DHCP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"DHCP"を検索した結果 971件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13974608] TZ-WR320PとDMR-BZT710の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/01/03 18:25:41(最終返信:2012/01/03 21:54:32)
[13974608]...接続は直結ですか?ルーター経由でしょうか? (ルータ経由の方が使い方考えるとお勧めですが) ルーター経由でしたらDHCPから自動取得にすれば設定も比較的簡単です。 shigeorgさん さっそく連絡ありがとうございます...ルーター経由でしょうか? >(ルータ経由の方が使い方考えるとお勧めですが) >ルーター経由でしたらDHCPから自動取得にすれば設定も比較的簡単です。 無線LAN設定しています。 接続は本体同士で有線で直結しています...詳細
[13964864] RD-E301からのネットDeダビングが途中で失敗します。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2011/12/31 23:40:48(最終返信:2012/01/01 16:20:50)
[13964864]...マンションで玄関近くのルータより各部屋に分岐していてTV設置部屋のポートからバッファロー(LSW4-GT-8NS)経由で各機器に接続しています。 すべてDHCP使用でIP自動取得で設定しています。 イモラさん リンク先見ましたけどバグというよりスレ主の環境のような気がしますけど...詳細
[13834236] 散々悩んだ挙句・・・
2011/11/30 23:54:06(最終返信:2011/12/18 03:15:46)
[13834236]...ネット接続のルータにギガビットHUBを接続して使用しています。 ですから、、ルータに付属のHUBは利用していません。DHCPはルータの機能を使っていますが。 HUBも2台をカスケードしてるので、レコとテレビがどのHUBに繋がっているのか分からない状態です...詳細
[13806481] ネットdeナビに接続できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2011/11/24 12:08:36(最終返信:2011/11/29 23:56:47)
[13806481]...ださい。 もし、合っていたらまた別の原因になると思います。 GP02の取説によるとDHCP範囲の初期値は192.168.1.100〜191.168.1.200です。 以前のルー...e 2310」-(有線)-「RD-X8」 で、「RD-X8」までネットワークが繋がる(DHCPによるIP配布が有る)のでしょうか? 「Inspiron One 2310」が「ネッ...れば良いでしょう。 RD-X8は固定IPにしてあると思うので、パソコンの有線LANが DHCPになっていたら、 これを固定IPに変更してください。変更する値は、RD-X8のアドレス...詳細
[13730334] 皆さんのお勧めレコーダーを教えて下さい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2011/11/06 16:48:27(最終返信:2011/11/19 18:24:47)
[13730334]... 単体レコーダーでと言うなら殆ど選択の余地はありませんのが。  パソコンとネット環境(DLNA,DHCP-IP)を併用すればもっといろんなことが出来ます。 ご要望の 1・録画ミスが少ない事 2・動作が安定してる事...詳細
[13634203] 三週連続のフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2011/10/16 09:12:21(最終返信:2011/11/16 05:12:06)
[13634203]... DHCP DHCP【Dynamic Host Configuration Protocol http://e-words.jp/w/DHCP....続の DLNA DHCPサーバー対応HGGというのがあります。 但し、書き込みは出来ても、ここからコピー等は出来ませんけどね。 また、これはDHCPに対応した機器で...使っていて 思います。   タイトル最大数 792です (一尾訂正) 自分の記事で、DHCPと書きましたがDTCP対応のHDDに訂正いたします。(紛らわしく誤りました) DTC...詳細
[13727048] お部屋ジャンプリンクが不安定?不完全?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100)
2011/11/05 23:07:36(最終返信:2011/11/07 17:18:44)
