[18911936] 中継機として使用すると通信速度がとても遅いです
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2015/06/27 00:10:43(最終返信:2015/06/28 11:30:12)
[18911936]
...もしかして親機と中継機の電源を入れた状態の場合、SSID名は2つ出るものなのでしょうか? 付属のマニュアルではなくエレコムのサイトからDLしたマニュアルを見て中継機設定をしたのですが、できてなかったのでしょうか、、、 中継機の電源を切ると扇マークは消えますし...
[18900459] 無線LANの追加機器構成について教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/NBD)
2015/06/23 15:05:23(最終返信:2015/06/25 09:11:13)
[18900459]
...e5s → 1回目 DL:24.12 UP:33.77 2回目 DL:51.69 UP:0.65 3回目 DL:21.92 UP:2.68 参考)近隣の駅でのWiFi DL:14.74 UP:...06 ◆iPadAir2 → 1回目 DL:96.54 UP:54.62 2回目 DL:83.15 UP:44.27 3回目 未計測 設定方...めて親機のAPとして設定を行いました。 結果的には中継機能時と大差がない結果に。。。 DL/91.33Mbps UP/80.42Mbps 詳細は忘れてしまったのですが(数年気に...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/06/19 15:42:13(最終返信:2015/06/21 00:12:52)
[18887026]
...また新しい見方ができました。 Larme du soleilさん> ツールを教えていただきありがとうございます。 実際にDLしてみたところ、アンテナの向きで多少なりと良くなりました。 今までは自室で全く繋がらなかったのですが...
[18851829] WG1800、RT-AC87Uと比べてどうですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/06/08 17:32:21(最終返信:2015/06/08 18:51:38)
[18851829]
...そこで質問なのですが、WG1800比で性能アップを体感できますでしょうか。 回線はnuro光で、RT-AC87UでのDL速度は2アンテナで350〜380Mbps、1アンテナで250Mbpsでした。 また、WG1800では発熱に悩まされ...>そこで質問なのですが、WG1800比で性能アップを体感できますでしょうか。 >回線はnuro光で、RT-AC87UでのDL速度は2アンテナで350〜380Mbps、1アンテナで250Mbpsでした。 既に実効速度が200Mbps以上出ているのなら...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/01 02:24:08(最終返信:2015/05/03 02:04:40)
[18735273]
... ※ Spybot2.4 ・・ https://www.safer-networking.org/dl/ →Free-Editionのダウンロード適用、アップデート後スキャン・駆除。 ※ Malwarebytes...
[18508213] プリントサーバーに固定IPを振っているのに無線LAN接続NG
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR)
2015/02/22 23:11:39(最終返信:2015/04/18 22:14:32)
[18508213]
...暗号化方式(セキュリティ):□WPA-PSK(AES)*1 *1 WPA2 規格に対応 http://dl.epson.jp/support/manual/data/network/patcu1/4108587_00...やはり時の流れを感じます >WPA2-MixedってWPA-TKIPもつながるのですか?! http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-WH300NDR_um_v02...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2015/04/05 20:22:43(最終返信:2015/04/16 11:55:20)
[18652225]
...名称:ドライバ&ユーティリティ for Windows 最新Ver:LST-D-320 Ver5.0.1.0 http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-320 すいません.す...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N3L)
2015/03/13 00:47:00(最終返信:2015/03/13 09:08:24)
[18572407]
...が! >USB 機器管理ツールがiphoneで使えるのがあれば教えてください、 http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LAN-W300N3L で LAN-W300N3L用のツール一覧が載ってますが...
2015/02/12 10:56:17(最終返信:2015/02/12 18:26:38)
[18467543]
...IP電話を設置しようと思い、見切り発車ぎみにパナソニックVE-GD23DL-Wを購入しました。 ところが設置しようとするとルーターに電話機の接続ポートがありません。(バッファローWHR-G54Sです)...BIGLOBE 使用中のルーター バッファローWHR-G54S 既に購入した電話機 パナソニックVE-GD23DL-W こんにちは >IP電話を設置しようと思い この意味ですが、NTTのひかり電話のことでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/01/30 21:01:55(最終返信:2015/02/07 10:49:41)
[18422460]
...デフォルトゲートウエイとDNSサーバーは192.168.11.1を設定。 DMP-HV200の設定は、 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmp_hv150_200.pdf...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/01/31 22:25:39(最終返信:2015/02/01 17:30:46)
[18426709]
...BRZ1000です! 色々さわってみたのですが… >DIGAの型番は、BRZ1000です! http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_brz1000_2000...
