは、DHCPのアドレス取得に何か不備があるような気がして、 何らかの操作によって、再取得が行われるのかなぁっと妄想していました...詳細
[17029592] ネットdeサーバーについて…。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2014/01/03 14:08:51(最終返信:2014/01/05 11:45:43)
[17029592]...ク動作に必要なパラメーターを自動設定するのに必要な作業となります。 (ルータがあれば、DHCP サーバという自動設定機能がすぐに働くので、この「待つ」というのは不要になりますが) ... IPアドレスの取得がタイムアウト表示。 Z-310側 ネットワーク設定→自動設定→DHCPが取得出来ません。(前回はここがLANケーブルの接続不良表示でした。) レグザリンク連...り(スマホテザリングにて実施)最新バージョンなのでこちらも問題ないかと。 Z310の「DHCPが取得できません」は、スレ主さんの環境であれば、問題ありません。 PS3はIPアドレス...詳細
[16960238] スカパー録画が予約できなくなりました。
2013/12/15 19:15:13(最終返信:2013/12/19 01:59:27)
[16960238]...P (または APIPA) という、DHCP とはまた別の自動 IP アドレス割り当て機能を持っていることになっていて、DHCP が使えない場合、自動で (自分自身...P が働くのは DHCP での IP アドレス取得に失敗した後になるため、各機器が「IP アドレス自動取得」の設定になっている上で、さらに DHCP の取得失敗を待...設定をオフにして、IPアドレスをスレ主さんご自身で設定が必要です。 ルーターが無い(DHCPサーバーが無い)状態で、IPアドレスを自動取得する設定で各TVやレコーダーの電源を入れ...詳細
[16924122] PCで視聴出来なくなりました
2013/12/06 21:43:59(最終返信:2013/12/13 15:23:45)
[16924122]...断線しかけていたようです。 ipooh_qkさんから教えて頂いたようにZ310をリセット、再設定をしたところ DHCPが取得出来ませんと表示され、ネットワークに繋がらなくなり もしやと思いshigeorgさんの仰ったとおりケーブルを交換したところ...詳細
[16948649] ネットに接続できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W515)
2013/12/12 20:02:23(最終返信:2013/12/13 00:14:02)
[16948649]...設定を確認してください」というメッセージが出ます サポートセンターに問い合わせた所、DHCPを確認する様に言われたのですが 正直どこをどうやれば良いのか見当もつきません 自分の...以下です 回線:フレッツ光 ハイパーファミリータイプ バッファローエアステーション:DHCPサーバ 使用する                割当アドレス 192.168.11.2...的によっては、11gでの接続では厳しい事があります。 >バッファローエアステーション:DHCPサーバ 使用する >               割当アドレス 192.168.11....詳細