[13727048]...これって、無線LANルーターと無線LANアダプターの影響だとおもうのですが。 無線LANアダプターのDHCPサーバーからIPアドレスを自動取得を手動にして、IPアドレスを任意のアドレスにした場合はどうでしょうか...詳細
[13713454] ルーターかスイッチングハブか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610)
2011/11/02 22:41:11(最終返信:2011/11/06 00:18:14)
[13713454]... HUB とルータで違うのは DHCP 機能の有無くらいでしょう。 となると、考えられる運用・利用形態としては、 1) DHCP で IP アドレスを取得する...す。 よろしくお願いします。 LANの拡張だけなら通常はHUBでいいです。変にルータ(DHCPサーバ含む)が複数あると混乱しかねません。 個人宅で、インターネット接続地点以外でもル...設定をする (ルータがない場合) という 3 種類でしょう。 過去のクチコミには、DHCP だと IP アドレスの更新に伴う不具合がありそうな話もありました。(そのためあえて固...詳細
[13675151] いきなり不具合・・・?iNET番組表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2011/10/25 04:24:24(最終返信:2011/11/05 04:18:29)
[13675151]...ルータから直接差したり…ということも行ったのですが」 結果は同様でした。 >IPを変えたりDHCPで自動にするとどうですか? DHCP・DNSサーバ、共に自動取得の設定にしてあります。 躾さん、はじめまして。当方は...Z150を繋いでいるルータのLANポートはランプ点いてますか? 別のポートで試すとどうですか? IPを変えたりDHCPで自動にするとどうですか? >型番で検索しても出てこないで解りません。 型番名称が間違えておりました...詳細
[13709894] 無線LANでのお部屋ジャンプリンクについて
2011/11/02 00:10:48(最終返信:2011/11/03 23:27:15)
[13709894]...定する必要がありそうです。 普通にWZR-HP-AG300H等のアクセスポイント(兼DHCPサーバー)の方が、 使いやすいと思いますよ。たぶんWLAE-AG300N/Vよりハイパ...については、おそらく大丈夫なはずです。 DLNA 対応機器は AutoIP という、DHCP が使えない時でも自動的に IP アドレスを割り当てる仕組みが必須となっていますから。... OK となります。 > 普通にWZR-HP-AG300H等のアクセスポイント(兼DHCPサーバー)の方が、 > 使いやすいと思いますよ。たぶんWLAE-AG300N/Vよりハ...詳細
[13620496] NTT-DOCOMO HW-01CのWI-FIで1か月番組表取得したいのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW870)
2011/10/13 14:24:12(最終返信:2011/11/03 07:12:18)
[13620496]...WAN回線からBW870までの経路でどのような機器がどのように接続されているのでしょうか? ルータはDHCPサーバ機能が有効になってますか? > PCでネットワーク接続確認したところ > IPv4アドレス:192...詳細
[13678653] RECBOX経由でパナ機に移動
2011/10/25 22:43:38(最終返信:2011/10/26 14:16:26)
[13678653]...HUB やルータ経由)、電源を入れるだけで OK なんです。 IP アドレスは DHCP 利用が初期設定ですが、DHCP が取れなければ AutoIP で割り当てますし、最初から DLNA/DTCP-IP...詳細
[13602201] かんたんネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780)
2011/10/09 13:22:51(最終返信:2011/10/23 20:40:35)
[13602201]...02にルーター機能(DHCPサーバー機能)があって、 MZK-SC300N2がちゃんと設定できていれば、 BW780は、IPアドレスとDNSは自動取得で接続できると思います。 GP02のDHCPサーバー機能は有効に... MZK-SC300N2の設定で、「DHCPサーバ自動検出」を有効から無効に変更。 PCのイーサネット接続に対して、DHCPによる自動取得ではなく、 以下の値を手...ドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSの欄はどうなります? >GP02のDHCPサーバー機能は有効になってますか? 有効になってます >MZK-SC300N2は例え...詳細