[18409199] 通信速度をハイスピードにしたいのですが
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/01/26 17:58:46(最終返信:2015/01/28 19:41:58)
[18409199]
...one net モデム Aterm BL172HV(SS) ハイスピード化したいのはDL速度で他の機器との接続は大して必要ではありません これから1Gbpsの光回線などにする予...ないため速くなるということで良いのでしょうか 自分のPCとインターネット回線でコスパとDLスピードを両立できるものを探しています なるべく1万以下でそろえたい場合どれが良いのでし...は、モデムに有線で繋いでいる状態なのかな? それとも、他の無線機器を使用していて、 DL速度アップの為に、ルーターを買い替えようとしているのかな? もし前者だとしら、この買物...
2015/01/25 18:47:39(最終返信:2015/01/26 22:26:31)
[18406045]
...下記はTH-L32R2の仕様ですけど『● LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)』です。 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/th/th_l32r2_shi.pdf...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/01/23 10:22:26(最終返信:2015/01/24 17:02:41)
[18397572]
...か? ネットワークガイド ネットワーク接続の確認 ネットワーク接続診断(P67) http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep805a/NPD4667_00...パソコン側の「ポート構成の確認」をしては、如何でしょうか? ポート構成の確認(P96) http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep805a/NPD4667_00...
[18321767] 電波が弱いのか? パソコンのスペックが低いのか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/12/31 02:08:07(最終返信:2015/01/15 17:36:59)
[18321767]
...LsLoverさん コメントありがとうございます。 ネットワーク系のドライバを怪しんでNECよりDLして入れなおして有ります。 デバイスマネージャーからドライバの更新を選んでも最新のドライバと言われます...
[18357429] iphone6 plus 11ac wifiについて
2015/01/11 01:34:01(最終返信:2015/01/13 01:51:40)
[18357429]
...実行速度が改善する可能性があるならギガラインタイプにして検証してみたいと思います! 通常のWEBなどではそうかもしれないですね。ファイルをDLすることが多いので速度を上げたいと思いました(200M~500M)また回線工事等で日数がかかるらしいのでひとまず解決にします...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP)
2015/01/12 14:54:03(最終返信:2015/01/12 17:49:54)
[18362673]
...jp/app/answers/detail/a_id/15251 中継機に子機を接続するのは以下のP23以降を参照下さい。 http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lan-pw150ncv_um_v01...
[18266026] 5Gだけが繋がりません(iPhone スマホ共に)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/12/13 16:49:38(最終返信:2014/12/14 11:29:11)
[18266026]
...早速に回答ありがとうございます。 でもって、Galaxy S4でWPSも、ついでにらくらくQRスタート(app)もDLしてやってみましたが同じでした。 WG600HPのファームも最新でした(1.0.7) PW入力(手入力)も...繋がっている人が居るのかくらいにルーターを疑ってます。 >でもって、Galaxy S4でWPSも、ついでにらくらくQRスタート(app)もDLしてやってみましたが同じでした。 >WG600HPのファームも最新でした(1.0.7) 6台の子機でWPSも手動接続も駄目なら...
[18244609] logitec55とlogitec2nd55
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300AN/DGR)
2014/12/06 22:57:46(最終返信:2014/12/07 12:57:59)
[18244609]
...logitec2nd55は暗号化方式が暗号強度の非常に弱いWEPですので、 そのSSIDには接続しない方が良いです。 http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lan-wh300andgr_um_v02...http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n45990 http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lanwh300andgr_sg...
[18203437] おすすめの無線通信機器構成を教えてください
2014/11/24 22:29:58(最終返信:2014/11/27 22:14:35)
[18203437]
...com/downloads/ ※inSSIDer4はライセンスキーがないと起動できないから必ずinSSIDer OfficeをDLすること。 近辺のwifi機器の影響。 inssiderで調べて無線LANのバンドを変更。 >1....
