DHCP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DHCP"を検索した結果 971件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15848027] このシリーズのRECBOXへのムーヴ送信機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T360)
2013/03/04 16:58:27(最終返信:2013/05/16 21:44:59)
[15848027]...お陰で空にしたHDDZ250に流用したいけどそれもままならない (新規に買った4T分のHDDの容量が余ってるからまだ平気だけど) これから買うなら例のDHCP+対応モデル買うのが無難なのかねえ? (ダビ10カウント残ったままで取り込めるなら即買うんだけど...)...)それと基本新型欲しいけど3Tだと2万越えて高いから前モデル の方が買いやすいけど基本大きくても家でしか使わなくてDHCP+にこだわらないなら 型落ちでも問題無いのかな?どう思う?。 RECBOXガチャポン化は可能だけど...詳細
[15878204] DTCP+対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/03/11 12:38:58(最終返信:2013/04/09 23:46:52)
[15878204]...そろそろBDを買い替える時期なので、個人的には(エンヤこらどっこいしょさん)のご意見が当たっていると嬉しいですね。 レクボがDHCP+に対応しても現存する録画機が対応出来無いから時期尚早な気もする (なので現在レクボ型落ちの3Tにするか新型にしようか思案中)...詳細
[15982539] ルームリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2013/04/06 00:32:14(最終返信:2013/04/06 21:21:38)
[15982539]...EW1000のソフトウェアを「24.1.004」から「24.2.010」にUSBにてUpdate。  ネットワーク設定をDHCPから固定に変更。(関係はなさそう)  インターネット接続確認のため、TSUTAYA TVへ接続テスト→成功...詳細
[15421455] TSタイトルをdynabookでBlu-ray化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/12/02 12:44:04(最終返信:2013/03/24 15:04:49)
[15421455]...来のルータ機能の他に、LAN HUB 機能や無線 LAN 親機機能、セキュリティ機能、DHCP サーバ機能などなど、いろいろな機能が合わさったものになっています。(これは例えば「携...ータを使う方が簡単という話が出ていますが、これはルータ機器の LAN HUB 機能と DHCP サーバ機能を使うことで、パソコンおよび S304K の接続とネットワーク設定が簡単に...、今回必要なのは (あるとよいのは)「ルータ機能」ではなく「LAN HUB 機能」と「DHCP サーバ機能」です。 ADSL モデムでルータ機能がある場合、LAN HUB 機能...詳細
[15912390] レグザリンクダビングの設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2013/03/19 21:33:33(最終返信:2013/03/20 09:56:06)
[15912390]...取扱説明書読む限り、Z320はLANダビングのみのようですが。  有線LANなら、自動設定でしばらく待てばDHCPでIPアドレスは設定されるはず。   異呪文汰刑さん 返信ありがとうございます。 サイト拝見ししました...詳細
[15730590] RD-X9からLANで受け取るには。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/02/07 18:32:39(最終返信:2013/02/23 02:39:14)
[15730590]...こういうことだとすれば、BZT830とRD-X9のIPアドレスがかぶっている可能性もありえます。 (IPアドレスをDHCPでも、2台同じアドレスになったことがありますので)  RD-X9のIPアドレスは設定メニューのネット機能設定から...詳細
[13683973] DLNA再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2011/10/27 06:32:40(最終返信:2013/02/15 23:03:18)
[13683973]...ルータがなくても AutoIP という仕組みで IP アドレスを取得して通信できるようになっています。(ただし、DHCP の取得失敗を待ちますので、電源を入れてから 30 秒くらい待つ必要はありますが) LAN ケーブルで直結して...詳細
[15729826] Twonky Beamとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2013/02/07 14:16:46(最終返信:2013/02/15 11:17:09)
[15729826]...アドレスの手動設定をしているのに、取得できないというメッセージが出るのは変だと思います。(これは自動取得設定 (DHCP) の時に取得できない場合に出るのだろうと思いますから) もしそうなら、BW690 のネットワーク処理まわり...詳細
[15745591] お教えください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2013/02/10 21:03:28(最終返信:2013/02/12 01:08:32)
[15745591]...バッファローのルーターは、DHCPサーバーを使用しないに設定する。 これで、同じネットワークになります。 この場合、バッファローのルーターはハブとして使用しています。 FON2405EがDHCPサーバーになっています...詳細
[15649986] お部屋ジャンプリンク機能について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/01/21 12:46:28(最終返信:2013/02/06 21:54:12)
[15649986]...無線ルーターはアクセスポイントとしても機能しますので、 無線ルーターでいいはずです。 インターネットに繋げないルーター(DHCPサーバー)として使っても、 アクセスポイントモードで使っても、 大丈夫だと思います。 お二人共...詳細
[15637710] スカパーがいきなり録画できなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/01/18 22:22:34(最終返信:2013/01/18 23:18:16)