[13649979] ネットワークを認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2011/10/19 22:11:52(最終返信:2011/10/22 09:45:08)
[13649979]...パソコンなど、 今 DHCP で IPアドレスが取得できている機器に繋がっている LANケーブルを、 BZT600 に差し替えて IPアドレスが拾えるか見てみることですね。 それと、DHCPサーバーのログを見れ....Xとなるはずですが『169.254.141.99』か取得できないと表示されます。 DHCPによるIPアドレスの自動取得に失敗しているようです。 ルータ === ハブ1 ===...W02A)の無線LANを無効にし、有線のみでPCとDIGAの2機だけ接続しています。 DHCPで自動取得させると、ルータは「192.168.X.X」の設定なのに「169.254.X...詳細
[13605443] RECBOXへのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2011/10/10 07:05:40(最終返信:2011/10/20 19:40:47)
[13605443]...も増設してるほど神経を使ってますが皆無にはなりません。810/710/RECBOXともDHCPを止め固定IPにしたりも効果は無いようです。 よって今のところ・・・ ・LAN環境に...LANは注意ですが「途中停止→正常終了」の案件とは別問題と思われます。 ・LAN設定はDHCPのみ検証。(タイムサービス停止とかではない) 当方所有している2台で等しく起こるので...で失敗したことがあるとのことなので、たまたまなのかもしれません。ちなみにIPアドレスはDHCPは使わず固定で運用しています。 中身を知らないので何ともいえませんが、DTCP-IP...詳細
[13588757] レグザリンクダビングの接続が上手くいきません。
2011/10/06 02:47:58(最終返信:2011/10/07 19:43:18)
[13588757]...ネットdeナビ設定ダビング設定は、お助けガイドの説明書どおりで言いかと。手動設定を、アドレス/プロキシのDHCP、使わないで、IPは、TVと違う番号で使ってない番号、サブ・デフォルトは、TVと同じ設定、DNSサーバーは...詳細
[13517649] ソニーBDZ-X90とのDLNAリンクについて
2011/09/18 23:16:45(最終返信:2011/10/07 02:39:30)
[13517649]...機器登録---ここにはクライアント許可登録なのでX90のMacアドレスが表示されている必要はないです。 X90 ネットワーク設定 DHCPを利用(これはどちらでもいいですが最初は入りで) IPアドレス 192.168.0.26 DNSサーバー...登録機器一覧---有線であればここにBZT600のMacアドレスが登録されている必要があります。 双方の機器でDHCPを有効にして登録を自動にすればネットワークに問題がなければ登録されて 視聴が可能になるはずです。...詳細
[13537441] [モード]ボタンの存在
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2011/09/23 14:25:13(最終返信:2011/09/23 21:12:37)
[13537441]...日常テレビ22RE1+外付けバスパワー500G外付HDDと RD機 RDS−1004K それにLAN接続で I/O  HVL1GのDHCP DLNA サーバーで毎日をエンジョイして います。 見たい物の予約、録画、再生など何ら日常的に使用は不満は無いのですが...詳細
[10017108] スカパー!HD録画対応状況(設定から動作までのまとめ)
2009/08/18 22:41:51(最終返信:2011/09/03 15:26:52)
[10017108]...イーサネット/ネットdeダビング設定 この中で”ネットdeレック/サーバ設定”は”使う”に設定。 ”アドレス/プロキシ”では”DHCP”は”使う”に設定。 スカパー!HDチューナー(HUMAX製)の設定は以下を参考にどうぞ。 http://www...ポイントは使用するアドレスにあるようです。 10.0.1.xはだめでしたが、192.168.1.xは連動しました。このアドレスならDHCPによる自動取得でも手動設定でも大丈夫でした。おそらく、192.168.x.xはいけるのではないかと思います...詳細
[13402740] 操作について 自動スタンバイ?ゴミ箱表示?
2011/08/21 21:56:28(最終返信:2011/08/22 12:01:20)
[13402740]...パソコンからどのようなアドレスを入力すれば接続できるのでしょうか。 ブルーレイにはLANをさしてDHCPで受信しています。 (2)は、“つぎこれ”のことだと思いますが、クイックメニュー→設定メニュー→...詳細