[15637710]...Pアドレスを割り振っています。その機能がDHCPというものです。 ですので、ルータが停止していたりすると、うまくDHCPでIPアドレスが割り振れません。 または...されてしまい、うまくリンクができない状況です。 あと、レコーダー側のネットワーク設定でDHCPというものが取得できません。 手動でIPアドレスを取得するとしても初心者のため、全く分...ればいけない番組があるので解決したいです…。 どなたか分かられる方、助けて下さい! >DHCPというものが取得できません。 ●ルータ(TAなどがルータの機能を内包している場合もあ...詳細
[15613177] LANからの不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/01/13 18:23:27(最終返信:2013/01/14 09:58:38)
[15613177]...うちの場合はDBR-M190を家庭内ネットワークに繋ぐとパソコンとルーター以外の ネットワーク接続機器が全てIPアドレスを取得(DHCP)できなくなるというものでした。 最初にRDシリーズサポートダイヤルに電話をして長々と症状を確認させられ...詳細
[15581119] http://rd-s300/と入力してもRD-S300に接続ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S300)
2013/01/06 17:56:34(最終返信:2013/01/06 22:09:44)
[15581119]...というコマンドを入力すると以下がわかります。 (1)ディフォルトゲートウェイ (192.168.1.3と仮定します) (2)DHCPサーバ (192.168.1.4と仮定します) (3)DNSサーバ (192.168.1.5と仮定します)...0.1 でした。 ipconfig /all による (1)ディフォルトゲートウェイ  (2)DHCPサーバ  (3)DNSサーバ  すべて192.168.0.1でした。 パソコンAにて、http://192...詳細
[15548526] ネットワーク設定が書き換わります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2012/12/30 20:15:55(最終返信:2013/01/02 05:19:38)
[15548526]...正しいIPが振られるんじゃないでしょうか。 DIGAのIPが変わるのは、 DIGAはネットワークに常時接続されているので、 DHCP(ルーターのIPアドレス割り振り)のリース期間が終わって、 IPアドレスを更新しようとしたときにルーターに接続できなくて...詳細
[15546648] XS53のDVDドライブ不良(*_*)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS53)
2012/12/30 11:29:10(最終返信:2012/12/30 19:25:49)
[15546648]...気づかずあ〜なっただけ、 >デジタル放送がこんなふうに扱えれば天国なんですが・・ 細かい事は知らんけど最近DHCP+(ダビ10のままでLANムーブが出来る)なる規格 が出来たらしいのでコレが本格的に採用されれば少しは使用マシンの乗り換えが楽に...詳細
[15544450] レグザリンクダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2012/12/29 20:53:53(最終返信:2012/12/30 02:14:25)
[15544450]...http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html ここを見ると、DHCPは、自動取得に設定するようになってます。 (手動でもできるはずですが) 準備編40ページを参照してください...テレビ側の設定をいじったのがまずかったのでしょうか? palkichi18さん テレビもレコーダーも両方とも DHCP を使う (アドレスの自動取得をする) にしてください。 その上で両方の機器を一度電源を切ってから再度電源を入れ...詳細
[15541181] ネットdeナビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/12/28 22:22:35(最終返信:2012/12/30 00:20:26)
[15541181]...き7716さん > DHCP:使用しない これは何か理由がありますか? 可能なら DHCP で運用する方がいろいろな面で楽だとは思いますが。 > IPアドレス:10.15.50.253 DHCP を使わないにしても...全ての機器で DHCP を使うようにするのが一番確実だとは思います。 なお、もし LAN 内にルータがないから DHCP を使わないという判断をされているのであれば、DLNA 対応機器は DHCP が使えない場合の代...すか? でじずき7716さんの事情でDHCPをあえて利用していないと思うのですが、今回の目的を優先して考えるのであればDHCPも検討してみてはどうでしょうか? 自...詳細
[15537514] かんたんネットワーク設定で
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220)
2012/12/27 22:36:21(最終返信:2012/12/28 00:13:41)
[15537514]...DNSは「入」の状態です。 > DNSは「入」の状態です。 DHCPのリース期間終了による更新処理でうまく行ってないのでしょうかね。 再度DHCPで自動取得させてみましょう。 つまり、BRT220の電源ボタンを長押し(約3秒以上)で強制的に電源オフし...「ネットワーク通信設定」を選択し、 プライマリDNSがデフォルトゲートウエイと同じ値かどうかを確認する。 DHCPで取得していれば同じ値になっているはずです。 ...詳細
[15483273] お部屋ジャンプリンクでBWT530からBWT520の録画番組が見れません
2012/12/15 20:34:05(最終返信:2012/12/16 05:30:07)
[15483273]...年寄り(うちの両親ですが…)に撮りためた番組を見せれるようになりました。 アドバイスありがとうございました。 解決できたようで良かったです。 但しDHCPを使わなかったり、初期値以外で使用する場合は、 管理能力を問われると思います。 録画一覧が見れてたということは...ネットワーク設定をしなおすことで、異常だったネットワーク部分が 初期化されたのかもしれませんね。 羅城門の鬼さま 確かにDHCPの管理能力に関しては、未熟でした(反省)。 PC以外に関して、IPの管理がし易いと思い、IPを固定としておりました...詳細
[15449045] LAN接続について
2012/12/08 11:17:49(最終返信:2012/12/09 13:11:27)
[15449045]...Z160のネット機能設定は以下のとおり設定しました。 レグザリンク連携機器設定:使う(フィルタ制限なし) アドレス・DHCP・DNS:自動取得 接続確認はOKです。 ルータを経由せず直接Z1とZ160をつないでもみましたが駄目でした...詳細
